    4. trådfri nach Update Fehlermeldungen?
    • Lashandan
      Lashandan @Thomas Braun last edited by Lashandan
      Kann den Fehler (Die Warnung) bestätigen, habe ihn auch entdeckt und bin grade bei der Suche auf deinen Eintrag gestoßen 😉
      Super das ihr gleich nen Issue erstellt habt.
        Thomas Braun Most Active @Lashandan last edited by Thomas Braun
        @aaron-körtge
        Vielleicht kannst du mal schauen, ob du Meldungen/Geräte hast, die noch nicht im Issue verhanden sind und dann ggf. dort ergänzen.
        • AlCalzone
          Kann hier jemand nachvollziehen, was "5849": 0 bedeutet?
          Das sind die Einstellungen nach einem Stromausfall, ich habe aber nur AN (2) und letzte Einstellung (4) in der App. Anscheinend gibt es auch 0. (AUS?)
            Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
            @alcalzone
            Zumindest im GUI der App sind es ja auch nur die beiden Optionen.
            Ich habe allerdings eine Birne, die auf einem alten Firmwarestand ist (<2) und noch kein zigbee3 kann. Für diese gibt es keine Einstellungen zum Status nach Stromausfall. Vielleicht ist das die Null?
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Könnte sein
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                Bitte v2.7.0 probieren
                  Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by Thomas Braun
                  @alcalzone So auf den ersten Blick bleibt das log jetzt ruhig. Muss ich mal was länger beobachten. Log Level : Info
                  [Edit:] Nach ein paar Stunden herumspielen: Alles ruhig im Log.
                    MarkusP last edited by
                    v.2.7.0 funktioniert bei mir leider nicht. Erhalte die gleichen Warnmeldungen im Log und zusätzlich lassen sich die Lampen aber nicht mehr Schalten bzw. beim Versuch zu Schalten geht der Adapter auf gelb. Bin daher wieder auf v2.6.5 zurück. Seit dem gibt es aber auch keine Warnmeldungen mehr im Log.
                    • Lashandan
                      Lashandan last edited by Lashandan
                      @alcalzone Ich wollte die Version 2.7.0 installieren und testen.
                      Ich kann im Änderungsprotokoll des Adapters auch die Version 2.7.0 sehen allerdings nicht installieren.
                      Was mache ich falsch?
                        @aaron-körtge
                        Diese Version ist über das Latest/Beta-Repositroy verfügbar.
                          Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by Homoran
                          @alcalzone sagte in trådfri nach Update Fehlermeldungen?:
                          @thomas-braun sagte in trådfri nach Update Fehlermeldungen?:
                          cool
                          Hab die 2.6.5 im stable installiert, dann auf latest umgestellt um zu sehen, ob da schon die 2.7.0 ist - wird nur die 2.6.3 angeboten 😂
                          tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) object was: {"5706":"ebb63e","5707":4711,"5708":62138,"5709":36155,"5710":25932,"5849":2,"5850":1,"5851":101,"9003":0}
                          tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) found unknown property with key 5849
                          tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) object was: {"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.013","6":1,"7":10241}
                          tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.807	warn	(27370) found unknown property with key 7
                          werde morgen in aller Ruhe dann mal die 2.7.0 testen, wenn die Lampen nicht mehr gebraucht werden
                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                            Müsste heute reingetropft sein:
                            github:	2.7.0
                            latest:	2.7.0 for 0 days
                            stable:	2.6.5 for 87 days
                            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              war es gerade eben nicht.
                              Muss mal den anderen Pfad probieren. - aber erst morgen
                                Michaelnorge @Thomas Braun last edited by
                                Ich benutze die 2.7.0 seit vorgestern, der Adapter ist soweit ruhig und schmeisst keine Meldungen mehr ins Log.
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @MarkusP last edited by
                                  @markusp Wenn das bestehen bleibt, bitte mal 2.7.0 mit loglevel debug starten und mir schicken.
                                  Vermutlich hast du mit 2.6.5 jetzt auch die neue Version der node-tradfri-client library, die die geänderten Kommandos wenigstens versteht.
                                  1262
