    4. ZigBee neue Version 1.4.4
      [vielleicht-OT?]
      eine Frage an die Runde der wissenden:
      Habe fetgestellt, daß ich von meinem aqara Bewegungdmelder die occupancy-Botschaft immer mehrfach bekomme. Im Abstand von wenigen ms.
      Ist das eine Eigenschaft des Sensors oder ist das evtl eine Multipath- Übertragung im Zigee-Netz? Oder was ganz anderes?
      Heute Vormittag waren es 4 Trigger pro event, jetzt sind es gerade 2 Trigger pro event.
      Hier ein Beispiel aus dem mitlaufenden log (Probephase) mit Ausgaben aus meinem Skript.
      Ich habe einen debouncer gebaut, der nach nach dem Eintreffen eines Triggers durch ein true signal die folgende Sekunde weitere Trigger abfängt, damit die Folgeprozesse nicht mehrfach ausgelöst werden.
      Man sieht, daß beim ersten abgebildeten Trigger der vorige ca. 500 Sekunden früher war. Dieser Trigger kommt auch durch den debouncer. Dann kommen nach 4, 11 und 12ms weitere Trigger vor dem debouncer an.
      Der Sensor hat die Nummer 00158d0006402123
      2021-02-22 10:06:22.685 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 509290
      2021-02-22 10:06:22.686 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
      2021-02-22 10:06:22.686 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 51 after debouncer. motionsensor: true
      2021-02-22 10:06:22.688 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 4
      2021-02-22 10:06:22.688 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
      2021-02-22 10:06:22.695 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 11
      2021-02-22 10:06:22.695 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
      2021-02-22 10:06:22.696 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 12
      2021-02-22 10:06:22.696 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
      Heute Abend habe ich mal auf Debug gestellt. Da kamen dann nur nich 2 Trigger pro event.
      Erst mal nur die Skript-Ausgaben
      2021-02-22 17:25:40.140 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 682581
      2021-02-22 17:25:40.140 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
      2021-02-22 17:25:40.141 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 51 after debouncer. motionsensor: true
      2021-02-22 17:25:40.149 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 11
      2021-02-22 17:25:40.149 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
      Und jetzt log-Stufe:
      2021-02-22 17:25:40.123 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,68,129,0,0,0,4,155,190,1,1,0,28,0,200,99,11,0,0,8,24,52,10,0,0,33,0,0,155,190,29,115]
      2021-02-22 17:25:40.124 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,68,129,0,0,0,4,155,190,1,1,0,28,0,200,99,11,0,0,8,24,52,10,0,0,33,0,0,155,190,29,115]
      2021-02-22 17:25:40.124 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 4 - 129 - [0,0,0,4,155,190,1,1,0,28,0,200,99,11,0,0,8,24,52,10,0,0,33,0,0,155,190,29] - 115
      2021-02-22 17:25:40.124 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":1024,"srcaddr":48795,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":28,"securityuse":0,"timestamp":746440,"transseqnumber":0,"len":8,"data":{"type":"Buffer","data":[24,52,10,0,0,33,0,0]}}
      2021-02-22 17:25:40.124 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"commandIdentifier":10},"Payload":[{"attrId":0,"dataType":33,"attrData":0}],"Command":{"ID":10,"name":"report","parameters":[{"name":"attrId","type":33},{"name":"dataType","type":32},{"name":"attrData","type":1000}]}},"address":48795,"endpoint":1,"linkquality":28,"groupID":0}'
      2021-02-22 17:25:40.125 - debug: zigbee.0 (4060) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140124,"_linkquality":28},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":0},"linkquality":28,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2021-02-22 17:25:40.125 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-02-22 17:25:40.125 - debug: zigbee.0 (4060) Received Zigbee message from '0x00158d0006402123', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":0}' from endpoint 1 with groupID 0
      2021-02-22 17:25:40.125 - debug: zigbee.0 (4060) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140124,"_linkquality":28},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"name":"0x00158d0006402123"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140124,"_linkquality":28},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":0},"linkquality":28,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2021-02-22 17:25:40.129 - debug: zigbee.0 (4060) Publish {"occupancy":true,"illuminance":0,"illuminance_lux":0}
      2021-02-22 17:25:40.132 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,27,68,129,0,0,6,4,155,190,1,1,0,28,0,220,99,11,0,0,7,24,53,10,0,0,24,1,155,190,29,80]
      2021-02-22 17:25:40.132 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,27,68,129,0,0,6,4,155,190,1,1,0,28,0,220,99,11,0,0,7,24,53,10,0,0,24,1,155,190,29,80]
