    5. Pumpenleistung wird nicht errechnet
      Hausbaer last edited by
      Servus,
      ich möchte die Daten meiner Solaranlage erfassen, also Stromverbrauch, Laufzeit Pumpe, Leistungsaufnahme Pumpe, Förderleistung usw.
      Diese Werte hab ich mir über einen HM-Zwischenstecker bzw. über die Pumpendaten geholt und mir daraus ein Blockly gebastelt.
       <variables>
         <variable id=";ECt[gQr!?yJVzxBCA^i">Leistungsaufnahme-Pumpe-min [W]</variable>
         <variable id="@.i7OwC!N[_/mN-HR%fy">Leistungsaufnahme-Pumpe-max [W]</variable>
         <variable id="}J}=r^a9TLh5m;4rAq?0">Forderleistung_min[m³]</variable>
         <variable id="n1_ff,m2iu1(-4y7zoLr">Forderleistung_max [m³/h]</variable>
         <variable id="O,a`9CFvxq_KuF]tS_^J">Forderleistung-je-Watt [m³/h]</variable>
         <variable id="hmL1lxB)lTo+B70(O4gR">aktuelle-Leistungsaufnahme [W]</variable>
         <variable id="AhltH)K|pU=q{O]XAt*B">Leistungsaufnahme_min [W]</variable>
         <variable id="~G,Vz+-,.!-5nV$MPL*O">aktuelle-Fordermenge-m³/h</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="h7fthm^=Y|LY6aOnP=Y+" x="143" y="53">
         <field name="COMMENT">prüfen, ob Pumpe eingeschaltet ist</field>
           <block type="on_ext" id="E^41]WvX1^in]$l9i/Ap">
             <field name="CONDITION">false</field>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="8.h^FFYpMKMRwY.ISnl/">
                 <field name="oid">hm-rpc.1.OEQ0770755.1.STATE</field>
               <block type="comment" id="N#G3B$7j8O,T4a?/wX^m">
                 <field name="COMMENT">Pumpe einschalten (muss Dauerbetrieb sein!)</field>
                   <block type="toggle" id="Jdjop@Tm8n`p:iF4c-3S">
                     <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0770755.1.STATE</field>
               <block type="on_ext" id="|l:W4{]MD+o:L@cMlK4O">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="8jI@PVqad[8/a3P^vN!B">
                     <field name="oid">hm-rpc.1.OEQ0770755.2.POWER</field>
                   <block type="update" id="ylKcGkY*[%u@GYrA*3`_">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Solar.Pumpentyp</field>
                       <block type="text" id="Lh4cAS;gh5]kUWa0XxOr">
                         <field name="TEXT">Grundfos SOLAR PM2 15-105 130</field>
                       <block type="comment" id="h@Hsy`WtSv~_rFaS`%,]">
                         <field name="COMMENT">Prüfen der Leistungsaufnahme und wählen der Betriebsart</field>
                           <block type="variables_set" id="6!nF5+aKQVK*a82YRK6*">
                             <field name="VAR" id=";ECt[gQr!?yJVzxBCA^i">Leistungsaufnahme-Pumpe-min [W]</field>
                               <block type="math_number" id="z6[^+5+(imG9LW#t52wM">
                                 <field name="NUM">3</field>
                               <block type="variables_set" id="WwyashyTk-VctsXEtXOJ">
                                 <field name="VAR" id="@.i7OwC!N[_/mN-HR%fy">Leistungsaufnahme-Pumpe-max [W]</field>
                                   <block type="math_number" id="cP]7s9|aL)(Pk!l3@XSX">
                                     <field name="NUM">70</field>
                                   <block type="variables_set" id="#(-SHw_uaMbo~+xIz?s+">
                                     <field name="VAR" id="}J}=r^a9TLh5m;4rAq?0">Forderleistung_min[m³]</field>
                                       <block type="math_number" id="JT57dBG8zze,P.K+pF-F">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="variables_set" id="I=deKgYkC7%P1kez=v+T">
                                         <field name="VAR" id="n1_ff,m2iu1(-4y7zoLr">Forderleistung_max [m³/h]</field>
                                           <block type="math_number" id="vPeAg-k8Kr0:|j{`ETT/">
                                             <field name="NUM">3.5</field>
