      MCU @xdelta last edited by MCU
      @xdelta Vorraussetzung ist die Definition von der "class" in
      .blink {   animation: blinker 2s linear infinite;} @keyframes blinker {  50% {opacity: 0;}}
      class funktioniert:
      {"false":"<span class='blink'>Alles geschlossen</span>","true":"Etwas geöffnet"}
      Ergebnis:
      Mit Farbe Einfluss:
      Datenpunkt Stil:
      {"false":{"font-size":"26px","color":"red","background-color":"lightgrey"}}
      • X
        xdelta @MCU last edited by xdelta
        @mcu
        Ja, die class habe ich in den styles natürlich angelegt.
        .blink {
            animation: blinker 1s linear infinite;
        So sieht das mit der v2.1 dann aus (das rote Icon blinkt in "echt"):
        091e3e79-1370-4146-98c7-688e602aea34-grafik.png.
        Dies sind meine Einstellungen in dem Gerät (jarvis 2.1):
        Bisher konnte ich mit der Klasse (des Icons) und dem span Element die Icons auch rechts motivieren zu erscheinen.
        Kurzum: Die (selbst definierten) Klassen funktionieren auch in der "Anzeigevariante", aber nicht mit den Icons? Oder verstehe ich hier was falsch? Bin verwirrt 😉
          @xdelta Bei den Icons:
          class dahinter schreiben.
          ? X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Guest last edited by
            @MCU
            ich habe gerade erst bemerkt, das mittlerweile auch ein JsonTable Widget existiert. Damit geht's nun ohne Umweg des Skripts 🙂
              MCU @Guest last edited by MCU
              @lommi Zeig mal bitte und die Einstellungen. Danke.
              BackitUp-Jarvis-Zeile im Modul JSONTABLE (hier nochmal zum kopieren):
              [{"label":"date","align":"left"},{"label":"type","align":"left"},{"label":"error","align":"left"}]
                A Former User @MCU last edited by A Former User
                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Gerät mit Verweis auf den entsprechenden Backup-it Datenpunkt
                  @mcu
                  vielleicht auch schon etwas vorher aber seit v2.2.0 blinkt es bei mir auch nicht mehr.
                  .blink { animation: blinker 1s linear infinite;}
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                    @lommi
                    Kannst du das json format JsonTable Widget reinstellen für Backitup?
                      @lommi Web-Adapter neugestartet? Browser-Daten gelöscht?
                      Bei mir blinkt es weiter, auch bei den Icons, mit 2.2.0.
                        A Former User last edited by
                        @mcu
                        ja gemacht, ich verstehe es nicht, schau ich mir morgen früh noch mal in Ruhe an.
                          @lommi Und funktioniert es? Blinkt es wieder?
                            @mcu ach so, hatte vergessen, "funktioniert nicht" nach Neustart WebAdapter und Cache löschen zu schreiben 😉
                            Ich untersuche das morgen früh genauer.
                              A Former User @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              äh.. hoffe ich habe das richtig verstanden:
                              Widget: =>
                                @lommi
                                Nö, nur den Code Spalten Json Format
                                Erledigt!
                                  MCU @Stephan Schleich last edited by MCU
                                  @stephan-schleich Für Deine Tabelle muss der Eintrag sein:
                                  [{"label":"date","align":"left"},{"label":"severity","align":"left"},{"label":"from","align":"left"},{"label":"message","align":"left"},{"label":"ts","align":"left"}]
                                  zahl3 DP ist nur ein Test, musst Deinen eigenen nehmen
                                    MCU last edited by MCU
                                    @zefau Thema jsontable
                                    Möglichkeit zur Titel-Definition in der Tabelle?
                                    Mit dem label wählt man die entsprechende Spalte aus dem JSON, schön wäre es wenn man einen eigenen Titel angeben könnte. So kann man feste JSON personalisieren.
                                    [{"label":"date","align":"left","title":"Datum"},{"label":"type","align":"left","title":"Was"},{"label":"error","align":"left","title":"Fehler"}]
                                    Gibt es das schon, falschen Parameter verwendet?
                                    Umrechnungen der Werte innerhalb der JSONTABLE werden auch gewünscht. z.B. timestamp = 1614207608632 Umrechnung in TT/MM/YY HH:MM usw.
                                    Vielleicht kann man entsprechende Parameterwerte mitgeben?
                                    • X
                                      @mcu
                                      Das Blinken war überhaupt nicht mein Problem, sondern die Anzeige von Icons anstelle des Textes/Values. Ich habe das Ganze mal nachgebaut in einer frischen 2.2er Instanz - damit wird alles angezeigt wie es sollte. Also muss das Problem irgendwas beim Updaten gewesen sein... Danke für Eure Hilfe!!!
                                        muuulle @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Moin,
                                        hast du das Datum formatiert? In meinem JSON steht ein Timestamp, muss ich den erst in Blockly konvertieren oder kann jarvis das?
                                          MCU @muuulle last edited by MCU
                                          @muuulle Zurzeit kann jarvis noch keine Werte formatieren. Das kommt aber noch. Geduld.
                                          Man muss sich mit einem Extra-DP in ioBroker behelfen und die Umrechnungen selber machen.
                                          Das ist nicht meine Tabelle. Ich habe nur Stephan Schleich vorgeschlagen, wie er seine Tabelle im MODUL jsontable nutzen kann.
                                          smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @xdelta Kannst du das bitte deutlich umschreiben, was genau bei den Icons nicht angezeigt wurde und das mit entsprechenden Bildern hinterlegen. Und bitte direkt an @ Zefau (zusammen schreiben) schicken, damit er evtl. da noch was anpassen kann. Danke.
                                            316
                                            6126
                                            4114326
