    4. [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis
    • SVallant
      SVallant @Neuschwansteini last edited by
      @ilovegym jein 😀
      Du kannst später EINEN Adapter installieren (V1 oder V2)
      UND
      in deinem Web-Root die 2.Version wie z.B. builder.minukodu.de das ja auch ohne Installation funktioniert
      Sepp
      • Sebastian IO
        Sebastian IO @SVallant last edited by
        @svallant said in [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis:
        @sebastian-io Moin Sebastian, schön das es dir gefällt.
        Version 1 von minuvis ist gezielt "einfach" gehalten was Layout betrifft.
        Deshalb ist auch Responise-Layout möglich.
        Bei Version 2 gehen wir es anders an:
        https://forum.iobroker.net/topic/38904/ideen-sammlung-minuvis-v2-x/84
        Volle Kontrolle über die Widgets (Höhe, Breite, Rand etc)
        Dafür aber nicht responsive .....
        Du müsstest 2 Layout machen für Smartphone und Tablet o.ä.
        Guck dir das mal an
        Sepp
        Guten Morgen,
        ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Ich brauche keine absolute Positionierung, einfach nur das z.B. das HtmlOutput Widget auch als Listenelement des CompactModes fungiert. Ich bin eigentlich super zufrieden, dass es dieses responsive Layout gibt. Ich würde mir eher diesen Ansatz wünschen und dass dieser weiterhin verfolgt wird.
        Verbesserungen:
        • filler text-align als dropdown (left,center,right)
        • filler mit subheading für eine kurze Beschreibung
        • Werte von Datenpunkten für filler, CompactModeStart, etc wählbar, evtl. mit checkbox (Datenpunkt ja, nein)
        • Bei Auswahl von Datenpunkten aus der autocomplete Funktion, dass der Name auch mit angezeigt wird, nicht nur die ID
        • eventuell später noch mehr responsive elemente, wie cards, accordion,etc
        • images vom dateimanager von iobroker
        Das waren meine 5cents.
        Danke für die tolle Arbeit.
        SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SVallant
          SVallant @Sebastian IO last edited by
          @sebastian-io
          Moin Sebastian,
          nach ein paar mal drüber schlafen fand ich die Idee des HTML-Widgets im Compact-Mode super !
          Könntest du das mal hier testen ?
          http://dev.builder.minukodu.de
          Beispiel:
          http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=V1HTMLCompactMode.json&forceUpdate
          Sepp
          Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sebastian IO
            @svallant hi und Danke schon mal dass Du meine Vorschläge gelesen hast und für die schnelle Umsetzung.
            Ich finde das schon super, aber könnte man auch noch das Icon und den Titel integrieren, ähnlich wie bei Output machen, vielleicht sogar optional mit checkbox (icon/Title anzeigen (ja/nein))?
            Dann hätte man die komplette Flexibilität bei der Darstellung und könnte es für viele Anwendungsfälle verwenden!
            • SVallant
              @sebastian-io Das würde aber gegen das Prinzip vom compact-Mode verstossen. Wenn du ein Icon oder Titel brauchst, dann kannst dies ja dem html-state übergeben. Volle Freiheit ... 😉
              • Sebastian IO
                @svallant ah ok, dann habe ich den compactMode nicht richtig verstanden. War für mich eine Möglichkeit Elemente zu clustern.
                • SVallant
                  @sebastian-io Wenn es dann ok ist, sag Bescheid, ich veröffentliche dann in den nächsten Tagen eine neue Version des Adapters
                  Sebastian IO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Sebastian IO
                    @svallant klar ist das ok. Und nochmal danke für dein schnelles reagieren.
                    • Sebastian IO
                      @svallant ich habe mal einen Screenshot mit angehängt, wie ich den CompactMode nutze, denn bei Slider und Range Widget fehlt mir auch wieder das Icon und der Titel. Den Slider verwende ich für die Helligkeit. Ich weiß nicht wie kompliziert es ist, dieses umzubauen, ähnlich wie dem Color oder Switch Widget im Compact Mode. Vielleicht ist es dadurch klarer was ich genau meine anhand des Beispieles für Wandlicht:
                      Danke!
                      • SVallant
                        @sebastian-io
                        Die Widgets im Compact-Mode sind bewusst ohne icon und Titel (compact halt 😉 )
                        Du könntest nur oberhalb einen Filler einfügen.
                        Vielleicht werden wir die Version 1 irgendwann wieder weiterentwickeln, aber momentan kann ich dir nur das html-Widget im compact-Mode anbieten.
