    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Alero @Alero last edited by
      @aleHi,
      sehe es gerade. Anwender definiert.
      wer lesen kann ist klar im Vorteil.
        Alero @Kyocera007 0 last edited by Alero
        @Kyocera007-0
        bekomme bei der Einrichtung eine Fehlermeldung.
        email.0	2021-02-12 10:41:24.295	debug	(8061) system.adapter.admin.1: logging true
        email.0	2021-02-12 10:41:22.455	debug	(8061) system.adapter.admin.1: logging false
        email.0	2021-02-12 10:41:21.426	debug	(8061) sendTo "send" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.email.0
        email.0	2021-02-12 10:41:21.426	error	(8061) Error undefined
        email.0	2021-02-12 10:41:21.418	info	(8061) Send email: {"subject":"ioBroker","to":"xxx.xxxx@gmx.de","from":"Batteriewarnung","text":"Das ist TEST Email"}
        email.0	2021-02-12 10:41:17.735	debug	(8061) sendTo "send" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.email.0
        email.0	2021-02-12 10:41:17.734	error	(8061) Error undefined
          meine Einstellungen
            Kyocera007 0 @Alero last edited by
            @alero
            Da kann ich dir leider nicht helfen.
            Das ist bestimmt für die Email, dann bist du im falschen Tread
              Gabe @Kyocera007 0 last edited by
              @kyocera007-0 das ja lustig... ok wüsste nicht was ich anders gemacht habe...
                Jason last edited by Jason
                Hat hier jemand schon das Batteriescript in Jarvis eingebunden?
                Mich würde interessieren wie ich die Tabelle in Jarvis angezeigt bekomme (JSON Format)!
                Vielen Dank
                  RaLach last edited by RaLach
                  Zunächst absoluten Respekt für das Script.
                  Mir ist ein (kleiner) Fehler aufgefallen: Habe eine Batteriespannung, wo der Grenzwert exakt erreicht ist. Da die "Warn"-Bedingung erst bei Unterschreitung aktiv wird, die Markierung mit "Info" (geringste Batteriespannung) jedoch nur bei noch nicht erreichtem Grenzwert, bleibt die Zeile grün und die zweitkleinste Battreiespannung wird gelb.
                  Ich habe daher in der Version "1.7.2" die Zeile 371 zusätzlich ein "=" spendiert und berücksichtige damit auch Spannungswerte auf dem Limit für die "Info"-Darstellung.
                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Pittini Developer @RaLach last edited by
                    @ralach Danke, werd ich im nächsten update übernehmen.
                      esche last edited by
                      Bin heute auf dieses Script gestoßen. Vielen Dank für dein Script und deine Mühe @Pittini , dies funktioniert für mich soweit...
                      Bei mir wird das Gerät mit dem niedrigsten Akkus stand immer in orange markiert und der Status auf "info" gesetzt. Ein paar Anmerkungen/Punkte, welche mir hierzu aufgefallen sind.
                      1. Die Farbe "Orange" ist für mich keine Farbe für den Status "info".
                      2. Finde die Idee mit dem "Vorraussichtlich nächste zu wechselnde Batterie" (Voraussichtlich schreibt man übrigens nur mit einem r 😉 ) ganz gut, jedoch befürchte ich, dass diese so nicht so ganz korrekt arbeitet. Daher wäre es interessant zu wissen, wer diese Funktion nutzt und wie er hier diese Werte interpretiert?
                      3. Dies ist aber auch bei Geräten so, bei denen die Spannung noch weit über Limit ist.
                        Ist das so gewollt? Wenn ja, gibt es einen Konfiguration um dieses Verhalten zu beeinflussen? Falls nicht, würde das in meinem Fall bedeuten, dass ich in solchen Fällen immer eine orangene "Info" habe, welche ich teilweise die nächsten Monate ignorieren kann.
                      4. In der Beschreibung ist aktuell nicht die aktuellste Version verlinkt. Ggf. wäre es sinnvoll diese anzupassen oder z. B. fix auf eine "latest" Version zu verlinken.
                      Danke und Gruß
                      Esche
                        esche last edited by esche
                        Hier noch ein Beispiel zu Punkt 2:
                        Für mich wäre die nächste Batterie welche ich wechseln müsste, in der Grafik die 2., die rot angezeigt wird. Aktuell funktioniert diese ja noch, da das Limit ja nur für die "Batterie Low" Warnung verantwortlich ist. Laut Meldung müsste ich jedoch die 1. als nächstes wechseln. Und wenn es ganz blöd läuft und ich das 3. Gerät viel beanspruche, kann es sogar sein, dass dieses sogar noch früher schlapp macht...
                          Was mir gerade noch aufgefallen ist:
                          Ich habe 2 Homematic Geräte, welche nur LowBat true/false melden.
                          Funk-Fenster-Drehgriffkontakt (HM-Sec-RHS) und Zählersensor-Sendeeinheit Strom/Gas (HM-ES-TX-WM). Bei beiden Geräten habe ich die entsprechende Funktion (BatterieSpannung_XX) beim jeweiligen Datenpunkt hm-rpc.0.PEXXXXX.0.LOWBAT hinzugefügt. Jedoch werden mir diese Geräte nur als "dead" angezeigt, obwohl diese vor kurzem gesendet haben. Auch wenn ich die Variable "NotifyDeadDevices" auf "false" setze. Mache ich hier was falsch?
