      MCU @Guest last edited by MCU
      @lommi Und funktioniert es? Blinkt es wieder?
        A Former User @MCU last edited by
        @mcu ach so, hatte vergessen, "funktioniert nicht" nach Neustart WebAdapter und Cache löschen zu schreiben 😉
        Ich untersuche das morgen früh genauer.
          A Former User @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Kannst du das json format JsonTable Widget reinstellen für Backitup?
          äh.. hoffe ich habe das richtig verstanden:
          Widget: =>
            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
            @lommi
            Nö, nur den Code Spalten Json Format
            Erledigt!
              MCU @Stephan Schleich last edited by MCU
              @stephan-schleich Für Deine Tabelle muss der Eintrag sein:
              [{"label":"date","align":"left"},{"label":"severity","align":"left"},{"label":"from","align":"left"},{"label":"message","align":"left"},{"label":"ts","align":"left"}]
              zahl3 DP ist nur ein Test, musst Deinen eigenen nehmen
                MCU last edited by MCU
                @zefau Thema jsontable
                Möglichkeit zur Titel-Definition in der Tabelle?
                Mit dem label wählt man die entsprechende Spalte aus dem JSON, schön wäre es wenn man einen eigenen Titel angeben könnte. So kann man feste JSON personalisieren.
                [{"label":"date","align":"left","title":"Datum"},{"label":"type","align":"left","title":"Was"},{"label":"error","align":"left","title":"Fehler"}]
                Gibt es das schon, falschen Parameter verwendet?
                Umrechnungen der Werte innerhalb der JSONTABLE werden auch gewünscht. z.B. timestamp = 1614207608632 Umrechnung in TT/MM/YY HH:MM usw.
                Vielleicht kann man entsprechende Parameterwerte mitgeben?
                • X
                  xdelta @MCU last edited by
                  @mcu
                  Das Blinken war überhaupt nicht mein Problem, sondern die Anzeige von Icons anstelle des Textes/Values. Ich habe das Ganze mal nachgebaut in einer frischen 2.2er Instanz - damit wird alles angezeigt wie es sollte. Also muss das Problem irgendwas beim Updaten gewesen sein... Danke für Eure Hilfe!!!
                    muuulle @MCU last edited by
                    @mcu
                    Moin,
                    hast du das Datum formatiert? In meinem JSON steht ein Timestamp, muss ich den erst in Blockly konvertieren oder kann jarvis das?
                      MCU @muuulle last edited by MCU
                      @muuulle Zurzeit kann jarvis noch keine Werte formatieren. Das kommt aber noch. Geduld.
                      Man muss sich mit einem Extra-DP in ioBroker behelfen und die Umrechnungen selber machen.
                      Das ist nicht meine Tabelle. Ich habe nur Stephan Schleich vorgeschlagen, wie er seine Tabelle im MODUL jsontable nutzen kann.
                      smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        MCU @xdelta last edited by
                        @xdelta Kannst du das bitte deutlich umschreiben, was genau bei den Icons nicht angezeigt wurde und das mit entsprechenden Bildern hinterlegen. Und bitte direkt an @ Zefau (zusammen schreiben) schicken, damit er evtl. da noch was anpassen kann. Danke.
                        • smile
                          smile @MCU last edited by
                          @mcu Wie würdest du den so einen Datenpunkt formatieren?
                          Ich verstehe nicht ganz wie Jarvis die Anzeige aus Datenpunkten umsetzt.
                          Folgendes Beispiel:
                          Der Unterschied der beiden Datenpunkte ist wie folgt:
                          Lüfter Speed:
                          Lüfter Timer:
                          Wie kann ich das formatieren, damit dort nicht die ganzen Zwischenzahlen (Kommazahlen) auftauchen, sondern wie beim Lüfter Speed ganze Zahlen?
