    • Knallochse
      Knallochse last edited by
      @jomjol Ich habe meinen Stromzähler (Ferris) mit der ESP32-Cam ausgestattet. Läuft soweit gar nicht schlecht.
      Ich hebe hier mal ein par Zahlen zum anlernen für die Datenbank.
      Würde mich freuen, wenn du die Bilder zur besseren Erkennung mit aufnehmen könntest (bitte keinen Stress, so wie es passt)
      Stromzähler.zip
      Mega Projekt. Habe die verschiedenen Versionen seit Anfang an im Betrieb, und immer noch begeistert.
      • Mierscheid
        Mierscheid last edited by Mierscheid
        Mahlzeit,
        ich habe den Thread durchsucht, soweit ich die SuFu der Site verstanden habe, konnte aber nichts über mein Problem finden:
        ESP32-CAM ist geflasht, SD-Karte läuft, Device ist im WLAN und anpingbar.
        Nur ist der Webserver weder über Port 80, 81 noch 8081 erreichbar.
        Was mache ich falsch?
        Edit: So ein ESP ist keine Rakete, ist klar, aber ist das normal?
        66 packets transmitted, 39 received, 40% packet loss, time 65717ms
        rtt min/avg/max/mdev = 1.363/234.536/1870.686/301.235 ms, pipe 2
        Edit 2: OMG! Das ist kein Packet loss! Die Hänger sind vermutlich ein dauernder Reboot und das Anmelden an das WLAN.
        Habe ihn nun einige Male neu gestartet und die Bootzeit passt ziemlich genau zu den Lücken im Ping.
        5 Sekunden Bootezeit und bis zu 23 Sekunden, eher aber nur sechs bis acht Sekunden alive.
        Alter, was ist das Ding schnell oben und am WLAN angemeldet. Irre.
        Aber was mag das verursachen?
        Das Log sagt nix, das ist nur damit voll:
        2021-02-24_16-28-44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-02-24_16-28-44: =============================================================================================
        2021-02-24_16-28-44: =================================== Main Started ============================================
        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hasont
          Hasont @Mierscheid last edited by Hasont
          @mierscheid
          Hallo, kann nur aus meiner Erfahrung sprechen!
          Passen die Versionen und die Files zur SD Karte sauber zusammen?
          Hast du schon mal eine andere SD Karte versucht?
          Wenn er dauernd im Reboot hängt lag es bei mir meist an Fehlern mit der SD Karte oder bei der Erstkonfiguration.
          Welche Art von Zähler hast du. Konntest du schon mal ein gutes Bild vom Zähler erkennen?
          Gruß Horst
          Mierscheid 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mierscheid
            Mierscheid @Hasont last edited by Mierscheid
            @hasont Danke für Deine Antwort.
            Da musst Du Jomjol fragen, woher soll ich das wissen? 😲
            Ich habe gerade keine < 16 GB zur Hand. Warte noch auf die Lieferung.
            Die Karte habe ich nun erneut formatiert und die Dateien darauf kopiert. Hilft nichts.
            Er kommt bis zum NTP-Sync, den er vermutlich nicht einmal abschließen kann. Nix Webserver.
            Edit:
            OMG... das kann nicht sein. Mit dem zweiten neuen ESP, schnell noch geflasht, gegengecheckt. Der geht.
            Kreuztausch Kamera und ESP32-CAM-MB auf den ersten ESP gesetzt: läuft.
            Kameramodul angesehen.
            ICH BIN SCHULD!
            Bin mit dem Skalpell abgerutscht, als ich die Linse lösen wollte. Ist ein Schnitt über zwei Leiterbahnen. Wer denkt da an so einen Reboot-Effekt?
            Edit 2:
            Also, das hat alles super geklappt, @jomjol! Vielen Dank für dieses Projekt! Wie der ESP32 aus spiegelnden Doppelbildern noch den Stand der Zeiger erahnen kann, ist schon sehr beeindruckend! Habe es auch als Anfänger schnell in ioBroker integrieren können.
            Jetzt muss ich nur mal sehen, ob man da irgendwie den aktuellen Wasserverbrauch errechnen und in Flot visualisieren kann. Aber ich denke, das funktioniert nicht, bei den langen Aktualisierungsintervallen, die der ESP braucht, oder?
            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              stephan4711 @pfried last edited by
              @pfried Danke für deinen Hinweis, hat leider auch nicht funktioniert. der esp startet nicht, auch nicht ohne sd-karte. ich habe mal einen neuen bestellt. mal schauen ob es damit besser funktioniert.
                jomjol @stephan4711 last edited by
                @stephan4711
                Ohne SD-Karte startet die Firmware nicht, bzw. macht sofort wieder einen Reboot. Kannst du mal den ESP32 mit FTDI-Adapter starten und die ersten Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle posten?
