    • simatec
      simatec Developer Most Active @Diginix last edited by
      @diginix sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
      Ich editiere doch da jetzt nicht immer dran rum, nur damit backitup klar kommt. Das ist doch die falsche Herangehensweise.
      Das hat auch keiner gesagt ... Backitup braucht da keine spezielle Struktur, sondern nutzt die Daten aus Telegram.
      Keine Ahnung, was du da genau machst, aber bei anderen Usern funktioniert es ja auch ohne editieren
      • simatec
        @diginix
        Anbei mal Screenshots, wie es bei mir ausschaut und problemlos funktioniert
        Telegram:
        Backitup:
        Da ist nirgends was editiert oder sonstiges ...
        • Diginix
          Diginix @simatec last edited by Diginix
          @simatec Du hast ja auch den Haken "Username statt Vornamen" aktiv. Das will ich aber nicht und war bisher auch nicht nötig. Ich möchte in Skripten die Vornamen als Empfänger bei sendto Telegram nutzen.
          D.h. backitup setzt zwingend diese Einstellung in Telegram voraus und ist dahin gehend nicht neutral, kommt also mit dem anderen JSON nicht klar und dieser Bug wird auch nicht gefixt?
          • simatec
            @simatec Du hast ja auch den Haken "username statt Vornamen" aktiv. Das will ich aber nicht und war bisher auch nicht nötig.
            D.h. backitup setzt zwingend diese Einstellung in Telegram voraus und ist dahin gehend nicht neutral?
            Auch das habe ich nicht geschrieben ... Das sind lediglich meine Settings ... Interpretiere doch hier bitte nicht irgendwas rein.
            Backitup liest lediglich die vorhandenen Daten aus dem Objekt des Telegram Adapters aus und verwendet diese
            Backitup setzt nichts voraus ...
            • Diginix
              @simatec Sorry, aber das war von mir nur eine konsequente Schlussfolgerung.
              Mit Einstellung "Vornamen" geht es nicht, mit "username" schon.
              Demnach funktioniert es aktuell nicht generisch. Du gehst ja bisher wenig analytisch auf meine Inhalte ein. Ein Satz wie "ich prüfe das" oder ähnliches würde mir schon helfen. Wenn du keine Zeit hast, auch ok. Aber bisher ist immer noch unklar ob es ein rein lokales Problem bei mir ist oder doch ein Bug. Irgend etwas scheint beim Auslesen des Objektes nicht zu passen wenn dort nicht nur "username:value" enthalten ist. Dein Vorschlag war, das hart zu editieren. Das ist aber bei DP von Adaptern eine eher unsaubere Art und auch nicht persistent.
              Ich kann gern auch ein issue auf git öffnen aber auch da würde ich auf einen Satz mehr von dir warten.
              • simatec
                @diginix Ich habe nicht geschrieben, dass du das manuell editieren sollst, sondern lediglich, gezeigt, wie der Inahlt aussehen sollte ...
                https://forum.iobroker.net/post/587198
                Unabhängig davon prüfe ich das bereits ...
                • Diginix
                  @simatec Also sei mir nich böse aber was kann man daran falsch deuten:
                  @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                  {"123456789":{"firstName":"Tom","userName":"Diginix"},"987654321":{"firstName":"Martina","userName":""}}
                  editiere mal deinen Datenpunkt wie folgt:
                  {"123456789":"Tom","987654321":"Martina"}
                  Ich denke so sollte es wieder passen
                  Das suggeriert mir, dass mein DP "defekt" wäre. Er ist bei mir aber Standard vom Telegram Adapter.
                  Nunja, "weniger ist mehr" ist nicht immer besser. 2 Sätze mehr von dir hätten das hier entspannter aussehen lassen.
                  Ich warte nun mal geduldig ab was du herausfindest und lasse vorerst blind an alle Empfänger die Benachrichtigung senden.
                  Falls es nicht lösbar ist, schreibe ich ein Skript was backitup.0.history.iobrokerLastTime und backitup.0.history.iobrokerSuccess auswertet und die Telegram Benachrichtigung selbst baut.
                  • simatec
                    @diginix
                    Versuche mal die Version 2.0.1 aus dem Dev-Branch
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                    • Diginix
                      @simatec Bekomme mit der URL weiterhin nur 2.0.0 installiert.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                        Getestet, funktioniert.
                        Verwahrungsort auf Beta gestellt?
                        • Diginix
                          Diginix @sigi234 last edited by Diginix
                          @sigi234 Ja, aber selbst in der Kommandozeile klappt es nicht:
                            @diginix
                            Warum nicht via GUI?
                            • Diginix
                              @sigi234 Über Katze und GIT URL läuft er durch, aber bleibt ja bei 2.0.0. Das war ja mein erster Versuch.
                              Danach bin ich in die Kommandozeile.
                              Am PC bekomme ich die TGZ als Download. Aber den Inhalt einfach in den node_modules Ordner kopieren will ich auch nicht. Hab schon vor dem npm install kein Snapshot gemacht und bammel dass er mir da jetzt schon was versaut hat.
                              Das System ist keine Woche alt.
                              • simatec
                                @diginix
                                Du musst auch die URL einfügen ...
                                • Diginix
                                  @simatec Schon klar. Bin nun erstmal am Aufräumen des Systems weil das npm da was verkackt hat.
                                  Wenn alles wieder am Start ist, dann probiere ich es nochmal.
                                  Das ist die Ausgabe:
                                  Bleibt aber bei 2.0.0. Auch ein Adapter Upload ändert daran nichts.
                                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    Schon klar
                                    naja so klar war es dann doch nicht ... Ich installiere nur so zum testen und das geht problemlos
                                    • simatec
                                      @diginix
                                      Installation läuft tadellos durch ...
                                      • Diginix
                                        @simatec Ich installiere auch nur über die GUI, aber weil es nicht ging, hab ich npm direkt genommen.
                                        Nicht zu meinem Vorteil. Naja ich Stelle nun ein Proxmox Backup von gestern her und teste dann noch mal.
                                        Das System ist vor 5 Tagen mittels backitup Backup auf einen NUC migriert. Das hat tadellos funktioniert 😉
                                        • simatec
                                          Ja aber du hast ohne die URl über die Katze installiert ... Wenn du backitup in der Liste aus github wählst, bekommst du die 2.0.0.
                                          Die 2.0.1 liegt auf dem DEV-Branch, weshalb ich dir die URL mit gepostet habe
                                          • Diginix
                                            @simate Nein ich bin in den rechten Tab beliebig und habe dort die URL eingefügt.
                                            Aber nachdem ich nun das System komplett clean hatte und es erneut probiert habe, hat es funktioniert!
                                            Nun teste ich worum es eigentlich ging 😉
                                            Edit: 2.0.1 funktioniert mit Telegramkontakten mit Vornamen!
                                            DANKE!
                                            170
                                            2780
                                            2343863
