    4. Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
      A Former User @dan11hh last edited by A Former User
      @dan11hh Die Screenshots habe ich auf meinem 24" Bildschirm gemacht. Nur da habe ich links und rechts einen breiten ungenutzten Bereich. Auf meinem Laptop 15", sowie am Echo Show 8, habe ich ebenso die 3 Spalten, jedoch seitlich keinen oder nur kaum ungenutzten Bereich.
        wizard2010 @M1R0O last edited by
        Hi @m1r0o dein Thema sieht toll aus!
        Können Sie mir sagen, wie ich es importieren kann?
        Vielen Dank
          M1R0O @wizard2010 last edited by M1R0O
          @wizard2010
          Du musst die den Code in Lovelace > oben rechts Benutzeroberfläche konfigurieren > oben rechts RAW-Konfigurationseditor einfügen und anpassen.
          • David G.
            David G. @M1R0O last edited by David G.
            @m1r0o
            @wizard2010
            Ich denke es geht um das Theme.
            Das muss in der Konfiguration des Adapters eingefügt werden. Da gibt es einen extra Reiter für.
            Einfügen und dann oben links im Dropdown auswählen.
            Und natürlich speichern nicht vergessen.
            Allerdings hat @M1R0O das Theme nicht mit gepostet.
              wizard2010 @David G. last edited by
              @david-g
              @M1R0O
              Ja, ich habe über das Theme gesprochen.
              Aber soweit ich verstanden habe, dass Sie das Theme nicht geteilt haben, haben Sie die Absicht, es zu tun?
              Vielen Dank.
                @wizard2010
                Oh sorry, gar nicht bemerkt: Es sind 2 aus denen du wählen kannst: "dark" und "darkOWN":
                dark:
                  # Background image
                  lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/local/night.jpg") fixed'
                  # Colors
                  text-color: '#DADADB'
                  text-medium-light-color: '#A0A2A8'
                  text-medium-color: '#80828A'
                  text-dark-color: '#6A6B74'
                  accent-color: '#008bef'
                  accent-medium-color: '#2484C9'
                  background-color: '#3b4049'
                  background-color-2: '#484E59'
                  background-card-color: '#434952'
                  border-color: '#383C46'
                  # Header
                  app-header-background-color: '#363941'
                  # Text
                  primary-color: 'var(--text-color)'
                  text-primary-color: 'var(--text-color)'
                  # Left Menu
                  paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'
                  sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'
                  sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                  sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'
                  # UI
                  paper-card-header-color: 'var(--text-color)'
                  primary-background-color: 'var(--background-color)'
                  mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'
                  card-background-color: 'var(--background-card-color)'
                  # Card
                  paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'
                  dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                  primary-text-color: 'var(--text-color)'
                  paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                  light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                  secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                  disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                  paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                  secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'
                  # Icons
                  paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'
                  paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'
                  # Switches
                  switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                  switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                  switch-checked-track-color: '#009FFF'
                  switch-unchecked-track-color: '#767682'
                  # Slider
                  paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                  paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                  paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'
                  paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                  # Badges
                  label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                  label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                  # Shadows
                  ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                  # HACS
                  hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'
                  hacs-status-installed: 'var(--text-color)'
                  hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'
                  hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'
                darkOWN:
                  #Background image
                  lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                  mdc-theme-surface: var(--primary-background-color)
                  # Colors
                  accent-color: 'rgba(236, 237, 238)'
                  accent-medium-color: 'rgba(236, 237, 238)'
                  background-color-2: 'rgba(72, 78, 89, 0.1)'
                  background-card-color: 'rgba(67, 73, 82, 0.1)'
                  #border-color: '#383C46'
                  # Header
                  # Text
                  # Left Menu
                  # UI
                  # Card
                  # Icons
                  # Switches
                  switch-checked-track-color: 'rgba(236, 237, 238)'
                  switch-unchecked-track-color: 'rgba(236, 237, 238)'
                  # Slider
                  # Badges
                  # Shadows
                  ha-card-box-shadow: 'inset 1px 1px 1px 2px var(--border-color)'
                  # HACS
                  Hi @m1r0o,
                  Vielen Dank 🙂
                  Ich bin neu bei ioBroker und lovelace. Kann ich Sie fragen, ob Sie eine Anleitung zur Anwendung dieses Themas geben können? Was sind die Schritte, die ich tun muss?
                  Danke für deine Hilfe.
                  • David G.
                    David G. @wizard2010 last edited by
                    @wizard2010
                    Habe ich 2-3 Posts weiter oben geschrieben.
                    Ist eigentlich ganz leicht.
                    Wenn es nicht hinhaut, nochmal fragen.
                    • David G.
                      Hallo an alle,
                      mittlerweile hat sich einiges an meiner oben geposteten Visu geändert.
                      Einiges ist geblieben, einiges ist neu. Da habe ich gedacht, dass ich es nochmal poste.
                      Nach wie vor ist die Darstellung fürs Smartphone optimiert.
                      Garagenöffner
                      Eigentlich wie gehabt, je nachdem ob das Tor offen ist oder nicht ändert sich das Bild.
                      Sicherheit
                      Hier sieht man im oberen Bereich, welche Fenster alle offen sind, man kann aber auch weiter klicken und sieht eine Übersicht aller Sensoren.
                      Im mittleren Bereich schalte ich die Alarmanlage.
                      Man sieht, welcher Aktivierungsmodus und welcher Schutzmodus aktiv ist.
                      Wenn man die PIN eingibt, erscheinen alle nötigen Einstellungen. Nach 5sek schließen sich die Einstellungen automatisch (Da werkelt Blockly im Hintergrund).
                      Ganz unten noch ein paar Kamerabilder (schaut grad gegen die Decke ^^.)
                      Temperatur
                      Hier sollte sich alles selber erklären.
                      Multimedia
                      Hier steuere ich meine Bose-Box. Im Hintergrund werkelt einiges mit Blockly.
                      Lichtsteuerung
                      Denke so weit selbsterklärend. Oben kann ich meine Einstellungen zur Anwesenheitssimulation steuern.
                      System (Musste die Screenshots im Querformat machen, hab anders nicht alles in ein Bild bekommen.)
                      Hier sieht man so ziemlich alles zu meiner Hardware.
                      Die Charts habe ich mit eCharts erstellt.
                      Die HmIP und Sonoff Tabellen generiere ich komplett in Blockly.
                      Kalender
                      Oben den Bereich habe ich zusammengebastelt. Als Grundlage dient der TrashSchedule Adapter. Bereite den Text aber noch mit Blockly auf.
                      Den Kalender habe ich so aus dem iCal-Adapter eingebunden.
