    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @AndreasW63 last edited by
      @andreasw63 lass mal vw ein paar Stunden und stoppe den Adapter mal
        AndreasW63 @tombox last edited by
        @tombox Okay, habe die Instanz gestoppt und schaue morgen früh mal nach.
        Gruß Andreas
          Sneak-L8 last edited by
          Hier änliche Fehler:
          16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"42b564bf7f31fae0026dfa9242043f9e","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
          16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) Failed to get records
          16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"c4ecd05f3896d92f0dac3d6681e15a14","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
          16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) Failed to get subscription
          16:06:12.263	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"f06defe96a811b168dac2775a2891e7a","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
          16:06:12.264	vw-connect.0	(1312) Failed to get stations
          16:06:12.266	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"2feda73ca415bfe6725910a0489a80b7","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
          16:06:12.267	vw-connect.0	(1312) Failed to get chargeandpay records
          Über die App geht es aber. Ich tippe aber auf ein zickendes Backend (oder Änderungen in der Kommunikationsschnittstelle, bei mir ID.-Login).
            AndreasW63 @AndreasW63 last edited by
            Habe alle Objekte entfernt, es ist keine Instanz mehr vorhanden und der Adapter ist auch deinstalliert.
            Trotzdem habe ich folgende Einträge im Protokoll:
            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.788	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.787	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.098	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.097	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.865	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.864	error	(4790) 502
            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.759	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.758	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.829	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.828	error	(4790) 502
            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.719	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.718	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.748	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.747	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.744	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.743	error	(4790) 502
            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.689	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.688	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.808	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.807	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.743	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.742	error	(4790) 502
            S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Sneak-L8 @AndreasW63 last edited by
              @andreasw63 Dann ist er wohl doch nicht vollständig entfernt. Evtl. irgendwelche Reste im System drin?
              Die Fehler gestenr sind ziemlich sicher auf VW zurückzuführen. War gestern kzurz einkaufen und das Auto meldete, dass es keine Online-Verbindung aufbauen könne.
                @andreasw63 Das ist wohl dann ein Fehler bei mir mal das System neustarten
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tombox Nach dem Neustart sind die Einträge im Protokoll weg. Ich werde jetzt mal neu installieren und über das Ergebnis berichten.
                  Gruß Andreas
                    @tombox den Adapter VW-Connect 0.0.29 habe ich neu installiert. Folgende Meldungen im Protokoll sind noch immer vorhanden:
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.571	error	(2156) status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.564	error	(2156) 403
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:55:16.165	info	(2156) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.682	info	(2134) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.681	info	(2134) terminating
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.680	info	(2134) cleaned everything up...
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.678	info	(2134) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Jedoch fehlen mir die Objekte z.B. zum Ladezustand des Akkus:
                    Stelle ich mich nur zu blöd an ?.....
                    Gruß Andreas
                      @andreasw63 Die Version 0.0.30 behebt das Problem wenn viele Fahrzeuge im Account sind.
                        A Former User @tombox last edited by
                        @tombox Hallo, ich benötige eine Übersicht, wie viele kwH je Monat geladen sind.
                        Ich habe mir jetzt mit einem workaround geholfen. Ich habe für jeden Monat eine Systemvariable angelegt und lese den Datenpunkt "homecharging-records-latestitem-totalenergy" aus und addiere die Systemvariable über ein script nach oben (und teile vorher die "total energy", da wir ja kwH haben wollen).
                        Über den "Zeitplan" lese ich immer im Februar aus, März etc. ; das klappt ganz gut.
                          marsroth last edited by marsroth
                          Hallo, habe mal einen Idee: Wäre es irgendwie möglich die Zeit "Update interval in minutes" irgendwie steuerbar im ioBroker zumachen. Würde gerne Nachts weniger oft aktualisieren und beim Laden z.B. öfters.
                            aba320 @tombox last edited by
                            @tombox hallo, wäre es möglich im skoda dass man wieder "alle Fahrdaten" auswählen kann?
                              tombox @aba320 last edited by
                              @aba320 Es wurde nur der Text geändert die hinterlegende Funktion ist identisch. Anscheinend geht das nicht.
                                @tombox jetz kann ich nicht ganz folgen. im adapter konnte man früher "alle Fahrdaten" einstellen. jetzt kann man keine oder die 3 verschiedenen einstellen.
                                20210308 fahrdateneinstellungen Screenshot_2021-03-08 instances - ioBroker.png
                                  Sneak-L8 @aba320 last edited by
                                  @aba320 "Alle Fahrdaten" war damals eine falsche Beschreibung (ich mene von "ab Tanken"). Es bräuchte dann einen neuen Punkt "alle", der dann die drei Abfragen hintereinander abschickt.
                                  pfried A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • pfried
                                    pfried @Sneak-L8 last edited by
                                    @tombox Kannst Du mir bitte helfen, habe im LOG nun seit einiger Zeit dauernd diese Einträge:
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.536	error	(30790) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.535	error	(30790) 401
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.534	error	(30790) TMBLE9NS1K8086002
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.875	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.872	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.870	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.866	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:13:04.237	error	(30790) Relogin
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.237	error	(30790) Refresh Token was not successful
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.236	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.235	error	(30790) VwToken
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.221	error	(30790) Failing to refresh token.
                                    Fahrzeug: Skoda Kodiaq
                                      aba320 @Sneak-L8 last edited by
                                      @sneak-l8 ja da meine ich. so muß man immer nach jedem Tanken den adapter mal für ne zeit auf ab tanken umstellen und dann wieder zurück auf ab start um die tageswerte zu kriegen.
                                        tombox @pfried last edited by
                                        @pfried Es scheint probleme mit der Netzwerkverbindung zu geben entweder deine oder VW
                                        Lösche mal den log wieder
                                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • pfried
                                          pfried @tombox last edited by
                                          @tombox Ok, mache ich. Sollte es wieder auftreten schaue ich mir die Netzwerkverbindung dazu an und berichte. Thx!
                                            ThetaGamma last edited by
                                            Moin! Ich kämpfe mit den Tripdaten...
                                            Mein Ziel: ich möchte immer den Wert des letzten trips über die Logging Funktion in eine InfluxDB schreiben.
                                            Um einen sauberen Anfangszustand zu haben, hab ich einmal den Adapter gelöscht, dann kontrolliert, dass alle alten Objekte gelöscht wurden und dann den Adapter neu installiert.
                                            Ich wähle Fahrdaten "Ab Start/Kurz" aus und Anzahl der Trips, die als State gespeichert werden sollen setze ich auf 1.
                                            Jetzt wird in dem Objekt vw-connect.0.WVWZZZ3thetagamma.tripdatashortTerm.tripData01 der zeitlich erste Datensatz gespeichert (vom Dez '20) und nicht wie gewünscht der letzte von gestern. Wenn ich die Anzahl auf 10 setze, dann sind es die ersten 10 Fahrten mit dem Auto. Nur wenn ich "alle" nehme, ist der aktuellste Wert vorhanden.
                                            Das sind aber auf die Dauer unnötig viele States, die in den IOBroker gelangen.
                                            Frage: Wie kann ich immer nur den letzten Wert in ein Objekt geschrieben bekommen?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600690
