    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
      MCU @simatec last edited by
      @simatec Im html Datenpunkt ist für eine neue Zeile der Befehl & nbsp; (Leerzeichen sonst keine Anzeige) verwendet worden. Dies führt bei jarvis nicht zu einer neuen Zeile.
      Erste habe ich ein <br> eingesetzt.
      Bitte ersetzen durch den html-Befehl: <br>
      Vielen Dank.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MCU last edited by
        @mcu In der VIS ist die Darstellung problemlos ...
        Für Jarvis würde ich die HTML Tabelle mit der JSON verwenden ... Sieht auch besser aus
          @simatec
          Wenn ich den json nehme bekomme ich: (als customHTML eingestellt)
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MCU last edited by simatec
            @mcu Ist ja auch ein json und keine html ...
            https://forum.iobroker.net/topic/30705/html-tabelle-für-backitup-adapter?_=1614063097159
              @simatec Danke für die Info.
                ente34 @simatec last edited by
                @simatec
                Ich habe Fehler beim javascript Restore (2.0.0)
                backitup.0	2021-02-24 09:52:07.937	debug	(14945) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                backitup.0	2021-02-24 09:52:07.936	error	(14945) [javascripts] Javascript Restore not completed
                backitup.0	2021-02-24 09:52:07.935	error	(14945) [javascripts] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/iobroker-data/scripts/'
                backitup.0	2021-02-24 09:52:06.726	debug	(14945) system.adapter.javascript.0: logging false
                pi@raspi-iobroker:~ $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/scripts/
                insgesamt 24
                -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1516 Feb  6 09:16 AnrufListe.js
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb  6 09:16 common
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb 14 11:20 Divers
                -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1163 Feb  6 09:16 EchoDot.js
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb 24 08:05 Lampen
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb 24 09:51 Test
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @ente34 last edited by
                  @ente34 Es fehlen Schreibrechte in dem Verzeichnis oder der Ordner exzitiert nicht
                    @simatec
                    Der Ordner existiert ja wohl (s.o)
                    Das mit den Rechten kann stimmen, ich frage mich allerdings, warum der javascript Adapter damit umgehen kann und der backitup nicht
                    J simatec Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @ente34 last edited by
                      @ente34
                      Lass iobroker fix laufen und frag Dich nicht lange warum das so ist 😉
                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @ente34 oder teste mal die 2.0.1 aus dem DEV-Branch
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                          ente34 @Jan1 last edited by
                          @jan1
                          Das hat geholfen!
                            Thomas Braun Most Active @ente34 last edited by
                            @ente34 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                            Weil die Rechte vermutlich lesen erlauben, schreiben jedoch nicht.
                            Hättest du aber selber prüfen können, bevor der fixer drübergejagt wurde.
                              ente34 @Thomas Braun last edited by
                              Habe ich auch.
                              Das oberste Directory gehörte pi.pi mit 0775
                              Spricht etwas gegen Fixer?
                              J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @simatec
                                Das funktioniert auch, nur habe ich wieder das Problem, dass die Datei im Filesystem liegt und nicht im Javascript-Editor
                                  @ente34
                                  nein, nur hat Thomas Recht damit, dass es nicht schaden kann, wenn man weiß warum es nicht funktioniert hat. Wobei der Fixer in der Regel benötigte Rechte so zurecht rückt, dass es danach läuft und das Wissen warum es nicht lief unter "nice to have" geht.
                                    Dem user pi gehören gar keine Verzeichnisse in /opt/iobroker
                                      @jan1 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                      Weiter oben wolltest Du nicht wissen, warum es nicht funktioniert hat
                                        Ich sage ja nicht, dass ich alles richtig gemacht habe ...
                                        Ich habe es als "pi" beim Testen manuell angelegt.
                                        Den javascript-Adapter hat es bislang nicht gestört. Deshalb war ich so verwundert, dass der Restore nicht funktioniert hat
                                          Thomas Braun Most Active @ente34 last edited by Thomas Braun
                                          Dann hast du ja jetzt die Erklärung warum das angeeckt ist.
                                            Will ich auch nicht 😉
                                            293
                                            33621
