    4. Yet another HomeKit adapter
      el_malto @TDCroPower last edited by
      @tdcropower finde ich eine gute Idee. Ich denke das es speziell nur für Geräte keinen Sinn macht. Da gibt es zu viele verschiedene. Eigentlich würde es mehr Sinn machen für Services, also z.B. wie man einen Temperatur Sensor oder Helligkeitssensor usw. einbindet. Die vielen verschiedenen Geräte liefern ja alle mehr oder weniger die selben Werte bzw. Datenpunkte im ioBroker. Es müsste "nur" eine Liste geben wie die verschiedenen Services richtig einzubinden sind.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @TDCroPower last edited by
        @tdcropower sagte in Yet another HomeKit adapter:
        Können wir so etwas vielleicht auch für den YAHKA Adapter starten?
        Der Yahka Adapter hat auf Github ein Wiki. Darin sind bereits einige Beispiele vorhanden.
        Macht doch als Issues am Adapter auf Github vorschläge zur Erweiterung, am Besten in Form von Artikeln die dem Wiki hinzugefügt werden können.
        A.
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Hiltex
          Hiltex last edited by Hiltex
          Hi Zusammen,
          nachdem ich meine Heimautomation ein wenig umgebaut habe geht die Kamera in Homekit nicht mehr. Offensichtlich unterstützt sie nur einen einzigen gleichzeitigen RTSP-Stream, den ich nun woanders verwende, allerdings habe ich noch einen MJPEG-Stream, der im Webbrowser ganz wunderbar funktioniert. Allerdings bekomme ich ihn nicht zum Laufen, da ich nicht weiß, welche Parameter ich in den erweiterten Eigenschaften dafür verwenden soll.
          FFMPEG ist natürlich installiert und hat mit dem RTSP-Stream sehr gut funktioniert.
          Der Stream ist unter http://192.168.243.77:4001/cam1.mjpg erreichbar.
          Also: Was muss ich bei FFMPEG Kommandozeile - Livestream: eintragen, um einen MJPEG-Stream anzeigen zu können?
          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oberfragger
            oberfragger @Hiltex last edited by
            @hiltex Ich lasse die Doorbird über Motion laufen (damit ich aus 1nem RTSP-Stream... viele MJPEG-Streams machen kann).
            Ich habe nur das in Yakha eingetragen:
            Den Rest habe ich so gelassen wie es war.
            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hiltex
              Hiltex @oberfragger last edited by
              @oberfragger
              Und genau der Rest interessiert mich. Kannst du das mal hier posten?
                TheAriba @Hiltex last edited by
                @hiltex musst du dort den zwingend etwas eintragen? Mir hat der Tipp geholfen in den erweiternden Einstellungen alles auf default zu setzen. Auch wenn ich da noch nie was mit gemacht hatte.
                • Hiltex
                  Hiltex @TheAriba last edited by
                  @theariba
                  Im Moment fische ich im Trüben und probiere die einfachsten Dinge aus - z.B. die Parameter von jemandem, bei dem es funktioniert
                  T oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Hiltex
                    Bei mir funktioniert das mit meiner DoorBird so wie hier zu sehen.
                    • oberfragger
                      oberfragger @Hiltex last edited by oberfragger
                      @hiltex Okay. Ich hab doch nicht die defaults.
                      Command Line Einzelbild
                        "-re",
                        "-i",
                        "${source}",
                        "-t",
                        "1",
                        "-s",
                        "${width}x${height}",
                        "-f",
                        "image2",
                      Kommandozeile Livestream
                        "-re",
                        "-i",
                        "${source}",
                        "-threads",
                        "0",
                        "-vcodec",
                        "${codec}",
                        "-an",
                        "-pix_fmt",
                        "yuv420p",
                        "-r",
                        "${fps}",
                        "-f",
                        "rawvideo",
                        "-tune",
                        "zerolatency",
                        "-vf",
                        "scale=${width}:${height}",
                        "-b:v",
                        "${bitrate}k",
                        "-bufsize",
                        "${bitrate}k",
                        "-payload_type",
                        "99",
                        "-ssrc",
                        "1",
                        "-f",
                        "rtp",
                        "-srtp_out_suite",
                        "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                        "-srtp_out_params",
                        "${videokey}",
                        "srtp://${targetAddress}:${targetVideoPort}?rtcpport=${targetVideoPort}&localrtcpport=${targetVideoPort}&pkt_size=1378"
                      • oberfragger
                        oberfragger @TheAriba last edited by
                        @theariba Hast du Audio via Doorbird? Dachte das geht nicht. Bei mir ist die FFMPEG-Command Line Audio komplett leer.
                        • oberfragger
                          oberfragger @Asgothian last edited by
                          @asgothian Oh nice. Hab die Wiki-Seite gerade mal wieder besucht. Da tut sich in der letzten Zeit ja einiges.
                          Endlich auch Fernseher!
                            TheAriba @oberfragger last edited by
                            @oberfragger ne leider nicht. Audio hab ich irgendwie nicht zum laufen bekommen.
                              @Asgothian hast du mir einen Tipp wegen dem nötigen 2x drücken um schalten zu können?
                              Besten Dank vorab!
                                TDCroPower last edited by TDCroPower
                                weiß jemand wie man die Watt Angabe (Datenpunkt: Power) eines Shelly Plug ins Homekit bekommt?
