    4. XBox-Adapter Fehler
    SOLVED XBox-Adapter Fehler
      RkcCorian @foxriver76 last edited by Negalein
      @foxriver76 Hallo foxdriver76! Ich hoffe hier richtig zu sein, ich bin relativ neu in der ioBroker-Welt. Ich versuche den Xbox Adapter zu nutzen, hab jedoch leider Probleme. Meine Konfig ist wie folgt:
      • Synology Docker buanet/iobroker:v5.1.0
      • phyton 3.7.3-1
      • Xbox Adapter 0.7.3
      • Xbox Adapter Konfig: Xbox Live ID und IP korrekt ausgefüllt, Authentifizierung auf Xbox Live ist ausgeschaltet
      Folgende Probleme:
      1. Wenn ich die Authentifizierung einschalte (Haken setzen) kommt das Feld für Benutzername und Passwort nicht
      2. Viel schlimmer/wichtiger: Ich sehe im Log lauter Fehler. Auch mit einem komplett frischen und leeren Container sind die gleichen Fehler vorhanden, daher vermute ich keine Querbeziehungen zu anderen Adaptern. Die ersten 3 Fehler im Log lauten:
      xbox.0	2021-02-24 22:13:47.665	error	(2463) [START] Failed starting REST server: Process exited with code 1: Traceback (most recent call last):
      xbox.0	2021-02-24 22:13:47.665	error	File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 8, in <module>
      xbox.0	2021-02-24 22:13:47.665	error	sys.exit(main())
      Kannst Du /Sie mir helfen? Ich würde mich sehr freuen. Falls ich hier falsch bin bitte um Rückmeldung, wohin ich mich "richtigerweise" wenden kann. Genauso, wenn ich weitere Informationen schicken soll. Bin halt wie gesagt recht neu bei ioBroker.
      Vielen Dank im Voraus!!!
      Markus
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @RkcCorian last edited by
        @markus-2 sagte in XBox-Adapter Fehler:
        Auth mit Nutzername/Passwort ist leider aktuell nicht mehr möglich und muss manuell über Link im Log/Admin gemacht werden, taucht aber nur auf wenn der Adapter korrekt läuft. Ich schätze beim Install hat was nicht ganz geklappt. Sind die Pakete build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev installiert?
          RkcCorian @foxriver76 last edited by RkcCorian
          @foxriver76 "Sind die Pakete build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev installiert?" => Woran/Wie kann ich das sehen?
          • foxriver76
            @markus-2 apt policy build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev dann sagt er dir ob es installiert ist, falls unsicher gerne Ausgabe hier posten.
              @foxriver76 sagte in XBox-Adapter Fehler:
              Folgende steht in der Console (terminal adapter). Ich interpretiere mal, dass python nicht (richtig?) installiert ist?!
              /opt/iobroker$ apt policy build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
              WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
              build-essential:
                Installiert:           12.6
                Installationskandidat: 12.6
                Versionstabelle:
              *** 12.6 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
              libffi-dev:
                Installiert:           3.2.1-9
                Installationskandidat: 3.2.1-9
                Versionstabelle:
              *** 3.2.1-9 100
              python3-dev:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: (keine)
                Versionstabelle:
              /opt/iobroker$
                Thomas Braun Most Active @RkcCorian last edited by
                libssl-dev python3-dev
                Das fehlt vermutlich.
                sudo apt update
                sudo apt install libssl-dev python3-dev
                  RkcCorian @Thomas Braun last edited by Negalein
                  @thomas-braun sagte in XBox-Adapter Fehler:
                  sudo apt update
                  Folgende passiert wenn ich es in die Console eingebe...
                  /opt/iobroker$ sudo apt update
                  sudo: Hostname ioBroker_v5.1.0 kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                  sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Die Operation ist nicht erlaubt
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Paketlisten werden gelesen...
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
                  Statusinformationen werden eingelesen....
                  Aktualisierung für 18 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  /opt/iobroker$ sudo apt install libssl-dev phyton3-dev
                  E: Paket phyton3-dev kann nicht gefunden werden.
                  /opt/iobroker$
                    Thomas Braun Most Active @RkcCorian last edited by Thomas Braun
                    @markus-2
                    Bitte Text in </> CodeTags packen. Danke.
                    Und bitte vollständig posten, inkl. login prompt.
                      @markus-2
                      whoami
                      sudo whoami
                        RkcCorian @Thomas Braun last edited by RkcCorian
                        @thomas-braun Ahh, mache ich, vielen Dank!
                        Ich nutze auf der Synology mittels Docker den Container buanet/iobroker:v5.1.0. Im ioBroker nutze ich einen Terminal Adapter. Anbei das Ergebnis
                        /opt/iobroker$ whoami
                        iobroker
                        /opt/iobroker$ sudo whoami
                          @markus-2
                          Okay, docker auf synology ist nicht meine Baustelle.