                                           <block type="variables_set" id="y_/qiuR,W3_[x*k)q]HE">
                                             <field name="VAR" id="O,a`9CFvxq_KuF]tS_^J">Forderleistung-je-Watt [m³/h]</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="x}}i|Venz9+[4,R/KuUO" inline="false">
                                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                   <shadow type="math_number" id="=$P%sKn`yKr`QM/rZe/A">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="?m=v8UynbeJA/9wzkMI?">
                                                       <shadow type="math_number">
                                                       <block type="variables_get" id="rWB2#gUJJa(77=O6p5FX">
                                                       <block type="variables_get" id="_%nFV*^hbb`:}~+_#!Zc">
                                                   <shadow type="math_number" id="mgD,uGnk4IZ4l1E3suSz">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="/Y{ZYv3Pv2v=Qqpf}^s$">
                                                       <shadow type="math_number" id="kqP07@*3PXGc$jQai;zp">
                                                       <block type="variables_get" id="mD-^.B)jd5*2X;Vi=u$k">
                                                       <shadow type="math_number" id="hY1bZYM#pib5{soJw)i-">
                                                       <block type="variables_get" id="1)mn8__}hAqbCy1_j7Y=">
                                               <block type="update" id="~X8dP}Ih#(}Jd4ebwGrw">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Solar.Forderleistung-je-Watt</field>
                                                   <block type="math_rndfixed" id="qy.l1cu.W*V]Bci+@RM0">
                                                     <field name="n">2</field>
                                                     <value name="x">
                                                       <shadow type="math_number" id="{u+nm.Kn@LospWWjX~k{">
                                                         <field name="NUM">3.1234</field>
                                                       <block type="variables_get" id="OYW}:_hq,}5cKhBJcIv;">
                                                   <block type="comment" id="pFEjqsOU9bLsS=qu[hA~">
                                                     <field name="COMMENT">Förderleistung aktuell</field>
                                                       <block type="controls_if" id="L0]$1|T-7!O4:P(^r]nm">
                                                           <block type="logic_compare" id="$UoP5.vQKJ;Hyf7HBj{k">
                                                             <field name="OP">GTE</field>
                                                               <block type="get_value" id="Yp84.Rze2NevQ7][Zd!c">
        <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0770755.2.POWER</field>
                                                               <block type="variables_get" id="9~wAnB_AS^JN`RpfTK_B">
        <field name="VAR" id="AhltH)K|pU=q{O]XAt*B">Leistungsaufnahme_min [W]</field>
                                                           <block type="variables_set" id="W3wt9WnQz)l$jMgZ_YRB">
                                                             <field name="VAR" id="hmL1lxB)lTo+B70(O4gR">aktuelle-Leistungsaufnahme [W]</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="+7$y^^$J`?RTGvW3liku">
        <shadow type="math_number" id="y#jg%.Rj;g,|oV[QBz?f">
        <block type="get_value" id="kGPT@ikO6yHAGV=nC{L`">
        <shadow type="math_number" id="KEqRAtnyY|o1{k[lN=}C">
        <block type="variables_get" id="zFvDIe}G=RM8PE-.r$-b">
                                                               <block type="update" id="txNAnF5slsi/Q.640KN.">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solar.aktuelle-Leistungsaufnahme-Pumpe__W_</field>
