    4. Roborock & Ikea Tradfri mit Blockly steuern
      Frank579 @Fuxsism last edited by
      @fuxsism
      Mein S5 max läuft über die Xiaomi Home App und den mihome Adapter ohne Probleme 👍
        Fuxsism @Frank579 last edited by
        @frank579
        ja mist!!! Immer nur mit der Mi Home App...
        Ich habe als ich den S5 bekommen habe mit der Roborock App gestartet und dort in die Karten Erstellung so viel Zeit investiert das ich jetzt eigentlich nur sehr ungern auf die HomeApp umsteigen möchte und dann noch einmal alles neu erstellen müsste...
          @fuxsism ja damit hatte ich auch mit angefangen, bin aber dann umgestiegen. Lästig aber ist es wert 😇
            @frank579
            is aber richtig das man komplett alles neu anlegen muss wa???
              @fuxsism ja musst du ist ja ne neue Cloud ... Ich kam aber auch mit der Karte in der xaiomi App besser zurecht ... Aber Ansichtssache
                @frank579
                ja ist die wirklich besser???
                Und sonst auch alle Funktionen gleich??
                Weil ich benötige viele Sperrzonen und unsichtbare Wände und und und...
                Welche App brauch ich dann genau??
                Und wie ist es mit der Registrierung da? Hatte da mal was gelesen das man irgendwie nur China als Land angeben darf oder so??
                Und den Token hast du easy bekommen??
                  @fuxsism ist die xaiomi Home App , komme gut damit zurecht, und hast dann alle Daten im IO Broker, was du dann auch für deine Alarmanlage nutzen kannst 😁Sperrwände und wichfreie Zonen habe ich auch drin. Haber gerade nachgesehen habe Server auf Germany stehen. Tokens ganz einfach über den Adapter.
                    @frank579
                    hmmm ich glaube dann muss ich die Sache wohl auch mal angehen mit der Umstellung... für die Roborock App scheint es ja keinn zu geben der einen Adapter programmieren will 😞
                    F P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @fuxsism teste doch mal evtl. kannst du ja die karte exportieren oder so weiß ich nicht.
                        Planipes last edited by Planipes
                        @paul53 Ich bin jetzt erst dazu gekommen es zu testen. Leider funktioniert es noch nicht ganz. Ich glaube es liegt daran, dass ich die Zeile setze "Status" auf nicht ganz verstehe. Welche Objekt ID kommt denn da hinein. Der Rest leuchtet mir ein. Anbei mal der screenshot.
                        Danke dir aber vielmals für die Hilfe.
                          paul53 @Planipes last edited by paul53
                          @planipes sagte: Welche Objekt ID kommt denn da hinein.
                          "Vacuum state" ist richtig, aber nicht wert als eigene Variable. Wert aus Trigger:
                            Planipes @Fuxsism last edited by Planipes
                            @fuxsism @Frank579
                            An sich funktioniert der Adapter sehr gut. Müsst ihr euch leider mit der Xiaomi App anmelden. Wenn ihr noch einen älteren Roborock habt könnt ihr im besten Fall auch Valetudo drauf installieren. War bei mir nicht mehr möglich, da Xiaomi in neueren Versionen "over the air update" blockt. Meiner ist leider nicht mehr flashbar daher muss ich mit der Xiaomi App vorlieb nehmen. Bei mir funktioniert zur Zeit die Map aber nicht da ich mit Node 12 arbeite und es irgendwie nur mit Node 10 funktioniert.
                            https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x/1365?page=69
                            habe das versucht:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/119
                            funktioniert aber auch nicht bei mir. Falls es jemand hinbekommt, würde ich mich über eine Nachricht freuen.
                            root01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                            closed no MAP after update Nodejs 10->12 #119
                              Planipes @paul53 last edited by
                              Mist, das funktioniert leider nicht. Vielleicht noch eine Idee?
                                @planipes sagte: Vielleicht noch eine Idee?
                                Wert aus Trigger!
                                  Planipes @paul53 last edited by Planipes
                                  Meeeeega, das war es. Du bist der Beste.
                                  P.S. Hatte deinen edit nicht gelesen
                                  Danke danke danke
                                  752