                        Die (karge) Entwicklungszeit geht in Version 2.
                        Sepp
                        • Ra Pi
                          Ra Pi last edited by
                          gibt es eine Möglichkeit außerhalb vom Heimnetz auf die Visu zu zugreifen? Habe meine DynDns eingetragen aber es lässt sich nicht laden.
                          Steht da:
                          trying to read config from iobroker
                          url: http://adresse:8082
                          file: Konfiguration.json
                          error: no error
                          Im Heimnetz klappt alles wunderbar.
                          • SVallant
                            SVallant @Ra Pi last edited by
                            @ra-pi kannst mal ein &debug=true an die URL anhängen.
                            Eventuell dann die Konsole öffnen 6abdd422-2076-4acd-8f02-e829c037b04c-grafik.png und die Anzeige posten
                            oder mit F12 in die Browserconsole gucken, was da für Fehlermeldungen stehen
                            Ra Pi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ra Pi
                              Ra Pi @SVallant last edited by Ra Pi
                              load Config
                              this is myUrlParsed:
                              Object { url: "http://meinedyndns.me:8082", file: "Konfiguration.json", forceUpdate: "", debug: "true" }
                              appConfig from file
                              url + file in querystring !
                              Render ConfigLoader
                              Object { appConfig: null, hasAppConfig: false, appConfigFile: "Konfiguration.json", socketUrl: "http://meinedyndns.me:8082", loadFileError: null, … }
                              Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Connected ConfigSocket
                              application/json
                              null
                              Object { timestamp: "2021-03-06T09:20:05.883Z", settings: {…}, dataprovider: {…}, pages: Array(3), css: {…}, … }
                              (8) ["knx.0.Obergeschoss.Büro.Licht_Decke_Raffa_An_Aus", "boolean", "knx.0.Zentralisiert.Rollläden.Zentrale_-_Rollladen_alle", "boolean", "knx.0.Erdgeschoss.Esszimmer.Esszi__Licht_Stufen", "boolean", "knx.0.Erdgeschoss.Küche.Küche_Frostschutz_u__Lüftung", "boolean"]
                              Render ConfigLoader
                              Object { appConfig: {…}, hasAppConfig: true, appConfigFile: "Konfiguration.json", socketUrl: "http://meinedyndns.me:8082", loadFileError: null, … }
                              Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) WillMount HausController
                              Render Hauscontroller
                              Settings: {"LayoutDunkel":true,"SplitterOpen":false}
                              Render Layout.js
                              SplitterOpen: false
                              Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) DidMount HausController
                              render mypage Allgemein
                              Object { pageConfig: {…}, navigator: n, showMenu: ƒ, socket: null, states: {…}, … }
                              this.props.pageConfig.css
                              Object { children: {…}, attributes: {…} }
                              Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Connected HausController
                              Variables subscribed
                              Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Received all States HausController
                              Sat Mar 06 2021 10:20:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) Received 11 states.
                              Render Layout.js
                              SplitterOpen: false
                              Object { pageConfig: {…}, navigator: n, showMenu: ƒ, socket: r, states: {…}, … }
                              • SVallant
                                @ra-pi .. und er kommt nicht auf dei Seite ???
                                Render Hauscontroller heisst, dass die Konfiguration geladen wurde, deine Variablen sind ja auch da ...
                                Kannst du einen Screenshot der App posten ?
                                • Ra Pi
                                  @svallant Hi, nein leider nicht. Port ist freigegeben. Habe die Konfig einmal mit IP-Adresse und einmal mit meiner dyndns getestet. Sobal ich mobile Daten aktiviere und die Seite (natürlich über meine dyndns) aufrufe kommt folgende Meldung, siehe Screenshot:
                                  • SVallant
                                    @ra-pi du musst aber in deiner URL 192.168.0.121 durch deine dyndns-Adresse ersetzen ...
                                    • SVallant
                                      @sebastian-io Version V1.4.0 ist raus und ab morgen im latest
                                      • Ra Pi
                                        @svallant hab das Problem gefunden. In meinem Link verwies es auf ne falsche Konfig-datei.
                                        Nachdem ich nun alles richtig eingetragen habe funzt alles.
                                        Ich danke dir dennoch für deine Unterstützung und dem tollen Tool.
                                        Weiter so👍
                                        31.7k
                                        79.9k
                                        socket io
                                        15
                                        68
                                        10313