      2021-02-22 17:25:40.132 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 27 - 2 - 4 - 129 - [0,0,6,4,155,190,1,1,0,28,0,220,99,11,0,0,7,24,53,10,0,0,24,1,155,190,29] - 80
      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":1030,"srcaddr":48795,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":28,"securityuse":0,"timestamp":746460,"transseqnumber":0,"len":7,"data":{"type":"Buffer","data":[24,53,10,0,0,24,1]}}
      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":null,"commandIdentifier":10},"Payload":[{"attrId":0,"dataType":24,"attrData":1}],"Command":{"ID":10,"name":"report","parameters":[{"name":"attrId","type":33},{"name":"dataType","type":32},{"name":"attrData","type":1000}]}},"address":48795,"endpoint":1,"linkquality":28,"groupID":0}'
      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140133,"_linkquality":28},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":28,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) Received Zigbee message from '0x00158d0006402123', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
      2021-02-22 17:25:40.134 - debug: zigbee.0 (4060) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140133,"_linkquality":28},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"name":"0x00158d0006402123"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140133,"_linkquality":28},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":28,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2021-02-22 17:25:40.140 - debug: zigbee.0 (4060) Publish {"occupancy":true}
      2021-02-22 17:25:40.145 - debug: zigbee.0 (4060) User stateChange zigbee.0.bc33acfffed7b833.transition_time {"val":1,"ack":false,"ts":1614011140142,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1614008901731}
      2021-02-22 17:25:40.149 - debug: zigbee.0 (4060) Change state 'transition_time' at device 0xbc33acfffed7b833 type 'L1529'
      2021-02-22 17:25:40.149 - debug: zigbee.0 (4060) State changes. dev: 0xbc33acfffed7b833 model: L1529 states: [{"stateDesc":{"id":"transition_time","name":"Transition time","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","unit":"sec","isOption":true},"value":1,"index":0,"timeout":0}] opt: {"state":false,"transition_time":1}
      2021-02-22 17:25:40.150 - debug: zigbee.0 (4060) entity: {"type":"device","device":{"ID":11,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xbc33acfffed7b833","_networkAddress":1526,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":544,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,2821,4096],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":1526,"deviceIeeeAddress":"0xbc33acfffed7b833","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"FLOALT panel WS 60x60","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":17,"stackVersion":87,"hwVersion":1,"dateCode":"20201102","swBuildId":"2.3.068"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":16,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454,"colorTemperature":250,"startUpColorTemperature":65535}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":174,"onOffTransitionTime":5,"startUpCurrentLevel":255}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"FLOALT panel WS 60x60","_applicationVersion":17,"_stackVersion":87,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20201102","_softwareBuildID":"2.3.068","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1614011098624,"_linkquality":36},"mapped":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"numeric","name":"color_temp_startup","property":"color_temp_startup","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature after cold power on of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["color_temp_step"]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["level_config"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]}],"meta":{"configureKey":2},"zigbeeModel":["FLOALT panel WS 60x60"],"model":"L1529","vendor":"IKEA","description":"FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm)","ota":{}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0xbc33acfffed7b833"}
      2021-02-22 17:25:40.150 - debug: zigbee.0 (4060) Mapped Model: {"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"numeric","name":"color_temp_startup","property":"color_temp_startup","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature after cold power on of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["color_temp_step"]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["level_config"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]}],"meta":{"configureKey":2},"zigbeeModel":["FLOALT panel WS 60x60"],"model":"L1529","vendor":"IKEA","description":"FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm)","ota":{}}
      • Asgothian
        Asgothian Developer @arteck last edited by
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
        @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
        Publish {"action":"up-press","action_group":24674}
        @Asgothian das ist wieder so ein guppengedönz wie mit der anderen Fernbedinung.