                      Verbraucherübersicht
                      Fernsehprogramm
                      Die Daten ziehe ich aus dem Tvspielfilm-Adapter. Lasse aber mit Blockly die Tabellen erzeugen.
                      Im oberen Bereich kann ich die Lautstärke vom TV steuern und mir die gewünschten Uhrzeiten fürs TV-Programm auswählen.
                      Anwesenheit
                      Hier gibts eine Karte aller georteten Handys mit Verlauf und Adresse.
                      Netzwerk
                      Alles rund ums Netzwerk.
                      Mein YAML-Code
                      title: Home
                       - title: Garage
                         path: garage
                         icon: 'mdi:garage'
                         panel: false
                         badges: []
                         cards:
                           - type: 'custom:stack-in-card'
                             mode: vertical
                             keep:
                               box_shadow: false
                               margin: false
                               border_radius: true
                               outer_padding: true
                             cards:
                               - type: horizontal-stack
                                 cards:
                                   - type: picture-entity
                                     entity: binary_sensor.Sensor_Garage
                                     show_name: false
                                     show_state: false
                                     state_image:
                                       'on': /cards/garage_auf.png
                                       'off': /cards/garage_zu.png
                               - type: vertical-stack
                                 cards:
                                   - type: markdown
                                     content: '---'
                                 cards:
                                   - type: entity-button
                                     entity: switch.Antrieb_Garage
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     hold_action:
                                       action: more-info
                                     show_icon: false
                                     show_name: true
                                     name: Garage betätigen
                       - title: Sicherheit
                         path: sicherheit
                         icon: 'mdi:home-lock-open'
                         panel: false
                         badges: []
                         cards:
                             mode: vertical
                             keep:
                               box_shadow: false
                               margin: false
                               border_radius: true
                               outer_padding: true
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: picture
                                     image: /cards/security.png
                                 cards:
                                   - type: markdown
                                     content: '---'
                                     title: Offene Fenster und Türen
                                 cards:
                                   - type: 'custom:slideshow-card'
                                     fill: false
                                     arrow_color: White
                                     arrow_opacity: 1
                                     auto_play: false
                                     auto_delay: 4
                                     style:
                                       border-radius: 25px
                                     cards:
                                       - type: entity-filter
                                         entities:
                                           - entity: binary_sensor.Sensor_Garage
                                             icon: 'mdi:garage'
                                           - entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                             icon: 'mdi:door'
                                           - entity: binary_sensor.Fensterkontakt_Kueche_1
                                             icon: 'mdi:window-closed-variant'
                                           - entity: binary_sensor.Fensterkontakt_Bad
                                         state_filter:
                                           - 'on'
                                       - type: entities
                                         title: Alles
                                         entities:
                                             icon: 'mdi:door'
                                             icon: 'mdi:garage'
                             mode: vertical
                             keep:
                               box_shadow: false
                               margin: false
                               border_radius: true
                               outer_padding: true
                             cards:
                               - type: markdown
                                 content: '---'
                                 title: Alarmanlage
                                 cards:
                                   - type: markdown
                                     content: |-
                                       **Aktivierungsmodus**
                                       {0_userdata.0.Alarmanlage.Aktivierter_Modus}
                                   - type: markdown
                                     content: |-
                                       **Schutzmodus**
                                       {0_userdata.0.Alarmanlage.Aktivierter_Alarmmodus}
                               - type: entities
                                 entities:
                                   - entity: input_text.pin_vis
                                     icon: 'mdi:key'
                                 title: 'Einstellungen bearbeiten '
                               - type: conditional
                                 conditions:
                                     state: '12345'
                                 card:
                                   type: entities
                                   entities:
                                     - entity: switch.immer_alarmieren
                                       icon: 'mdi:home'
                               - type: conditional
                                 conditions:
                                     state: '12345'
                                 card:
                                   type: entities
                                   entities:
                                     - entity: switch.manueller_modus
                                       icon: 'mdi:hand'
                               - type: conditional
                                 conditions:
                                     state: '12345'
                                 card:
                                   type: entities
                                   entities:
                                     - entity: switch.anlage_scharf
                                       name: aktivieren / deaktivieren
                                       icon: 'mdi:security'
                             entity: camera.Test
                             aspect_ratio: 70%
                             show_name: true
                             show_state: false
                             name: Kinderzimmer Ben-Henri
                             entity: camera.Kamera_Wilke_Eingang
                             aspect_ratio: 70%
                             show_name: true
                             show_state: false
                       - title: Heizung
                         path: heizung
                         icon: 'mdi:thermometer'
                         badges: []
                         cards:
                             fill: true
                             arrow_color: White
                             arrow_opacity: 0.5
                             auto_play: false
                             auto_delay: 4
                             border-radius: 25px
                             style: |
                               ha-card {
                                  --secondary-text-color: #f59042 !important;
                             cards:
                               - type: weather-forecast
                                 entity: weather.Hilchenbach__Hilchenbach_Deutschland_
                                 show_forecast: true
                                 entity: weather.Haiger__Haiger_Deutschland_
                                 show_forecast: true
                             mode: vertical
                             keep:
                               box_shadow: false
                               margin: false
                               border_radius: true
                               outer_padding: true
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: thermostat
                                     entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                                     style: |
                                       ha-card {
                                          --heat-color: #f59042 !important;
                                       round-slider {
                                         --round-slider-bar-color: #f59042 !important;
                                 cards:
                                   - type: markdown
                                     content: '---'
                                 cards:
                                   - type: picture-elements
                                     image: /cards/bg_thermo_settings.png
                                     elements:
                                       - type: image
                                         image: /cards/boost_active.png
                                         entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                                         state_filter:
                                           'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                           'false': brightness(100%) saturate
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 28%
                                           width: 10%
                                       - type: image
                                         image: /cards/urlaub_active.png
                                         entity: switch.Heizung_Wohnbereich_party
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 72%
                                           width: 10%
                                       - type: image
                                         image: /cards/linie_senkrecht.png
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 50%
                             mode: vertical
                             keep:
                               box_shadow: false
                               margin: false
                               border_radius: true
                               outer_padding: true
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: 'custom:simple-thermostat'
                                     entity: climate.Heizung_KZ_2
                                     step_layout: row
                                 cards:
                                   - type: markdown
                                     content: '---'
                                 cards:
                                     elements:
                                       - type: image
                                         entity: switch.Heizung_KZ_2_BOOST
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 28%
                                           width: 10%
                                       - type: image
                                         entity: switch.Heizung_KZ_2_party
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 72%
