    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • O
      Opa75+ @sigi234 last edited by
      @sigi234 Habe das Vis mit Notepad ++ importiert => Umlaute sind ok, aber sonst ist alles wie zuvor.
      Beim Blockly JS-Funktion mit Ergebnis => drückt man auf "..." kommt ein skript bei dem die 1. Zeile leer ist. Ist das ok? Muss man wo Geburtsdaten eingeben?
      • O
        Opa75+ @Opa75+ last edited by
        @opa75 Wenn ich das Blockly aktualisiere => steht im Log folgendes:
          sigi234 Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by
          @opa75 sagte in VIS von Sigi234:
          Passt so.
          https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase?page=1
          • O
            @sigi234 Habe mich mal durch die Mondphase 1 gelesen. Leider bin ich dort auch nicht weiter gekommen. Habe im Edit den z-Wert von den Cards geändert. =>Im Vis sehe ich jetzt den Widder, aber es sollte ja Wassermann angezeigt werden. Das Bild "Wassermann" wird auch nicht angezeigt obwohl im Datenpunkt "11Sternzeichen.jpg" angezeigt wird. Müsste ich etwa im Bild "Sternzeichen Bild aktuell" bei der Sichtbarkeit etwas einstellen? Die Einstellung bei Sichtbarkeit der Cards habe ich laut Screenshot gemacht.
            Im blockly erstelle Text aus, habe ich den Pfad " /vis.0/" eingetragen. fehlt da eventuell noch etwas? Die Bilder liegen im Vis.0 Hast Du noch eine Idee wo ich hängen könnte.
            Jedenfalls besten Dank für deine Unterstützung und Geduld mit mir.
              @opa75
              Ok, das mit den Cards geht bei mir jetzt auch nicht. Muss ich mir ansehen.
              O Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                @sigi234 👍 noch schönes Wochenende.
                • Holger Etzel
                  Holger Etzel @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Servus, ich muss mal wieder nerven.
                  Wie hast du es geschafft die Füllstände deines Druckers abzurufen.
                  Habe schon mit SNMP probiert, da bekomme ich keine richtigen Werte.
                  Dann mit parser.
                  Da scheitert es wohl am RegEx-Code.
                  siehe auch:
                  https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/46
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by
                    @holger-etzel
                    Welcher Drucker genau?
                    Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Holger Etzel
                      @sigi234
                      Brother MFC-J4625DW
                      • Drama
                        Drama @sigi234 last edited by
                        @sigi234 könntest du mir eventuell das Design für das fb-checkpresence.0 zur Verfügung stellen?
                        Ich habe angefangen mit NFC zu experimentieren und würde gerne eine Automation hinzufügen die genau auf diesen Adapter angewiesen ist 😃
                        Dein Design würde alles komplett abrunden.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Drama last edited by sigi234
                          @invisible-players sagte in VIS von Sigi234:
                          gelöscht
                          Drama 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Drama
                            @sigi234 das ging etwas schnell 😄 habe garnicht gesehen das du geantwortet hast
                            • ch90045
                              ch90045 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Hi Sigi,
                              kannst du noch mal dein Anwesenheits View teilen - ein Screenshot ist drin, aber nicht der View export.
                              Danke,
                              Christian
                                sigi234 Forum Testing Most Active @ch90045 last edited by
                                @ch90045
                                Ev. Mittwoch, bin im Krankenhaus.
                                Erinner mich nochmal.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Gute Besserung
                                    dack23 last edited by
                                    @sigi234 danke für die tollen vis vorlagen
                                    das alexa listen view könntest du das posten oder jemand der das hat vielen dank
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @dack23 last edited by
                                      @dack23 sagte in VIS von Sigi234:
                                      alexa listen view
                                      Welche?
                                        dack23 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        diese hier
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1579015571760-screenshot-1293.png
                                        und die scripte bitte auch danke
                                          @sigi234
                                          diese hier
                                          Die gibt es nicht mehr.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                                            derrapf last edited by derrapf
                                            @sigi234
                                            Ich gerade die Alexa Tune-In View importiert.
                                            Aber bei mir fehlen die Widgets mit dem Albumcover, bzw. dem Geräte-Logo
                                            Wie hast Du das gemacht? Die URLS aus dem Alexa2 Adapter zeigen nur auf die Icons der Radio Station. Wo bekommst Du die Icons für den gerade laufenden Titel her?
                                            Und dann hab ich noch eine Frage:
                                            Das Metro Widget für die Sender hat ein Feld "Wert" und "Nummer Id". Ich habe rausbekommen dass man in "Wert" die TunIn ID einsetzen muss. Wozu ist aber "Nummer ID".
                                            Würde man die nehmen wenn die TuneIn-ID in einem Datenpunkt wäre? In welchem Usecase ist das der Fall?
                                            Gruss Ralf
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597709