        Ist es, ist aber in diesem Fall unwichtig, da die FB nur jeweils einen Knopf für auf und abdimmen.
        A.
          Kueppert @Asgothian last edited by
          @asgothian @arteck soll ich ggf nen Github-Issue bei Koenkk aufmachen hierzu?
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @arteck last edited by
            @arteck so wollte ein paar Glühlampen löschen, da ich andere einlernen wollte. So leider konnte ich keine mehr danach neu einlernen. Habe den ti cc26x2r1. Entweder hat er gar nichts gefunden oder nur undefined. So IObroker neu gestartet. das Board einmal vom USB genommen. hat alles nicht genutzt. Also habe ich den Adapter einmal neu installiert. Aber jetzt geht da wirklich nicht mehr viel. Ich stelle den Adapter ein. Dann gehe ich auf speichern. Jetzt bekomme ich die Mldung" das jetzt meine Einstellungen verworfen werden, obwohl ich auf speichern gedrückt habe. Adapter bleibt gelb. So wenn ich jetzt einmal danach in die Einstellungen gehe, sind alle meine Einstellungen vorhanden. Möchte ich einmal einen Kanalscan machen, dann wird mir gesagt ich muss vorher speichern und den Adapter neu starten. IObroker Fix auch schon gemacht. Anbei auch das Log File von IO Broker.
            Kannst Du mir da einmal weiterhelfen ?
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	(4887) Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Zigbee.emit (events.js:315:20)
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41)
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20)
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42)
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49)
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:273:31)
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	(4887) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.600	error	(4887) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.599	error	(4887) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Asgothian
              Asgothian Developer @gelberlemmy last edited by
              @gelberlemmy
              Bitte früher im Log schauen. Das was du da gepostet hast sind Fehler die auftreten wenn der Zigbee Adapter versucht sich zu beenden ohne das er sauber initialisiert wurde. Der eigentliche Fehler tritt vorher auf.
              A.
              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @Asgothian last edited by
                @asgothian ok, habe noch einmal geschaut. Habe jetzt auch mal mein TI Board neu geflashed. Dann wurde er zumindest grün. Dann habe ich den Kanal noch einmal geändert. Seitdem das gleiche Problem wieder..
                zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.037	info	(3850) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.035	info	(3850) terminating
                zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.034	warn	(3850) Failed to stop zigbee during startup
                zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.033	info	(3850) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.029	info	(3850) cleaned everything up...
                zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.027	info	(3850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                zigbee.0	2021-02-23 16:43:27.005	info	(3850) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                zigbee.0	2021-02-23 16:43:26.372	info	(3850) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-02-23 16:43:26.251	info	(3850) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
                zigbee.0	2021-02-23 16:43:22.640	error	(3789) Cannot read property 'getEntries' of null
                • Asgothian
                  @gelberlemmy Nochmal :
                  das was du gepostet hast sind Folgefehler. Bitte Poste die Log Einträge von 16:30 bis 16:43
                  A.
                  • gelberlemmy
                    @asgothian anbei das Log
                    2021-02-23 16:37:06.461  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: allowing new devices to join.
                    2021-02-23 16:38:07.715  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: stop joining
                    2021-02-23 16:38:26.224  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: allowing new devices to join.