                            @thomas-braun Vielen Dank trotzdem! Gibt es sonst jemanden, der evtl. weiter weiß?
                              @foxriver76 Hallo foxdriver76, ich habe nun mehrfach erfolgslos versucht den XBox-Adapter zum Laufen zu bekommen. Vermutlich liegt es an der ioBroker-Version (und damit python-version), welche mittels Docker auf meiner Synology läuft. Ich verwende hierbei in Docker "buanet/iobroker:v5.1.0". Eine Manuelle Installation von python über den "Terminal"-Adapter schlug aufgrund fehlender Rechte ebenfalls fehl. Vermutlich liegt das wiederum an fehlenden Kenntnissen meinerseits. 😞 Hast Du / Irgendjemand noch eine Idee? Ich komme hier alleine nicht weiter 😞 Vielen Dank im Voraus!
                              • foxriver76
                                @markus-2 Glaube (da Docker nicht sicher) da stimmt was in der /etc/hosts nicht, du kannst ja gar kein sudo nutzen oder? Würde mal ein extra Thread machen, hat nix mit dem Adapter zu tun soweit ich das sehe. Hab mit Docker selten was am Hut, vorallem arbeite ich in den Containern nicht aktiv.
                                  @foxriver76 Hallo Foxriver76! Inzw. hat ein Freund (der sich deutlich besser auskennt) mit mir nochmal drauf geschaut. Folgendes hat er rausgefunden (Im Folgenden von ihm):
                                  Ein Teil der Probleme kam tatsächlich von der Python-Version, da standardäßig python2 und nicht python3 verwendet wurde, d.h. sudo apt install python-dev hilft nicht weil explizit python3-dev angegeben werden musste. Danach gab es trotzdem immer noch einen Fehler durch einen fehlerhaften import (requests), d.h. wir mussten explizit python3-requests installieren, damit der Server erfolgreich starten konnte. (Ist python3-requests überhaupt in python3-dev enthalten bzw. eine Dependency davon? Falls nicht, wäre ein Hinweis im GitHub README hilfreich!)
                                  Der Server läuft jetzt zwar, aber im Log taucht nur eine Fehlermeldung auf:
                                  (2385) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                                  Allerdings können wir dem nicht weiter auf den Grund gehen, da der Prozess nirgends hin loggt. Führt man den Befehl auf dem Terminal von Hand aus kommt eine Warnmeldung:
                                  urllib3 (1.24.1) or chardet (4.0.0) doesn't match a supported version.
                                  Ist das wirklich die Fehlerursache? Gibt es eine Log, aus der man weitere Informationen von der Serverseite auslesen kann?
                                  • foxriver76
                                    @markus-2 stell mal das log auf debug.
                                    Das requests package haben die Server Entwickler als Dep hinzugefügt, kann es mal im Adapter mit installieren in Zukunft oder es wird dort gefixt.
                                    R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @foxriver76 Folgendes kommt nach Umstellung auf "Debug"-Stufe, Live-ID ersetzt mit "GESCHWAERZT". Ich habe Live-ID, sowie IP mehrfach überprüft.
                                      2021-03-28 21:41:55.589 - error: xbox.0 (8535) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                                      2021-03-28 21:41:59.042 - debug: xbox.0 (8535) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                      2021-03-28 21:41:59.043 - debug: xbox.0 (8535) [PING] Xbox online
                                      2021-03-28 21:41:59.044 - debug: xbox.0 (8535) [DISCOVER] Searching for consoles
                                      2021-03-28 21:42:01.573 - debug: xbox.0 (8535) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Available","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                      2021-03-28 21:42:01.574 - debug: xbox.0 (8535) [CONNECT] Check connection
                                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                        @foxriver76 Ergänzung... ich kann die Xbox sogar über den Adapter (durch schreiben von "true" auf "xbox.0.settings.power") einschalten, bekomme die Fehler erst, wenn die Xbox an ist... Was könnte hier helfen? Vielen Dank im Voraus! Erneut das Log...