                          Danke und Gruß
                          Esche
                            Pittini Developer @esche last edited by
                            @esche
                            1. zur Infozeile, ja das ist so gewollt, wenn Dir die Farbe nicht taugt oder was anderes, dann stells halt um, sind doch genug Möglichkeiten vorgesehen:
                            2. Homematic Geräte sind da sehr speziell, die aktualisieren den Lowbat Datenpunkt sehr selten, auch wennse durchaus Daten senden. Deswegen gibts ja den 2ten Check den Du dem Datenpunkt zuweisen kannst der wirklich aktualisiert wird.
                            3. NotifyDeadDevices bezieht sich auf Nachrichten, Email, Pushover etc. nicht auf die Funktion an sich.
                              esche @Pittini last edited by
                              @pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                              Danke für die Rückmeldung. Leider konnte ich den 2. Punkt nicht nachvollziehen, daher würde ich gerne nochmal nachfragen. Ich habe keine Geräte in der Funktion "DeadCheck" definiert. Warum werden dann Geräte als "dead" überhaupt angezeigt (batLow ist auch auf false) ?
                                @esche sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                Der DeadCheck wird grundsätzlich bei jedem Gerät durchgeführt. Der zusätzliche wurde eben für genau Deien Usecase implementiert.
                                  Alero @Pittini last edited by
                                  @pittini
                                  die Frage von esche interessiert mich auch. habde die Wetterstation die auch nur LowBat true/false hat.
                                  wäre toll wenn man sie einbinden könnte.
                                  Alero
                                    Pittini Developer @Alero last edited by Pittini
                                    @alero Das Problem ist ja nicht dass nur lowbat true/false zur Verfügung steht, damit kommt das Skript klar (wird halt als 0% bzw. 100% gewertet). Das Problem ist, das der lowbat Datenpunkt seehr selten aktualisiert wird bei HM, selbst dann nicht wenn andere Daten gesendet werden. Deswegen gibts den Extra DeadCheck. Es steht also einer Einbindung der Wetterstation eigentlich nix im Weg.
                                      passuff last edited by passuff
                                      Ich melde mich noch mal zurück. Ich scheitere leider immer noch daran, das Skript in Betrieb zu nehmen.
                                      Ich habe es nun noch mal neu versucht:
                                      Mi Home Geräte mit 3.2V.
                                      1. Funktionsgruppe "BatterieUeberwachung_33" angelegt
                                      2. Skript Verison 1.7.2 heruntergeladen und folgendes abgeändert:
                                      const praefix = "0_userdata.0.BatterieUeberwachung_MiHome."; //Grundpfad für Script DPs
                                      const FunktionBaseName = "BatterieUeberwachung_33"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                      1. Java Skript Adapter neu gestartet
                                      2. .BatteryMinLimit_ = 2.7V gesetzt
                                        5.0 Skript gestartet
                                      Jetzt bekomme ich folgende Einträge:
                                      NextExpectedLowBatt:
                                      Aktuell niedrigster Batteriestand (3.13V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät TH_SpZ_OG3
                                      Dazu die folgende Tabelle:
                                      Folgende Fehler habe ich entdeckt:
                                      • Nennspannung wird nicht erkannt
                                      • niedrigstes device ist eigentlich das Höchste
                                      • Berechnung der Prozente komplett daneben
                                      Was habe ich falsch gemacht?
                                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @passuff last edited by
                                        @passuff
                                        Es sieht so aus, als ob du selbstständig gewisse Dinge im Script geändert hast, mit dem es nicht klar kommt.
                                        const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_";
                                        Hast du z.B. geändert.
                                        Wenn, müsste es wahrscheinlich so heissen:
                                        const FunktionBaseName = "BatterieUeberwachung_";
                                        Die Spannung legst du ja über die Funktionsgruppe fest und die Zahl dahinter zieht der sich automatisch.
                                        Dazu bin ich mir unsicher, ob es 3,2V Batterien überhaupt gibt bei diesen Geräten, schätze mal es sind 3V Batterien enthalten?
                                        Wo hast du das Batterielimit von 2,7V her? Ich würde da eher auf die Erfahrungswerte des Programmierers setzen und die Standarteinstellung nehmen, glaube das müsste bei 3V dann 2,4V Limit sein.
                                          passuff @Dominik F. last edited by passuff
                                          @dominik-f
                                          Ich hatte die Funktionsgruppe nach Spannung festgelegt. Ich dachte ich müsste dafür den Funktionsgruppennamen und auch den Namen im Skript entsprechend abändern. Wenn ich dich richtig verstanden habe, reicht es im Skript lediglich den Namen bis zum Unterstrich "_" anzugeben?
                                          CR2032 Lithium Ionen Zellen haben im voll geladenen Zustand 3.3V. Normale AA oder AAA haben 1.4-1.5V pro Zelle und man kommt daher vollgeladen auf maximal 3V.
                                          Alle meine MiHome Geräte nutzen LiIonen "Knopfzellen", daher arbeiten diese mit 3.3V. (Im oberen Beitrag hatte ich mich verschrieben.)
                                          EDIT: Nachdem ich die Benennung im Skript um die Batteriespannung gekürzt habe, funktioniert das Skrip nun endlich.
                                            Pittini Developer @passuff last edited by
                                            @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                            Es geht um Nennspannung und die ist 3V. Dass da meist mehr drin ist, is schön aber Herstellerabhängig wie viel mehr. Also 3V angeben, das Skript macht dann halt z.B. 120% draus, was ja korrekt ist.
                                            Das Batterielimit kannste Dir tatsächlich setzen wie Dus brauchst, da sind die Geräte sehr unterschiedlich.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116188
