    5. Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly
    • Albert K
      Albert K @Homoran last edited by
      hm.... Prognose bedeutet in die Zukunft zu schauen. Das wird aber mit Messwerten, die ja immer nur zum momentanen Zeitpunkt und in der Vergangenheit liegen, nicht möglich sein.
      Könntest evtl einen Wetter Bericht mit Vorhersage benutzen? 😉
      Die Prozent Angabe ist die vorhergesagte Bewölkungs Situation.
      ...nur so ne Idee....
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly:
        Leider geht das aus technischen Gründen nicht. Häufiges an- und abschalten mag die Technik gar nicht.
        Hast du ne Wallbox mit der du die Ladeleistung steuern kannst?
        Falls ja dreh die Ladeleistung so weit runter wie es geht ohne das die Ladung beendet wird.
        Keine Ahnung was das minimum ist, aber wenn es <=1000 Watt ist könnte es ein gangbarer Weg sein.
          Homoran Global Moderator Administrators @Albert K last edited by
          @albert-k sagte in Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly:
          Ach was 😉
          dann nennen wir es vielleicht extrapolieren?
          Das nutzt mir nichts.
          sagt nichts über die Kontinuität der Solarstrahlung aus.
          heisst das in 20% der Zeit ist die Sonne "verdunkelt" oder ist die Sonne zu 20% verdunkelt und 80% der für diese Jahreszeit und Sonnenstand übliche Strahlung kommt durch?
          Wenn es um die Zeit geht, sind da 20% "am Stück" bewölkt, oder alle 5 Minuten eine?
          und das ist genau das was ich versuche zu extrapolieren.
          ganz abgesehen davon, dass das Wetter trotz der Vorhersagen oft 1km weiter schon ganz anders aussehen kann.
          Danke!
            Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by Homoran
            @jey-cee sagte in Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly:
            Das ist der Plan um eine gewisse zeit von einzelnen Wolken zu überbrücken, aber wenn ich schon wegen zu wenig Sonne abgeschaltet habe, will ich nicht in ein mögliches stop&go Szenario wieder anschalten, da lieber ganz aus.
            Das Minimum liegt bei 6A, einphasig wäre das 1380W
            So sah das heute aus:
            gezoomt:
            so gegen 14:30 hätte ich abgestellt
            Wenn eine Automatik schon um 13:00 abgestellt hätte, hätte sie danach nicht mehr anschalten sollen
            B Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wie reagiert die technik darauf? Mein Plugin scheint zumindest Unterbrechungen zu verkraften und anschließend auch wieder weiter zu laden.
              Aber ich lade auch nur mit 6A, weil die Leitung zur Garage mal für Licht und gelegentliches Staubsaugen konzipiert war.
              Mit einem einfachen JSkript überwache ich die Ladeleistung auf Toleranzband und trenne die Schaltsteckdose bei Abweichungen sowie nach Ladeende. Rechne dann noch die Kosten für die Ladung aus.
              Da ich keine PV Anlage habe, eine einfache Sache.
              Wenn ich etwas mit Solar und Meßwerten machen sollte, dann fällt mir erst mal die Himmelstemperatur ein, aus der ich die Bewölkung berechne bzw. schätze.
              Das wird Dir aber nicht wirklich helfen, denn Deine Solaranlage sagt Dir den momentanen Ertrag doch sicher genauer.
              Wie schnell mußt Du wie viel laden? Also wenn Du keine Schnelladung brauchst, dann ist die Ladung mit einem kleinen Strom eine günstige Sache. Die rel geringe Leistung von 1.4, 1.9 oder 2.3KW wird Deine PV noch recht häufig übrig haben und das Risiko, beim Kauf zeitweise (zu wenig Sonne) ist nicht zu groß. Dann schaltest Du morgens nach Sonnenstand ein und abends nach Sonnenstand aus.
              Wenn Du siehst, daß untertägig die PV zu wenig abwirft, dann schaltest Du nach einer vorgegebenen Energiemenge (Kosten) aus. Und erst wieder ein, wenn Deine PV Anlage stabil liefert.