                                           width: 10%
                                       - type: image
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 50%
                             mode: vertical
                             keep:
                               box_shadow: false
                               margin: false
                               border_radius: true
                               outer_padding: true
                             cards:
                                 cards:
                                     entity: climate.Heizung_Kinderzimmer_1_1
                                     step_layout: row
                                 cards:
                                   - type: markdown
                                     content: '---'
                                 cards:
                                     elements:
                                       - type: image
                                         entity: switch.Heizung_KZ_1_boost
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 28%
                                           width: 10%
                                       - type: image
                                         entity: switch.Heizung_KZ_1_party
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 72%
                                           width: 10%
                                       - type: image
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 50%
                             mode: vertical
                             keep:
                               box_shadow: false
                               margin: false
                               border_radius: true
                               outer_padding: true
                             cards:
                                 cards:
                                     entity: climate.Heizung_Bad
                                     step_layout: row
                                 cards:
                                   - type: markdown
                                     content: '---'
                                 cards:
                                     elements:
                                       - type: image
                                         entity: switch.Heizung_Bad_BOOST
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 28%
                                           width: 10%
                                       - type: image
                                         entity: switch.Heizung_Bad_party
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 72%
                                           width: 10%
                                       - type: image
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 50%
                             fill: false
                             arrow_color: White
                             arrow_opacity: 0.5
                             auto_play: false
                             auto_delay: 4
                             style: null
                             border-radius: 25px
                             cards:
                               - type: iframe
                                 url: >-
                                   https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer
                                 title: Wohnzimmer
                               - type: iframe
                                 title: Ben-Henri
                                 url: >-
                                   https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Ben-Henri
                               - type: iframe
                                 url: >-
                                   https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Hannah%20Emilia
                                 title: Hannah Emilia
                               - type: iframe
                                 url: >-
                                   https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Bad
                                 title: Bad
                       - title: Multimedia
                         path: multimedia
                         icon: 'mdi:music'
                         badges: []
                         cards:
                             mode: vertical
                             keep:
                               box_shadow: false
                               margin: false
                               border_radius: true
                               outer_padding: true
                             cards:
                                 cards:
                                     image: /cards/bg_tr_bose_klein.png
                                     elements:
                                       - type: image
                                         image: /cards/1.png
                                         entity: switch.BOSE_PRESET_1
                                         state_filter:
                                           'false': brightness(100%) saturate(0.0)
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 50%
                                           left: 10%
                                           width: 8%
                                       - type: image
                                         image: /cards/2.png
                                         state_filter:
                                         entity: switch.BOSE_PRESET_2
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 50%
                                           left: 26%
                                           width: 8%
                                       - type: image
                                         image: /cards/3.png
                                         entity: switch.BOSE_PRESET_3
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 50%
                                           left: 42%
                                           width: 8%
                                       - type: image
                                         image: /cards/4.png
                                         entity: switch.BOSE_PRESET_4
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 50%
                                           left: 58%
                                           width: 8%
                                       - type: image
                                         image: /cards/5.png
                                         entity: switch.BOSE_PRESET_5
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 50%
                                           left: 74%
                                           width: 8%
                                       - type: image
                                         image: /cards/6.png
                                         entity: switch.BOSE_PRESET_6
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 50%
                                           left: 90%
                                           width: 8%
                                 cards:
                                   - type: markdown
                                     content: >-
                                       <img src="{0_userdata.0.Multimedia.Bose_1.Cover}"
                                       width="100%">
                                     image: /cards/bg_1px_tr.png
                                     elements:
                                       - style:
                                           top: 40%
                                           left: 50%
                                         type: state-label
                                         entity: input_text.Bose_1_Sender
                                       - style:
                                           top: 50%
                                           left: 50%
                                         type: state-label
                                         entity: input_text.Bose_1_Titel
                                       - style:
                                           top: 20%
                                           left: 50%
                                         type: state-label
                                         entity: input_text.Bose_1_Source
                                 cards:
                                   - type: entities
                                     entities:
                                       - type: 'custom:slider-entity-row'
                                         entity: input_number.Bose_1_Volume
                                         full_row: true
                                     show_header_toggle: null
                                 cards:
                                     elements:
                                       - type: image
                                         image: /cards/power.png
                                         entity: switch.bose_1_an_aus
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 17px
                                           left: 10%
                                           width: 7%
                                       - type: image
                                         image: /cards/usb.png
                                         entity: switch.Bose_1_Source
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 15px
                                           left: 90%
                                           width: 7%
                       - title: Licht
                         path: ''
                         icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
                         badges: []
                         cards:
                           - type: entities
                             entities:
                               - entity: light.auto_an
                                 name: Automatisch einschalten
                                 icon: 'mdi:clock'
                               - entity: light.auto_aus
                                 name: Automatisch ausschalten
                                 icon: 'mdi:clock'
                             show_header_toggle: false
                           - type: entities
                             entities:
                               - entity: light.steckdose_sofa
                               - entity: light.steckdose_esszimmer
                               - entity: light.steckdose_kueche
                               - entity: light.steckdose_var_1
                               - entity: light.steckdose_var_2
                               - entity: light.steckdose_flur_oben
                               - entity: light.steckdose_flur_unten
                             title: Lichter
                             state_color: false
                       - title: System
                         path: system
                         icon: 'mdi:cpu-32-bit'
                         badges: []
                         cards:
                             mode: vertical
                             keep:
                               box_shadow: false
                               margin: false
                               border_radius: true
                               outer_padding: true
                             cards:
                               - type: picture
                                 image: /cards/cpu.png
                                 tap_action:
                                   action: none
                                 hold_action:
                                   action: ''
                               - type: markdown
                                 content: '---'
                                 title: System
                             mode: vertical
                             keep:
                               box_shadow: false
                               margin: false
                               border_radius: true
                               outer_padding: true
                             cards:
                               - type: markdown
