    5. Abschäumer Steuerung
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Hi Leute ich würde gerne meinen Abschäumer steuern.
      Dazu brauche ich eine Steuerung die dieses tut.
      Der Abschäumer Topf bekommt einen Schwimmer im Deckel. Am Ablauf kommt eine kleine Pumpe mit einem Magnet Ventil dran.
      Wenn also der Schwimmer True ist soll das magnetbentil freigeben und die Pumpe einschalten für X Sekunden. Muss ich noch messen wie lange es dauert bis der Topf leer ist.
      Das ganze soll nur 3 mal in 24 Std. passieren. Damit nicht zu viel Osmose Wasser im Meerwasser System landet und wenn der Schwimmer das dritte mal betätigt wurde dann soll zusätzlich der Abschäumer abgeschaltet werden Bis ich diese Steuerung resete.
      Also muss eine steuerungsfreigabe per datenpunkt mit rein. Wenn der Schwimmer normal false ist soll die Pumpe aus sein und das Magnet Ventil geschlossen.
      Anschließen werde ich das ganze über einen ESP8266 mit Tasmota geflashed. Dazu dann zwei Relais die die Pumpe und das magnetventil steuern.
      Das wäre mega wenn sich da einer meiner Steuerung annehmen könnte.
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @aphofis sagte: Wenn also der Schwimmer True ist soll das magnetbentil freigeben und die Pumpe einschalten für X Sekunden.
        X Sekunden unabhängig vom Schwimmer? Oder max. solange wie der Schwimmer true ist?
        Version für max. solange der Schwimmer true ist:
        Version für X Sekunden unabhängig vom Schwimmer:
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by
          Bauteile sind unterwegs, ich danke dir vielmals.
          Wenn die Bauteile angekommen und eingebaut sind.
          Melde ich mich noch mal.
          • Aphofis
            Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
            Ist es so richtig !?
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="]c2~#0TS6Ned)tR|BxO;" x="713" y="38">
              <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                <block type="variables_set" id="%9!AZa,P$kUa(?XyXf;T">
                  <field name="VAR" id="T%C+$EQ@sHF@*TRceSn7">Anzahl</field>
                    <block type="math_number" id="nnLq6TJ39,):R912vYb/">
                      <field name="NUM">0</field>
                    <block type="update" id="Qb!hL~wPGuh[]+l:4C6^">
                      <field name="OID">Aqua_Control.0.Skimmer_System.Skimmer_Counter</field>
                        <block type="math_number" id="(p?T,$C!K7P:fB+O^L[,">
                        <block type="control" id="Qb4nC64QJQ0y,Gd9c7x!">
                          <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
                            <block type="logic_boolean" id="{G2(nvB{I!%lr;sfIN}0">
              @aphofis sagte: Ist es so richtig !?
              Es ist stimmig zur ersten Variante.
              • Aphofis
                Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                OK! es soll ja alles Schwimmer abhängig sein.
                Wie kann ich es bewerkstelligen das wenn dann dreimal ausgelöst wurde das ich dann den Skimmer wieder einschalten kann, brauche ich nur eine kleine Steuerung die dann manuell den datenpunkt Skimmer Counter auf null setzt !?
                  @aphofis sagte: brauche ich nur eine kleine Steuerung die dann manuell den datenpunkt Skimmer Counter auf null setzt !?
                  Die Variable Anzahl muss auf 0 gesetzt werden, also die Steuerung für das manuelle Rücksetzen im gleichen Skript:
                  Das was um 0:00 Uhr gemacht wird noch einmal bei einem Datenpunkt-Trigger, der zurück setzt.
                  • Aphofis
                    wenn der datenpunkt auf null gesetzt wird geht das nicht ???
                      @aphofis sagte: wenn der datenpunkt auf null gesetzt wird geht das nicht ???
                      Das reicht nicht, denn der Datenpunktwert wird nur bei Skriptstart in die Variable geschrieben. Andernfalls muss dies als erstes bei jedem Trigger-Ereignis passieren.
                      Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        Ist es den möglich die reaktivierung auf einen Datenpunkt zu legen !? Damit ich zb per Telegram die Steuerung resetten kann !?
                        • Aphofis
                          Sag mal, ist es möglich, das die pumpe beim aktivieren durch den schwimmer so lange läuft bis der schwimmer wieder false ist !? und kann man in die Telegram nachricht wenns abgeschaltet wurde, eintragen wie lange gepumpt wurde!?
                          Wäre prima, wenn du mir dabei noch mal helfen könntest.
