    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
    • -cs-
      -cs- @dittmar last edited by -cs-
      Hi @dittmar
      läuft Eigenständig und übermittelt per mqtt, also mqtt Adapter ist nötig.
        dittmar @-cs- last edited by
        @csr ah okay. dann hatte ich das vor ein paar wochen schon richtig verstanden. wollte es per docker installieren, bin dann aber gescheitert...😕 bin da gar nicht fit drin...
        • Slowman
          Slowman @-cs- last edited by
          @csr
          Diesen hier: https://www.ebay.de/itm/Wireless-M-Bus-USB-Stick-iM871A-/293786532697
          Und dann bräuchte ich noch von meinem Wasserverband einen Pin? Sonst keine Chance an die Daten zu kommen?
          In welchen Abständen wird denn gezählt, Echtzeit?
          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • -cs-
            -cs- @Slowman last edited by -cs-
            @slowman
            Was für einen Zähler hast Du?
            1. Ja so einen
            2. Ohne PIN gibt's nur die Daten des Zählers (Typ, Nummer und so), Begründung für die PIN war bei mir:
              Da ja überall mit "schnelle Erkennung einer Leckage" geworben wird.
              Aber wie soll man diese erkennen? Wenn ich die Daten in der Haussteuerung verarbeiten kann, währe mir das auch möglich.
              Abstand in dem der Zähler sendet ist bei mir ca. 16 od. 19 Sec. (auf c1)
            Gute Beschreibung was der Zähler kann (wenn Kamstrup) gibt es hier:
            LInk zu Kamstrup
            Hier dann z.B. die Technische Beschreibung.
            Genau schauen, in den Tabellen sind Links hinterlegt (z.B. Seite 15), die zu anderen Blättern führen auf denen dann genau aufgeführt ist, was der Zähler kann.
            Slowman -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Slowman
              @csr
              Gerade mal geschaut, was man mir da eingebaut hat. Der Hauptzähler und Gartenzähler sind von der Firma Diehl HYDRUS. Also wird dies nicht für mich geeignet sein.
              -cs- M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • -cs-
                @slowman
                Soweit ich weis müsste sich @Michi_Pi mit dem Diehl auskennen.
                Um den Diehl geht es ja eigentlich in diesem Thread.
                Da soll auch der CUL laufen, das hat es bei meinem aber auch geheißen aber funktionierte nicht 😞 .
                Der Diehl sendet glaub ich auf t1.
                  Michi_Pi @Slowman last edited by
                  @slowman sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                  Diehl HYDRUS
                  ich hab von Diehl den ALTAIR mit dem Aufsteckmodul IZAR und dazu brauche ich keine KEY um die Daten auszulesen. Funktioniert über 868Mhz.
                  Soweit ich jetzt gelesen habe braucht man für den HYDRUS einen AES-Key, vielleicht geht es aber auch mit dem NOKEY Parameter, keine Ahnung. Wäre Interessant ob @ZER0 ihn schon eingebunden hat.
                  Implementiert ist der HYDRUS jeden Fall in wmbusmeters.
                  Der Diehl sendet in t1, das ist richtig. Interessant ist noch welchen du hast, die 433Mhz oder die 868Mhz Variante.
                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Slowman
                    Slowman @Michi_Pi last edited by
                    @michi_pi
                    Habe den Typ 171A und es steht 868, OMS drauf. Denke mal die 868Mhz Variante. Finde leider kaum Daten dazu.
                      @slowman ja dann hast die 868Mhz Variante. Sollte links unten stehen, so wie im Bild vom ersten Eintrag.
                      • TbsJah
                        TbsJah @-cs- last edited by
                        @csr so ganz verstehe ich leider die Anleitung von Fredik nicht
                        Was genau hast du eingegeben um die Werte zu erhalten?
                        Den wmbusmeters installiert soweit klar.
                        Aber bei der Config / Daemon stehe ich gerade auf dem Schlauch
                        • -cs-
                          -cs- last edited by -cs-
                          @tbsjah
                          Hi, leider weis ich jetzt nicht, was Du für einen Zähler hast und wie weit Du bist.
                          Da Du mich anschreibst, gehe ich davon aus, dass Du einen Kamstrup Multical 21 hast?