                                 content: '---'
                                 title: Raspberry
                                 cards:
                                   - type: gauge
                                     entity: sensor.CPU_Auslastung
                                     min: 0
                                     max: 100
                                   - type: gauge
                                     entity: sensor.CPU_Temp
                                     min: 0
                                     max: 100
                                 cards:
                                   - type: gauge
                                     entity: sensor.RAM
                                     min: 0
                                     max: 100
                                   - type: gauge
                                     entity: sensor.sd_karte_prozent
                                     min: 0
                                     max: 100
                                     unit: '%'
                               - type: iframe
                                 url: >-
                                   https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.System.Pi4
                                 aspect_ratio: 50%
                             cards:
                               - type: markdown
                                 content: '---'
                                 title: CCU
                                 cards:
                                     entity: input_number.Servicemeldungen_CCU
                                     show_name: true
                                     show_state: false
                                     state_image:
                                       '0': /cards/garage_auf.png
                                       '1': /cards/1.png
                                       '2': /cards/1.png
                                       '3': /cards/1.png
                                       '4': /cards/1.png
                                       '5': /cards/1.png
                                       '6': /cards/1.png
                                   - type: gauge
                                     entity: sensor.Duty_Cycle
                                     min: 0
                                     max: 100
                                     elements:
                                       - type: state-label
                                         entity: input_text.ccu_an_seit_text
                                         style:
                                           top: 40%
                                           left: 50%
                                       - type: state-label
                                         entity: input_text.ccu_uptime
                                         style:
                                           top: 70%
                                           left: 50%
                                     image: /cards/bg_tr.png
                               - type: iframe
                                 url: >-
                                   https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.System.CCU
                             mode: vertical
                             keep:
                               box_shadow: false
                               margin: false
                               border_radius: true
                               outer_padding: true
                             cards:
                               - type: markdown
                                 content: '---'
                                 title: USV
                                 cards:
                                   - type: gauge
                                     entity: sensor.akku_usv
                                     min: 0
                                     max: 100
                                     unit: '%'
                                   - type: gauge
                                     entity: sensor.spannung_usv
                                     min: 0
                                     max: 15
                                     unit: V
                                     elements:
                                       - type: state-label
                                         entity: input_text.letzter_stromausfall_text
                                         style:
                                           top: 40%
                                           left: 50%
                                       - type: state-label
                                         entity: input_text.letzter_stromausfall_zeit
                                         style:
                                           top: 70%
                                           left: 50%
                               - type: iframe
                                 url: >-
                                   https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.USV
                           - type: markdown
                             content: '{0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.hmip_akku_tabelle}'
                             title: HmIP
                           - type: markdown
                             content: '{0_userdata.0.VIS.Tabellen.Erreichbarkeit_Sonoff}'
                             title: Sonoff
                       - title: Termine
                         path: termine
                         icon: 'mdi:calendar'
                         badges: []
                         cards:
                             cards:
                               - type: markdown
                                 content: >-
                                   <center><b>Restmüll</b><br><img
                                   src="/cards/muell_schwarz.png"><br>
                                   {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell}
                               - type: markdown
                                 content: |-
                                   <center><b>Gelbersack</b><br><img src="/cards/muell_gelb.png"><br>
                                   {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack}
                               - type: markdown
                                 content: |-
                                   <center><b>Papiermüll</b><br><img src="/cards/muell_blau.png"><br>
                                   {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell}
                               - type: markdown
                                 content: |-
                                   <center><b>Biomüll</b><br><img src="/cards/muell_braun.png"><br>
                                   {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell}
                           - type: markdown
                             content: '{ical.1.data.html}'
                             title: Termine
                       - title: Energie
                         path: energie
                         icon: 'mdi:power-socket-jp'
                         badges: []
                         cards:
                           - type: markdown
                             content: >-
                               <font size="5">Waschmaschine
                               {sonoff.0.steckdose_waschmaschine.ENERGY_Power} W </font>
                               <table>
                                <tr>
                                 <td></td>
                                 <td ALIGN="CENTER"><b>2020</b></td>
                                 <td ALIGN="CENTER"><b>2021</b></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                 <td><b>Wäschen ges. </b></td>
                                 <td ALIGN="CENTER">{0_userdata.0.Zaehlen.Waschmaschine.gaenge_vorjahr}</td>
                                 <td ALIGN="CENTER">{0_userdata.0.Zaehlen.Waschmaschine.gaenge}</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                 <td><b>Ø pro Tag</b></td>
                                 <td ALIGN="CENTER">{0_userdata.0.Zaehlen.Waschmaschine.garnge_pro_tag_vorjahr}</td>
                                 <td ALIGN="CENTER">{0_userdata.0.Zaehlen.Waschmaschine.garnge_pro_tag}</td>
                                </tr>
                               <tr>
                               <td><b>Ø pro Monat</b></td>
                               <td ALIGN="CENTER">
                               {0_userdata.0.Zaehlen.Waschmaschine.garnge_pro_monat_vorjahr}
                               </td>
                               <td align="Center">
                               {0_userdata.0.Zaehlen.Waschmaschine.garnge_pro_monat}
                               </td>
                                <tr>
                                 <td width=30%><b>Kosten ges.</b></td>
                                 <td  ALIGN="CENTER" width=52%>{0_userdata.0.Zaehlen.Waschmaschine.Kosten_ges_Vorjahr} €</td>
                                 <td  ALIGN="CENTER" width=52%>{sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_waschmaschine__ENERGY_Total.currentYear.costs.05_currentYear} €</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                 <td><b>Ø pro Gang</b></td>
                                 <td ALIGN="CENTER">{0_userdata.0.Zaehlen.Waschmaschine.kosten_pro_gang_vorjahr} €</td>
                                 <td ALIGN="CENTER">{0_userdata.0.Zaehlen.Waschmaschine.kosten_pro_gang} €</td>
                                </tr>
                               </table>
                           - type: markdown
                             content: >-
                               <font size="5">Trockner {sonoff.0.steckdose_trockner.ENERGY_Power} W
                               </font>
                               <table>
                                <tr>
                                 <td></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                 <td ALIGN="CENTER">{0_userdata.0.Zaehlen.Trockner.gaenge_vorjahr}</td>
                                 <td ALIGN="CENTER">{0_userdata.0.Zaehlen.Trockner.gaenge}</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                 <td ALIGN="CENTER">{0_userdata.0.Zaehlen.Trockner.garnge_pro_tag_vorjahr}</td>
                                 <td ALIGN="CENTER">{0_userdata.0.Zaehlen.Trockner.garnge_pro_tag}</td>
                                </tr>
                               <tr>
                               <td ALIGN="CENTER">
                               {0_userdata.0.Zaehlen.Trockner.garnge_pro_monat_vorjahr}
                               </td>
                               <td align="Center">
                               {0_userdata.0.Zaehlen.Trockner.garnge_pro_monat}
                               </td>
                                <tr>
                                 <td  ALIGN="CENTER" width=52%>{0_userdata.0.Zaehlen.Trockner.Kosten_ges_Vorjahr} €</td>
                                 <td  ALIGN="CENTER" width=52%>{sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_trockner__ENERGY_Total.currentYear.costs.05_currentYear} €</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                 <td ALIGN="CENTER">{0_userdata.0.Zaehlen.Trockner.kosten_pro_gang_vorjahr} €</td>
                                 <td ALIGN="CENTER">{0_userdata.0.Zaehlen.Trockner.kosten_pro_gang} €</td>
                                </tr>
                               </table>
                           - type: markdown
                             content: |-
                               <table>
                                <tr>
                                 <td width=10% align=center>Kosten 2021</td>
                                 <TD width=10% align=center>Kosten pro Monat (hochgerechnet)</td>
                                <td width=10% align=center>Kosten pro Jahr (hochgerechnet)</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                 <td align=center>{sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_kuehltruhe__ENERGY_Total.currentYear.costs.05_currentYear} €</td>