        <block type="math_rndfixed" id="~D?b9^ag8m(;DS5GXl{{">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Dkq.cl[OtD1O*;^?iHR=">
        <block type="variables_get" id="~Vo`)sl[U?JZbXZGQ5!L">
        <block type="variables_set" id="Bb{Y8~6@MK.*/=2GJZ{Q">
        <field name="VAR" id="~G,Vz+-,.!-5nV$MPL*O">aktuelle-Fordermenge-m³/h</field>
        <block type="math_arithmetic" id="%AaiWg@!df_/MvK3j-ei">
        <shadow type="math_number" id=";h9e+B/Z6;;M479Au|MP">
        <block type="variables_get" id="xQ.EXle)r@3~z#VfmD{.">
        <shadow type="math_number" id="8ZRi(!w$:vb9#ypUP}|o">
        <block type="variables_get" id="(Xmpl2`*FnpFwi#5^Waz">
        <block type="update" id="T|kMNpb-84TNVDf}Hw^]">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solar.aktuelle-Fordermenge-m</field>
        <block type="math_rndfixed" id=":?y[7#4WD@q~;RQ-I-j=">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="w7|9%*cu(sg)K8!TC)@i">
        <block type="variables_get" id=";UUC@Na:wp%aIa,Ci]zD">
        <block type="update" id="Mf7ejghDFs;$IhI2/S)E">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solar.aktuelle-Fordermenge-L</field>
        <block type="math_rndfixed" id="e}WljEitKm!bzoKd[Lm+">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="`7]RoiMmqE0cu+9m8J=!">
        <block type="math_arithmetic" id="K^G,8-E9L[FaN*dzc~|m" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="JVs*5;owW7irq@fT93nm">
        <block type="variables_get" id="FGBKt_oZ]#|D4t~iIbQr">
        <shadow type="math_number" id="fGCSn^4-J-n=aK-rN4(7">
        <field name="NUM">3.6</field>
        <block type="update" id="+cBSJB;}Xkzi`{0DGT0^">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solar.Betriebsart</field>
        <block type="text" id="oB[g[-rfZRfQ^B,_k-ye">
        <field name="TEXT">Fördern</field>
        <block type="control" id="8.)j6wy5V~D$7_QyRhN=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solar.solarpumpe-lauft</field>
        <block type="logic_boolean" id=":[v8vK4F)l65x/U?osOV">
                                                         <statement name="ELSE">
                                                           <block type="comment" id="Lg=R8!@!Pt_cB%#E_`6n">
                                                             <field name="COMMENT">Förderleistung 0 bei Stromaufnahme kleiner Leistungsaufnahme min (Standby)</field>
                                                               <block type="update" id="Qw/Su)7gVse82Ps^6+[9">
        <block type="text" id="!J@o_(UH$zutbaqoI)#2">
        <field name="TEXT">Standby</field>
        <block type="control" id="EpLCoDT{#nGR}.)/I+v[">
        <block type="logic_boolean" id="-+71XA#aG]5DgBI-hK$E">
        <block type="update" id="lL28g^`{vO1D}LuCy+HC">
        <block type="math_number" id="Q#U6N5_xRn;?~Pgr87$9">
        <block type="update" id="OK8W1z+l8N2/`^5),qD2">
        <block type="math_number" id="#4SwFubP5x.Z+[UDQz+;">
      Bis zu dieser Zeile funktioniert es, die gewünschten DP werden entsprechend befüllt (habe ich nachgerechnet, die Werte stimmen auch).
      Eigentlich soll hier nur folgendes berechnet werden:
      Die derzeitige Leistungsaufnahme in W (kommt vom Zwischenstecker, abzüglich des Standbywertes der Anlage) multipliziert mit der Fördermenge je Watt Leistungssteigerung (ja, das ist nur ein Durchschnittwert, die Pumpenkennlinie hab ich noch nicht).
      Der Datenpunkt bleibt leer, warum?
        Homoran Global Moderator Administrators @Hausbaer last edited by
        @hausbaer sagte in Pumpenleistung wird nicht errechnet:
        Frag mal ein log.
        Da kommt doch bestimmt eine Meldung
          Hausbaer @Homoran last edited by
          @homoran Nein, eben nicht, das ist ja das komische.