                          Da der Thread hier Wasserzähler (Funk 868) auslesen heist und wmbusmeters ja auch mit den anderen Geräten funktioniert, gehe ich davon aus, dass es auch ok ist hier weiter zu posten?
                          Versuche so gut zu beschreiben wie möglich, weis aber nicht mehr 100 % wie der Ablauf genau war. Eigentlich ist der Ablauf ganz gut auf Github beschrieben.
                          pi@pi:~ $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                          pi@pi:~ $ cd wmbusmeters
                          pi@pi:~/wmbusmeters $ ./configure
                          pi@pi:~/wmbusmeters $ make
                          pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                          pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                          Durchgeführt?
                          pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                          hier dann angepasst?
                          device=auto:c1
                          c1 für den Multical 21
                          Reboot tut gut 😉 ?
                          Hast Du wmbusmeters schon gestartet,
                          sudo systemctl start wmbusmeters
                          oder Autostart schon aktiviert?
                          sudo systemctl enable wmbusmeters
                          Wenn ja, mir wurde gesagt, wmbusmeters muss gestoppt sein um auf die Suche gehen zu können:
                          sudo systemctl stop wmbusmeters
                          Kontrolle:
                          ps -e
                          Kontrolle ob wmbusmeters gestoppt ist dann auf die Suche gehen:
                          wmbusmeters auto:c1
                          oder
                          wmbusmeters --listento=c1 /dev/ttyUSB0
                          .../ttyUSB0 hier natürlich Deinen Port eintragen
                          Aber jetzt kommt es es ging nicht, also habe ich wmbusmeters Konfigorationsdatei nochmal neu geladen und gestartet:
                          sudo killall -HUP wmbusmetersd
                          Danach fad er den Zähler und gab die Zählerdaten aus.
                          wmbusmeters auto:c1
                          bisschen warten, bis der nächste Sendeeintervall kommt,
                          tata (symbolische Daten):
                          Received telegram from: x7x96x54
                                    manufacturer: (KAM) Kamstrup Energi (0x3xxx)
                                            type: Cold water meter (0x16)
                                             ver: 0x3u
                                          device: im2x3a[5x1x2x46]
                                            rssi: -49 dBm
                                          driver: multical21
                          Danach die Datei für die Zählerdaten erstellen:
                          pi@pi:~/wmbusmeters $ cd /etc/wmbusmeters.d
                          pi@pi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo touch meinwaserzaehler
                          pi@pi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano ./meinwasserzaeler
                            GNU nano 3.2                                       ./meinwasserzaeler
                          name=meinwasserzaeler
                          type=multical21:c1
                          id=1x2x3x4x
                          key=x3x6x8x8x3x5x9x8x4x8
                          Name = hier den von Dir vergebenen Namen eintragen
                          Typ = Dein Zählertyp
                          id = Die ID Deines Zählers von vorhin (Received telegram from:)
                          key = Der Key vom Wasserversorger
                          Datei speichern.
                          Von nun an sollten die gesendeten Signale empfangen werden werden.
                          mit
                          wmbusmeters auto:c1 xxx multical21:c1 xxx xxx
                          wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaeler multical21:c1 hierdieid hierdeinkey
                          sollte die Ausgabe auf der Kommandozeile ohne Start von wmbusmeters regelmäßig mit den freigegebenen Werten erfolgen.
                          Übergabe per http request oder mqtt (bevorzugt) ist dann das weitere Thema, ist aber von Frederik auf Github verlinkt.
                          PS: Ich bin kein Profi, kann normal nur ausführen was mir gesagt wird, und verstehe die Scripte nur halbherzig, für meine Bedürfnisse kann ich es meist entziffern und anwenden, aber ich übernehme keine Haftung oder Garantien für diese Vorgehensweisen. Wenn es jemand besser kann, gerne ich wäre auch dankbar dafür 😉
                          G TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            gerald123 @-cs- last edited by
                            @csr Hallo csr,
                            Ich hätte da eine Frage dazu, hast du das am selben Raspi laufen wo auch der IoBroker läuft?
                            • -cs-
                              -cs- @gerald123 last edited by -cs-
                              @gerald123
                              ja, auf einem Raspi als Slave, Master ist bei mir ein NUC.