                                 <td align=center>{0_userdata.0.Zaehlen.Gefrierschrank.ca_verbrauch_monat} €</td>
                                 <td align=center>{0_userdata.0.Zaehlen.Gefrierschrank.ca_verbrauch_jahr} €</td>
                                </tr>
                               </table>
                             title: Gefrierschrank
                       - title: TV
                         path: tv
                         icon: 'hass:television'
                         badges: []
                         cards:
                             entity: input_number.lautstaerke_frrnseher
                             full_row: true
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: button
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     entity: light.schalter_2015
                                     show_name: true
                                     show_icon: true
                                     show_state: false
                                     icon: 'hass:clock'
                                   - type: button
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     entity: light.schalter_aktuell
                                     show_name: true
                                     show_icon: true
                                     icon: 'hass:clock'
                               - type: conditional
                                 conditions:
                                   - entity: light.schalter_2015
                                     state: 'on'
                                 card:
                                   type: markdown
                                   content: '{0_userdata.0.VIS.tvprogramm.2015}'
                               - type: conditional
                                 conditions:
                                   - entity: light.schalter_aktuell
                                     state: 'on'
                                 card:
                                   type: markdown
                                   content: '{0_userdata.0.VIS.tvprogramm.aktuell}'
                       - title: Wir
                         path: wir
                         icon: 'mdi:face'
                         badges: []
                         cards:
                           - type: map
                             entities:
                               - entity: geo_location.David_G_
                               - entity: geo_location.Ann_Christin_Graef
                             hours_to_show: 5
                           - type: history-graph
                             entities:
                               - entity: sensor.David_Home
                               - entity: sensor.Tin_Home
                             refresh_interval: 0
                             hours_to_show: 24
                           - type: markdown
                             content: >-
                               David, {google-sharedlocations.0.user.102784136203768362088.battery}%
                               Akku
                               {google-sharedlocations.0.user.102784136203768362088.address}
                               Tin, {google-sharedlocations.0.user.110377221062377408374.battery}%
                               Akku
                               {google-sharedlocations.0.user.110377221062377408374.address}
                             title: 'Wo ist wer:'
                       - title: Netzwerk
                         path: netzwerk
                         icon: 'mdi:network'
                         badges: []
                         cards:
                           - type: iframe
                             title: Internet
                             url: >-
                               https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.System.Internet
                           - type: markdown
                             content: '{0_userdata.0.VIS.ping.ping_tabelle}'
                             title: Erreichbarkeit
                       - path: default_view
                         title: Tests
                         icon: 'mdi:help-circle-outline'
                         badges: []
                         cards:
                           - type: 'custom:theme-maker'
                           - type: entities
                             style: |
                               ha-card {
                                 background: none;
                                 box-shadow: none;
                                 --secondary-text-color: var(--primary-text-color);
                             title: My Title
                             entities:
                           - type: entities
                             style: |
                               ha-card {
                                 color: red;
                             entities:
                               - binary_sensor.Schloss_Haustuere
                           - type: entities
                             style: |
                               ha-card {
                                 font-variant: small-caps;
                               .card-header {
                                 font-size: 16px;
                             entities:
                           - type: button
                             tap_action:
                               action: toggle
                             hold_action:
                               action: more-info
                             show_icon: true
                             show_name: true
                             entity: switch.batterietest
                           - type: media-control
                             entity: media_player.Wohnzimmer
                             image: 'https://demo.home-assistant.io/stub_config/bedroom.png'
                             tap_action:
                               action: none
                             hold_action:
                               action: none
                             show_state: false
                             show_name: false
                             aspect_ratio: 50%
                           - type: entities
                             entities:
                               - entity: switch.alarm_manueller_modus
                           - type: conditional
                             conditions:
                                 state: 'on'
                             card:
                               type: entities
                               entities:
                                   icon: 'mdi:key'
                           - type: conditional
                             conditions:
                                 state: '12345'
                             card:
                               type: entities
                               entities:
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: button
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     hold_action:
                                       action: more-info
                                     show_icon: true
                                     show_name: false
                                   - type: button
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     hold_action:
                                       action: more-info
                                     show_icon: true
                                     show_name: false
                                   - type: button
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     hold_action:
                                       action: more-info
                                     show_icon: true
                                     show_name: false
                                   - type: button
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     hold_action:
                                       action: more-info
                                     show_icon: true
                                     show_name: false
                                   - type: button
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     hold_action:
                                       action: more-info
                                     show_icon: true
                                     show_name: false
                                   - type: button
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     hold_action:
                                       action: more-info
                                     show_icon: true
                                     show_name: false
                                   - type: button
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     hold_action:
                                       action: more-info
                                     show_icon: true
                                     show_name: false
                                   - type: button
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     hold_action:
                                       action: more-info
                                     show_icon: true
                                     show_name: false
                                   - type: button
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     hold_action:
                                       action: more-info
                                     show_icon: true
                                     show_name: false
                                   - type: button
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                     hold_action:
                                       action: more-info
                                     show_icon: true
                                     show_name: false
                               - type: entity
                           - type: entities
                             entities:
                               - entity: input_select.test_input_select
                               - entity: sensor.HUMIDITY
                               - entity: sensor.SD_Karte
                             mode: vertical
                             keep:
                               box_shadow: false
                               margin: true
                               border_radius: true
                               outer_padding: true
                             cards:
                                 cards:
                                     image: /cards/davidd.jpg
                                     entity: switch.David
                                     show_name: false
                                     show_state: false
                                     image: /cards/tinn.jpg
                                     entity: switch.Tin
                                     show_name: false
                                     show_state: false
                                 cards:
                                   - type: markdown
                                     content: '---'
                                     title: Anwesend
                                 cards:
                                     entities:
                                       - entity: switch.Tin
                                       - entity: switch.David
                                     refresh_interval: 0
                                     hours_to_show: 24
                           - type: entities
                             entities:
                               - entity: sensor.LOWBAT
                               - entity: switch.alarm_ausgeloest
                               - entity: switch.Antrieb_Garage
                               - entity: input_text.Bose_1_Sender
                               - entity: switch.BOSE_PRESET_2
                           - type: shopping-list
                             title: Infos
                           - type: markdown
                             content: >-
                               <b>Waschmaschine</b>
                               Steckdose
