    4. [gelöst] Mit Skript einen Home24 Mediaplayer ansteuern
    • N
      Nordlicht last edited by
      Hallo alle zusammen,
      könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen wie ein Skript aussehen muss, wenn ich damit die Spachausgabe nicht via Sayit und Raspi sondern auf ein "ausgedientes"Smartphone mit dem Home24 Mediaplayer schicken möchte?
      Bisher sieht das ja ungefähr so aus
      on({id: "hm-rpc.0.NEQ1156492.1.STATE"/*Briefkasten 1.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (true) {
          setState("sayit.1.tts.text", 'Im Briefkasten liegen neue Nachrichten.');
      Besten Dank schon mal und schönes Wochenende.
      Thomas
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        Reicht es nicht in den Instanzeneinstellungen von Sayit Home 24 einzutragen?
        Lg
        Günther
        • N
          @Jeeper.at:
          Lg
          Günther `
          Was ich hier im Forum gelesen habe sind auf dem Weg nur mp3 möglich. Für Textansagen dann doch eher weniger geeignet. Und von Sayit möchte ich zumindest testweise mal weg, weil das nicht klappt. Abgehackte Wörter usw…..
          Thomas
          • blauholsten
            blauholsten Developer last edited by
            @Nordlicht:
            @Jeeper.at:
            Lg
            Günther `
            Thomas `
            Sorry,
            Aber alle deiner vier Sätze sind….. Bescheiden.
            Du musst in der Instanz einstellen dass du den home24 Player benutzt.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              var request = require ('request');
              var text = "Hallo Haus";
              request('http://192.168.1.1:50000/tts=' + text);
              • N
                @blauholsten:
                Sorry,
                Du musst in der Instanz einstellen dass du den home24 Player benutzt. `
                In welcher Instanz? Wenn Du richtig guckst siehst Du, dass ich von Sayit weg möchte weil es nicht ganz so toll funktioniert. In soweit ist hier nichts "bescheiden".
                @Bluefox:
                Vielen Dank Bluefox, das bringt mich ein gutes Stück weiter.
                Thomas
                • blauholsten
                  @Nordlicht:
                  @Bluefox:
                  Thomas `
                  Schon mal gelesen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
                  ich könnte mi vorstellen, das der Sayit Adapter nichts anderes tut als was Bluefox gepostet hat.
                  @bluefox,
                  macht es nicht sinn den Request nicht in wie folgt zu erweitern?
                  request('http://192.168.1.1:50000/tts=' + text, function (error, response, body) {
                  if(error) {
                  log(error, 'error');
                  Sonst startet unter Umständen jedesmal die JS Instanz neu, wenn der Teilnehmer nicht erreichbar ist.???
                  • Bluefox
                    @blauholsten:
                    @Nordlicht:
                    @Bluefox:
                    Dann so:
                    Thomas `
                    @bluefox,
                    if(error) {
                    Sonst startet unter Umständen jedesmal die JS Instanz neu, wenn der Teilnehmer nicht erreichbar ist.??? `
                    Dann so:
                    request('http://192.168.1.1:50000/tts=' + text).on ('error', function  (e) { console.error (e);});
                    • blauholsten
                      @Bluefox:
                      Dann so:
                      Wäre toll wenn du das kurz erklären könntest…. :oops:
                      • Bluefox
                        @blauholsten:
                        @Bluefox:
                        Dann so:
                        Javascript Adapter stürzt ab, wenn ein unhandled Error vorkommt. Mit .on ('error', sagen wir, dass da der Fehler abgearbeitet wird und request kein throw new Error machen muss.
                        Und genau throw new Error stützt den Adapter ab.
                        Hier
                           if(error) {
                        kommen nur Fehler die nach dem Empfangen erscheinen.
                        Um bombenfest alles absichern braucht man so was:
                        try {
                             if(error) {
                          .on('error', function (error) {
                        } catch (error) {
                        Ohne Witz 😉
                        Vielleicht mache ich eine Funktion daraus. so was wie getURL(URL, function (error, body){});
                        • blauholsten
                          @Bluefox:
                          try {
                               if(error) {
                          } catch (error) {
                          Ohne Witz 😉
                          Vielleicht mache ich eine Funktion daraus. so was wie getURL(URL, function (error, body){}); `
                          Danke für deine Erklärung!!!
                          Aber bist du dir sicher, das das mit try..catch geht? Wenn ich mit meinen Laienhaften Wissen richtig verstanden habe, ist solch ein request ASYNCRON. Oder? Ist mit asynchronen functionen ein try…catch möglich?
                          Bitte um Verständnis, aber ich würde gern etwas mehr über das "programmieren" lernen! Danke
                          • Bluefox
                            @blauholsten:
                            @Bluefox:
                            try {
                                 if(error) {
                            } catch (error) {
                            Ohne Witz 😉
                            Bitte um Verständnis, aber ich würde gern etwas mehr über das "programmieren" lernen! Danke `
                            Prinzipiell asynchrone Fehler kann man mit try/catch nicht abfangen, aber man kann damit z.b. Tippfehler abfangen. Z.B.:
                            try {
                              reqqqqqest('http://192.168.1.1:50000/tts=' + text, function (error, response, body) {
                                 if(error) {
                            } catch (error) {
                            Wird trotzdem laufen.
                            2194