                              Wmbusmeters läuft aber eigenständig, und übermittelt per mqtt direkt an den Master.
                              Habs noch nicht raus, die wmbusmeters - Ausgabe mit dem slave direkt zu verknüpfen.
                              Smartmeter oder mbus Adapter oder so bekomme ich hierfür nicht hin.
                              • TbsJah
                                @csr danke für deine top Erklärung
                                Ich schau mir das am Wochenende an
                                • -cs-
                                  -cs- @TbsJah last edited by
                                  @tbsjah
                                  nimm es aber nicht 100% genau, kann sein, dass Du probieren musst. Dadurch, dass ich auch viel probieren musste, weil es mit dem CUL- Stick nicht funktionierte, hatte ich ein bisschen durcheinander in den Notizen.
                                  Wenn ich mal Zeit habe, möchte ich gerne alles frisch aufsetzen und mitschreiben.
                                  TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TbsJah
                                    @csr habs jetzt einmal installiert. aber bekomme diese fehlermeldung
                                    Ist aber der Code welche ich gesendet habe. Denke Ursache ist XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.kem
                                    Started auto im871a[00102426] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
                                    (wmbus) decrypted payload crc failed check, did you use the correct decryption key? 1be2 payload crc                              (calculated a7e9) Permanently ignoring telegrams from id: 58356583 mfct: (KAM) Kamstrup Energi (0x2                             c2d) type: Cold water meter (0x16) ver: 0x1b
                                    (meter) newly created meter (meinwasserzaeler 58356583 multical21) did not handle telegram!
                                    • -cs-
                                      -cs- @-cs- last edited by -cs-
                                      Das sagt mir leider nichts.
                                      Schätze mal anhand der Ausgabe, Du hast einen Multical 21?
                                      Was hast Du für diese Ausgabe eingegeben?
                                      Key vom Wasserversorgung schon bekannt?
                                      Aber, ich weiß auch nicht was in Deinem Zähler freigegeben ist.
                                      Das lässt sich ja wie erwähnt über diese Unterlagen anhand der Typennummer herausfinden:
                                      @csr sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                      LInk zu Kamstrup
                                      Ich hab so viel probiert, gerade weil es mit dem CUL-Stick nie funktionierte, einfach verschiedene Wege probieren. Wie gesagt die Anleitung auf Github genau befolgen, dann klappt es normal auch.
                                      PS: Die Bezeichnung "meinwasserzähler" ist nur Symbolisch, kannst auch was anderes, kürzeres nehmen.
                                        Michi_Pi @TbsJah last edited by
                                        @tbsjah was genau hast du bisher gemacht? Welchen Zähler hast du im Einsatz?
                                        Hast du mit der Suche wmbusmeters auto:c1 schon deinen Wasserzähler gefunden und die ID erhalten?
                                        Erst dann kannst du auch deine Config richtig erstellen.
                                        • TbsJah
                                          TbsJah @Michi_Pi last edited by
                                          @michi_pi die Zähler findet er
                                          Die ID steht ja auf dem Zähler selber auch. Deswegen gehe ich davon aus dass ich auch den richtigen in der Config referenziere
                                          Erstellt habe ich die Config auch
                                          Ich bin mir nur nicht sicher ob ich den richtigen AES Schlüssel von der Gemeinde erhalten habe.
                                          Ich glaube sie haben mir den Dateinamen gesendet, weil da ein .kem hinten dran steht.
                                          Ergebnis
                                          pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaeler multical21:c1 58356583 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                          (wmbus) decrypted payload crc failed check, did you use the correct decryption key? 0485 payload crc (calculated 2408) Permanently ignoring telegrams from id: 58356583 mfct: (KAM) Kamstrup Energi (0x2c2d) type: Cold water meter (0x16) ver: 0x1b
                                          • -cs-
                                            -cs- @TbsJah last edited by -cs-
                                            @tbsjah
                                            normal enthält eine .kem Datei den AES key verschlüsselt.
                                            Evtl. Ist diese ja mit Deinem Schlüssel benannt?
                                            Ohne .kem probiert?
                                            Die ID ...83 ist Dein Zähler, er empfängt ja 3 verschiedene?
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            70698