                               {sonoff.0.steckdose_waschmaschine.ENERGY_Total}
                               SA
                               {sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_waschmaschine__ENERGY_Total.Current_Reading}
                               <b>Trockner</b>
                               Steckdose
                               {sonoff.0.steckdose_trockner.ENERGY_Total}
                               SA
                               {sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_trockner__ENERGY_Total.Current_Reading}
                               <b>Kühltruhe</b>
                               Steckdose
                               {sonoff.0.steckdose_kuehltruhe.ENERGY_Total}
                               SA
                               {sourceanalytix.0.sonoff__0__steckdose_kuehltruhe__ENERGY_Total.Current_Reading}
                             title: Gesamtverbrauch
                           - type: markdown
                             content: >-
                               <table style="width: 100%;">
                               <tbody>
                               <tr>
                               <td width=100%><b><font size="3">Gerät</b></td></font>
                               <td ALIGN="CENTER"><b><font size="3">Status</b></td></font>
                               </tr>
                               <tr>
                               <td colspan="2">
                               <hr>
                               </dt>
                               </tr>
                               <tr>
                               <td>ONLINE</td>
                               <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Google_.alive;a === true || a
                               === 'true' ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font
                               color=red><font size="3">●</font> '}</td>
                               </tr>
                               <tr>
                               <td>VPN Druckerei</td>
                               <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.sophosfirma;a === true || a ===
                               </tr>
                               <tr>
                               <td colspan="2">
                               <hr>
                               </dt>
                               </tr>
                               <tr>
                               <td>David Handy</td>
                               <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Davidhandy;a === true || a ===
                               </tr>
                               <tr>
                               <td>Tin Handy</td>
                               <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Tinhandy;a === true || a ===
                               </tr>
                               <tr>
                               <td>NAS</td>
                               <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.192_168_99_22;a === true || a
                               </tr>
                               <tr>
                               <td>Bose Soundtouch</td>
                               <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Bose_Soundtuch;a === true || a
                               </tr>
                               <tr>
                               <td>CCU3</td>
                               <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Ccu3;a === true || a === 'true'
                               ? '<font size="3"><b><font color=green>● ' : '<font color=red><font
                               </tr>
                               <tr>
                               <td>Digibit R1</td>
                               <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Digibit_;a === true || a ===
                               </tr>
                               <tr>
                               <td>Fire TV</td>
                               <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.FireTV_TV;a === true || a ===
                               </tr>
                               <tr>
                               <td>PS4</td>
                               <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.PS4;a === true || a === 'true' ?
                               </tr>
                               <tr>
                               <td>Webcam Kinderzimmer 2</td>
                               <td ALIGN="CENTER">{a:ping.0.iobroker.Webcam_bh;a === true || a ===
                               </tr>
                               </tbody>
                               </table>
                           - type: 'custom:clockwork-card'
                             locale: de-De
                             other_time:
                               - America/New_York
                               - Australia/Sydney
                               - America/Los_Angeles
                      hideToolbar: false
                      resources:
                       - type: module
                         url: /cards/accuweather-card.js
                       - type: module
                         url: /cards/button-card.js
                       - type: module
                         url: /cards/card-mod.js
                       - type: jpg
                         url: /cards/david.jpg
                       - type: jpg
                         url: /cards/diebstahl.jpg
                       - type: png
                         url: /cards/door-closed-lock.png
                       - type: svg
                         url: /cards/door-closed-lock.svg
                       - type: png
                         url: /cards/door-open.png
                       - type: svg
                         url: /cards/door-open.svg
                       - type: jpg
                         url: /cards/garage_auf.jpg
                       - type: png
                         url: /cards/garage_auf.png
                       - type: jpg
                         url: /cards/garage_zu.jpg
                       - type: png
                         url: /cards/garage_zu.png
                       - type: jpg
                         url: /cards/pi.jpg
                       - type: module
                         url: /cards/stack-in-card.js
                       - type: svg
                         url: /cards/test.svg
                       - type: module
                         url: /cards/theme-maker.js
                       - type: jpg
                         url: /cards/tin.jpg
                       - type: module
                         url: /cards/vertical-stack-in-card.js
                      Und mein Theme
                      noctis:
                       # Fonts
                       primary-font-family: 'Raleway,sans-serif'
                       paper-font-common-base_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                       paper-font-common-code_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                       paper-font-body1_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                       paper-font-subhead_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                       paper-font-headline_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                       paper-font-caption_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                       paper-font-title_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                       ha-card-header-font-family: "var(--primary-font-family)"
                       # Text
                       text-color: '#ffffff'
                       secondary-text-color: "#BAC0C6"
                       disabled-text-color: '#626569'
                       primary-color: 'var(--accent-color)'
                       # Main Colors
                       app-header-background-color: '#242e42'
                       accent-color: '#1A89F5'
                       accent-medium-color: 'var(--accent-color)'
                       # Background
                       background-color-2: '#20293c'
                       secondary-background-color: 'none'
                       markdown-code-background-color: 'var(--background-color)'
                       # Card
                       card-background-color: 'var(--ha-card-background)'
                       ha-card-background: 'rgba(43,55,78,1)' #'linear-gradient(145deg, #273246, #2e3b53)'
                       ha-card-box-shadow: "3px 3px 13px -6px rgba(17,35,52,1)"
                       ha-card-border-radius: "5px"
                       border-color: 'none'
                       # Icons
                       paper-item-icon-color: '#EBEBEB'
                       # Sidebar
                       sidebar-background-color: 'var(--background-color)'
                       sidebar-icon-color: '#98a7b9'
                       sidebar-selected-icon-color: 'var(--accent-color)'
                       paper-listbox-background-color: 'var(--sidebar-background-color)'
                       divider-color: 'var(--background-color)'
                       light-primary-color: 'var(--ha-card-background)'
                       # Sliders
                       paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                       paper-slider-pin-color: 'var(--background-color-2)'
                       paper-slider-container-color: 'var(--background-color-2)'
                       # Toggle:
                       paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                       mdc-theme-primary: 'var(--accent-color)'
                       # Switch
                       switch-unchecked-color: '#70889e'
                       switch-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                       switch-unchecked-track-color: 'var(--background-color-2)'
                       switch-checked-track-color: 'var(--background-color-2)'
                       # Radio Button
                       paper-radio-button-checked-color: 'var(--accent-color)'
                       # Popups
                       more-info-header-background: 'var(--secondary-background-color)'
                       paper-dialog-background-color: 'var(--background-color)' #'rgba(47,59,82,0.4)'
                       # Tables
                       table-row-background-color: 'var(--background-color)'
                       table-row-alternative-background-color: 'var(--ha-card-background)'
                       # Badges
                       label-badge-background-color: 'var(--background-color)'
                       label-badge-text-color: 'var(--text-primary-color)'
                       label-badge-red: 'rgba(73,85,108,1)'
                       label-badge-blue: 'rgba(26,137,245,1)'
                       label-badge-green: 'rgba(0,202,139,1)'
                       label-badge-yellow: 'rgba(222,176,107,1)'
                       paper-input-container-focus-color: 'var(--accent-color)'
                       # Custom Header
                       ch-background: 'var(--background-color)'
                       ch-active-tab-color: 'var(--accent-color)'
                       ch-notification-dot-color: 'var(--accent-color)'
                       ch-all-tabs-color: 'var(--sidebar-icon-color)'
                       ch-tab-indicator-color: 'var(--accent-color)'
                       # Mini Mediaplayer
                       mini-media-player-base-color: 'var(--text-color)'
                       mini-media-player-accent-color: 'var(--accent-color)'
                      Meine Custom-Cards
                       - type: module
                       - type: module
                       - type: module
                       - type: module
                       - type: module
                       - type: module
                      Die Blocklys kann ich leider nicht Posten. Dann bekomme ich die Meldung, dass die maximale länge des Posts überschritten wird....