                Dann schaue ich mir das mal an.
                  jomjol @Knallochse last edited by
                  @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Stromzähler.zip
                  hier mal ein erstes Update mit neuem tflite:
                  dig0810s3.tflite
                  Ist aber noch ungetestet und ich habe vor am Teaching noch etwas zu optimieren, daher kein Upload auf Github zunächst.
                  pfried Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • pfried
                    pfried @jomjol last edited by
                    @jomjol
                    Guten Morgen, hast Du meine "3" auch mit aufnehmen können (post vom 10.02.2021)?
                    Liebe Grüße Paul
                    • Knallochse
                      Knallochse @jomjol last edited by
                      @jomjol Test läuft. Bis jetzt sieht es gut aus. Vielen Dank für deine Bemühungen. 👍
                      • pfried
                        pfried @Knallochse last edited by
                        @knallochse Ist das File dig0810s3.tflite bei Dir auch nur 63kByte groß? Die "alten" dig.... Files waren alle wesentlich größer (200kByte bis 760kByte).
                        Liebe Grüße
                        Paul
                        Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Knallochse
                          Knallochse @pfried last edited by Knallochse
                          @pfried ja, Größe ist gleich (63kb). @jomjol hatte was von Optimierung geschrieben. Geht aber bis jetzt gut
                          • pfried
                            @knallochse Ok, eingespielt, mal sehen! 👍
                              stephan4711 @jomjol last edited by
                              @jomjol Hallo Jomol, jetzt gehts, hab einen anderen bekommen. Ich denke der andre ist kaputt.
                              • pfried
                                pfried @Mierscheid last edited by
                                @mierscheid Hier mein Blocky Script:
                                Wasserverbrauch.txt
                                Du musst nur unter Javascript noch die einzelnen Variablen anlegen und schon geht es los!
                                Ich speichere wöchentliche, monatliche und Jahreswerte ab (wie im Script), zwar unter der Homematic, du kannst aber genauso diese Variablen unter javascript.0 anlegen. Dann History einschalten für diese Variablen und du hast den Verbrauch in 5 MInutentakt und so weiter ..... LG Paul
                                PS.: Im blocky ist rechts oben eine Importfunktion
                                Mierscheid MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Mierscheid
                                  Mierscheid @pfried last edited by
                                  @pfried Vielen Dank, Paul. Das schaue ich mir an und baue es zum lernen nach. Du wirst lachen, aber nachdem ich Dein Script öffnete, kann ich jetzt in die mathematische Formel auch Variabeln einfügen. Warum auch immer.
                                  • MichMein
                                    MichMein @pfried last edited by
                                    @pfried und @Mierscheid
                                    Dafür kann man doch den SourceAnalytix Adapter von @Dutchman bestens verwenden. Ich nutze ihn mit höchster Zufriedenheit für Strom, Gas und Wasser. Top.
                                    Mierscheid M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Mierscheid
                                      Mierscheid @MichMein last edited by Mierscheid
                                      @michmein Ich finde den nicht. Der ist nicht in den Sources (oder wie man das nennt) von ioBroker?
                                      Edit: Aha. Github geht auch... interessant.
                                        jomjol @pfried last edited by
                                        @pfried Hi Paul,
                                        ja, deine "3" ist auch drin:
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Liebe Grüße
                                          Paul
                                          Die Größe hängt von der Netzstruktur ab. Ich test immer mehrere Größen und nehme dann dass, was die beste Erkennungsrate hat. Ist nicht immer das größte Netz. Im GitHub für das Netz findet ihr auch immer alle unterschiedlchen Größen. Da habe ich aber die aktuelle Version noch nicht veröffentlicht, da ich noch etwas experimentiere und dazu noch Daten sammeln muss.
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          • Mierscheid
                                            @michmein Wir wollten damit etwas anderes darstellen, als Du meinst. Keine Tagesverbräuche oder so. Ich will den aktuellen Wasserverbrauch in Flot anzeigen. Analog zur Anzeige des Stromverbrauchs in Watt (nicht kWh). Ich hatte gerne den Verbrauch in Litern visualisiert. Wenn ich die Wanne volllaufen lasse, wie lange dauert es, bis die Wärmepumpe wieviel Strom verbläst um den Speicher wieder aufzuheizen?
                                            Beispiel im Bild: Es wird mir ja nur der Zählerstand und nicht der Verbrauch angezeigt. So habe ich da wenigstens irgendeinen Wasserverbrauch visualisiert. Das kann ein Glas voll sein, oder eine Badewanne. Man sieht es nicht.
                                            238
                                            3411
                                            2015743
