    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by
      @opa75 sagte in VIS von Sigi234:
      @opa75 Wenn ich das Blockly aktualisiere => steht im Log folgendes:
      Passt so.
      https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase?page=1
      • O
        Opa75+ @sigi234 last edited by
        @sigi234 Habe mich mal durch die Mondphase 1 gelesen. Leider bin ich dort auch nicht weiter gekommen. Habe im Edit den z-Wert von den Cards geändert. =>Im Vis sehe ich jetzt den Widder, aber es sollte ja Wassermann angezeigt werden. Das Bild "Wassermann" wird auch nicht angezeigt obwohl im Datenpunkt "11Sternzeichen.jpg" angezeigt wird. Müsste ich etwa im Bild "Sternzeichen Bild aktuell" bei der Sichtbarkeit etwas einstellen? Die Einstellung bei Sichtbarkeit der Cards habe ich laut Screenshot gemacht.
        Im blockly erstelle Text aus, habe ich den Pfad " /vis.0/" eingetragen. fehlt da eventuell noch etwas? Die Bilder liegen im Vis.0 Hast Du noch eine Idee wo ich hängen könnte.
        Jedenfalls besten Dank für deine Unterstützung und Geduld mit mir.
          @opa75
          Ok, das mit den Cards geht bei mir jetzt auch nicht. Muss ich mir ansehen.
          O Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            @sigi234 👍 noch schönes Wochenende.
            • Holger Etzel
              Holger Etzel @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Servus, ich muss mal wieder nerven.
              Wie hast du es geschafft die Füllstände deines Druckers abzurufen.
              Habe schon mit SNMP probiert, da bekomme ich keine richtigen Werte.
              Dann mit parser.
              Da scheitert es wohl am RegEx-Code.
              siehe auch:
              https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/46
                sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by
                @holger-etzel
                Welcher Drucker genau?
                Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Holger Etzel
                  @sigi234
                  Brother MFC-J4625DW
                  • Drama
                    Drama @sigi234 last edited by
                    @sigi234 könntest du mir eventuell das Design für das fb-checkpresence.0 zur Verfügung stellen?
                    Ich habe angefangen mit NFC zu experimentieren und würde gerne eine Automation hinzufügen die genau auf diesen Adapter angewiesen ist 😃
                    Dein Design würde alles komplett abrunden.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Drama last edited by sigi234
                      @invisible-players sagte in VIS von Sigi234:
                      gelöscht
                      Drama 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Drama
                        @sigi234 das ging etwas schnell 😄 habe garnicht gesehen das du geantwortet hast
                        • ch90045
                          ch90045 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Hi Sigi,
                          kannst du noch mal dein Anwesenheits View teilen - ein Screenshot ist drin, aber nicht der View export.
                          Danke,
                          Christian
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ch90045 last edited by
                            @ch90045
                            Ev. Mittwoch, bin im Krankenhaus.
                            Erinner mich nochmal.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Gute Besserung
                                dack23 last edited by
                                @sigi234 danke für die tollen vis vorlagen
                                das alexa listen view könntest du das posten oder jemand der das hat vielen dank
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @dack23 last edited by
                                  @dack23 sagte in VIS von Sigi234:
                                  alexa listen view
                                  Welche?
                                    dack23 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    diese hier
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1579015571760-screenshot-1293.png
                                    und die scripte bitte auch danke
                                      @sigi234
                                      diese hier
                                      Die gibt es nicht mehr.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                                        derrapf last edited by derrapf
                                        @sigi234
                                        Ich gerade die Alexa Tune-In View importiert.
                                        Aber bei mir fehlen die Widgets mit dem Albumcover, bzw. dem Geräte-Logo
                                        Wie hast Du das gemacht? Die URLS aus dem Alexa2 Adapter zeigen nur auf die Icons der Radio Station. Wo bekommst Du die Icons für den gerade laufenden Titel her?
                                        Und dann hab ich noch eine Frage:
                                        Das Metro Widget für die Sender hat ein Feld "Wert" und "Nummer Id". Ich habe rausbekommen dass man in "Wert" die TunIn ID einsetzen muss. Wozu ist aber "Nummer ID".
                                        Würde man die nehmen wenn die TuneIn-ID in einem Datenpunkt wäre? In welchem Usecase ist das der Fall?
                                        Gruss Ralf
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @derrapf last edited by
                                          @derrapf sagte in VIS von Sigi234:
                                          Adapter musiccast
                                          Jens Meyer D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Jens Meyer
                                            Jens Meyer @sigi234 last edited by Jens Meyer
                                            @sigi234
                                            hallo sigi... einmal ein riesen lob an dich
                                            würdest du eventuell die drucker view mit script teilen?
                                            was für ein adapter brauch man da,bzw wie bekomm ich zugang zu meinem drucker... mit iobrocker (HP Color Laserjet MFP M377dw) webinterface per LAN und WLAN erreichbar
                                            und was muss ich einstellen bei der wetter view...? hab das wetter und die anderen aktiviert , bei objecte wird mir das auch angezeigt aber die view bleibt leer...
                                            ist da noch ein script im hintergrund?
                                            danke
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597660