                    2021-02-23 16:39:27.519  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: stop joining
                    2021-02-23 16:39:36.055  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2021-02-23 16:39:36.082  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2021-02-23 16:39:36.079  - info: zigbee.0 (2009) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-02-23 16:39:36.082  - info: zigbee.0 (2009) cleaned everything up...
                    2021-02-23 16:39:36.087  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2021-02-23 16:39:36.501  - info: zigbee.0 (2009) terminating
                    2021-02-23 16:39:36.502  - info: zigbee.0 (2009) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-02-23 16:39:36.687  - info: zwave2.0 (1901) Node 7 is now awake
                    2021-02-23 16:39:37.139  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-02-23 16:39:39.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3557
                    2021-02-23 16:39:42.319  - info: zigbee.0 (3557) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
                    2021-02-23 16:39:42.447  - info: zigbee.0 (3557) Starting Zigbee  npm ...
                    2021-02-23 16:39:43.334  - info: zigbee.0 (3557) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                    2021-02-23 16:39:45.559  - info: zwave2.0 (1901) Node 7 interview completed, all values are updated
                    2021-02-23 16:39:46.652  - info: zwave2.0 (1901) Node 7 is now asleep
                    2021-02-23 16:40:00.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 3573
                    2021-02-23 16:40:02.246  - info: netatmo-crawler.0 (3573) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
                    2021-02-23 16:40:02.306  - info: netatmo-crawler.0 (3573) Getting data for stationid:70:ee:50:5f:37:56
                    2021-02-23 16:40:03.350  - info: netatmo-crawler.0 (3573) Getting data for stationid:70:ee:50:36:ef:d2
                    2021-02-23 16:40:04.196  - info: netatmo-crawler.0 (3573) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-02-23 16:40:04.736  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-02-23 16:40:07.603  - info: octoprint.0 (1588) OctoPrint API not connected
                    2021-02-23 16:40:11.422  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2021-02-23 16:40:11.430  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2021-02-23 16:40:11.430  - info: zigbee.0 (3557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-02-23 16:40:11.432  - info: zigbee.0 (3557) cleaned everything up...
                    2021-02-23 16:40:11.435  - info: zigbee.0 (3557) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2021-02-23 16:40:11.437  - warn: zigbee.0 (3557) Failed to stop zigbee during startup
                    2021-02-23 16:40:11.438  - info: zigbee.0 (3557) terminating
                    2021-02-23 16:40:11.439  - info: zigbee.0 (3557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-02-23 16:40:11.440  - error: zigbee.0 (3557) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-02-23 16:40:11.441  - error: zigbee.0 (3557) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                    2021-02-23 16:40:11.445  - error: zigbee.0 (3557) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                    • Asgothian
                      @gelberlemmy
                      Das Log besagt das du den Zigbee Adapter gestartet hast
                      dann aber nach 17 sekunden von hand wieder angehalten hast.
                      Da stellt sich die Frage warum Du das getan hast.
                      A.
                      • gelberlemmy
                        @asgothian hmmm. Also am Ende habe ich den Adapter angehalten, da er ja nicht grün geworden ist. Also läuft er aktuell nicht. Aber zwischendurch habe ich auch ab und an einmal den Adapter angehalten und neu gestartet, da er halt nicht grün wird und er die ganzen Error ausspuckt. Auch das ich die Einstellung speichere und er mir beim Verlassen sagt, dass die Änderungen verworfen werden. Aber trotzdem die Einstellungen behält.
                        • Asgothian
                          @gelberlemmy
                          Mach bitte folgendes:
                          • zigbee adapter anhalten
                          • zigbee stick abstöpseln
                          • 60 sekunden warten
                          • zigbee stick einstecken
                          auf der Konsole verifizieren das der serielle Port verfügbar ist.
                          • im ioBroker: Log löschen
                          • zigbee Adapter auf debug stellen
                          • zigbee Adapter starten
                          • config Seite des Adapters aufrufen, Konfiguration eintragen (screenshot machen von den Einstellungen)
                          • mit save & exit die Konfiguration beenden
                          Log und screenshot posten.