                            <variables>
                              <variable id="T%C+$EQ@sHF@*TRceSn7">Anzahl</variable>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="`go@x%w@yx(xVWAC=wdw" x="38" y="38">
                                <block type="get_value" id="/zhg*~V/P}NLzW,@lA:k">
                                <block type="on_ext" id="0GKI/lJE#g-~iD9Ksn~g">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="NtQLF`GEENz?b0u#a8.p">
                                      <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Skimmer.POWER1</field>
                                    <block type="controls_if" id="IW5Sj.=ts=x|n@-tAP(x">
                                        <block type="logic_compare" id="ftej+}Hv$6;~;y)~+IEF">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                            <block type="variables_get" id="whr2qM75.;=$Y~A)1Ix`">
                                            <block type="math_number" id="F_VF@SK#7{yLhj3D3@kB">
                                              <field name="NUM">3</field>
                                        <block type="controls_if" id="gGk01Qy}nHD(NuP0tiY$">
                                            <block type="on_source" id="u8b|Kmp`OBtvpv/eRe.A">
                                            <block type="math_change" id="d%d%Pc@J]*=$KqZourgg">
                                              <value name="DELTA">
                                                <shadow type="math_number" id="[_2KOiXLMMo_6*/,kkHv">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="update" id="f;_)|7O2@rg4*`NfU-hr">
                                                    <block type="variables_get" id="Tc39+8)rY0dik5GXN8Wx">
                                                    <block type="control" id="}Fw+yxkNn[r}}HpV{+0p">
                                                      <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Skimmer.POWER3</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="L5Sm]kqO5F[!zE|s-I[H">
                                                        <block type="control" id="Mu2iiCNRCNV{ZKalGZt-">
                                                          <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Skimmer.POWER2</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id=")4/x)}XWW8{X4Kv;zAvv">
                                                            <block type="telegram" id="ptxkXv.t%^UIv)VgMU]w">
                                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id=".!m#hz/P-n[`6#?W|}NN">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text_join" id="xg0qwJ{Icd}@kQcuHg#A">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Cp3pFqiDxue0W;/B9:BP">
        <field name="TEXT">Aqua Skimmer Schmutzwasser </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id=";_/:8gKlf+dAZBtC@?z@">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="E4JnesAHLUL@1j/tWfSz">
        <field name="TEXT">wird abgepumpt</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="jwRzhgvAr:Xi|K{XLCu+">
        <field name="DELAY">35</field>
        <block type="control" id="lR@Zt[2)}vPom2109XmV">
        <block type="logic_boolean" id="VTJhET!j3n52=O7cBJ,S">
        <block type="control" id="qT$}Vt)d[F.I%E+B$R-;">
        <block type="logic_boolean" id="UNH!n|@+Xc/%i8thxR-W">
        <block type="controls_if" id="MzVyi$dtFhRyu;cBWJZ1">
        <block type="logic_compare" id="i|sR6Pj@gw%eTZT3vdo}">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="/L7Y)u_[SPoDrzwIXM0f">
        <block type="math_number" id="Mm]iP]`1Oq4UZN,!X~4b">
        <block type="control" id="^Y!h?j,rFQqvZFZj(4d(">
        <block type="logic_boolean" id="{8nZROWOb]n*}c+@,K5a">
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="o0=ezUd],KynNzE{WCNk">
                                                <block type="control" id="?du_TvUb|G#B7_8^/h,T">
                                                    <block type="logic_boolean" id="_BkS6vz{L6pwv-Uawu~R">
                                                    <block type="control" id="B.#0loJ};_kou*_za`fn">
                                                        <block type="logic_boolean" id="crn9Dj)CO!D1!U$MXAz,">
                                                        <block type="telegram" id="+,jVKn/jB6t?`=uOf{40">
                                                            <shadow type="text">
                                                            <block type="text_join" id=").^pDcRC$HiiSlODB:Oo">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="IMmsR$j}`Zmj42OXa^gt">
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="pGh/HuA_M^61/V%tt0CW">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="lzfa!I?6jdsAz5t4qat}">
        <field name="TEXT"> abpumpen wurde ausgeschaltet</field>
                                                            <block type="controls_if" id=",;],w{3dqvPk[c?fGg@A">
        <block type="logic_compare" id="?Fms,`0$(k%hgQa8C~Ri">
        <block type="variables_get" id="Vg-:H?q7q}?mR/u+|^sT">
        <block type="math_number" id="`6iWJLeAmD7zvw~08/U(">
        <block type="control" id=",KM(3kROX8mDX5yMy^c+">
        <block type="logic_boolean" id="N_^C/5uJG.ukYvr.9FU!">
                            <block type="schedule" id="]c2~#0TS6Ned)tR|BxO;" x="713" y="38">
                          weil momentan ist die steuerung so das nach timeout die pumpe und magnetventil abgeschaltet wird. Die sollen aber so lange laufen bis der schwimmer wieder false ist ansonsten ist der Schwimmer ja umsonst.
