    4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
      apollon77 @TechMo last edited by
      @techmo sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
      mydomain.net
      really?? Ist das deine domain? Du scheinst Sie in der Konfig aber eingetragen zu haben ..
        TechMo @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Nein ich habe die Domain im Log ersetzt.
        Wo sie ohne .net steht ist sie auch im Original ohne net.
        Bei den anderen eben mit.
          @techmo Also es sieht an sich gut aus. Das Zertifikat wurde geholt. starte admin mal neu ( hätte eigentlich gedacht der Startet sich automatisch neu ... aber ok). Und durufst es danach EXAKT MIT DEM Domainnamen auch auf für den Du das Zertifikat geholt hast?
          • UncleSam
            UncleSam Developer @TechMo last edited by
            @techmo Für mich scheint es, dass du Admin mit https://mydomain/ aufrufst anstatt mit https://mydomain.net/. Da greenlock den Domainnamen überprüft und damit das Zertifikat auswählt, wird das nicht funktionieren. Du musst die Admin-Seite exakt mit demselben Domainnamen aufrufen. Wenn du das lokal nicht kannst oder willst, dann verwende lokal eine zweite Admin Instanz ohne HTTPS.
              TechMo @UncleSam last edited by
              @unclesam
              @apollon77
              Ja das habe ich bei dem Log auch gedacht, aber ich rufe immer genau die Domain auf, die auch als Domain eingetragen ist.
              Deswegen frage ich mich was da los ist.
              Safari auf dem iPhone sagt auch noch:
              Malformed HTTP Header: 'Host:mydomain.net:8081'
              Ging bis zur Umstellung mit dem alten js-Controller immer ohne Probleme.
                @techmo Na da haben wirs schon.
                Das "Neue "Letsencrypt unterstützt aktuell nur "Standard https", also Port 443
                  @apollon77
                  Jap das ist es tatsächlich.
                  Steht das irgendwo?
                  8081 ist ja der StandardPort für Admin.0, deswegen läuft es bei mir dort.
                  Habs jezt geändert und es läuft wieder.
                  Vielen Dank.
                    Michi68 last edited by Michi68
                    ich bekomme seit dem Update auf js-controller 3.2.16 ab und zu folgende Fehlermeldungen
                    2021-02-24 15:30:43.411 - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
                    2021-02-24 16:00:36.149 - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
                    Backups der Datei werden aber gemacht
                    hatte das Update schon Freitag gemacht und auch diese Fehlermeldungen bekommen, hab es dann Gestern noch mal neu gemacht, ist aber immer noch das selbe mit denn Fehlermeldungen.
                    Aufgefallen ist mir das sich die Datei Attribute geändert haben von
                    objects.json.bak, objects.json, states.json.bak, states.json
                    unter js-controller 3.1.6 wahren die noch
                    Datei Attribute 674
                    -rw-rwxr--
                    und unter js-controller 3.2.16 sind die
                    Datei Attribute 664
                    -rw-rw-r--
                    habe dann nochmal iobroker fix ausgefürt, Datei Attribute wurden auch geändert
                    Datei Attribute 674
                    -rw-rwxr--
                    nach dem Start von iobroker haben sich die Datei Attribute aber wieder geändert
                    Datei Attribute 664
                    -rw-rw-r--
                    das hab ich dann auch mal getestet
                    pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data
                    pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 objects.json
                    der Modus von 'objects.json' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
                    pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 objects.json.bak
                    der Modus von 'objects.json.bak' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
                    pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 states.json
                    der Modus von 'states.json' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
                    pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 states.json.bak
                    der Modus von 'states.json.bak' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
                    nur ändern sich die Datei Attribute wieder wenn die Dateien sich ändern
                    und unter /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects haben sich die Datei Attribute auch geändert
                    Raspbeery 4
                    nodejs 12.20.2
                    node 12.20.2
                    npm 6.14.11
                    admin 4.2.1
                    javascript 4.8.4
                    Update habe ich wie folgt gemacht
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    ps auxww|grep io
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    alles ohne Fehler
                    und nu hab ich keine idee mehr
                    Gruß Michael
                    Edit: log angehangen
                    log0.txt
                      Thomas Braun Most Active @Michi68 last edited by
                      @michi68 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                      .json
                      sind keine ausführbaren Dateien. Darüber hinaus sind die Dateien per ACL angelegt, dir fehlen also Informationen über die Attribute.
                      Jag da mal wieder den Fixer drüber.
                      iobroker fix
                        Michi68 @Thomas Braun last edited by
                        iobroker fix gemacht
                        nach dem start dann wieder
                        2021-02-24 22:44:49.947 - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @michi68
                          pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                          getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                          # file: opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rw-
                          group::r--
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::r--
                          Gut, bei der Gruppe iobroker ruder ich zurück, iobroker hat das x-bit.