                                        Liveid ersetzt mit "GESCHWAERZT"
                                        2021-03-29 09:53:25.279 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Unavailable","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                        2021-03-29 09:53:25.279 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                        2021-03-29 09:53:25.281 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Console currently unavailable
                                        2021-03-29 09:53:28.759 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                        2021-03-29 09:53:28.762 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                        2021-03-29 09:53:28.763 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                        2021-03-29 09:53:31.293 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Unavailable","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                        2021-03-29 09:53:31.294 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                        2021-03-29 09:53:31.295 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Console currently unavailable
                                        2021-03-29 09:53:34.713 - debug: xbox.0 (10425) [COMMAND] State Change - ID: xbox.0.settings.power; State: true
                                        2021-03-29 09:53:34.714 - debug: xbox.0 (10425) [POWERON] Powering on console
                                        2021-03-29 09:53:34.741 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                        2021-03-29 09:53:34.742 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                        2021-03-29 09:53:34.743 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                        2021-03-29 09:53:37.270 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Available","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                        2021-03-29 09:53:37.271 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                        2021-03-29 09:53:37.280 - error: xbox.0 (10425) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                                        2021-03-29 09:53:39.657 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnzimmer.Xbox: GetXboxStatus executed
                                        2021-03-29 09:53:39.658 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnzimmer.Xbox: GetXboxStatus triggered
                                        2021-03-29 09:53:40.167 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnung.Wohnung: GetHomeStatus executed
                                        2021-03-29 09:53:40.168 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnung.Wohnung: GetHomeStatus triggered
                                        2021-03-29 09:53:40.471 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnung.Wohnungslautsprecher: GetPlaybackStatus executed
                                        2021-03-29 09:53:40.472 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnung.Wohnungslautsprecher: GetPlaybackStatus triggered
                                        2021-03-29 09:53:40.820 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                        2021-03-29 09:53:40.821 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                        2021-03-29 09:53:40.824 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                        2021-03-29 09:53:40.979 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnung.Wohnung: GetHomeStatus executed
                                        2021-03-29 09:53:40.980 - info: javascript.0 (524) script.js.Wohnung.Wohnung: GetHomeStatus triggered
                                        2021-03-29 09:53:43.354 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Available","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                        2021-03-29 09:53:43.355 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                        2021-03-29 09:53:43.365 - error: xbox.0 (10425) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                                        2021-03-29 09:53:46.802 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                        2021-03-29 09:53:46.802 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                        2021-03-29 09:53:46.808 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                        2021-03-29 09:53:49.336 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Available","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                        2021-03-29 09:53:49.337 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                        2021-03-29 09:53:49.345 - error: xbox.0 (10425) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                                        2021-03-29 09:53:52.813 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                        2021-03-29 09:53:52.813 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                        2021-03-29 09:53:52.815 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                        2021-03-29 09:53:55.343 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Available","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                        2021-03-29 09:53:55.343 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                        2021-03-29 09:53:55.371 - error: xbox.0 (10425) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                                        2021-03-29 09:53:58.560 - debug: xbox.0 (10425) [COMMAND] State Change - ID: xbox.0.settings.power; State: false
                                        2021-03-29 09:53:58.561 - warn: xbox.0 (10425) [COMMAND] ===> Can not handle id change settings.power with value false because not connected
                                        2021-03-29 09:53:58.807 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                        2021-03-29 09:53:58.807 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                        2021-03-29 09:53:58.811 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                        2021-03-29 09:54:01.345 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] <=== [{"liveid":"GESCHWAERZT","ip_address":"192.168.168.40","connection_state":"Disconnected","pairing_state":"NotPaired","device_status":"Available","last_error":0,"authenticated_users_allowed":true,"console_users_allowed":false,"anonymous_connection_allowed":false,"is_certificate_pending":false}]
                                        2021-03-29 09:54:01.345 - debug: xbox.0 (10425) [CONNECT] Check connection
                                        2021-03-29 09:54:01.354 - error: xbox.0 (10425) [CONNECT] <=== Request failed with status code 500
                                        2021-03-29 09:54:04.824 - debug: xbox.0 (10425) [CHECK] Auth is not established: Auth still not established
                                        2021-03-29 09:54:04.825 - debug: xbox.0 (10425) [PING] Xbox online
                                        2021-03-29 09:54:04.827 - debug: xbox.0 (10425) [DISCOVER] Searching for consoles
                                          @foxriver76 Finale Ergänzung 🙂 Inzw. funktioniert es. Ich musste noch Folgendes in der Xbox einstellen, nachdem der Adapter lief:
                                          1. Einstellungen > Geräte & Verbindungen > Remote-Feature > Xbox App-Einstellungen > Verbindung über alle Geräte zulassen
                                          2. In meiner Fritz!Box, UPnP aktivieren
                                          3. Xbox komplett neu starten
                                          Viele Grüße!
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @RkcCorian last edited by foxriver76
                                            @markus-2 Ich habe mal eine neue Version gemacht, in der u.a. das Logging des Rest Servers auf Debug geloggt wird + Fehler auf Error und das Python-Paket requests sollte nun mitinstalliert werden. Wobei bei mir in frischer Umgebung vorhanden, je nach Distro sicher unterschiedlich.
                                            xbox
                                            7245
