    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @west last edited by
      @west Hmm, da kommt mal gar nichts...
      Du hattest noch nicht darauf geantworter: "....35" ist die IP des Rechners auf dem das Skript läuft?
      Setz mal den "WS_POLL" auf 60 damit er länger auf ein Datenpaket wartet, dann nochmals mittels "--data" testen.
        west @SBorg last edited by
        @sborg
        192.168.178.35 ist ein Pi 4 mit Influxdatenbank mit Grafana
        192.168.178.12 ist ein Pi 4 mit ioBroker
        pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo ./wetterstation.sh --data
        Connection to 192.168.178.12 8087 port [tcp/*] succeeded!
        Warte maximal 126 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8084)
        • SBorg
          @west Blöde Frage, aber hast du jetzt beim Ecowitt auch den Port auf 8084 geändert? Eingangs warst du noch mit 1080 unterwegs.
          Kannst du die IP der Wetterstation anpingen?
            west @SBorg last edited by west
            @sborg
            Habe jetzt mal Wunderground
            Anpingen geht
            pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ping 192.168.178.6
            PING 192.168.178.6 (192.168.178.6) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=1 ttl=128 time=65.6 ms
            64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=2 ttl=128 time=84.6 ms
            64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=3 ttl=128 time=106 ms
            64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=4 ttl=128 time=27.6 ms
            64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.65 ms
            64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.02 ms
            64 bytes from 192.168.178.6: icmp_seq=7 ttl=128 time=2.88 ms
            ^C
            --- 192.168.178.6 ping statistics ---
            7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 15ms
            rtt min/avg/max/mdev = 2.654/41.693/105.521/40.020 ms
            ja ich habe den Port geändert
              Rand @west last edited by Rand
              @west
              Du hast das Script auf 12 laufen (IO Broker host), schickst aber die Daten nach 35 (Influx) ... das kann doch nicht gehen 😉
              Oder bin ich da jetzt durcheinander gekommen mit deinen pi's ?;)
              Die beiden Pi's heissen aber nicht beide "raspberrypi" oder?
                west @Rand last edited by west
                @rand Das Skript läuft auf 35 nicht auf 12 wo der ioBroker läuft.
                Der 192.168.178.35 holt die Daten von der Wetterstation und der 192.168.178.12 (ioBroker) von 192.168.178.35
                • wendy2702
                  wendy2702 @west last edited by
                  @west Der Port 8084 auf der IP .35 den die Wetterstation nutzt ist aber nicht zufällig schon von etwas anderem belegt?
                  • SBorg
                    Das wäre nun die nächste Frage gewesen, allerdings war Eingangs schon alles richtig und da wollte er unter 1080 auch nicht...
                    Sollte bei deaktiviertem Skript dann keine Ausgabe bringen:  sudo netstat -tulpen|grep 8084
                    Zwei- oder dreimal gab es den Fall, dass trotz korrekter Konfiguration das Display einfach nichts schicken wollte. Die User haben dann zigmal alles kontrolliert, war auch alles richtig, und dann beim x-ten +1-mal, ohne das sie was änderten ging es plötzlich. Meine Vermutung ist, dass einige Displays die Einstellungen die man per VS-View macht nicht korrekt übernehmen. Gerade wenn man den Port ändert muss das Display eigentlich neu booten (ist ja auch ein Mini-PC).
                    @west Stell mal in VS-View den Port ein den du tatsächlich nutzen willst und speichere es dann ab. Batterien (falls vorhanden) aus dem Display raus und Stecker ziehen. Lass es mal für 30 Minuten gänzlich ohne Strom, dann sollten sich auch Caps etc. entladen haben und probiere es dann nochmal.
                    Sonst wieder in VS-View, nix mehr ändern und wieder per "Save" raus. Notfalls öfters wiederholen.
                    Solange das Display seine Daten weiß der Geier wohin schickt (kann man leider nicht feststellen), brauchst du auf der Empfangsseite nicht weiter probieren (hier natürlich in der *.conf dann den korrekten Port beim testen nutzen 😉 )
                      @sborg
                      Sorry das ich mich jetzt erst zurückmelde hatte noch was anderes zutun.
                      Auch nach entfernen des Netzteil und Batterien geht es nicht.
                      Habe jetzt mal den Port 8383 genommen und kriege keine Verbindung.
                      Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8383)
                      (standard_in) 12: syntax error
                      /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 403: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                      /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 404: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                      /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 405: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                      /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 406: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                      /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 407: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                      (standard_in) 1: syntax error
                      • SBorg
                        @west Gibt ja auch durchaus wichtigeres 😉
                        Aber nein, dass sieht jetzt "gut" aus.
                        Die Fehlermeldungen können nur kommen wenn auch Daten empfangen wurden. Du hast wahrscheinlich nur noch nicht per "wetterstation.js" die nötigen Datenpunkte im ioB angelegt (oder der Pfad in der *.conf stimmt nicht mit dem Ort im ioB überein).
                        • SBorg
                          Statistik-Addon hat nach den letzten Änderungen auch sauber funktioniert 🙂
                          Alles korrekt resettet und die Alt-Werte gesichert. Sieht IMO alles gut aus.