                            @aphofis sagte: momentan ist die steuerung so das nach timeout die pumpe und magnetventil abgeschaltet wird.
                            Dann erhöhe die Zeit soweit, dass sie nur noch eine Notabschaltung bewirkt, wenn der Schwimmer mal nicht auf false geht. Die Abschaltung bei Schwimmer = false ist ja bereits enthalten.
                            @aphofis sagte in Abschäumer Steuerung:
                             <variables>
                             </variables>
                                   <value name="OID0">
                                                         <block type="text_join" id="xg0qwJ{Icd}@kQcuHg#A" inline="true">
                                                           <value name="ADD0">
                                                           <value name="ADD1">
                                                           <value name="ADD2">
                                                           <field name="DELAY">50</field>
                                                             <block type="math_change" id="h=GNvRKTU]SZ3Nlf6k[I">
        <shadow type="math_number" id="z2s#]cZ$Edd`sk=cOq;4">
        <block type="controls_if" id="4q[m-QUXEA~*h${@|TUl">
        <block type="logic_compare" id="Fz%M8muiC=6m)I!t?bM8">
        <block type="variables_get" id="y~!:a4R5qw6/JfQjz|s!">
        <block type="math_number" id="!$I1u[Jf@}~yl[Z6l1+Z">
        <block type="control" id="zS@vkB6FMt;ImiRAw5DA">
        <block type="logic_boolean" id=",q0VT/$)_)yiYeLnnMV[">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <field name="TEXT"> abpumpen wurde nach </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_round" id="ITkdumtYOat7A-;Tbv3?">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="R-,t-dBRGd}S*Y/UWvI9">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="A1DKfnp}[FM^Ve|U0wRN">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="aV6-0d@(}*~1C_n7aB?H">
        <block type="math_arithmetic" id="re5KR)Q9[,0DKjkX}VO_">
        <shadow type="math_number" id="u/B)cM5,q+#$KDC*x](B">
        <block type="on_source" id="$nydzMwlOH%/^XG1B:Vh">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
        <shadow type="math_number" id="gCt5#=kmA7?}PY2JmBFo">
        <block type="on_source" id=")8`b2[-Lj#NcTHhrgpn5">
        <field name="ATTR">oldState.lc</field>
        <shadow type="math_number" id="1kvj,wxG$94CkFKtzrgl">
        <field name="NUM">1000</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Mzaoewh)7I3[2y|J]Eu#">
        <field name="TEXT"> s ausgeschaltet</field>
        <block type="controls_if" id="w`8RN@-1.Bk9hHmO~%4K">
        <block type="logic_compare" id="O$]/S|_u1HASkghAVihe">
        <block type="variables_get" id="#RMF#fD57i.]wiPXb~g_">
        <block type="math_number" id="]XozY~v6B83_}[Osd~vl">
                            Version mit Funktion ausschalten():
                             <variables>
                               <variable id="QJo/jC,W(^D~h1EzI#iW">ed</variable>
                             </variables>
                             <block type="procedures_defnoreturn" id="o_-q/GZ-T+=h70GQBx]~" x="762" y="-313">
                               <field name="NAME">ausschalten</field>
                               <statement name="STACK">
                                                           <value name="ADD0">
                                                           <value name="ADD1">
                                                           <value name="ADD2">
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="variables_get" id="f-X/5J/2276UhFZF;y%b">
                                                               <field name="VAR" id="QJo/jC,W(^D~h1EzI#iW">ed</field>
                                                           <value name="ADD4">
                             <block type="schedule" id="]c2~#0TS6Ned)tR|BxO;" x="38" y="-137">
                                 <block type="variables_set" id="`go@x%w@yx(xVWAC=wdw">
                                       <value name="OID0">
                                                               <value name="ADD0">
                                                               <value name="ADD1">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="variables_set" id="11)sHl#!p)%%w/)nPKei">
        <block type="math_number" id="7%:?mKY8t3dG$}k]?)m3">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="L?KnQ8Xf)LJ`LQTo3/9M">
        <mutation name="ausschalten"></mutation>
                                                     <block type="variables_set" id="}yR~$xiYTA];P0b`Uz`T">
                                                           <value name="NUM">
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="1X9rz8ESv8zBdy,trYGj">
                            • Aphofis
                              SUPER !!!
                              Du bist echt mal wieder Spitze!!!
                              Vielen Vielen Dank
                              Es läuft perfekt
                              blockly
                              354
