      MCU @SaiBot1981 last edited by
      @saibot1981 Zum Beispiel. Dann sind solche Sachen möglich.
        SaiBot1981 @MCU last edited by
        @mcu Ich behaltet das gut im Auge, wenn du das zum laufen bekommst, dann werd ich das auch schaffen. Dann ist Jarvis absolut perfekt für das was ich damit mache bzw machen möchte. Der Rest ist eh per Skripte usw umgesetzt.
          @saibot1981 Ich mach das nicht. Das macht zefau.
            @mcu Ja ich weis, aber du bist am testen und tiefer drin als ich.
              LordLolo @SaiBot1981 last edited by LordLolo
              Hallo Zusammen,
              beschäftige mich seit kurzem mit Jarvis. Installiert ist Version 2.2.0.beta 49.
              Was bei mir z.Zt. noch nicht funktioniert ist folgendes:
              • Button BlindLevelAction vertauscht Auf/Ab bei den Rolläden
              • Zeiten für Sonnenauf- und Untergang in Datum/Uhrzeit werden nicht angezeigt
              • Im Kalender wird die Vorschau nicht angezeigt, obwohl 80 Tage eingestellt sind. Bei anklicken eines Termins wird nur dieser angezeigt (ics von Outlook)
              Browser ist Chrome auf Windows und Firefox auf Android Smartphone
                MCU @LordLolo last edited by
                @lordlolo
                Schau mal hier nach, ob es Dir hilft:
                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3568
                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3577
                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3578
                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3569
                  LordLolo @Guest last edited by
                  @muetzeheinrich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  @olly2808 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  einzelnt hinter den Befehl Auf /AB setzen
                  .. na weil BlindLevelAction per Definition nur einen Datenpunkt zugeordnet ist. Vordefiniert ist halt 0%|100% oder du überschreibst die Standardwerte zb. {"min":"FALSE","max":"TRUE"} oder was immer sinnvoll ist.
                  Nur so ein Gedanke noch .. Setzt deine SPS auch Ausgänge wie: "fahre hoch| fahre runter, Endposition oben erreicht, Endposition unten erreicht, IST-Position .. ?
                  LG
                  Wo überschreibe ich denn diese Standardwerte?
                    LordLolo @LordLolo last edited by LordLolo
                    Das wars, zu später Stunde hab ich es doch noch hingekriegt:
                    Morgen noch das Icon für open/closed invertieren und alles ist schön 😉
                    Edit: Sonnenauf-/untergang ist nun auch erledigt. Lag daran, dass die Koordinaten in den ioBroker Einstellungen nicht eingetragen waren
                    • kBroker
                      kBroker last edited by
                      ich frage mich die ganze Zeit schon, wie ich so "Gruppen" wie in diesem Beispiel-Screenshot im Licht-Widget hinbekomme. Speziell wie z.B. "Wohnzimmer" mit diesen AN/AUS Buttons.
                      Kann jarvis da mehrere Geräte auf einmal schalten oder brauch es dafür eine Gruppierung in ioBroker? Und wie bekomme ich des genau so visualisiert?
                        MCU @kBroker last edited by MCU
                        @kbroker TEST eingeben und Return drücken
                        Die Zeile über die Elemente schieben, die gesteuert werden sollen.
                        Und dann bei den Elementen auswählen, ob sie zur Gruppenaktion gehören:
                        Welche Version hast du installiert? Bin mir nicht sicher, ob das schon mit 2.1.0 so war. Ich habe 2.2.0-beta.50.
                        kBroker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • kBroker
                          kBroker @MCU last edited by kBroker
                          @mcu Danke Dir!
                          Ich habe noch 2.0.0 installiert, warum auch immer.
                          Aber es funktioniert wie von dir beschrieben, nur "in Gruppenaktion verwenden" gibt es in der Version noch nicht.
                          ioBroker bietet mir auch kein Update an, merkwürdig...
                            @kbroker Adapter ->
                            Beliebig:
                            Wenn du die Version installierst, muss du evtl die Icons neu definieren.
