    4. JavaScript
    5. Binance API ausgeführte Trades / Fill Orders auslesen
      MCU @PeterM1894 last edited by MCU
      @peterm1894
      Musst Deine entsprechenden Werte anpassen und dann bekommst du eine JSON zurück:
      In meinem Fall:
      Der Adapter ist doch vor 18 Tagen noch geändert worden:
        danke für deine schnelle Antwort.. ich werde das einmal so ausprobieren.
        "Der Adapter ist doch vor 18 Tagen noch geändert worden"
        ich hatte Kartax angeschrieben und der hatte geantwortet, dass er nicht mehr mit iobroker arbeitet und deshalb nicht mehr weiter entwickelt?
        lg
        Peter
          Könntest du noch einmal helfen?
          Ich habe folgenden Curl-Befehl eingeben, erhalte aber eine Fehlermeldung:
          curl -H "X-MBX-APIKEY:meinAPI Key" -X GET 'https://api.binance.com/api/v3/allOrders &signature=
          meinSecretKey'
          <html><body><h2>404 Not found</h2></body></html
          Ich möchte gern die Anzahl der offenen Orders auslesen. 😢
          Liebe Grüße
          Peter
            @peterm1894
            'https://api.binance.com/api/v3/allOrders?signature=meinSecretKey'
            Fragezeichen vergessen.
            Soweit ich das verstande habe gehört da auch die ?symbol=LTCBTC rein?
            Dann wäre es:
            'https://api.binance.com/api/v3/allOrders?symbol=LTCBTC&signature=meinSecretKey'
            Wenn da was kommt, zeig mal das Ergebnis.
              Ich habe deinen Vorschlag ausprobiert und erhalte folgende Fehlermeldung:
              CODE:
              curl -H "X-MBX-APIKEY:meinAPI Key" -X GET 'https://api.binance.com/api/v3/allOrders?symbol=BTCBUSD&signature=meinSecretKey'
              Fehlermeldung:
              {"code":-1102,"msg":"Mandatory parameter 'timestamp' was not sent, was empty/null, or malformed."}
              Danach habe ich „Timestamp“ eingefügt und erhalte folgende Fehlermeldung:
              CODE:
              curl -H "X-MBX-APIKEY:meinAPI Key" -X GET 'https://api.binance.com/api/v3/allOrders?symbol=BTCBUSD&timestamp=1499827319559&signature=meinSecretKey'
              Fehlermeldung:
              {"code":-1021,"msg":"Timestamp for this request is outside of the recvWindow."}
              Ahh... so schwer hatte ich mir das nicht vorgestellt 😢
                @peterm1894 timestamp JETZT:
                Deine angegebene Zeit war von 2017:
                Wenn man den richtigen Weg hat, kann man es durch Blockly oder javascript etwas einfacher machen.
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="text_join" id=".gdM0B;H{zDF(.2A~$ze" x="-312.1111450195308" y="162.8888702392577">
                  <mutation items="10"></mutation>
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="B,zws~}D7bJ#om2hq+:4">
                      <field name="TEXT">curl -H "X-MBX-APIKEY:</field>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="variables_get" id="rSGGuMB(iMKkb.IU*df4">
                      <field name="VAR" id="(j2plG$Y(%]`yQ=aET[3">meinApiKey</field>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="eo-Z-tAo;-ZwzzrAlY-L">
                      <field name="TEXT">" -X GET 'https://api.binance.com/api/v3/</field>
                  <value name="ADD3">
                    <block type="text" id="oEu4Pt?,9Y{q]=,Ov1zc">
                      <field name="TEXT">allOrders?symbol=</field>
                  <value name="ADD4">
                    <block type="variables_get" id="Q#H7XT1H[y]okf8PqH-,">
                      <field name="VAR" id="h`vxk%kkst+l+6Xc9,^;">symbol</field>
                  <value name="ADD5">
                    <block type="text" id="AM[}xrRgo1]VjZt83+g#">
                      <field name="TEXT">&amp;timestamp=</field>
                  <value name="ADD6">
                    <block type="time_get" id="vP6mz9BgS^^Q34:Y@ah.">
                      <field name="OPTION">object</field>
                  <value name="ADD7">
                    <block type="text" id="{L^kPNk(S.|W%LbW26^|">
                      <field name="TEXT">&amp;signature=</field>
                  <value name="ADD8">
                    <block type="variables_get" id="7K6]-yB4fyW}bF=sFV=J">
                      <field name="VAR" id="VOx.7s{OQv{48=JbG3jt">meinSecretKey</field>
                  <value name="ADD9">
                    <block type="text" id="z;zhlFA)vE`Eeh+db7py">
                      <field name="TEXT">'</field>
                Die Variablen müssen natürlich vorher definiert werden.
                  PeterM1894 last edited by PeterM1894
                  Hallo MCU,
                  ich habe dein Blockly eingefügt und mit meinen Daten ergänzt.