              Kannst Du remote den Ladestrom Deines Elektroautos vorgeben? Das wäre auch noch eine Strategie. Anpassung des Ladestroms an die PV-Leistung.
                babl @Homoran last edited by
                @homoran da ich ja in absehbarer zeit das selbe problem habe habe ich mich auch schon mal dran gemacht ein blockly zu entwerfen, ist aber noch im anfangsstadium, dies ist meine rangehensweise mit wolkentimer.
                Mal schaun ob ich das so hinbringe, vor haben würde ich.
                wenn 10 minuten andauernder sonnenschein ist dann sollte der verbraucher einschalten, ist dies in 10 minuten nicht gegeben dann bleibt sie aus und probiert es die nächsten 10 minuten wieder,
                aktuell sind die ganzen variablen kleiner gestellt wegen test. 10 minuten sollte schon klappen, man könnte ja dies dann auch auf 20 minuten oder noch länger einstellen.
                Wie gesagt ist nur ein Testscript und total am Anfang, nicht verwendbar für Live.
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                  @klassisch sagte in Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly:
                  Zum einen wird jeder Änderung in einen Flashspeicher geschrieben, der eine Lebensdauer von etwa 100.000 Schreibzugriffen hat.
                  Das bekäme ich noch halbwegs geregelt, (in 10-15 Jahren muss wahrscheinlich eh was neues her), aber auch andere Änderungen werden in den Flashspeicher geschrieben.
                  Bei einer Anfrage wurde mir dann aber ans Herz gelegt auch die Lebensdauer der Schütze nicht außer acht zu lassen, die beim An- und Abschalten sowohl in der Box, als auch im Auto durchschalten.
                  Vor ein paar Tagen hatte ich meine erste PWM Steuerung laufen - da ging es bis 14A hoch
                  War schön effektiv:
                  So hatte ich das bisher bei meinem PHEV auch gemacht, an die Schütze hatte ich dabei aber nie gedacht.
                  Das weiß ich im Moment noch nicht - für den Notfall habe ich einen "manual override" Button geschaffen, der dann durchlädt.
                  Im Moment bin ich in der Situation, dass ich wenig fahre, und alle Zeit der Welt zum Nachladen habe. Habe auch eine Zoe mit 52kWh Batterie gekauft um Reserven haben zu können.
                  Ja!
                  Du kennst das "Problem" mit der neuen Smartmeterverordnung 😉
                  Ich bin im Jahresbezug knapp über 5000 kWh.
                  Da komme ich mit einem EV ganz schnell über die 6 MWh Grenze
                  Das würde ich gerne automatisieren (allein weil ich weiß dass man es könnte)
                  Hier läuft es automatisch
                  K E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
                    @babl sagte in Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly:
                    und genau das ist meine bisherige Strategie gewesen waren auch +/- 10 Minuten
                    Aber das werden zu viele Schreibzugriffe auf den Flashspeicher der Wallbox
                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      MichMein @Homoran last edited by
                      Darf ich mal doof in den Raum fragen ob da nicht ein Energiespeicher ne sinnvolle Anschaffung wäre?
                      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by
                        @michmein sagte in Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly:
                        Darfst du!
                        Mein Dukatenesel leidet noch an den Folgen des Autokaufs
                          klassisch Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran Also bei kleinen Ladeströmen sollten die Schütze kein großes Problem haben. So 6, 8 und 10 A sollten die locker schalten können.
                          Ich habe ja nur einen Plugin. Aber ich habe den Eindruck, daß das Thema inrush current (und das macht die Schütze kaputt) weniger existiert als bei billigen LED-Leuchten oder billigen Netzteilen. Bei den Leistungen ist auch Power factor correction Pflicht.
                          Also die Strategie derzeit mit kleinen Leistungen zu laden ist eine einfache und wirkungsvolle.
