    4. Meinen Garten Smart machen
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Hat denn keiner so etwas im Einsatz?
        bob der 1. @Wszene last edited by bob der 1.
        @wszene
        Kameras lassen sich am besten mit Motioneye lösen ,Einbindung VIS,Zugriff via Handyapp oder TV bei einsatz eines EnigmaTV Receivers etc.
        Habe selbst Foscams im Einsatz,sind zwar etwas teurer aber selbst bei -12°C hatte ich keine Probleme.Wenn du eine Fritzbox stellst mit LTE Stick würden sich Shellys anbieten,ansonsten setze ich auf Zigbee mit dem Conbee 2 Stick als Sender.
        Da vieles im Außenbereich sein wird solltest du mal sehen was wirklich direkt der Witterung ausgesetzt werden MUSS.Bewegungsmelder sind so Sachen die immer wieder diskutiert werden.....Outdoor eben.
        Auf deiner Skizze ist Rasen zu sehen.....Gartenbewässerung?die habe ich Smart gelöst.Mit Shellys/Klingeltrafo und Magnetventilen bzw Spenger für die Grünflächen und bei nötigen Kleingeld würde der Pool sehr smart.....
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          Vielen Dank
          Ja ich werde eine Fritzbox mit LTE-Stick nutzen
          Die Kameras werden unter dem Dach sein aber die Bewegungsmelder werden zu 100% der Witterung ausgesetzt sein und dafür würde ich dringend Empfehlungen benötigen.
          Ideal wäre es wenn die Bewegungsmelder mit Batterie betrieben werden wo die Batterie am besten über die Wintersaison halten
          Ob die Bewegungsmelder Zigbee oder Wlan sind ist eine Frage der Reichweite
          Die Fritzbox und der Industrie-PC werden in der Gartenlaube stehen
          Der Standort der Bewegungsmelder wird ca. 10m von der Fritzbox entfernt sein
          Ich denke ich benötige für beides einen Repeater
          Die Gartenbewässerung und der Pool sollen später auch mit dazu kommen
            Linedancer last edited by
            Ich hab mehrere Homematic Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-SM draußen im Einsatz. Und das schon seit bestimmt zwei Jahren. Wasserdichtigkeit ist kein Problem Funktionalität ist okay und Batterien halten locker über den Winter. Ist halt weder WLAN noch zig Bee
            • Wszene
              Wszene @Linedancer last edited by
              @linedancer
              Da brauche ich ja dann ein weiteres System oder kann ich die Nativ in den ioBroker einbinden?
                @wszene
                Brauchst schon irgendein HM Gateway.
                Ich sags ja nicht gerne weil ich beim Thema BWM immer haue bekomme....
                Ich löse das Fehlerorientiert.
                Was ist das schlimme an einer BWM steuerung.....der TEURE BWM im Regen....na dann nimmt man eben einen unsmarten,und legt seinen Ausgang auf dem SW eines shellys....dann geht dir der BWM kaputt und du baust wieder nur den billigen normalen BWM um und nicht den teuren
                • Wszene
                  @bob-der-1
                  Entschuldige meine Unwissenheit
                  Aber ich verstehe nur Bahnhof
                    @wszene
                    Also,alternativ zu smarten Bewegungsmelder kannst du einen stinknormalen Bewegungsmelder (BWM) nehmen.
                    Den kannst du dann an einen Shelly 1 hängen und der wiederum kann dir alles mögliche machen.
                    Per IoBroker Skript zb.
                    Ein Kamerabild schicken
                    Lampen einschalten
                    Oder sonst was tun,was man so AUSLÖSEN will.
                    Ein normaler BWM ist eben billiger bzw für das gleiche Geld bekommt man sicherlich mehr Quallität
                    ,so meine Erfahrung.
                    Wenn du einen 15€ BWM aus dem Baumarkt nimmt und der alle 3 jahre defekt ist kann man sparen bzw gibt es normale BWM eben mehr Auswahl..
                    Besser ausgedrückt?
                    • Wszene
                      @bob-der-1
                      Ja jetzt habe ich es verstanden
                      Aber wie mache ich das mit dem Shelly
                      Ich möchte nicht extra Strom verlegen da ich sehr froh bin das entlich ein Rasen da ist
                        @wszene
                        Sowas müsste man vor Ort sehen....
                        Was aber immer wieder passiert....hilfe ich habe was vergessen!bei deiner skizze wären wo die Bewegungsmelder geplant???
                        bewegungsmelder garten kamera wlan zigbee
                        610
