    4. Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen
      Berzi @Yoda last edited by
      @yoda
      Bei mir habe ich ein Skript "GetAlarmSnapshot" mit genau dem Code von Glasfaser angelegt. Lediglich den url und vis Pfad habe ich angepasst.
      Was ich nicht direkt beantworten kann ist, wie du dir zuvor die Datei holst, da deine Cam kein http unterstützt und du die Datei ja bereits lokal abliegen hast. Das muss aber auch gehen. Was du suchen musst ist wie du über Javascript eine lokale Datei einliest.
      Das wäre dann der obere Teil in der Manier:
      /* Hier kommt der Javascript-Kram, um die Datei einzulesen /
      Hier nutze die Funktion writeFile("vis.0", "/pfad/zum/bild.jpg", body); */
      Für das Einlesen der Datei hilft dir vermutlich diese Seite hier (wenn das nicht runtergebrochen zuvor jemand hier reinstellt):
      https://www.html5rocks.com/de/tutorials/file/dndfiles//
      • ChrisNett
        ChrisNett @Yoda last edited by
        @yoda Ich habe auch eine W6 die habe ich aber in MotionEye eingebunden dann hast du auch einen http Adresse für ein Bild.
        Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by
          @yoda
          var fs = require('fs');
          var timeout1
          exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Vorne.jpg');
              timeout1 = setTimeout(function () {
                   const picture= fs.readFileSync('/tmp/Vorne.jpg');
                   writeFile('vis.0','/klingelbild/Vorneneu.jpg', picture, function (error) { });
              }, 20000);
          • Yoda
            Yoda @Glasfaser last edited by
            @Christian-Sandkaulen
            Danke, das beruhigt schon mal das du die W6 eingebunden hast. Mit MotionEye habe ich noch nichts gemacht, müsste ich mich mal einlesen was ich da machen muss.....
            @glasfaser
            Danke für deine Antwort, ich habe die Pfade mal entsprechend meiner Ordner angepasst und auch nochmal einen Neuen Name für das Bild verwendet Hof7.jpg
            • Dieses wird im Verzeichnis beim starten des Skripts nur einmalig Aktualisiert.
            • In Vis wird das Bild weiterhin nicht angezeigt.
            Wärst du so Lieb und schauts dort noch mal rüber - vielen Dank!
            var timeout1
            exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.117:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.jpg');
                     const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.png');
                     writeFile('vis.0','/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.png', picture, function (error) { });
                }, 20000);
            Pfad in Vis:
            Bem. nehme ich ein anderes Bild aus dem Vis Ordner wird dieses angezeigt.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Yoda last edited by
              @yoda
              ändere auf :
              writeFile('vis.0','/main/img/Hof7.png', picture, function (error) { });
              Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Yoda
                Yoda @Glasfaser last edited by Yoda
                @glasfaser
                habe ich gemacht - aber es ändert sich nichts, weiterhin so wie oben beschrieben:
                var timeout1
                    }, 20000);
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Yoda last edited by Glasfaser
                  @yoda
                  Nimm ganz oben mein erstes Beispiel ohne dein Pfad einzutragen/ändern , teste es mit dem hinterlegten Pfad /tmp/Vorne.jpg
                  und die Ausgabe erfolgt dann in
                  • Yoda
                    @glasfaser
                    das wird was.
                    Bild wird gespeichert und auch in Vis angezeigt.
                    Jetz müsste nur noch der Timmer alle 3 sec das Bild aktualisieren.
                    var timeout1
                    exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.117:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Vorne.jpg');
                        }, 20000);
                    Es wird also nur einmal dort gespeichert:
                    • Yoda
                      Yoda @Yoda last edited by
                      Zusatz,
                      wenn ich das Script stoppe und wieder starte, wird das Bild Aktualisiert - dauert 24 sec.
                      Sorry für die ganzen Fragen aber da kenne ich mich null mit aus 😞
                      Danke für deine Geduld und Hilfe.
                      Muss hier vielleicht noch ein wert rein?
                      • Glasfaser
                        @yoda
                        Nein ... der Timeoutwert ist unten , das heißt es wird das Bild bei Scriptstart geholt und nach 20 sec. in den Ordner gelegt .
                        Dort kannst du die Zeit runterschrauben !
                        }, 20000);
                        • Yoda
                          @glasfaser
                          ah ok.
                          Dann müsste ich nochmal schauen das ein Intervall dazukommt, das die Bilder von der Kamera alle 3 sec geholt werden. Habe mich da wohl falsch ausgedrückt.
                          Das Skript soll ja dann dauerhaft laufen, mit Aktuelle Bilder in ...sec Takt.
                          • Glasfaser
                            @yoda sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                            Würde gehen , aber nicht empfehlenswert.
                            Hier habe ich etwas von deiner Wansview gefunden , mit einem direkten Link in einem Widget ist es besser .
                            Kannst ja dort mal anfragen
                            Ich habe eine Wansview IPCamera welche mir über den den Browser ohne Probleme ein stream / snap .cgi Bild sendet.
