      A Former User last edited by
      habe versucht den datenpunkt "backitup.0.history.html" irgendwie darzustellen, bspw. "CustomHTML".
      Geht bestimmt anschaulicher 🙂 nur wie ?
      LG Lommi
      M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @Guest last edited by
        @lommi Habe den Entwickler von Backitup informiert:
        https://forum.iobroker.net/topic/41674/betatester-für-backitup-2-0-0-gesucht/274
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Guest last edited by
          @lommi
          mach das mal so hier ...
          https://forum.iobroker.net/topic/30705/html-tabelle-für-backitup-adapter?_=1614063097159
          • Zefau
            Zefau @MCU last edited by
            @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Wie muss der "focusTab":"tv2-9" aussehen?
            So funktioniert es nicht.
            Sollte mit v2.2.0-beta.50 nun passen und auch "display": "none" ist nun möglich.
              MCU @Zefau last edited by MCU
              @zefau Ist noch nicht da. Jetzt.
                @zefau Umschalten auf gewähltes Tab funktioniert. display: "none" nicht. Es wird die Nachricht noch angezeigt (mit Zahl bei der Glocke) und gespeichert.
                Welche minimalen Parameter müssen für TAB-Wechsel also mit display:"none" mitgegeben werden?
                Reicht dort:
                {"focusTab":"tv2-9", "display": "none"}
                So wird es noch nicht angenommen.
                  SaiBot1981 @MCU last edited by
                  Reicht dort:
                  Versuchst du das bei einer aktivität auf einen tab in der view umgeschaltet wird?
                    MCU @SaiBot1981 last edited by MCU
                    @saibot1981 Ja. Funktioniert schon mit einer Nachricht. Ich möchte aber nur umschalten können.
                      @mcu Das will ich auch... Ich möchte aber wenn meine Cam eine bewegung feststellt das dann auf den tzab geschaltet wird und wenn der wert wieder bei fals ist auf den ersten tab zurück geschaltet wird.
                        @saibot1981 Zum Beispiel. Dann sind solche Sachen möglich.
                          @mcu Ich behaltet das gut im Auge, wenn du das zum laufen bekommst, dann werd ich das auch schaffen. Dann ist Jarvis absolut perfekt für das was ich damit mache bzw machen möchte. Der Rest ist eh per Skripte usw umgesetzt.
                            @saibot1981 Ich mach das nicht. Das macht zefau.
                              @mcu Ja ich weis, aber du bist am testen und tiefer drin als ich.
                                LordLolo @SaiBot1981 last edited by LordLolo
                                Hallo Zusammen,
                                beschäftige mich seit kurzem mit Jarvis. Installiert ist Version 2.2.0.beta 49.
                                Was bei mir z.Zt. noch nicht funktioniert ist folgendes:
                                • Button BlindLevelAction vertauscht Auf/Ab bei den Rolläden
                                • Zeiten für Sonnenauf- und Untergang in Datum/Uhrzeit werden nicht angezeigt
                                • Im Kalender wird die Vorschau nicht angezeigt, obwohl 80 Tage eingestellt sind. Bei anklicken eines Termins wird nur dieser angezeigt (ics von Outlook)
                                Browser ist Chrome auf Windows und Firefox auf Android Smartphone
                                  MCU @LordLolo last edited by
                                  @lordlolo
                                  Schau mal hier nach, ob es Dir hilft:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3568
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3577
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3578
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3569
                                    LordLolo @Guest last edited by
                                    @muetzeheinrich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    @olly2808 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    einzelnt hinter den Befehl Auf /AB setzen
                                    .. na weil BlindLevelAction per Definition nur einen Datenpunkt zugeordnet ist. Vordefiniert ist halt 0%|100% oder du überschreibst die Standardwerte zb. {"min":"FALSE","max":"TRUE"} oder was immer sinnvoll ist.
                                    Nur so ein Gedanke noch .. Setzt deine SPS auch Ausgänge wie: "fahre hoch| fahre runter, Endposition oben erreicht, Endposition unten erreicht, IST-Position .. ?
                                    LG
                                    Wo überschreibe ich denn diese Standardwerte?
                                      LordLolo @LordLolo last edited by LordLolo
                                      Das wars, zu später Stunde hab ich es doch noch hingekriegt:
                                      Morgen noch das Icon für open/closed invertieren und alles ist schön 😉
                                      Edit: Sonnenauf-/untergang ist nun auch erledigt. Lag daran, dass die Koordinaten in den ioBroker Einstellungen nicht eingetragen waren
                                      • kBroker
                                        kBroker last edited by
                                        ich frage mich die ganze Zeit schon, wie ich so "Gruppen" wie in diesem Beispiel-Screenshot im Licht-Widget hinbekomme. Speziell wie z.B. "Wohnzimmer" mit diesen AN/AUS Buttons.
                                        Kann jarvis da mehrere Geräte auf einmal schalten oder brauch es dafür eine Gruppierung in ioBroker? Und wie bekomme ich des genau so visualisiert?
                                          MCU @kBroker last edited by MCU
                                          @kbroker TEST eingeben und Return drücken
                                          Die Zeile über die Elemente schieben, die gesteuert werden sollen.
                                          Und dann bei den Elementen auswählen, ob sie zur Gruppenaktion gehören:
                                          Welche Version hast du installiert? Bin mir nicht sicher, ob das schon mit 2.1.0 so war. Ich habe 2.2.0-beta.50.
                                          kBroker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • kBroker
                                            kBroker @MCU last edited by kBroker
                                            @mcu Danke Dir!
                                            Ich habe noch 2.0.0 installiert, warum auch immer.
                                            Aber es funktioniert wie von dir beschrieben, nur "in Gruppenaktion verwenden" gibt es in der Version noch nicht.
                                            ioBroker bietet mir auch kein Update an, merkwürdig...
                                            316
                                            6126
                                            4114859