                        haumichel @Guest last edited by
                        @philo686
                        kannst du mir sagen, welche "battery-entity" du genau genommen hast? Ich bekomme die, die ich von GitHub bezogen habe, nicht in Lovelace eingebunden. Egal was ich auch mache, es gibt folgende Fehlermeldung:
                        Custom element doesn't exist: battery-entity.
                        Ich kann mich erinnern, dass es auf GitHub mal eine "button-card" gab, die schlichtweg kaputt war.
                        Vielen Dank
                        • dontobi
                          dontobi last edited by
                          Anbei ein Script für die Anzeige der Pollenflug daten, vom gleichnamigen Adapter.
                          Hier der Code des Scripts. Wer es für sich anpassen möchte, sollte das Objekt (Zeile 4 und 15) und die Region (Zeile 22 und 23) anpassen.
                          // Pollenflug - Aufbereitung der Daten für die Anzeige in der Lovelace UI
                          createState('javascript.0.Lovelace.pollenflug', { name: 'Pollenflug - HTML', type: 'string', read: true, write: true, });
                          // Um 11:00 Uhr werden die Adapter-Daten aktualisiert - 11:05 Uhr werden die HTML-Daten neu erzeugt
                          schedule("5 11 * * *", async function () {
                              let htmlStr = '';
                              let pollen =['Ambrosia','Beifuss','Birke','Erle','Esche','Graeser','Hasel','Roggen'];
                              htmlStr = ['<table style="width: 100%;"><tbody><tr><td width=100%><b><font size="3">Typ</b></td></font><td ALIGN="CENTER"><b><font size="3">Heute</td><td><b><font size="3">Morgen</td></b></font></tr><tr><td colspan="3"><hr></dt></tr>'].join('');
                              for (let j = 0; j< pollen.length ; j++) {
                                  htmlStr = htmlStr + auswertung(pollen[j]);
                              htmlStr = htmlStr + ['</tbody></table>'].join('');
                              setState('javascript.0.Lovelace.pollenflug', htmlStr, true);
                          function auswertung(name){
                              let html = '';
                              let farbe_heute = '';
                              let farbe_morgen = '';
                              const heute = getState('pollenflug.0.region#101.'+name+'.index_today').val;
                              const morgen = getState('pollenflug.0.region#101.'+name+'.index_tomorrow').val;
                              // Berechnung Pollenflug heute
                              if (heute == 0) {
                                  farbe_heute = '#00FF00';
                              } else if (heute == 1) {
                                  farbe_heute = '#FFFF00';
                              } else if (heute == 2) {
                                  farbe_heute = '#FFCC00';
                              } else if (heute == 3) {
                                  farbe_heute = '#FF9900';
                              } else if (heute == 4) {
                                  farbe_heute = '#FF6600';
                              } else if (heute == 5) {
                                  farbe_heute = '#FF3300';
                              } else if (heute == 6) {
                                  farbe_heute = '#FF0000';
                              // Berechnung Pollenflug morgen
                              if (morgen == 0) {
                                  farbe_morgen = '#00FF00';
                              } else if (morgen == 1) {
                                  farbe_morgen = '#FFFF00';
                              } else if (morgen == 2) {
                                  farbe_morgen = '#FFCC00';
                              } else if (morgen == 3) {
                                  farbe_morgen = '#FF9900';
                              } else if (morgen == 4) {
                                  farbe_morgen = '#FF6600';
                              } else if (morgen == 5) {
                                  farbe_morgen = '#FF3300';
                              } else if (morgen == 6) {
                                  farbe_morgen = '#FF0000';
                              // Setze die Daten zusammen
                              html = ['<tr><td><b>',name,'</b>','</td><td ALIGN="CENTER"><font size="3" color=',farbe_heute,'>●</font></td><td ALIGN="CENTER"><font size="3" color=',farbe_morgen,'>●</font></td></tr>'].join('');
                              return html;
                          Ergebnis sieht dann so aus.
                            A Former User @haumichel last edited by
                            @haumichel Sry für meine späte Rückmeldung, war ewig nicht mehr im Forum... soweit ich mich erinnern kann war das folgende: https://github.com/cbulock/lovelace-battery-entity/blob/master/README.md
                              MaHzeL @M1R0O last edited by
                              @m1r0o
                              Darf ich fragen wie ich die App Header Toolbar Farbe ändern kann?
                              Die ist immer dieses Standard blau.
                              Trotz des Parameters im Theme
                              Header app-header-background-color:
                              Bitte um Hilfe. Danke
                              • Feuersturm
                                Feuersturm last edited by Feuersturm
                                ich bin gerade dabei die "Willkommensseite" von der ioBroker Doku zu überarbeiten (https://forum.iobroker.net/topic/51919/brainstorming-doku-abschnitt-willkommen/11)
                                Ich bin aktuell dabei das Kapitel "Visualisierung" zu überarbeiten.
                                Den aktuellen Entwurfsstand für Lovelace findet ihr hier:
                                https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.docs/blob/FS-welcome/docs/de/README.md#lovelace
                                Ich suche weiteren Input für die Doku und würde mich über Rückmeldungen zu den folgenden Themen freuen:
                                • Kurzbeschreibung / Merkmale von Lovelace ( @Garfonso Kannst du hier unterstützen?)
                                • Eure Lovelace Views welche in die Doku als Beispiel eingettet werden können und einem Besucher helfen einen ersten Eindruck von Lovelace zu bekommen
                                David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • David G.
                                  David G. @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                                  Meine kannst du gerne verwenden. Kann die Screenshots auch am PC neu machen.
