    4. trådfri nach Update Fehlermeldungen?
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
      Bitte v2.7.0 probieren
        Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by Thomas Braun
        @alcalzone So auf den ersten Blick bleibt das log jetzt ruhig. Muss ich mal was länger beobachten. Log Level : Info
        [Edit:] Nach ein paar Stunden herumspielen: Alles ruhig im Log.
          MarkusP last edited by
          v.2.7.0 funktioniert bei mir leider nicht. Erhalte die gleichen Warnmeldungen im Log und zusätzlich lassen sich die Lampen aber nicht mehr Schalten bzw. beim Versuch zu Schalten geht der Adapter auf gelb. Bin daher wieder auf v2.6.5 zurück. Seit dem gibt es aber auch keine Warnmeldungen mehr im Log.
          • Lashandan
            Lashandan last edited by Lashandan
            @alcalzone Ich wollte die Version 2.7.0 installieren und testen.
            Ich kann im Änderungsprotokoll des Adapters auch die Version 2.7.0 sehen allerdings nicht installieren.
            Was mache ich falsch?
              Thomas Braun Most Active @Lashandan last edited by
              @aaron-körtge
              Diese Version ist über das Latest/Beta-Repositroy verfügbar.
                Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by Homoran
                @alcalzone sagte in trådfri nach Update Fehlermeldungen?:
                @thomas-braun sagte in trådfri nach Update Fehlermeldungen?:
                cool
                Hab die 2.6.5 im stable installiert, dann auf latest umgestellt um zu sehen, ob da schon die 2.7.0 ist - wird nur die 2.6.3 angeboten 😂
                tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) object was: {"5706":"ebb63e","5707":4711,"5708":62138,"5709":36155,"5710":25932,"5849":2,"5850":1,"5851":101,"9003":0}
                tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) found unknown property with key 5849
                tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.808	warn	(27370) object was: {"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.013","6":1,"7":10241}
                tradfri.0	2021-02-25 21:14:30.807	warn	(27370) found unknown property with key 7
                werde morgen in aller Ruhe dann mal die 2.7.0 testen, wenn die Lampen nicht mehr gebraucht werden
                  Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                  Müsste heute reingetropft sein:
                  github:	2.7.0
                  latest:	2.7.0 for 0 days
                  stable:	2.6.5 for 87 days
                  Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    war es gerade eben nicht.
                    Muss mal den anderen Pfad probieren. - aber erst morgen
                      Michaelnorge @Thomas Braun last edited by
                      Ich benutze die 2.7.0 seit vorgestern, der Adapter ist soweit ruhig und schmeisst keine Meldungen mehr ins Log.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @MarkusP last edited by
                        @markusp Wenn das bestehen bleibt, bitte mal 2.7.0 mit loglevel debug starten und mir schicken.
                        Vermutlich hast du mit 2.6.5 jetzt auch die neue Version der node-tradfri-client library, die die geänderten Kommandos wenigstens versteht.
                        1262