                            apollon77 @Michi68 last edited by apollon77
                            @michi68 Ist das auf ner synology? Da gabs ja weiter oben ähnliche berichte ... ich weiss aber nicht was das issue sein soll ...
                            Das interessante ist auch das beim "nach dem Start"-Screenshot die objects.bak fehlt.
                            EDIT: Ok ich habs gefunden ... Der Fehler bedeutet (meeh unglücklich formuliert) erstmal nur das kein objects.json existiert und daher dieses auch nicht in "objects.json.bak" umbenannt werden kann. Es wird danach trotzdem das objects.json neu geschrieben . Beim nächsten Speichern sollte an sich dann wieder alles klappen und der Fehler nicht nochmals vorkommen.
                            Falls doch ist die Frage was da bei Dir passiert das das File verschwindet
                              Michi68 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              jo fehlt hatte ich auch noch nicht bemerkt, 😁 ist aber wieder da
                              ist Raspbian buster
                                ich hatte auch mal die objects.json, states.json gelöscht und aus denn .gz wiederhergestellt, geht.
                                Also Backups werden gemacht nur ab und zu meckert er das er die objects.json.bak nicht findet
                                dann kann ich die aber schon mal verstehen
                                  Marty56 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Nach Neustart bisher nicht mehr aufgetreten
                                    @michi68 nee das ist es ja. Er meckert das keine objects.json da ist. Heißt davor hätte er die wegkopiert aber nicht neu geschrieben. Dann müsste von davor noch eine zweite/andere logzeile gewesen sein wo er sagt das er die objects.Jain nicht hat schreiben können. Sonst kann der Fall an sich nicht auftreten
                                      @apollon77
                                      sorry das ich jetzt erst antworte, war Heute etwas im Stress.
                                      Ja aber beim Start meckert er doch erst mal das die objects.json.bak nicht da ist und kopiert die objects.json die er dann in objects.json.bak umbennent oder sehe ich das falsch?
                                      und dann im Betrieb fehlt ab und zu die objects.json die er nicht zur objects.json.bak kopieren kann, ich bin verwirrt
                                      host.iobroker-Server	2021-02-25 22:00:59.000	error	Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
                                      aber davon abgesehen hat er die Macke immer noch 🤔 😁
                                        @michi68 Ne am Ende sind beide Fälle ein" ich finde objects.json nicht" ... ich blicks net
                                          klassisch Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                          Windows
                                          Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows Installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
                                          Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                                          • ioBroker muss gestoppt sein.
                                          • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                                          • iobroker update
                                          • iobroker upgrade self
                                          • ioBroker starten
                                          @sigi234 hat mich ermutigt es genau so wie oben beschrieben zu tun und auch bei mir hat es so funktioniert. Mein Win-System wurde mit dem Installer von @Stabilostick aufgesetzt und mit dem Workaround von @AlCalzone upgedatet.
                                          Bin jetzt auf js-controller 3.2.16, node-js v10.17.0, npm v6.11.3 und soweit scheint alles zu funktionieren.
                                          Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Jack01 last edited by
                                            Danke an die Entwickler und Tester!
                                            Bis auf ein paar komische Fehlermeldungen (die wohl nichts mit dem Update zu tan haben?) ist es problemlos durchgelaufen.
                                            raspberrypi
                                            Platform linux
                                            Betriebssystem linux
                                            Architektur arm
                                            CPUs 4
                                            Geschwindigkeit 700 MHz
                                            Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                            RAM 3.74 GB
                                            System Betriebszeit 70 T. 22:58:00
                                            Node.js v12.20.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.21.0)
                                            NPM 6.14.11
                                            Festplatte Größe 14.09 GB
                                            Festplatte frei 10.7 GB
                                            Anzahl der Adapter 331
                                            Betriebszeit 00:06:00
                                            Aktive Instanzen 13
                                            Hostname raspberrypi
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                                            Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
                                            NPM version: 6.14.11
                                            npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                                        x "/opt/iobroker" (System call)
                                            Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
                                            Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
                                            to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                            No package 'pangocairo' found
                                            gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                            gyp ERR! configure error
                                            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                            gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
                                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                            gyp ERR! node -v v12.20.2
                                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                            gyp ERR! not ok
                                            node-pre-gyp ERR! build error
                                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                            node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                            node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                                            node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
                                            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                            node-pre-gyp ERR! node -v v12.20.2
                                            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                            node-pre-gyp ERR! not ok
                                            Starting node restart.js
                                            275
                                            77138
