      sebi85 last edited by
      Hallo @s-bormann ,
      bei mir funktionieren seit der Version 1.6 die "Popup" Geräte nicht mehr. Beim Klick auf das Icon wird das Popup nicht mehr geöffnet.
      Ich habe die "Additional Infos" und "URL" gesetzt und normalerweise (d.h. < 1.6) hat sich dann beim Klick auf das Icon ein Popup mit den entsprechenden Daten geöffnet.
      Sofern ich nun "lange" auf das Icon klicke öffnet sich ein kleines Popup wo ich dann "Eigenschaften" auswählen kann. Anschließend öffnet sich das "reguläre" Popup mit den gewünschten Informationen. Mir scheint es so, als würde er durch einen normalen Klick die Geräteeigenschaften nicht mehr öffnen.
      Bei anderen Gerätearten (z.B. Thermometer) funktioniert das Klicken um den Dialog zu öffnen immer noch.
      Wurde hier in dem Bereich etwas geändert bzw. hat jemand ein ähnliches Problem?
      Ich verwende den google Chrome Browser.
      Danke und viele Grüße,
      Sebastian
        ChrisBGL last edited by
        Hallo Sebastian,
        erstmal vielen Dank für den tollen Adapter! Ich habe bereits mehrere Stunden mit der Einrichtung verbracht und bin noch lange nicht fertig 😊
        Kann man bei den Diagrammen, die sich als Hintergrund eines Buttons einblenden lassen, eine Skala anzeigen? So könnte man in etwa die Werte ablesen.
        Gruß,
        Chris
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @sebi85 last edited by
          @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          Hallo @s-bormann ,
          Sebastian
          ja, da wurde tatsächlich in der 1.5.7 mit Hilfe von @siedi etwas geändert und besser konfigurierbar gemacht:
          • (siedi) Added option clickOnTileOpensDialog to all devices. The logic is now:
            • If clickOnTileToggles is true => toggle
            • else if clickOnTileOpensDialog is true => open dialog
            • else if linked view is given => open link to view
            • else do nothing
          Es gibt zwei Optionen, die für Dich interessant sein könnten:
          Bitte teste das mal und gib Rückmeldung, ob das den gewünschten Effekt hatte.
          VG!
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @ChrisBGL last edited by
            @chrisbgl sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            Hallo Sebastian,
            Gruß,
            Chris
            Du meinst bei den FLOT-Charts, oder?
            Die Frage ist halt, wo man Platz für die Skala findet. Bei einer normal großen Gerätekachel ist ja schon fast der gesamte Platz für den Namen des Gerätes und den Status verbraucht. Eine Skala müsste ja dann quasi mini-mini-klein sein und wäre vermutlich kaum lesbar. Ggf. könnte man es so gestalten, dass die Skala nur eingeblendet wird, wenn die Kachel vergrößert ist. Ggf. kannst Du ja auch mal eine kleine Zeichnun anfertigen, wie Du es Dir vorstellst?
            LG
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              VG!
              Bei Popup gibt es diese Einstellungen nicht ? (1.6.1)
              @sebi85
              ja, ich habe das gleiche Problem
              EDIT: es geht nur über den "langen Druck"
              • s.bormann
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                VG!
                @sebi85
                sorry, habe jetzt erst kapiert, worum es eigentlich geht. Stimmt, beim Popup hat das gefehlt, habe das eben ergänzt.
                Außerdem habe ich jetzt noch die Optionen clickOnIconToggles und clickOnIconOpensDialog für alle Geräte hinzugefügt. Die Logik ist jetzt für die Icons genau so, wie sie auch seit der 1.5.7 für die Gerätekachel ist:
                1. If clickOnIconToggles is true => toggle
                2. else if clickOnIconOpensDialog is true => open dialog
                3. else if linked view is given => open link to view
                4. else do nothing
                Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden. Bitte kurze Rückmeldung, ob es damit jetzt wie gewünscht geht.
                VG!
                dslraser S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  Danke, funktioniert wieder. 👍
                    sebi85 @s.bormann last edited by
                    @s-bormann perfekt, bei mir funktioniert es wieder 👍
                    • dslraser
                      Bei mir funktioniert nun der Gerätetyp externer Link nicht mehr ?