                            https://forum.iobroker.net/topic/12871/webcam-fritzbox-ftp
                            • Yoda
                              @glasfaser
                              Danke für deine Hilfe und Zeit!👍
                              Habe ich mir angeschaut nur seine Wansview IP Cam macht ein Bild / stream über einen Browser.
                              Ich habe auch eine Wansview 1 oder 2 die macht das auch, da ist das alles klein Problem.
                              Wansview hat hier wohl für jedes Model eigene Befehle / Möglichkeiten, Problem ist die W6.
                              Habe schon Kontakt mit denen aufgenommen, mal sehen ob was kommt..
                              Ansonst mal mit @Christian-Sandkaulen Vorschlag MotionEye weitermachen, oder Rücksendung.
                              • Yoda
                                Yoda @ChrisNett last edited by
                                @christian-sandkaulen
                                ich habe nun MotionEye am laufen, bekomme nun auch eine http Adresse für Snapshot oder aus den Video Sream Pfad. Kann also alles per Broser Eingabe öffnen.
                                Bild-Snapshot:
                                http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/current/
                                Stream:
                                http://xxx.168.178.47:8081
                                Frame pro 1sec
                                http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/frame/
                                Nun fehlt mir noch die Steuerung das ich das Video bei einem Alarm über einen Variablen Daten Punkt /Objekt (Shelly+ Bewegungsmelder) Aufzeichnen / starten und später auch wieder beenden kann.
                                Bisher finde ich dazu noch nichts passendes,
                                ein Ansatz hier wäre mit externen GPIO:
                                https://github.com/avanc/motioneye-pir/blob/master/README.md
                                Ich benötige das aber alt mit Steuerung über einem Datenpunkt / Objekt.
                                Mit dieses Befehlen sollte man die Motion steueren können - aber da tut sich nichts:
                                http://xxx.168.178.47:8765/1/detection/start
                                http://xxx.168.178.47:8081/1/Erkennung/Pause
                                http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
                                http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
                                curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
                                curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
                                Kann mir hier noch jemand weiterhelfen?
                                LG
                                B wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @yoda ich denke für dieses neue Problem würde sich dann langsam ein eigener thread für anbieten
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Yoda last edited by
                                    1. Läuft iobroker und MOtioneye auf demselben Rechner?
                                    2. Alle links mit Port 8081 deuten eigentlich auf den Streaming Link hin, kann mir nicht vorstellen das man da etwas steuern kann.
                                    3. Der Port zur KOntrolle ist eigenlich 7999
                                    another possibility could be that the PIR set the camera to active processing the video stream
                                    (http://192.168.1.14:7999/1/detection/start)
                                    and then back to "pause"
                                    (http://192.168.1.14:7999/1/detection/pause)
                                    reducing the false positives and the heating of the PI due to the active processing of videos all the time
                                    https://github.com/ccrisan/motioneyeos/issues/842
                                    iceboatLeniceboatLen created this issue 21. März 2017, 20:37 in ccrisan/motioneyeos
                                    open
                                    iceboatLen created this issue in ccrisan/motioneyeos
                                    closed Request: external trigger recording #842
                                    • Yoda
                                      Yoda @Berzi last edited by
                                      @berzi hast recht - ist besser.
                                      @wendy2702 - ich habe die Antworten dort auch vermerkt. Habe hier 2 Raspis im Einsatz.
                                      Hier der Neue Forumseintrag:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/42953/motioneye-zeitliche-video-aufnahme
                                      Danke für die Hilfe hier!
                                      LG
                                        A Former User @Glasfaser last edited by
                                        Das funktioniert perfect, kann man das Bild auch innerhalb der vis kopieren und umbenennen?
                                        @glasfaser
                                        request(
                                            url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx",
                                            encoding: null,
                                          (error, response, body) => {
                                            if (!error && body) {
                                              writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body);
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Guest last edited by
                                          @brainbug
                                          Meinst du so :
                                          Das Bild heißt eigentlich Vorne.jpg , wird aber dann in VIS mit Vorneneu.jpg kopiert .
                                          https://forum.iobroker.net/topic/42416/lokal-abgelegten-snapshot-in-vis-anzeigen/17
                                            A Former User @Glasfaser last edited by A Former User
                                            @glasfaser ich glaube nein. Ich speichere den Zeitpunkt wann es an der Tür geklingelt hat. Und das auf die letzten 3 Aktionen. Nun möchte ich das jeweilige Bild dazu anzeigen können. Das aktuelle Bild welches die letzte Aktion darstellt hab ich nun schon in der Vis. Um dann das vorletztes Bild anzuzeigen müsste ich es ja nur vorher kopieren und dann das aktuelle überschreiben.
                                            bild_aktuell
                                            bild_vorletztes
                                            bild_vorvorletztes
                                            Von oben nach unten überschreiben die Bilder das andere.
                                            56
                                            6191