                          A.
                          gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • gelberlemmy
                            @asgothian alles klar. Danke.werde mich morgen einmal dran machen..👍
                              arteck Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
                              @gelberlemmy und nicht so hektisch vorgehen.... sachte.. stoppen... warten.. starten... gut Ding will weile haben..
                              @Asgothian kansnt du mal verifizieren ... bei löschen der Geräte bekomm ich auch ein Timeout.. mit Meldung ..
                              gelberlemmy Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • gelberlemmy
                                Moin ja mach ich. Habe mich getraut heute Morgen den Adapter wieder zu starten. Zumindest läuft der Adapter wieder. Ich bin nachher gespannt.
                                • Asgothian
                                  Beim löschen welcher Geräte ?
                                  A.
                                  • gelberlemmy
                                    @arteck habe einfach jetzt versucht beim laufenden Adapter ein Gerät anzulernen. Findet aber nix. Werde nachher einmal die Prozedur wie beschrieben machen
                                      Kueppert @Kueppert last edited by
                                      bitte vergesst mich nicht. Wenn das ne längere Sache ist, schicke ich lieber die FB wieder zurück und schaue mich nach was anderem um...
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Kueppert last edited by
                                        @kueppert Vergessen haben wir dich nicht, allerdings Buddel ich gerade an anderen Problemen, und werde mich der FB erst in einiger Zeit annehmen können.
                                        A.
                                        • gelberlemmy
                                          @asgothian so habe es erledigt. Anbei die Bilder und das LOG. Auch jetzt wieder, dass er beim Speichern sagt, das die gemachten Änderungen verloren gehen, bleiben aber erhalten. Ich hatte voher wahlweise auch den Port aus dem Dropdown Menu genommen "ttyACM0". Habe mich aber an die Anleitung von Matthias Kleine in seinem Youtube Video gehalten und den Adapter wie im Screenshot zu sehen eingetragen. Ich hoffe es klärt sich auf. Danke noch einmal für Eure Arbeit und Hilfe.
                                          2021-02-24 20_23_56-instances - ioBroker.jpg 2021-02-24 20_23_04-instances - ioBroker.jpg 2021-02-24 20_22_22-instances - ioBroker.jpg 2021-02-24 20_16_58-pi@raspberrypi_ ~.jpg 2021-02-24 20_14_38-pi@raspberrypi_ ~.jpg
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:24:21.900	debug	(27030) system.adapter.admin.0: logging true
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at new Promise (<anonymous>)
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	(27030) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.272	error	(27030) Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.269	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KFN-if00 and {"baudRate":115200,"rtscts":
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.268	debug	(27030) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6745,"extendedPanID":[220,221,221,2
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.267	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KFN-if00' is valid for 'ZStackAdapter'
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.064	info	(27030) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.040	debug	(27030) Starting zigbee-herdsman...
