    4. EBus - Adapter oder alternative Anbindung möglich?
    • a200
      a200 last edited by
      @simpixo:
      Geilomat…. [emoji1360] ich warte immer noch auf den serial/ USB Adapter [emoji30] bis jetzt wurde dieser nämlich nicht geliefert! `
      moin,
      ich habe das hier: https://www.amazon.de/tinxi-FT232RL-Con … B01C2P9GD2 gekauft. wird sofort geliefert. Allerdings habe ich noch keine Zeit zum Löten gehabt.
      Was hast du denn bestellt?
      • Samson71
        @simpixo:
        ich warte immer noch auf den serial/ USB Adapter `
        Arduino Leonardo braucht den nicht. Hat USB an Bord. Da hängt meine EBUS-Platine dran und der Leonardo per USB an der CCU2.
          smiling_Jack last edited by
          Hallo
          ich habe seit gestern jetzt auch eine neue Heitzung (Wolf) ich habe zwar auch ein ISM8i und nutze den Wolf adapter 😉
          Aber ich habe mir auch schon das:
          https://www.eservice-online.de/shop/ebu … r-ethernet
          angeschaut.
          wen jemand noch ne gute Hardware Idee hat am besten Ebus zu Lan dann kann ich da bestimmt schnell nen unniversal Adapter machen.
            simpixo last edited by
            Was spricht gegen ebus zur Usb!? [emoji6]
            Ist das schwieriger zum umsetzen!?
            Adrian
            • a200
              a200 last edited by
              @simpixo:
              Ist das schwieriger zum umsetzen!? `
              Eher nicht! Wurde auch hier mehrfach besprochen:
              https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
              https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.630.html
              Bin dabei es umzusetzen. Es wird noch ca. 1-2 Wochen dauern bis ich dazu komme, aber dann werde ich mich gerne melden und berichten.
              a200.
                @a200:
                @simpixo:
                Da ich im Moment noch zuviele andere Projekte habe würde ich mich freuen wenn du da was schönes machst. Wenn du Hilfe brauchst daraus einen Adapter zu machen helfe ich dir gerne.
                • a200
                  a200 last edited by
                  @smiling_Jack:
                  @a200:
                  @simpixo:
                  Wenn du Hilfe brauchst daraus einen Adapter zu machen helfe ich dir gerne. `
                  Gerne! Ich komme auf dich zu!
                    Hoich last edited by
                    Ich habe ja noch eine "find"-Routine versprochen. Hier ist mein derzeitiges Zwischenergebnis, ich weiss noch nicht ob ich noch mehr dran machen will.
                    Was das Skript macht ist im Prinzip ein "find -f" an ebusd zu senden, was alle Objekte zurückliefert inklusive Format, Einheit, Beschreibung, etc. Danach lese ich dann alle Felder vom ebusd um jeden iobroker-Zustand mit den Werten zu füllen die über den eBus abgefragt werden können. Vieles davon ist bei mir leer oder sonstwie etwas sinnlos, aber es sind auch einige Perlen an Information von meiner Vaillant-Therme dabei 🙂
                    Was jetzt eigentlich noch fehlt ist ein Weg wie man bestimmte Werte pollt oder bei Veränderung bekommt. Schöner wäre es das gleich in einen richtigen Adapter zu packen, aber dazu bin ich im Moment noch zu unerfahren und mein persönlicher Fokus geht erstmal zu einer Visualisierung meines Heims.
                    `// ebusd find script
                    var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
                    var host = 'pi1'; // set to your host running ebusd
                    var port = 8888; // default ebusd port
                    ! var net = require('net');
                    var fieldsToRead = [];
                    ! log('trying');
                    var req = 'find -f';
                    ! createState('eBus');
                    ! var run=1;
                    var lastFieldRequested='';
                    var closing=0;
                    ! function parse(data) {
                    //log("run: " + run);
                    if(run == 1)
                    var arr = data.toString().split(/\r?\n/);
                    for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[i];" idx="0;" tmp="line.split(',');" if(tmp.length="">7) {
                    var numfields = 0;
                    var TYPE = tmp[0];
                    var CIRCUIT = tmp[1];
                    var NAME = tmp[2];
                    var COMMENT = tmp[3];
                    var QQ = tmp[4];
                    var ZZ = tmp[5];
                    var PDSB = tmp[6];
                    var ID = tmp[7];
                    log("* TYPE:" + TYPE + " CIRCUIT:" + CIRCUIT + " NAME:" + NAME +
                    " COMMENT:" + COMMENT + " QQ:" + QQ + " ZZ:" + ZZ +
                    " PDSB:" + PDSB + " ID:" + ID);
                    while(tmp.length > (7 + ((numfields+1)*6)))
                    idx = 8 + (numfields)6;
                    var FIELD = tmp[idx];
                    var PART = tmp[idx+1];
                    var DATATYPE = tmp[idx+2];
                    var DIVIDER = tmp[idx+3];
                    var UNIT = tmp[idx+4];
                    var COMMENT_F = tmp[idx+5];
                    log("
                    * FIELD:" + FIELD + " PART:" + PART + " DATATYPE:" + DATATYPE +
                    " DIVIDER:" + DIVIDER + " UNIT:" + UNIT + " COMMENT:" + COMMENT_F);
                    if(FIELD === '')
                    createState('eBus' + '.' + CIRCUIT + '.' + NAME, undefined, {name: COMMENT, unit: UNIT, desc: COMMENT});
                    else
                    createState('eBus' + '.' + CIRCUIT + '.' + NAME + '.' + FIELD, undefined, {name: COMMENT_F, unit: UNIT, desc: COMMENT});
                    fieldsToRead.push(CIRCUIT + ',' + NAME + ',' + FIELD);
                    numfields++;
                     //       } else {
                                //log("odd line: " + line, 'warn');
                        if(fieldsToRead.length > 0) {
                            var tmp2 = fieldsToRead.shift();