                          Dann rechnest Du noch aus, ob Du Eigendeckung oder Fremdbezug hast und deckelst den täglichen Fremdbezug, damit Du Dein moderne Meßeinrichtung nicht gegen ein "intelligentes Meßsystem" mit Gateway eintauschen mußt.
                          Elegant wäre es, wenn Du den Ladestrom ferngesteuert ändern könntest. Ich weiß nicht, ob das bei mir gehen würde, weil ich meiner Elektroinstallation nicht mehr als 6A Dauerlast zumuten möchte.
                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            klassisch Most Active @MichMein last edited by
                            hat @Homoran doch in der Ausprägung für mittelmäßig Arme gemacht. Er will sein Elektroauto als Speicher nutzen und sucht jetzt einen praktikablen und inverstitionsfreien Wag dahin.
                              Die Kombination dieser Aussagen:
                              wäre ja sowieso der Istzustand.
                              Die überschussabhängige Steuerung regelt ja eh bis auf 6A runter, bevor dann (irgendwann) abgeschaltet wird.
                              Das ist das Ziel!
                              die habe ich gerade auf 2,5qmm "upgegradet". Ich hatte noch eine Leitung zu einem CEE Stecker für eine nicht mehr existente Gegenstromanlage.
                              • MichMein
                                MichMein @klassisch last edited by
                                @klassisch aber das funktioniert ja nur dann gut wenn man das Auto laden kann während die PV Anlage etwas produziert, ergo wenn man tagsüber unterwegs ist fällt das ja schon mal aus es sei denn man ist nahezu ausschließlich im HO tätig.
                                  Aber ein zusätzlicher Speicher mit Victron Multiplus II 5000 und schönen gelben Yttriumzellen, die auch in Abwesenheit der kleinen Zoë den Überschuss aufnehmen wäre schon was.
                                  Wenn die leer sind dann mit "Landstrom" nachladen
                                  mit knapp 7500 Teuros wäre ich dann bei einem 9,6kWh System dabei.
                                  (was aber gerade mal für 60 km reicht, bei 90% DOD)
                                    Für den Yttriumspeicher muß man halt erst mal (wieder) aus dem Stadium eines mittelmäßig Armen herauskommen. Oder die Reihenfolge ändern: Erst Yttriumspeicher und Pedelec und nach Erholung der Finanzen ein Elektrofahrzeug.
                                    Aber ansonsten fällt mir auch keine bessere Strategie ein als die, die umgesetzt ist.
                                    Auf den Flashspeicher würde ich erst mal pfeifen. Wenn der in der Garantiezeit stirbt, ist es Garantie. Und realistisch betrachtet, sieht die Ladewelt in einigen Jahren wieder anders aus.
                                      das geht nicht mehr.
                                      ich musste leider kurzfristig umdisponieren und habe die kleine Zoë bereits adoptiert 😉
                                        Wildbill @Homoran last edited by
                                        @homoran Darf ich interessehalber fragen, warum Du partout kein Smartmeter willst? Sind es die dafür aufzubringen jährlichen Kosten? So im die 100€ habe ich da in Hinterkopf. Für das, was ein Batterie - Speicher kostet könntest Du das lange bezahlen. Oder sehe ich da irgendeinen Nachteil eines Smartmeter nicht?
                                        Gruß, Jürgen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                                          @wildbill sagte in Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly:
                                          das ist die netzdienliche Steuerung
                                          • Jey Cee
                                            @homoran also wenn ein Schütz in einem Schweißgerät 30 Jahre oder mehr durch hält, wo teilweise im Sekunden Takt geschalten wird und das unter voll Last, dann sollte das in der Wallbox kein Problem sein wenn die ein paar mal am Tag schalten.
                                            Und so teuer sind die jetzt auch nicht wenn man sie mal tauschen muss.
                                            Die aber nicht vom Smartmeter oder der Verbrauchten Leistung abhängt. Diese Art der Steuerung betrifft nur Erzeugeranlagen über 10kW.
                                            Außer die Gesetzeslage hat sich hier Vollständig geändert, was mich nicht wundern würde.
                                            Homoran MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1616