                                  Die Frage ist, ob custom-cards verwendet werden dürfen.
                                  Ist "Out of the Box" eben nicht möglich, was Anfänger beim testen irritieren könnte.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm said in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                                    Mein erster Vorschlag wäre:
                                    Mit diesem Adapter kann die HomeAssistant UI Lovelace für ioBroker genutzt werden. Lovelace ist responsive, passt sich also automatisch an das Display an (PC, Tablet, Smartphone, ...). Es lassen sich einfach hübsche UIs erstellen und man kann sich an vielen Beispielen aus der HomeAssistant Welt inspirieren lassen. Der Editor ist in die UI integriert und weitgehend WYSIWYG (What you see is what you get). Gleichzeitig erlauben die Verwendung von custom cards und der YAML Editor auch die Umsetzung von komplexen Wünschen.
                                    Der Adapter verwendet das Geräte-Konzept des ioBroker und nutzt die Informationen daraus um verschiedene States zu Geräten zusammen zu fügen, die dann vom UI automatisch als eins dargestellt werden und so intuitiv werden können, Beispielsweise Lampen mit an/aus, Helligkeit und Farbe oder Thermostate / Klimaanlagen.
                                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Garfonso last edited by Feuersturm
                                      @garfonso sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                                      Ich persönlich finde diesen Absatz noch etwas schwer verständlich für jemanden der bisher noch keine Berührungen zu ioBroker hat. Kann man das etwas vereinfachen? Was genau ist das "Geräte-Konzept" für dich?
                                      Ist die Kernaussage, dass der Adapter automatisch die in ioBroker bekannten Geräte (wie z.B. eine Lampe) erkennt inkl. ihrer Raumzuordnung und Datenpunkte/States und hierfür eine einfache Steuerungsmöglichkeit "Lampe ein/aus" anbietet?
                                      • Garfonso
                                        @feuersturm
                                        Es wäre halt gut, wenn das Geräte-Konzept an prominenter Stelle erläutert würde. 😉
                                        Es geht im Grunde um alles, was sich im Geräte-Tab abspielt und was auch iot und material nutzen. Wenn alles gut läuft (insbesondere, wenn die Adapter in Ordnung sind oder das leisten können), dann ist es, wie du sagst, dass ioBroker automatisch die Geräte erkennt. Wenn nicht (z.B. weil der Adapter nicht die richtigen rollen vergibt oder Geräte nicht identifizieren kann, wie z.B. KNX oder mqtt, muss der User leider von Hand nacharbeiten mit alias-Geräten).
                                        Ich hänge nicht an der Formulierung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie man es schreiben soll, dass es verständlich ist. Im Grunde will ich damit auch sagen, dass man bei einem komplexen Gerät nicht für jeden State von Hand irgendwas tun muss, sondern das automatisch in lovelace reinkommt und sich da gut steuern lässt mit den vorhandenen Karten. Z.B. bei einer Lampe mit an/aus, Helligkeit, Farbe reicht es, wenn diese vom type-detector erkannt wird und raum & funktion zugewiesen hat, dann taucht sie als Lampe auf und alle Optionen können gesteuert werden. Das ist ja z.B. in vis deutlich anders.
                                        • Z
                                          Zeptran last edited by
                                          da es leider nur sehr wenige Beispiel der Lovelace Vis hier im Forum und Generell unter IoBroker gibt wollte ich nun auch mal meine Vorstellen.
                                          Die Ansicht hier sieht etwas verzerrt und Komisch aus da das Ganze auf ein Tablet Optimiert ist.
                                          Startseite
                                          Startseite der Übersicht mit PV-Anlage, Müll, Anwesenheit und die Steuerung fürs Außenwasser:![Startseite2.png]
                                          Bewässerung
                                          Übersicht über die Bewässerungssteuerung und Manuelles laufen lassen mit dem Adapter Sprinklecontrol:
                                          Staubsauger
                                          Übersicht über den Staubsauger Roboter, leider absolut nicht optimal. Bekomme die Lovelace Karten für die Valetudo Sauger nicht zum laufen da diese alle entities in einer gebündelt haben wollen, mit verschiedenen Attributen dann.
                                          Ist aktuell über ein hier eingebaute Vis gelöst, soll aber geändert werden da die Ladezeiten auf dem zur Verfügung stehenden Tablet störend sind.
                                          Übersicht
                                          Hier eine Übersicht über das Erdgeschoss mit sämtlichen Temperaturen und den bis jetzt hier Sinnvoll darstellbaren „Smart“ Sachen.
                                          Nicht gezeigtes:
                                          Fahrtwege und Fahrtzeiten mit Google Maps eingebettet
                                          Geplant ist es die Staubsauger Darstellung zu ändern auf etwas Lovelace Natives, falls hier jemand einen Tipp hat für mich sehr gerne….
                                          Ebenfalls ist angedacht den Rasenmäher (Gardena Sileno) einzubinden. Hier gibt es eine sehr schöne Karte für allerdings erfordert diese eine entity mit mehreren Attributen.
                                          Angedacht ist auch eine Visualisierung der Verpassten Anrufe, hier habe ich bis jetzt nur den tr064 Adapter aber noch keine Herangehensweise.
                                          Meine Custom Cards:
                                          banner-card.js
                                          button-card.js
                                          card-mod.js
                                          fold-entity-row.js
                                          layout-card.js
                                          mini-graph-card-bundle.js
                                          slider-entity-row.js
                                          stack-in-card.js
                                          tesla-style-solar-power-card.js
                                          Es sind noch einige mehr installiert als diese aber nicht in nutzbaren Views verwendet.
                                          Für Anregungen und Fragen bin ich offen.
                                          M Z 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • XBiT
                                            XBiT @Tirador last edited by XBiT
                                            Hallo, ich stelle mal meine Lovelace Visualisierung vor, sie ist noch nicht fertig wird sie sicher nie 🙂
                                            Auf der Startseite sind die wichtigsten Infos zu finden.
                                            Beim Tap auf Fenster, Lichter, Anrufer etc. werden weiter Infos in einem Fenster angezeigt.
                                            die anderen Ansichten sollten selbsterklärend sein.
                                            Home:
                                            Lampen:
                                            Fenster:
                                            Steckdosen:
                                            Temperatur:
                                            Staubsauger:
                                            Sonos:
                                            TV:
                                            Synology&Router:
                                            Heizung:
                                            Tankstellen:
                                            Iobroker:
                                            Verwendete custom Karten:
                                            custom:simple-clock-card
                                            custom:vertical-stack-in-card
                                            custom:button-card
                                            custom:fold-entity-row
                                            custom:mini-graph-card
                                            custom:mini-media-player
                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            template vis
                                            32
                                            109
                                            37700