          javascript.0	2021-02-25 16:21:52.688	warn	(1159) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2021-02-25 16:21:52.688	warn	(1159) at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
          javascript.0	2021-02-25 16:21:52.688	warn	(1159) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1475:29)
          javascript.0	2021-02-25 16:21:52.688	warn	(1159) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20)
          javascript.0	2021-02-25 16:21:52.686	warn	(1159) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Bad.Bad-Anzeige-groß" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might b
          javascript.0	2021-02-25 16:21:24.949	info	(1159) script.js.Solar.Betrieb: registered 2 subscriptions and 2 schedules
          javascript.0	2021-02-25 16:21:24.942	info	(1159) Start javascript script.js.Solar.Betrieb
          javascript.0	2021-02-25 16:21:23.095	info	(1159) Stop script script.js.Solar.Betrieb
          javascript.0	2021-02-25 16:21:21.463	info	(1159) script.js.Solar.Betrieb: registered 2 subscriptions and 2 schedules
          javascript.0	2021-02-25 16:21:21.454	info	(1159) Start javascript script.js.Solar.Betrieb
          javascript.0	2021-02-25 16:21:21.434	info	(1159) Stop script script.js.Solar.Betrieb
          javascript.0	2021-02-25 16:21:20.220	info	(1159) script.js.Solar.Betrieb: registered 2 subscriptions and 2 schedules
          javascript.0	2021-02-25 16:21:20.199	info	(1159) Start javascript script.js.Solar.Betrieb
          javascript.0	2021-02-25 16:21:20.165	info	(1159) Stop script script.js.Solar.Betrieb
            Leider habe ich nur diese eine Zeile, da sind nur Variablen, kein schreiben/aktualisiern in einen Datenpunkt.
            Hast du die Variable vorher als Zahl deklariert?
            Was haben alle drei Variablen für einen Typ?
              Hausbaer @Homoran last edited by Hausbaer
              Guten Morgen,
              ich musste erstmal abwarten, bis die Anlage wieder läuft (Sonnenschein!).
              Um die Frage zu beanworten: Ja, die Variablen sind vorher definiert. Die Variablen haben den Typ Zahl.
              Ich habe die Variablen anders benannt, weil ich befürchtet habe, dass die Sonderzeichen evtl. das Problem sein könnte.
              Dann habe ich im Betrieb überprüft, ob der Wert, den mein HM -Zwischenstecker liefert
              identisch ist mit dem Wert, den iobroker erfasst und anzeigt (hier ein Wert, zeitversetzt in der VIS):
              Das passt auch.
              Auch die DP habe ich nochmal überarbeit / neu benannt und natürlich im Script entsprechend neu zugewiesen.
              Dabei ist mir aufgefallen, dass schon der DP "aktuelle-Leistungsaufnahme-Pumpe-W" nicht befüllt wird.
              Das ist im Blockly folgende Zeile / Rechnung:
              Eine einfache Subraktion, aber die funktioniert nicht??
              Edit:
              Das Log liefert leider keinen Eintrag
              Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Hausbaer last edited by Homoran
                Leider ist dein Blockly unvollständig
                Worauf triggerst du?
                Ist die Bedingung des Logik-falls erfüllt?
                In solchen Fällen kann man mit einem sinnvollen debugbaustein prüfen ob diese einfache Subtraktion überhaupt angestoßen wird
                EDIT:
                Wieso sind die Werte bei dir in gelb/orange??
                Das kenne ich gar nicht. Ich kenne nur grün - schwarz - rot
                Edit2:
                muss am neuen controller liegen, in meiner Testumgebung habe ich das jetzt aucgh
                  ente34 @Hausbaer last edited by
                  @hausbaer
                  Die Meldung kommt doch vermutlich von einem anderen Script (leider fehlen im log die Zeilen im Backtrace).
                  Sollte man nicht diese Script korrigieren/abstellen?
                  Ansonsten, was Homoran gesagt hat, Debug-Ausgaben sind hilfreich
                    Mir ist gerade aufgefallen, dass im Blockly oben links im Script "Instanz deaktiviert" steht, obwohl Javascript unter den Instanzen grün ist.
                    Installiert ist 4.11.0. Ich werd mal auf 4.10.15 downgraden und schauen, was passiert.
                      Hausbaer @ente34 last edited by
                      @ente34 sagte in Pumpenleistung wird nicht errechnet:
                      @hausbaer
                      Da hast du vermutlich recht. Diese Meldung ist aber - nach dem o.g. downgrade - nicht mehr vorhanden.
                      Auch da: Du / ihr habt recht. Ich werde diese nachliefern, wenn Sonnenstunden sind und die Anlage läuft - und das Script immer noch nicht arbeitet.
                        Heute genug Sonne gehabt.
                        Ich habe das Script nochmal neu aufgebaut, Schritt für Schritt. Ich bekomme jetzt zumindest eine Pumpenleistung in Watt geliefert, weiß aber immer noch nicht, woran es lag. Werde morgen mal vergleichen und bescheid geben.
                        271
