    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      Bobohne @fill last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe leider seit einiger Zeit Probleme mit der App. Genauer gehts um den Cloud Login wenn ich mich nicht im lokalen Netz befinde.
      Er bleibt beim Login Fenster zur cloud hängen. Manchmal kommt er gar nicht erst soweit.
      Da sich die Login Seite der ioBroker Cloud optisch verändert hat, könnte es mit einem Update zusammen hängen?
      Danke für eure Hilfe!
      Vg
        Snapergy @tombox last edited by
        @tombox
        Hallo tombox,
        konntest du schon etwas bezüglich dieses Problems herausfinden?
          tombox @Snapergy last edited by
          @snapergy noch keine Zeit gehabt
            tombox @tombox last edited by tombox
            @tombox v1.0.24 ist unterwegs mit fix für iobroker.pro und reset to default after idle
              @Snapergy @Bobohne 1.0.24 ist nun verfügbar
                stenmic @tombox last edited by stenmic
                @tombox leider passt bei mir mit der 1.0.24 die Anzeige nicht mehr (iPhone12 Pro)
                Ich hab jetzt rechts einen weißen Streifen (zur besseren Darstellung gelb eingefärbt)
                Default view ist 980x2003 in VIS
                  stenmic @stenmic last edited by stenmic
                  Ich hab jetzt mal ein neues Projekt in VIS angelegt.
                  Ohne Einstellung der Auflösung, nur mit schwarzen Hintergrund.
                  Mit dem gleichen Ergebnis.
                  Ohne "Erzwinge Fullscreen" ist unten ein weißer Balken.
                  Mit der Einstellung ist am rechten Rand ein weißer Streifen.
                  (Zoom Hochformat steht in der App auf 0)
                  Die View auf meinem iPad Pro wird korrekt dargestellt
                    tombox @stenmic last edited by
                    @stenmic Ich habe eigentlich daran gar nichts geändert. Hilft es denn die vis 1px breiter zu machen?
                      @tombox jein
                      wenn ich die vis 1px breiter mache fuktioniert es beim neuen Laden.
                      Zoom ich, ist der weiße Balken wieder da.
                      Kam definitiv mit dem Update, da ich an der VIS nichts geändert habe.
                      • Snowboarder2611
                        Snowboarder2611 last edited by
                        Ich nutze die App auch schon etwas länger. Bisher konnte ich mich auch außerhalb unseres Wlans einloggen. Wie Bohome es schon beschrieben hat. Auch nach dem letzten Update komme ich mit meinem IPhone nur im heimischen WLAN auf meine Vis.
                        Bei mir kommt nur cannot get /www/vis/Index.html
                        Alles ist für den Pro Login eingetragen. Oder hat sich daran etwas verändert?
                          tombox @Snowboarder2611 last edited by
                          @snowboarder2611 App löschen und neuinstallieren hilft das?
                          • Snowboarder2611
                            Jetzt nach der Neuinstallation loggt er sich ein. Allerdings wir ein Fenster geöffnet mit Error. URL Fehler: bitte überprüfen sie die URL: dann meine URL
                            In Klammern noch: NSURLErrorDomain-Fehler -999.
                            Ich kann auf OK klicken und bin danach dennoch auf meiner Vis.
                            Ich habe jetzt auch einen weißen Hintergrund hinter der Vis. Den bekomme ich jetzt nicht mehr auf schwarz gestellt.
                              @snowboarder2611 kommt das nur einmal oder immer?
                              • Snowboarder2611
                                Gestern kam das immer. Jetzt habe ich es noch einmal getestet und die Errormeldung ist verschwunden. Nun lädt es ohne Error durch.
                                Der weiße Hintergrund ist geblieben. Es kann aber auch sein, dass ich da noch was einstellen kann?
                                Den Login Error beobachte ich mal weiter. Falls es wieder kommt melde ich mich.
                                  dtp @Snowboarder2611 last edited by
                                  kleine Frage. Wenn ich die ioBroker App auf meinem iPhone öffne, dann wird anch wenigen Sekunden eine VPN-Verbindung hergestellt und ich sehe meine Views. Soweit, so gut.
                                  Schiebe ich die App dann in den Hintergrund, wird die VPN-Verbindung automatisch beendet. Auch das ist in Ordnung.
                                  Hole ich die App dann aber einfach wieder nach vorne, passiert nichts mehr und der blaue Kreis dreht sich ewig. Die VPN-Verbindung wird nicht wieder automatisch aufgebaut. Dabei ist es egal, ob ich den Softreload aktiviert habe oder nicht. Übrigens, selbst wenn dieser deaktiviert ist, kommt es gelegentlich zur Anzeige eines weißen Screens.
                                  Habe ansonsten noch "Neuladen nach Geräterotation" deaktiviert und "Neuladen nach Appstart" sowie "Runterziehen zum Neuladen deakt." aktiviert. Warum ist eigentlich Letzteres so seltsam formuliert? "Zum Neuladen runterziehen" wäre da doch einfacher. Dann muss man nicht um die Ecke denken. 😉
                                  Gibt es eine Möglichkeit, dass die App, nachdem sie in den Vordergrund geholt wurde, automatisch neugeladen wird? Das Neuladen wird zwar auch per Zweifinger-Tapp erwirkt, aber das ist nicht immer so optimal. Dann evtl. lieber ein Neuladen durch ein Schütteln des iPhones oder mit einer Tippgeste auf die Rückseite des iPhones.
                                  • Snowboarder2611
                                    Ich habe heute noch einmal versucht mobil auf meine Vis zuzugreifen. Es kommt eine Fehlermeldung. Siehe Bild. Nachdem es mehrmals neu geladen wurde funktioniert es. Aber immer nur mit der Fehlermeldung.
                                    Es ist sehr umständlich mehrmals die App komplett zu schließen nur um diese eigentlich kurz zu öffnen.
                                    Wenn ich die App öffne, bevor ich diese komplett geschlossen habe, kommt die Meldung: cannot get /www/vis/Index.html
                                    Also sind die Fehler noch immer vorhanden.
                                    Martin
                                    T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @snowboarder2611 Sicher die Verbindung über mobil stabil war? Also volles LTE?
                                        @snowboarder2611 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                        Die hatte ich auf meinem iPhone noch nie.
                                        • Snowboarder2611
                                          LTE ist super gewesen. Es passiert auch wenn ich in einem anderen WLAN bin. Auch da muss ich mich ja anmelden.
                                            micklafisch last edited by
                                            ich nutze aktuell die ioBroker App in der Version 1.0.25.
                                            Gibt es die Möglichkeit die Auflösung bei rotation des Gerätes zu "sperren"? Sprich ich möchte im Querformat die gleiche Auflösung wie im Hochformat. Bei meinem iPhone XS ist die Auflösung im Hochformat w:375 h:768, im Querformat aber w:812 h 375.
                                            Grund hierfür ist die Statusbar die im Hochformat die Notch überdeckt, im Querformat wird aber das komplette Display genutzt. Da komme ich aber mit meinem Menü nicht vorbei ohne mit dem Zoom zu spielen. Am liebsten wäre mit ein Schalter in den Einstellungen mit dem die Auflösung auf die 375x768 bzw. dann 768x375 gesperrt werden kann.
                                            Wie löst ihr das ganze bei einer Notch? Passt ihr das Design komplett an oder "ignoriert" ihr das bzw verwendet kein Querformat?
                                            Danke und Gruß
                                            ice987 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37734
