    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      tombox @Aexelomeus last edited by
      @aexelomeus ICh habe mal was eingebaut was das beheben sollte einfach mal via github installieren und neustarten
        tombox last edited by
        @aexelomeus Tritt der Fehler noch auf?
          Aexelomeus @tombox last edited by Aexelomeus
          @tombox So, die letzten Tage wurde mir komischerweise vom Internet-Provider immer die gleiche IP zugewiesen, heute dann mal wieder eine neue, sonst hätte ich mich schon eher gemeldet.
          Gestern hatte ich noch die neueste Version von github installiert, trotzdem der Fehler. 😞
          Heute wollte er es partout nicht im ioBroker als Log öffnen, sondern nur runterladen, daher heute in dieser Ansicht:
            @aexelomeus lösche bitte den log
              adrian_1982 @tombox last edited by
              @tombox
              Ich habe die Abrufintervalle auf 2min hochgesetzt, damit wurde es besser - das beschriebene Problem tauchte nur noch 2 mal in der letzten Woche auf. Heute habe ich dein update installiert - ich lass dich wissen ob das hilft.
              Kannst du mir sagen warum alle x-min das type1 Telegramm im Log auftaucht mit den gleichen Telegramminhalt? Ca. jede Sekunde kommen 20 - 30 Telegramme, dann ist wieder ruhe für x-min. Ist das nur im Log oder schickst du wirklich jede Sekunde ein Telegramm and die Cloud?
              Adrian
                @tombox leider immer noch das Problem vorhanden. (das mit dem Löschen beim Log hat funktioniert, heute habe ich leider zuerst auf "Log auf dem Host löschen" geklickt.
                Nicht wundern, gestern Nacht konnte er sich ne weile nicht einwählen und hatte erst um 5:27 Uhr Erfolg, daher beginnt mein 24h Intervall für eine neue externe IP jetzt zu dieser Zeit.
                  @aexelomeus JEtzt sollte es passen einfach via github installieren.
                    @tombox heute gab es wieder eine neue externe IP und nach 2min war der WS wieder connected. Perfekt 🙂
                    Also vielen vielen Dank für deine Zeit und dieses Plugin!
                      Pietro010 last edited by
                      Hallo alle zusammen!
                      Vielen Dank für die Arbeit die ihr in den Grünbeck Adapter gesteckt hat - funktioniert bei mir mit einer SD18 einwandfrei.
                      Einziges Thema für mich als komplett Neuling ist wie ich die Daten in measurements.salt und water arrays in eine History kompatible
                      Form bringe? Gibts da eine Lösung dazu - evtl mit Blockly? Würd mich über jeden Tip freuen!
                        Grünbeck last edited by
                        Hallo IO-Broker Community,
                        da wir sehr großen Wert auf Kundenzufriedenheit legen, haben wir von Grünbeck uns nachträglich der Thematik einer MQTT-Schnittstelle für die softliQ:SD/MD Baureihe angenommen und sind hier derzeit in der Entwicklung.
                        Da die Nutzung des MQTT Protokolls vermutlich nur einen kleinen technikaffinen Kundenteil betrifft, möchten Wir Sie als Experten für unabhängige API Schnittstellen gerne aktiv in die Entwicklung einbinden.
                        Diesbezüglich bitten wir um Feedback des künftigen Datentransfers.
                        Möglichen Varianten:
                        • Var 1: MQTT, unencrypted
                        • Var 2: MQTT, TLS encrypted, authentification with Username and Password
                        • Var 3: MQTT, TLS encrypted, authentification client certificate
                        Unsere Empfehlung ist Var 2. Sollten Sie noch andere Varianten haben, teilen Sie diese uns gerne mit.
                        Wir würden hierzu gerne eure fachkundige Meinung kennenlernen, um den Nutzen der Schnittstelle, mit Hinblick auf die IT – Sicherheit, Ihnen möglichst im vollen Umfang zur Verfügung zu stellen.
                        Vielen Dank für Ihr Feedback.
                        Viele Grüße,
                        Ihr Grünbeck-Team
                          tombox @Grünbeck last edited by
                          @grünbeck Variante 2 klingt für mich persönlich nach der besten Variante, oft wird es auch in Verbindung mit oAuth 2.0 verwendet.
                            Sandmanyz last edited by Sandmanyz
                            Bitte löschen
                              jomjol @Sandmanyz last edited by jomjol
                              gelöscht (falscher Post)
                              • da_Woody
                                da_Woody @jomjol last edited by
                                @jomjol was hat das jetzt mit grünbeck zu tun?
                                  jomjol @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                  Sorry leider nichts - falscher Post - lösche es wieder.
                                    Grünbeck @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Vielen Dank für Ihr rasches Feedback.
                                    Wir haben dieses bereits an unsere Entwicklung weitergeleitet.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Ihr Grünbeck-Team
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Grünbeck last edited by
                                      @grünbeck ich habe seit august 2020 eine SD18, laut ioBroker software 0002.0017.
                                      ich finde auf der grünbeck seite keine infos über softwarupdates. gibts da was?
                                      vllt auch eine idea: ein icon-pack für virtualisierungen?
                                      Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Fruity
                                        Fruity @da_Woody last edited by
                                        So wie es aussieht wurde von Seiten von Grünbeck ein Update gemacht. Folgende Fehler kommen.
                                        gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:41.513	error	(4822) Error: Request failed with status code 401
                                        gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.687	debug	(4822) {"status":"200"}
                                        gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.686	debug	(4822) Login step 2
                                        gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.221	debug	(4822) https://gruenbeckb2c.b2clogin.com/a50d35c1-202f-4da7-aa87-76e51a3098c6/B2C_1_SignInUp/SelfAsserted?tx=StateProperties=eyJUSUQiOiJlZmZhMzRhZS1iNDUwLTQ2NzAtYTQ2Ny04ZDAzNDc2OTBmNjMifQ&p=B2C_1_Sign
                                        gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.186	debug	(4822) "<!DOCTYPE html>\r\n<!-- Build: 1.0.1976.0 -->\r\n<!-- StateVersion: 2.1.1 -->\r\n<!-- DeploymentMode: Production -->\r\n<!-- CorrelationId: effa34ae-b450-4670-a467-8d0347690f63 -->\r\n<!-- Dat
                                        gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.171	debug	(4822) Login step 1
                                        A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Amokd0c @Fruity last edited by
                                          @fruity sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                          scheint so, bekomme die gleiche Meldung!
                                            tombox @Fruity last edited by
                                            @fruity Ich bräuchte nochmal zugang um das problem zu beheben
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112477