                            Erklärungen: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/
                            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Johannes Bauerstatter
                              Johannes Bauerstatter @MCU last edited by
                              Sorry falls ich es überlesen habe, aber was bedeutet das? Kann den Datenpunkt nicht einfügen:
                              v2.2.0-beta.49 installiert
                                MCU last edited by MCU
                                @Zefau v2.2.0: RELEASE - Sherlock Holmes
                                Thema Verschwinden von Herz,Glocke und Einstellungsrad
                                Mir ist aufgefallen, das es bei mir verschwindet, wenn die Ansichtsseite länger ist und rechts der Scrollbalken für die ganze Seite angezeigt wird. Scroll ich dann nach unten verschwindet das Trio und kommt nicht mehr zurück.
                                Thema Notification:
                                display:"none" funktioniert nicht:
                                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3820
                                Thema Kalender:
                                Termine die nicht in der Auswahl sind, werden angezeigt (vor einem Monat)
                                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3814
                                • Zefau
                                  Zefau last edited by Zefau
                                  @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Thema Notification:
                                  Dieser Fehler besteht bei mir nicht. Du musst mindestens auch einen Titel angeben. Werde ich für v2.0.1 ausbessern. Es wird keine Notification angezeigt oder gespeichert. Bitte restarte mal deinen Web Adapter und probier es nochmal.
                                  	"title": "!",
                                  	"display": "none",
                                  	"focusTab": "einstellungen-1"
                                  EDIT: die anderen beiden Fehlern bestehen nach wie vor.
                                    MCU @Zefau last edited by MCU
                                    @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        {        "title": "!",        "display": "none",        "focusTab": "einstellungen-1"        }
                                    Mit den Einstellungen funktioniert es. Danke.
                                    Ist es möglich das du das auch so einstellst, dass man einen DP "focusTab" hat und den mit dem gewünschten Tab füllt und somit der Tab ausgewählt wird? Ich glaube, das wäre für viele User einfacher?
                                    Ich weiss nicht inwieweit es möglich ist, aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwann jemand eine Nachricht (Notification) nur an einen bestimmten Browser (Tablet oder Handy) schicken möchte. Vielleicht kannst du das dabei berücksichtigen.
                                    KISTE wurde fällig. Prost.
                                    Falls sich jemand beteiligen möchte: https://paypal.me/chvoelkel (zefau)
                                      LordLolo @MCU last edited by
                                      Guten Morgen Zusammen,
                                      ich würde gerne in meiner Jarvis einen Tab mit einer Live-Ansicht meiner Kamera (inkl. Steuerung wäre natürlich das Optimum) einfügen. Habe schon gesucht, aber nicht wirklich etwas Brauchbares gefunden.
                                      Den Onvif Adapter habe ich installiert. Er findet meine Kamera auch, aber ich komme damit auch nicht wirklich weiter, da ich mit den zur Verfügung gestellten Datenpunkten nichts anfangen kann.
                                      Meine Kamera ist eine UpCam Cyclone. Sie stellt sowohl rtsp/rtmp streams zur Verfügung, als auch snapshots.
                                      Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen wie ich generell vorgehen muss?
                                        LoDDl last edited by
                                        @Zefau kannst du bitte ein paar Beispiele für das Formatieren von Werten in dein Wiki übernehmen?
                                        Ich möchte z.b. gern auf 2 Nachkommastellen runden oder Zeit / Werte umrechnen ohne ein zusätzliches Skript. Habe aber leider zu wenig Erfahrung in Javascript um dies für mich umzusetzen 🙂
                                        Danke vielmals und weiter so! 🙂
                                          msauer last edited by
                                          Ich weiß nicht, ob ich der erste und auch einzige bin:
                                          Ich habe JSONL(experimentell) statt redis/file genutzt und heute das angebotene Update von JARVIS 2.2.0Beta49 auf 2.2.0 gemacht.
                                          Danach war mein kompletter iobroker kaputt.
                                          Siehe Forumseintrag
                                            LoDDl @msauer last edited by
                                            @msauer sobald irgendwas mit "Beta" o.Ä. an der Versionsnummer hängt sollte man den Update-Button nicht nutzen sondern eher direkt über GitHub upgraden 🙂
                                            316
                                            6126
                                            4114595