                            @sborg Irgenwie kriege ich keine Verbindung zur Wetterstation
                            pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                            Messwerteblock:
                            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                            Temperatur Innen	:  °C
                            Temperatur Aussen	:  °C
                            Taupunkt		:  °C
                            Gefühlte Temperatur	:  °C
                            Luftfeuchte Innen	:  %
                            Luftfeuchte Aussen	:  %
                            Windgeschwindkeit	:  km/h
                            Windböengeschwindkeit	:  km/h
                            max. Windböe		:  km/h
                            Windrichtung		:  °
                            Windrichtung		:
                            Luftdruck absolut	:  hPa
                            Luftdruck relativ	:  hPa
                            Regenrate		:  mm/h
                            Regenstatus		:
                            Regen seit Regenbeginn	:  mm
                            Regen Stunde		:  mm
                            Regen Tag		:  mm
                            Regen Woche		:  mm
                            Regen Monat		:  mm
                            Regen Jahr		:  mm
                            Regen Gesamt		:  mm
                            Sonnenstrahlung		:  W/m²
                            UV-Index		:
                            Zeitstempel		:
                            Firmware		:
                            Batteriestand:		:
                            Gateway-Modell		:
                            Zusatzsensoren:
                            Datenstring für ioBroker:
                            DATA von Wetterstation:
                            Debug VAR:
                            Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
                            IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 8383		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                            WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                            Script-Version: V2.5.0	Config-Version: V2.5.0	Sub-Version: V2.5.0
                            Kommunikationsfehler!
                            Habe es jetzt mal direkt aufen IoBroker Pi gemacht genau das gleiche.
                            Auch nach der Anleitung mit den PiHole geht es nicht.
                            WS und Werte in IoBroker habe ich Reset.
                            • wendy2702
                              @west Dazu fehlt der Screenshot von der APP damit man die Einstellungen sehen kann.
                                west @wendy2702 last edited by west
                                @wendy2702 !
                                  Rushmed Most Active @west last edited by Rushmed
                                  @west Fehlt da nicht etwas?
                                  Im gut gepflegten Wiki:
                                  4. Path: /weatherstation/updateweatherstation.php?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Rushmed last edited by
                                    @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Wird bei ECOWITT als Protokoll wohl nicht mehr benötigt.
                                      @wendy2702 und @Rushmed
                                      Auch mit dem Wunderground Protokoll geht es nicht.
                                      Messwerteblock:
                                      Taupunkt		:  °C
                                      max. Windböe		:  km/h
                                      Windrichtung		:  °
                                      Windrichtung		:
                                      Regenrate		:  mm/h
                                      Regenstatus		:
                                      Regen Stunde		:  mm
                                      Regen Tag		:  mm
                                      Regen Woche		:  mm
                                      Regen Monat		:  mm
                                      Regen Jahr		:  mm
                                      Regen Gesamt		:  mm
                                      UV-Index		:
                                      Zeitstempel		:
                                      Firmware		:
                                      Batteriestand:		:
                                      Gateway-Modell		:
                                      Zusatzsensoren: keine
                                      Debug VAR:
                                      WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                      • wendy2702
                                        @west Welche Station ID steht im Config File?
                                        Ist der Port wirklich frei?
                                          @wendy2702
                                          Also ich habe jetzt mal den Port auf 9595 geändert und es geht nicht.
                                          Der Port 9595 wird nicht verwendet.
                                          Ich habe die Vermutung es liegt an der neuen Firmware.
                                          Debug Terminal
                                          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9595)
                                          Messwerteblock:
                                          Taupunkt		:  °C
                                          max. Windböe		:  km/h
                                          Windrichtung		:  °
                                          Windrichtung		:
                                          Regenrate		:  mm/h
                                          Regenstatus		:
                                          Regen Stunde		:  mm
                                          Regen Tag		:  mm
                                          Regen Woche		:  mm
                                          Regen Monat		:  mm
                                          Regen Jahr		:  mm
                                          Regen Gesamt		:  mm
                                          UV-Index		:
                                          Zeitstempel		:
                                          Firmware		:
                                          Batteriestand:		:
                                          Gateway-Modell		:
                                          Debug VAR:
                                          IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 9595		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                          wetterstation.conf
                                          ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                                           #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                            debug=true
                                           #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                            IPP=192.168.178.12:8087
                                           #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
                                            WS_PROTOKOLL=1
                                           #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                                            ANZAHL_DP50=0
                                            ANZAHL_DP60=0
                                            ANZAHL_DP70=0
                                            ANZAHL_DP100=0
                                            ANZAHL_DP200=0
                                           #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                            WEB=HTTP
                                           #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                                            AUTH_USER=
                                            AUTH_PASS=
                                           #Port der Wetterstation
                                            WS_PORT=9595
                                           #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                            WS_POLL=30
                                           #Name/ID der Wetterstation
                                            WS_ID=ICOLNR2
                                           #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                            PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                           #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                             INFLUX_API=
                                            #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                             INFLUX_DB=
                                             INFLUX_USER=
                                             INFLUX_PASSWORD=
                                           #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                                           # DATUM = 28.04.2020 13:12
                                           # UNIX  = 1588074964
                                           # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                            LAST_RAIN=DIFF
                                           #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                                           # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                                           # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                                           # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                                           # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                                           # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                                           # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                                           # [1] = h:mm                         | 68:02
                                           # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                                           # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                            SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                                           ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                                           ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                                           ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                                            #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                                             openSenseMap=false
                                            #SenseBox-User
                                             senseBox_USER=
                                            #SenseBox-Password
                                             senseBox_PWD=
                                            #ID der senseBox (24-stellig)
                                             senseBox_ID=
                                            #Security-Token der Box
                                             BOX_TOKEN=
                                            ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                                            ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                                            #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                                             SENSEBOX_IDSENSOR=()
                                            #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                             SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                                            #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                             SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                                            #Sensorendefinitionen
                                             ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                                             UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                                           ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                                          ###  Ende Usereinstellungen
                                          ###EoF
                                          • wendy2702
                                            @west Hast du bei Station Key nicht eingetragen oder unkenntlich gemacht?
                                            ich meine mich erinnern zu können das da zumindest ein Dummy "123456" rein muss.
                                            150
                                            5650
                                            3544538