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.039	info	(27030) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.039	info	(27030) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.036	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/startZnp.js:25:65)
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.036	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.036	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/startZnp.js:172:23
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.036	error	(27030) Error: Coordinator failed to start, probably the panID is already in use, try a different panID or channel
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.034	error	(27030) Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:50.938	debug	(27030) sendTo "getChannels" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.250	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.249	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":8}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.249	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [8] - 140
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.249	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,8,140]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.248	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,8,140]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.038	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.037	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":1}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.036	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [1,2,4] - 203
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.035	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,1,2,4,203]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.034	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [79,128,1,2,4,203]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.031	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.030	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"status":0}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.029	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 5 - [0] - 107
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.028	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,5,0,107,254,3]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.027	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,5,0,107,254,3]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.598	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,47,5,4,47]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.597	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"mode":4}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.596	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.596	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.595	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.594	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.594	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.590	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,0,0,0,0,0,34]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.589	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":0,"channel":0}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.589	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.588	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.588	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.587	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.586	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.582	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,1,0,8,0,0,43]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.581	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":1,"channel":2048}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.580	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.580	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.579	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.578	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.578	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.561	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,20,33,9,98,0,0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13,77]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.561	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.560	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.559	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.559	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.558	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.557	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.542	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,12,33,9,45,0,0,8,220,221,221,221,221,221,221,221,0]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.541	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":45,"len":8,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[220,221,221,221,221,221,221,221]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.540	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.539	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.539	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.538	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.537	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.522	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,6,33,9,131,0,0,2,89,26,236]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.521	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[89,26]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.520	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.519	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.518	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.517	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.516	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.501	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,9,132,0,0,4,0,8,0,0,168]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.500	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.499	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.498	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.497	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.496	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.495	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.480	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,9,143,0,0,1,1,162]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.479	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":143,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[1]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.477	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.477	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.476	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.475	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.474	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.459	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,9,99,0,0,1,0,79]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.458	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.457	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.456	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.455	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.454	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.453	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.438	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,9,135,0,0,1,0,171]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.437	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":135,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.435	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.435	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":1}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.434	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,1,2,7,1] - 192
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.433	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.432	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [7,1,192]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.430	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,1,2]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.429	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,1,2]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.170	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,65,0,1,65]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.170	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ --> SYS - resetReq - {"type":1}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.169	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.169	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.168	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.168	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.167	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.157	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,9,3,0,0,1,2,45]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.156	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":3,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[2]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.156	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.155	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":1}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.155	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,1,2,7,1] - 192
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.154	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.153	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [7,1,192]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.152	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,1,2]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.152	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,1,2]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.617	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,65,0,1,65]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.616	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ --> SYS - resetReq - {"type":1}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.615	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Initialising coordinator
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.613	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.612	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[88,26]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.611	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,88,26] - 45
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.610	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,88,26,45]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.609	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [45]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.608	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,88,26]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.607	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,88,26]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.598	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.597	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[89,26]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.596	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'panID' is invalid, got '{"type":"Buffer","data":[88,26]}', expected '{"type":"Buffer","data":[89,26]}'
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.595	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.594	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[88,26]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.593	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,88,26] - 45
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.592	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,88,26,45]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.591	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [45]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.590	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,88,26]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.589	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,88,26]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.579	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.578	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[89,26]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.577	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKey' is valid
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.576	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.575	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.575	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13] - 104
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.574	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13,104]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.573	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13,104]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.571	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,1,3]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.571	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,1,3]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.562	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.562	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.561	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKeyDistribute' is valid
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.560	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.560	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.559	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.559	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.558	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.549	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.549	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.548	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'channelList' is valid
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.548	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.547	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.547	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,8,0,0] - 99
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.546	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.546	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0,0,99]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.545	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.544	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,8]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.535	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.535	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.534	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.533	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.533	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.532	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.532	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.531	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.516	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.515	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.514	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.513	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.513	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.512	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.511	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.511	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.494	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74]
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.492	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.491	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack3x0' ({"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120})
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.490	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 16
                                          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.490	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @gelberlemmy last edited by Asgothian
                                            @gelberlemmy
                                            Der Adapter beschwert sich darüber das es bereits ein Netz mit der von Dir eingetragenen PAN_ID gibt:
                                            Das ist die Ursache deines Problems. Ich verstehe nicht wieso ich das aus dem Log heraus suchen muss.
                                            Alle weiteren Fehler entstehen bei wiederholten Startversuchen.
                                            Abhilfemassnahme: Alle Zigbee-Router (Lampen, Steckdosen, etc) stromlos machen, zigbee Adapter Starten, danach die Lampen, Steckdosen etc. wieder einschalten und das Netz einmal öffnen (pairing starten).. dann sollten alle router geräte vom Adapter erkannt und im Netz angemeldet werden.
                                            A.
                                            gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                                            35
                                            302
                                            48251