                                Der Shelly als Switch funktioniert, aber ich würde gerne den aktuellen Watt Verbrauch ins HomeKit einbinden?
                                Geht das überhaupt?
                                Hier die Datenpunkte...
                                und hier mein Versuch mit dem "Custom Characteristic" -> Community: Watts dies zu realisieren, jedoch wird es mit beim Switch nicht angezeigt...
                                edit:
                                habe die Antwort in einem closed Issue gefunden, das HomeKit zeigt die Custom Characteristic wohl leider nicht an ...
                                https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/120#issuecomment-733587461
                                baerenmarke90 created this issue in jensweigele/ioBroker.yahka
                                closed OptionalCharacteristic - für alle Services - Neue CommunityTypes #120
                                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • oberfragger
                                  oberfragger @TDCroPower last edited by
                                  @tdcropower Es gibt den Punkt "in use" bei Outlets.
                                  Da könntest du via Script mitgeben " Wenn Verbrauch > 0 dann 1... Leider ändert sich das Icon nicht und in den Einstellungen ändert sich dann das "in Benutzung" auf "ja"
                                  Dank des Wikis kann ich Fernseher nun mit dem richtigen Symbol an/ausmachen. Hat jemand ne Idee wie man die LGs inkl. Quellen abgebildet bekommt bzw. das mal mit seinem TV gemäß Wiki gemacht?
                                  V E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    Videonisse @oberfragger last edited by Videonisse
                                    @oberfragger sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                    In welchem ​​Wiki ist es?
                                    Ich finde nichts in die Homekit/Yahka Adapter Dokumentation? https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.yahka/README.md
                                    EDIT: Gefunden: https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki
                                      el_malto @oberfragger last edited by
                                      Ich habs bei meinem Samsung von 2016 mit meiner VU umgesetzt. Mit der VU kann man HDMI CEC commands via SSH senden. Benutze die VU quasi als "bridge".
                                      Ist ja alles beschrieben. Wenn du deinen LG über den ioBroker steuern kannst, kannst die Datenpunkte ja miteinander "verskripten".
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @el_malto last edited by
                                        @el_malto said in Yet another HomeKit adapter:
                                        Kannst du mal bitte den Screenshot zur Einstellung der VU -> Samsung posten. Das Thema habe ich in einem anderen Zimmer. Dann Bekomme ich den Samsung nun auch vielleicht an (der hat kein WOL).
                                          @oberfragger also den "TV" (sind ja nur Datenpunkte) habe ich ganz normal nach der Anleitung im Wiki eingerichtet:
                                          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/Fernseher-mit-YAHKA-simulieren
                                          Als Image auf der VU habe ich OpenATV. Da gibt es eine Möglichkeit HDMI-CEC Commands per SSH zu senden. Das ist hier beschrieben:
                                          https://www.opena.tv/skripte/49116-ehdmicec-via-command-line.html
                                          Einfach mal damit beschäftigen und irgendwann weißt du welche commands für deinen TV sind und welcher command welchen HDMI Eingang schaltet.
                                          Habe mir dann jeweils ein Skript für einen HDMI Eingang geschrieben die ich dann immer einschalte. Ist zwar nicht die schönste Lösung Java Skripte ein und aus zu schalten. Man kann es ja auch über die JS Funktion in Blockly machen. Aber ich schalte von verschiedenen Stellen in ioBroker die HDMI Eingänge vom TV. So muss ich einfach immer nur die Skripte einschalten und nicht jedes mal die JS Funktion im Blockly einsetzen. Kann ja jeder so machen wie er will. Hier ein Beispielskript für HDMI 1 (in der JS Adapter Instanz muss dann unter "Zusätzliche Module" noch node-ssh hinzugefügt werden damit du eine SSH Verbindung aufbauen kannst und die commands zur VU senden kannst):
                                          const {NodeSSH} = require('node-ssh')
                                          const ssh = new NodeSSH()
                                          ssh.connect({
                                            host: '192.168.0.23',
                                            username: 'root',
                                            password: 'password'
                                          }).then(() => {
                                            ssh.execCommand("echo 0F:82:10:00 > /tmp/hdmicec_cmd");
                                          setStateDelayed('javascript.0.scriptEnabled.common.HDMI_1_SZ', false, 3000);
                                          Danach habe ich mir einfach ein Blockly gebastelt welches auf den 0_userdata.0.tv.varActiveIdentifier triggert und dementsprechend dann die Skripte für die HDMI Eingänge einschaltet.
                                          Das ganze geht aber nur in eine Richtung. Also von der Homekit App zum TV. Rückmeldung bzw. wenn du mit der Fernbedienung die HDMI Eingänge am TV änderst, wird das in Homekit (bzw. ioBroker) nicht angezeigt.
                                          Wenn die Adapter für die verschiedenen TVs auch den aktiven HDMI Eingang auslesen können, hat man natürlich in Homekit den richtigen Eingang. Mein TV ist dafür leider zu alt und funktioniert leider nicht mit den Samsung Adapter.
                                          Ist zwar eine "quick and dirty" Lösung, aber funktioniert bei mir super.
                                          • oberfragger
                                            @el_malto Ahh. Alles klar was du da gemacht hast. Ich hab VTI. Schaue ich mir mal an.
                                            Man kann in Yakha ja kleine Scripte zur Steuerung hinterlegen, dachte du hättest das gemacht.
                                            1764
                                            797756