                          Danke euch 🙏
                            MCU @smile last edited by MCU
                            @smile Beim LevelBody kann man die Anzahl der Werte angeben:
                            In den Datenpunkt-Eigenschaften setzt du die Werte für min und max:
                            {"min":"0","max":"60"}
                            smile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • smile
                              Wie peinlich das hätte ich auch selbst sehen können. DANKE für deine trotzdem tolle schnelle Hilfe.
                              Der Adapter ist wirklich große Klasse.
                                @smile Das finde ich auch und hab gespendet: https://paypal.me/chvoelkel (zefau)
                                • smile
                                  @mcu Das hatte ich schon lange vor, und dank deinem Hinweis habe ich das just in diesem Moment nachgeholt. 👍 💶
                                    Falls jemand einen Link im Fall von true anzeigen lassen möchte:
                                    {"false":"<span class='blink'>Alles geschlossen</span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                                    In die Anzeigevariante eingeben:
                                    Wenn man ihn anklickt, öffnet sich https://www.google.de in der gleichen Browserseite (TAB).
                                    Mit Ergänzung im neuen TAB:
                                    <a href='https://www.google.de' target='_blank'>Ein Google Link</a>
                                    X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Adnim last edited by Adnim
                                      Hi!
                                      habe irgendwie nach dem Update von 2.10->2.2.0 keine Icons mehr, überall sind so kleine Quadrate zu sehen. Zurück auf die 2.10 funktioniert alles wieder wie gewohnt.
                                      Jemand nen Tipp?
                                      Edith: Habs gefunden, Web adapter restart und läuft...
                                        LordLolo @MCU last edited by LordLolo
                                        http://admin1:admin2@192.168.X.X/tmpfs/snap.jpg
                                        also http://User:Passwort@IP-adresseKamera/tmpfs/snap.jpg
                                        https://www.upcam.de/hilfe/ip-kameras-mit-avm-fritzfon-nutzen
                                        Danke, iframe funktioniert. Allerdings nur wenn ich parallel über einen anderen Browser-Tab in der GUI der Kamera eingeloggt bin über diesen Link:
                                        http://IP-adresseKamera/tmpfs/snap.jpg
                                        Bin ich nicht in der GUI eingeloggt, bekomme ich eine User/PW Abfrage über den Browser.
                                        Mit diesem Link http://User:Passwort@IP-adresseKamera/tmpfs/snap.jpg bekomme ich merkwürdigerweise nichts angezeigt.
                                        Edit: Habe gerade gelesen, dass es wohl ein Problem beim Chrome Browser ist, dass user/PW nicht übergeben werden.
                                        Edit: In der Tat, im Firefox funktioniert es
                                          LordLolo @LordLolo last edited by
                                          An die Profis hier:
                                          Für meine Kamerasteuerung kann man im Prinzip eine Website erstellen auf der man dann die Steuerung einbindet
                                          Zitat
                                          "Laden Sie die Dateien aus den Ordnern...
                                          • /css/
                                          • /images/
                                          • /js/
                                            ...auf Ihren Webspace hoch."
                                          Kann ich das auch irgendwie direkt über den IOBroker bzw. Jarvis realisieren oder muss ich dafür einen Apache Server auf dem Raspi laufen lassen und dann mit dem iframe widget auf diese Seite zugreifen?
                                          • X
                                            xdelta @MCU last edited by xdelta
                                            @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            Kannst Du mal testweise an der Stelle wo bei dir bei true "Alles geschlossen" angezeigt wird (und blinkt), irgendein Icon anzeigen lassen?
                                            Exakt dies ist mein Problem mit der v2.2. Ich bekomme bei den states rechts keine Icons mehr angezeigt, lediglich den state als Text.
                                            Funktioniert (als Anzeigevariante):
                                            Funktioniert bei mir nur mit der v2.1 (nicht mit der v2.2)
                                            {"false":"<span class='mdi-home blink'>Alles geschlossen</span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>
                                            316
                                            6126
                                            4114326