                            var tmp3 = tmp2.split(',');
                            var CIRCUIT = tmp3[0];
                            var NAME = tmp3[1];
                            var FIELD = tmp3[2];
                            if(FIELD === '')
                                req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME;
                            else
                                req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME+ ' ' + FIELD;
                            log('Sending: ' + req);
                            lastFieldRequested = tmp2;
                            client.write(req+'\n');
                    } else {
                        if(arr.length == 2) {
                        //for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[1];" log("new/for/"/+/lastfieldrequested/+":/line);/tmp3="lastFieldRequested.split(',');" circuit="tmp3[0];" name="tmp3[1];" field="tmp3[2];" if(field="==" '')/setstate('ebus'/'.'/name,/else/field,/;/}/if(fieldstoread.length="">0) {
                            var NAME = tmp3[1];
                            if(FIELD === '')
                            else
                    run++;
                    if(fieldsToRead.length == 0 && lastFieldRequested === '') {
                        closing = 1;
                        log('Sending: quit');
                        client.write('quit\n');
                    ! var client = new net.Socket();
                    client.connect(port, host, function() {
                    log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
                    client.write(req + '\n');
                    ! var databuf = '';
                    client.on('data', function(data) {
                    var prev = 0, next;
                    var datastr = data.toString();
                    while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                    databuf += datastr.substring(prev, next);
                    parse(databuf);
                    databuf = '';
                    prev = next + 1;
                    databuf += datastr.substring(prev);
                    // client.write('quit\n');
                    ! client.on('close', function() {
                    log('Connection to ebusd closed');
                    ! client.on('error', function() {
                    log('Error');
                    ! client.on('end', function() {
                    log('End');
                    });</arr.length;></arr.length;>` [/i]
                      Kleine frage kann ich die ebus Interface Platine irgendwo kaufen ? oder hat noch jemand eine über ?
                      • a200
                        a200 last edited by
                        Such mal unter wiki.fhem.de nach ebus. Dann ganz unten findest du links zum Forum. Morgen kann ich dir die Mail des Verkäufers schicken.
                        LG, a200.
                          Also ich habe meine bei eBay gefunden, gibt es aber momentan nicht
                          Habe aber den Verkäufer angeschrieben, warte auf eine Antwort!
                          Diese Links hat er mir aber damals geschickt
                          Links:
                          Bauteile: https://secure.reichelt.de/index.html?& … ROVID=2084
                          WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/
                          EBUS
                          eBus Schaltung in Betrieb nehmen!: http://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.0.html
                          Heizung mit eBus-Schnittstelle: http://forum.fhem.de/index.php/topic,29737.0.html
                          2. Sammelbestellung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,45127.0.html
                          3. Sammelbestellung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,49744.0.html
                          • a200
                            a200 last edited by
                            @simpixo:
                            WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/ `
                            Du meinst: https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS hier sind alle Links, die man braucht.
                            LG, a200.
                              Hm danach hat keiner mehr welche. Dann muss ich mir wohl welche selber machen.
                              Brauch noch jemand eine ?
                                Also mein eBay Verkäufer hat noch genau zwei Stück
                                Wer will die haben!?
                                Dann würde ich das in die Wege leiten
                                Adrian
                                  Ich nehm eine wenn du nen link hast kann ich sie auch selbst bestellen
                                    Nee ich habe ihn angeschrieben sind nicht in eBay inseriert!
                                    Und er hat nur noch eine…. hab es vorhin falsch gelesen!
                                    Adrian
                                      Leitest du die eine den für mich in die wege
                                      Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr 😉
                                        Ja bin schon dabei! [emoji6]
                                          @smiling_Jack:
                                          Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr 😉 `
                                          Hast du meine PN's erhalten!?
                                          Adrian
                                            Für andere Interessenten der ebus Platine (5€ inkl. Versand) die Info des Verkäufers
                                            "Wenn ich Glück habe bekomme ich nächste Woche noch welche, es gab jedoch ein paar Problem mit dem Zoll."
                                            Also wenn ihr Interesse habt dann gebe ich euch per PN die Kontaktdaten
                                            Adrian
                                            17198
