    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    • Stuebi
      Stuebi @da_Woody last edited by Stuebi
      @da_woody , was meinst Du mit deaktivierter Instanz bei dem CoAP Test (Test 2)?
      • da_Woody
        da_Woody @Stuebi last edited by da_Woody
        @stuebi instanz gestoppt! sonst würds ja nicht funktionieren.
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          @da_woody , ich verstehe es nicht. Du schaltest für Test 2 die Shelly Instanz in ioBroker aus und startest dann coaptest.js. Was bedeutet dann "15 min später... durchgehend deaktivierte instanz"? Wenn Du die Instanz ausstellst, dann ist sie aus 🙂
          • da_Woody
            @stuebi ok, ich hab für Test 2, vor dem der erste die instanz gestoppt, um 19:05 den test gemacht, bis 19:18 gewartet, der zweite gemacht. also zwischendurch die instanz nicht gestartet. jetzt verständlicher?
            das alte ösi -> germanisch problem... 😄
            • Stuebi
              @da_woody , hast Du zwischen 19:05 und 19:18 das script coaptest.js gestoppt?
              • da_Woody
                @stuebi nein, das war durchgehend gestoppt!
                • Stuebi
                  @da_woody , ??? Du sollst aber die Shelly Instanz stoppen, dann den coaptest.js starten. Das lässt Du jetzt ohne es zu stoppen mindestens 10 Minuten laufen. Nach dem Start des coaptest.js bedienst du den Shelly Switch über App . Dann wartest du 5 min. ohne das coaptest.js script zu stoppen und bedienst nochmals die Shelly App. Mich interessiert der Output am Anfang und nach mindestens 5 min.
                  Das Testscript darf zwischendurch nicht beendet werden. Die Shelly Instanz darf während des ganzen Tests nicht aktiv sein
                  • da_Woody
                    @stuebi axo! das was anderes! klar hab ich den test gestoppt. das problem ist das bei mir der grep weder mit der is noch der IP funktioniert. aber gut, ich suchs dann raus...
                    • Stuebi
                      @da_woody , Hintergrund des Tests ist, dass wir mit dem Script den ioBroker Shelly Adapter simulieren. Deswegen muss das Script durchgehend laufen.
                      Wir wollen schauen ob die CoAP Werte nach mindestens 5 min (gerne auch nach 10 min), sich immer noch ändern. D.h. 1101 -> 0 ändert sich 1101 -> 1 oder umgekehrt. Bitte nicht vor 5 min ein zweitesmal mit der Shelly App schalten!
                      Ist das nicht der Fall, dann liegt der Fehler in der CoAP Library oder am Shelly. Wir wollen den Fehler damit eingrenzen.
                      • da_Woody
                        @stuebi so, nach 5 minuten:
                        2021-02-23T21:05:15.323Z - 192.168.1.227:5683 - P@3citsm
        SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,4],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                        2021-02-23T21:05:16.906Z - 192.168.1.227:5683 - P@3citsm
        SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,4],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                        nach 10 minuten mit 2 shelly1:
                        2021-02-23T21:19:52.284Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
        lSHSW-1#B8DF91#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                        2021-02-23T21:19:54.510Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
        lSHSW-1#B8DF91#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                        2021-02-23T21:19:56.089Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
                        2021-02-23T21:19:57.865Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
                        2021-02-23T21:19:51.804Z - 192.168.1.227:5683 - P@<3citsm
                        2021-02-23T21:19:53.493Z - 192.168.1.227:5683 - P@=3citsm
                        2021-02-23T21:19:55.303Z - 192.168.1.227:5683 - P@>3citsm
                        2021-02-23T21:19:56.958Z - 192.168.1.227:5683 - P@?3citsm
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Stuebi last edited by
                          @stuebi
                          Hallo, ich habe folgendes Problem mit der Version 4.06 /4.07 Beta.
                          Habe einen Powerline Adapter dem Mesh hinzugefügt ( zusätzlich zu einem weiteren Powerline Adapter und einem Repeater, alles von Fritzbox), da ein Shelly fast keinen Empfang hatte und nur sporadisch funktionierte.
                          Effekt war, dass alle Shellys die mit einem Powerline Adapter verbunden waren, auch mit dem der bereits vorhanden war, nicht mehr vom Adapter erkannt wurden. Nach entfernen des Adapters waren alle sofort wieder da.
                          Hast du eine Ahnung woran es liegen könnte?
                          • Stuebi
                            Stuebi @Dominik F. last edited by
                            @dominik-f , ich denke der Powerline Adapter reicht keine CoAP Nachrichten weiter. Du musst einmal schauen ob am Powerline Adapter irgendetwas mit igmpv3 oder Multicast einstellen kannst.
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              @stuebi
                              Es gibt nur sowas hier : Multiple Input Multiple Output (MIMO)
                              Das habe ich aktiviert und bei dem, der das Problem verursacht auch.
                              • Stuebi
                                Stuebi @Dominik F. last edited by Stuebi
                                Shelly Motion und Firmware 1.1.0 im CoAP Modus
                                Wenn ihr den Shelly Motion mit CoAP nutzt, müsst Ihr umbedingt unter dem Punkt Internet & Security -> COIOT die IP Adresse mit dem Port 5683 vom ioBroker eintragen. Bsp. 192.168.20.30:5683
                                da_Woody Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                  find ich weder in der app, noch in der gui...
                                  • Stuebi
                                    @da_woody
                                    da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @stuebi mein fehler, hab den einen wieder auf 1.0.3 zurückgesetzt, da ist der punkt nicht...
                                      ganz dicht sind se aber schön langsam nicht mehr...
                                      • Latzi
                                        Latzi @Stuebi last edited by
                                        @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                        nur beim Motion oder bei allen mit FW 1.1.0?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Latzi last edited by
                                          @latzi öhm, die anderen haben FW 1.9.x...
                                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Latzi
                                            Latzi @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            Uups 😉
                                            79.9k
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            45781
