    5. [solved]Astro Offset aus Datenpunkt
      SkeeveKlah last edited by SkeeveKlah
      ich würde gerne den Astro Offset aus VIS heraus anpassen/ändern, da ich einige Rollläden damit "versorge" und den optimalen Offset noch "suche" 😉 .
      DP aus VIS ändern ist kein Problem. Aber den Offset damit zu ändern bekomme ich nicht hin.
      In einem anderen Baustein konnte man den Variablennamen zwar auch nicht auswählen aber in das Feld eintragen, beim Astro Offset scheint es leider nicht so zu sein.
      Auch mit den Mathe-Blöcken kriege ich es irgendwie nicht hin den neuen Zeitpunkt zu berechnen, also Sonneuntergang + Offset. Invalide Date oder eine riesen Zahl als Ergebnis 😞
      Hat jemand einen Tipp für mich wie ich da am Besten vorgehe?
      E paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        ente34 @SkeeveKlah last edited by
        @skeeveklah
        Ich glaube nicht, dass Du es mit Blockly hinbekommst.
        In jedem Fall müsstest Du das Script auch stoppen und erneut starten, damit der neue Trigger auch zieht.
        Eventuell den time-switch Adapter verwenden
          paul53 @SkeeveKlah last edited by
          @skeeveklah sagte: eine riesen Zahl als Ergebnis
          Das sind die ms seit 1.1.1970 00:00 Uhr UTC. Mit einem Minuten-Trigger und Zeitvergleich sollte man es hinbekommen.
            @skeeveklah
            Paul hat da ein bißchen um die Ecke gedacht, aber es geht
            (vielleicht sogar noch kompakter)
              paul53 @ente34 last edited by
              @ente34 sagte: vielleicht sogar noch kompakter
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ente34 @paul53 last edited by
                Auf jeden Fall kompakter!
                  Noch eine Frage zur Realisierung, ich wäre nie auf die Idee gekommen, die aktuelle Zeit ohne
                  Formatierung auf "=" abzufragen.
                  Das funktioniert, weil die Millisekunden abgeschnitten werden?
                    paul53 @ente34 last edited by paul53
                    @ente34 sagte: Das funktioniert, weil die Millisekunden abgeschnitten werden?
                    Mal schauen ... ich teste es.
                    EDIT: Test war erfolgreich: Hat genau einmal zur errechneten Uhrzeit "hh:mm" Debug-Ausgabe erzeugt.
                      SkeeveKlah @paul53 last edited by
                      @paul53 @ente34
                      Mega! Hab nen Augenblick gebraucht, aber verstanden und klappt!
                      Danke Euch!
                      blockly