                      Beim Klick auf eine 0,5×0,5 Kachel habe ich sonst über Konstante bei url eine Internetseite geöffnet (alle meine Admin Oberflächen---bis auf die VU`s, das sind Popup, die funktionieren)
                      • s.bormann
                        Oh, hast Recht. Ohhh mann, das ganze ist inzwischen echt komplex geworden. So langsam müsste ich gelernt haben, dass so turbo fixes noch kurz vom ins Bett gehen nicht funktionieren 🙂
                        Also, noch ein turbo-fix: Sollte jetzt wieder gehen 🙂
                        dslraser Z 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • dslraser
                          Funktioniert wieder. (Aber Du siehst, ich nutze iQontrol 🙂 sonst würde es ja nicht auffallen 😎 )
                          Danke für Deine turbo-fix, ist ja auch nicht bei jedem Entwickler so. 👍
                            blackeagle998 last edited by
                            @s-bormann
                            Hi, ich habe eine Frage zum Scrollverhalten.
                            Wenn ich auf einer Ansicht nur eine Kachel im Vollbildmodus anzeige, dann sieht das im Grundzustand super aus:
                            Ich kann aber nach unten scrollen, obwohl unter der Kachel nichts mehr ist.
                            Dadurch verschwindet leider der obere Teil der Kachel:
                            Habe ich die Kachel nicht im Vollbildmodus, sondern bspw. 2x2 kann ich gar nicht nach unten scrollen, so wie es aus meiner Sicht korrekt ist. Dieses Verhalten hätte ich auch gerne für den Vollbildmodus.
                            Kannst du dir das mal anschauen, ob das umsetzbar ist?
                              Kueppert last edited by Kueppert
                              Hallo in die Runde,
                              ich möchte gern einen User-DP manuell mit einer Zahl befüllen können. Wähle ich also Gerät "Wert" aus und verknüpfe "State" mit meinem User-Datenpunkt.
                              Hab auch mit dem Schraubenschlüssel was eingetragen:
                              Allerdings habe ich in iQontrol beim Klicken auf das Icon nur die Möglichkeit, den Wert 0-100 auszuwählen (der kann weg, ich brauche nur ein Eingabefeld) via Regler, keine Möglichkeit, selber einen Wert einzutragen.
                              Ziel: Ich möchte über den User-DP meinen Stromzähler vom Haus loggen und den Wert via iQontrol schreiben können.
                              Jmd eine Idee, wie ich das bewerkstellige?
                              • Z
                                zahnheinrich @s.bormann last edited by zahnheinrich
                                @s-bormann
                                Bei mir funktioniert seit neuestem die Einstellung nicht mehr, eine Kachel im nicht aktiven Zustand zu verbergen. Egal, welche Bedingung ich für ein aktives Fenster angebe, wird die Kachel auch im aktiven Zustand nicht mehr angezeigt.
                                Alle Adapter latest, iQontrol letzter fix
                                  muuulle last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  kann man im Background-HTML auch Bilder einbinden?
                                  Ich verzweifle gerade. Kann jemand von euch bitte drüber gucken?
                                  <table width =100%>
                                  <tr>
                                  <td class=“kachel“><img src=“192.168.178.2:8082/iqontrol.meta/userimages/usericons/Batt-0.png“ alt=“Kachel-01“>
                                  </td>
                                  </tr>
                                  </table>
                                    blackeagle998 @muuulle last edited by
                                    @muuulle
                                    Versuch mal vor der IP noch http://, also src="http://192.".
                                      muuulle @blackeagle998 last edited by muuulle
                                      @blackeagle998
                                      Danke für den Hinweis. Aber leider erfolglos.
                                      <table width =100%><tr>
                                      <td width=10% class=“kachel“>
                                      <img src=“http://192.168.178.2:8082/iqontrol.meta/userimages/usericons/Batt-0.png“ alt=“Kachel-01“>
                                      </td></tr></table>
                                        @muuulle
                                        Hmm, sieht bei mir aber ähnlich aus (bis auf den Slash am Ende):
                                        <img class="img_size_7" onclick="" src="http://' + iobroker_ip + ':8082/iqontrol.meta/userimages/usericons/ioBroker.png" />
                                        Mach doch im Chrome mal die Entwicklerkonsole auf (F12 drücken) und lade die Seite neu.
                                        Dann müsste dort ja ein Fehler kommen, wenn er das Bild nicht laden kann.
                                          @blackeagle998
                                          ... Fehler gefunden. Die Anführungszeichen waren keine Anführungszeichen 🤭
                                            @muuulle
                                            Boah das hätte ich nie gesehen 😀
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6974683