                    <variables>
                      <variable id="(j2plG$Y(%]`yQ=aET[3">meinApiKey</variable>
                      <variable id="VOx.7s{OQv{48=JbG3jt">meinSecretKey</variable>
                      <variable id="h`vxk%kkst+l+6Xc9,^;">symbol</variable>
                      <variable id="=IK+ZIjb40nXFN0x61/+">curl-Befehl</variable>
                      <variable id=")uj8Z)MWhW{khTsW3qKH">result</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="PoblWj|6;g7we}({BH01" x="1213" y="-63">
                        <block type="text" id="_DzFqjh|J#@!2i9%y`o!">
                          <field name="TEXT">meinAPIkey</field>
                        <block type="variables_set" id="v.-GdE;q@W}||FUu;paB">
                            <block type="text" id="p$52es)fb+$t*/KN^z)t">
                              <field name="TEXT">meinSECRETkey</field>
                            <block type="variables_set" id="+SNC{=Y=HR!AwU(pt-K*">
                                <block type="text" id="ld@g;t_]y9*TS@ra/@Dn">
                                  <field name="TEXT">BTCBUSD</field>
                                <block type="variables_set" id="c2S:QlbWC+i~F(/K,8^]">
                                  <field name="VAR" id="=IK+ZIjb40nXFN0x61/+">curl-Befehl</field>
                                    <block type="text_join" id="a)019IYFILQ(d5*D^ya}">
                                      <mutation items="11"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="G@]U?*BPXz/Fj7{7X0zP">
                                          <field name="TEXT">curl -H "X-MBX-APIKEY: </field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="c~dcK@VBc~sDi__SKQ4@">
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="un,)v5SUO1=`dJw;7]sV">
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="text" id="|XgfXVlB8|meGESOT*B]">
                                          <field name="TEXT">allOrders</field>
                                      <value name="ADD4">
                                        <block type="text" id="}Fb`3%Ov5MaS^(`9tq_J">
                                          <field name="TEXT">?symbol=</field>
                                      <value name="ADD5">
                                        <block type="variables_get" id="N)C[4]EmuL3AC7euEkRM">
                                      <value name="ADD6">
                                        <block type="text" id="i$EawR,W!?-FR2}Ek3Om">
                                      <value name="ADD7">
                                        <block type="time_get" id="td/wwz`yt/0:B][lzorc">
                                      <value name="ADD8">
                                        <block type="text" id="u!7vk]6A!3Gkf=+jz!Md">
                                      <value name="ADD9">
                                        <block type="variables_get" id="73^@=%s3lWRw99,eH6k*">
                                      <value name="ADD10">
                                        <block type="text" id="u}nLm-W7P0pKeo._nR.M">
                                    <block type="exec" id="0xxdob=y}g-I%W~xz@GW">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="COMMAND">
                                        <shadow type="text">
                                          <field name="TEXT">curl -H "X-MBX-APIKEY: kaWeQf4fa9LLHzd8Lg6i2KwQT6jZHRWjkadNlym5XoYWQ2KJLVXiIKoPnnkbBuJV"  -X GET 'https://api.binance.com/api/v3/allOrders?symbol=BTCBUSD&amp;timestamp=1499827319559&amp;signature=H0MD66rhiCyhK0n45B1p0YmK1aGIAfiJLdwfkO1fK4g5aXW4gd6pZNZMQ2pC0dvx'</field>
                                        <block type="variables_get" id="tIG}nPXVR#}|/3XMA3,;">
                                        <block type="debug" id="MT7[[,Dkr)IzPH?W0^[|">
                                          <value name="TEXT">
                                              <field name="TEXT">gemacht</field>
                                            <block type="variables_get" id="8S_}t},J,CM:Q@4He0^r">
                                            <block type="debug" id="9rZ9@9OYd}*(:h5al*+2">
                                              <value name="TEXT">
                                                <block type="text" id="c+4$(Sgx.6E|U4``rP,^">
                                                  <field name="TEXT">####################</field>
                                                <block type="debug" id="O-AmX*[FKObu9|L9tWeo">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <block type="variables_get" id="xq{TrE5oR;KCF@)$YIv(">
                                                      <field name="VAR" id=")uj8Z)MWhW{khTsW3qKH">result</field>
                  Be der Ausführung erhalte dann aber die Fehlermeldung:
                  {"code":-1022,"msg":"Signature for this request is not valid."}
                  Den Secret-Key habe ich kontrolliert, dieser ist korrekt?
                  Bei einer Webrecherche bin ich auf folgendes gestoßen, werd aber nicht richtig schlau daraus:
                  Signature isn't the secret key. Please read the docs regarding signature generation.
                  https://github.com/binance-exchange/binance-signature-examples
                  Danke für deine Hilfe. 👍
                  lg
                    @peterm1894 Da steig ich dann auch nicht mehr durch. Ob man den SecretKey vorher kryptisch aufbereiten muss?
                    https://github.com/binance-exchange/binance-signature-examples/blob/master/nodejs/signature.js
                    Vielleicht kann Dir da der Entwickler vom Adapter weiterhelfen?
                    Du kannst auf diesen Thread hinweisen und vielleicht sieht er, wo das Problem ist?
                      PeterM1894 @MCU last edited by
                      @mcu
                      ich schau noch einmal... falls ich eine Lösung habe Poste ich sie hier.
                      Danke.
                        ich habe jetzt noch folgendes gefunden:
                        const crypto = require('crypto');
                        const query_string = 'timestamp=1578963600000';
                        const apiSecret = 'NhqPtmdSJYdKjVHjA7PZj4Mge3R5YNiP1e3UZjInClVN65XAbvqqM6A7H5fATj0j';
                        function signature(query_string) {
                            return crypto
                                .createHmac('sha256', apiSecret)
                                .update(query_string)
                                .digest('hex');
                        console.log("hashing the string: ");
                        console.log(query_string);
                        console.log("and return:");
                        console.log(signature(query_string));
                        console.log("\n");
                        const another_query = 'symbol=LTCBTC&side=BUY&type=LIMIT&timeInForce=GTC&quantity=1&price=0.1&recvWindow=5000&timestamp=1499827319559';
                        console.log(another_query);
                        console.log(signature(another_query));
                        Weißt du wie ich "console.log(signature(another_query))" in eine Variable bekomme?
                          @peterm1894 Das ist ja der Link den ich dir geschickt hatte.
                          var newSignature = signature(another_query);
                          1149
