    3. Off Topic
    4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
      liv-in-sky @x-traxion last edited by
      @x-traxion wußte garnicht, dass es eine neue version gibt - bitte um feedback, wenn nach dem flashen etwas positives rauskommt
      • X
        x-traxion @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ist eine angepasste Version von einem Russen.
        Bis jetzt bin ich schonmal positiv überrascht was man alles einstellen kann.
        Allein dass die Settings gespeichert werden ist Gold wert.
        Man kann bei der Firmware auch den Namen ändern.
        Im moment scheint er auch deutlich seltener zu senden. Vorher ca alle 30-60 Sekunden. Jetzt ca alle 120 Sekunden.
          @x-traxion funktionirt das mit dem flashen dann genauso, wie in dem video oder nutzt du dazu ein anderes tool ?
          • X
            x-traxion @liv-in-sky last edited by x-traxion
            @liv-in-sky
            https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
            da gibts auch die Firmware.
            Weiter unten bei "OTA and Custom Setup" ist dann auch der Link zum angepassten Flasher v1.6
            https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
              @x-traxion
              der ersteller des youtube videos hat mich auch dahin verwiesen - aber alle 120 sekunden ist ja auch noch etwas viel
                @x-traxion hi - habe jetzt erst zeitzum flashen der neun software gehabt - kapiere nicht, was da zum einstellen ist - hast du da erfahrung damit
                • X
                  @liv-in-sky sorry, das mit der Benachrichtigung hier funktioniert irgendwie immer noch nicht 😕
                  Ja, hab jetzt alle meine umgeflasht auf die neue Firmware.
                  anbei ein Screenshot vom Schlafzimmersensor:
                    liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
                    @opensourcenomad
                    ich hätte mal eine bitte an dich - könntest du mir bei esphome helfen. ich habe ein 1637 segment anzeige angeschlossen und würde gerne über mqtt werte an das display senden. das überfordert mich gerade.
                    wie geht das, dass mqtt empfängt und dann den wert anzeigt
                    das habe ich - aber wie verbinde ich den empfang von mqtt mit dem schreiben des displays - im moment wird 33 ausgegeben
                    mqtt:
                      broker: 192.168.178.59
                      port: 1506
                      topic_prefix: esp7segment/sensors
                    text_sensor:
                        - platform: wifi_info
                          ip_address:
                           name: "ESP IP Address"
                          mac_address:
                           name: "ESP Mac Wifi Address"
                    display:
                        platform: tm1637
                        clk_pin: D6
                        dio_pin: D5
                        lambda: |-
                          it.print("33");
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                      @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                      mittels mqtt subscribe component
                      # Example configuration entry
                      sensor:
                        - platform: mqtt_subscribe
                          name: "Data from topic"
                          topic: the/topic
                      via lambda das display füllen wie in der tm1637 component beschrieben:
                            // Print a right-padded sensor value with 0 digits after the decimal
                            it.printf("S%3.0f", id(my_sensor).state);
                            // Result: "S 42
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @opensourcenomad ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
                        vielen dank - läuft wie eine eins
                        falls noch jmd sowas braucht - hier ein "yaml" für anzeige eines mqtt wertes auf einem TM1637-7-segment-display
                        sensor:
                           topic: esp7segment/value
                        mqtt:
                         port: 1506
                         on_message:
                          - topic: esp7segment/value
                            then:
                               - logger.log: id(mysensor).state
                        text_sensor:
                             ip_address:
                             mac_address:
                        display:
                           platform: tm1637
                           clk_pin: D3
                           dio_pin: D5
                           lambda: |-
                              it.printf("%3.0f ", id(mysensor).state);
                        FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Da ich mich auch gerade mit den Xiaomis und ESPhome beschäftige, habe ich mir den neuen ESPhome Adapter von @Dutchman installiert...
                          Funktioniert schon super und kommt mir gelegen, da ich kein MQTT betreiben will.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome
                          liv-in-sky OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                            liv-in-sky @FredF last edited by
                            @fredf danke - kenn ich nicht - werd ich mir absehen
                              @fredf
                              @Dutchman
                              kann im forum nix finden und auch leider nicht installieren - code 25
                              • FredF
                                @liv-in-sky sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                                Stimmt im Forum finde ich auch nichts, aber auf discord hat @Dutchman das gepostet.
                                code 25
                                kA, bei mir hat die Installation geklappt 🤔
                                  liv-in-sky @FredF last edited by liv-in-sky
                                  @fredf über "katze" und link von github ?
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome"
                                  Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                  install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master
                                  NPM version: 6.14.8
                                  npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  ERR! code E404
                                  npm
                                  ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.npm
                                  ERR! 404 Your package name is not valid, because npm
                                  ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR!
                                  404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404
                                  Note that you can also install from anpm ERR! 404
                                  tarball, folder, http url, or git url.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-25T14_44_32_777Z-debug.log
                                  ERROR: host.iobroker59 Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master: 1
                                  ERROR: process exited with code 25
                                  • FredF
                                    @liv-in-sky
                                    Das ist der richtige Link für die Katze:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git
                                      @fredf sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                                      danke - aber leider selbes problem mit diesem link
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git"
                                      NPM version: 6.14.8
                                      npm
                                      ERR! code E404
                                      npm ERR!
                                      ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR!
                                      404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404
                                       2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-25T14_47_50_620Z-debug.log
                                      • FredF
                                        @liv-in-sky Komisch, nochmal auf einem weiteren System probiert:
                                          @fredf muss da noch irgendwas anderes installiert sein ?
                                          habe mal ein paar andere adapter upgedatet - funktioniert - (um internet verbindung zu testen)
                                          @Dutchman - hast du eine idee ?
                                          FredF Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @FredF last edited by
                                            @fredf said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                                            Wer einmal den Absprung von MQTT geschafft hat wird nie wieder zurück wollen 😂
                                            hygrometer luftfeuchtigkeit
                                            13
                                            112
                                            13818
