    4. [gelöst] Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche
      Homoran Global Moderator Administrators @lexnared last edited by Homoran
      @lexnared sagte in Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche:
      Leider weiß ich nicht mehr was ich versuchen kann
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi
      + instance is alive
      dieses plus steht beim admin nicht davor (eigentlich nirgendwo)
      Hast du nach dem Upgrade ioBroker neu gestartet?
      iobroker start
        Thomas Braun Most Active @lexnared last edited by
        @lexnared
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudor reboot
        Wenn danach der ioBroker nicht startet:
        iobroker start admin
          lexnared @Homoran last edited by
          Ja der broker ist gestartet.
          Führt jedoch kein Funktion aus.
          z.B. Sprachbefehl an Echo zur Steuerung des Lichts
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
            @lexnared
            Da läuft ja auch nix.
              lexnared @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche:
              @lexnared
              sudo apt update
              sudor reboot
              Mache ich!
              Melde mich
                @lexnared
                Jetzt habe ich das update bereits gestartet.
                Kann nun etwas dauern
                  Thomas Braun Most Active @lexnared last edited by Thomas Braun
                  @lexnared
                  Ja, da dürfte einiges in der Update-Pipeline gestaut gewesen sein.
                  Sowas bitte reglmäßiger machen.
                    @lexnared
                    Bisher erfolglos.
                    Welche logdatei wird denn zur weiteren Diagnose benötigt?
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    + instance is alive
                      @lexnared
                      In einem zweiten Fenster:
                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      Und im anderen Fenster:
                      iobroker restart
                        Bitteschön
                        pi@raspberrypi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        2021-02-26 14:11:14.339  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2160
                        2021-02-26 14:11:17.982  - info: admin.0 (2160) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                        2021-02-26 14:11:18.088  - info: admin.0 (2160) requesting all states
                        2021-02-26 14:11:18.090  - info: admin.0 (2160) requesting all objects
                        2021-02-26 14:11:19.807  - info: admin.0 (2160) received all objects
                        2021-02-26 14:11:20.041  - error: admin.0 (2160) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
                        2021-02-26 14:11:20.045  - info: admin.0 (2160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-02-26 14:11:20.589  - info: admin.0 (2160) terminating https server on port 8081
                        2021-02-26 14:11:20.734  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        2021-02-26 14:11:20.736  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                        2021-02-26 14:12:38.022  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                        2021-02-26 14:12:38.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.036  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.038  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.039  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.040  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.041  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:38.042  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                        2021-02-26 14:12:53.093  - info: host.raspberrypi force terminating
                        2021-02-26 14:12:56.107  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                        2021-02-26 14:12:56.117  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-02-26 14:12:56.118  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.16.0
                        2021-02-26 14:12:56.119  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
                        2021-02-26 14:12:56.881  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                        2021-02-26 14:12:56.956  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                        2021-02-26 14:12:57.691  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                        2021-02-26 14:12:57.754  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                        2021-02-26 14:12:57.878  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2216
                        2021-02-26 14:13:01.710  - info: admin.0 (2216) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                        2021-02-26 14:13:01.810  - info: admin.0 (2216) requesting all states
                        2021-02-26 14:13:01.811  - info: admin.0 (2216) requesting all objects
                        2021-02-26 14:13:03.640  - info: admin.0 (2216) received all objects
                        2021-02-26 14:13:03.865  - error: admin.0 (2216) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
                        2021-02-26 14:13:03.869  - info: admin.0 (2216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-02-26 14:13:04.401  - info: admin.0 (2216) terminating https server on port 8081
                        2021-02-26 14:13:04.517  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        2021-02-26 14:13:04.519  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                          Das erklärt, dass die admin Oberfläche nicht erreichbar ist. Vielleicht einfach mal stumpf nochmal drauf knallen:
                          iobroker del admin
                          iobroker add admin
                            lexnared @Thomas Braun last edited by lexnared
                            gesagt und getan.
                            Dennoch kein erfolg
                            2021-02-26 14:25:56.848  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                            2021-02-26 14:25:57.520  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                            2021-02-26 14:25:57.586  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                            2021-02-26 14:25:57.714  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2532
                            2021-02-26 14:26:01.461  - info: admin.0 (2532) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-26 14:26:01.545  - info: admin.0 (2532) requesting all states
                            2021-02-26 14:26:01.547  - info: admin.0 (2532) requesting all objects
                            2021-02-26 14:26:03.373  - info: admin.0 (2532) received all objects
                            2021-02-26 14:26:03.765  - info: admin.0 (2532) http server listening on port 8081
                            2021-02-26 14:26:03.767  - info: admin.0 (2532) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2021-02-26 14:26:43.418  - info: admin.0 (2532) terminating http server on port 8081
                            2021-02-26 14:26:43.412  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                            2021-02-26 14:26:43.434  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.436  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.437  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.438  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.440  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.441  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.442  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.444  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.445  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.449  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                            2021-02-26 14:26:43.451  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-26 14:26:43.471  - info: admin.0 (2532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-02-26 14:26:43.475  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2021-02-26 14:26:43.480  - info: admin.0 (2532) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2021-02-26 14:26:44.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-26 14:26:44.122  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2021-02-26 14:26:44.329  - info: host.raspberrypi terminated
                            2021-02-26 14:26:47.370  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                            2021-02-26 14:26:47.380  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2021-02-26 14:26:47.381  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.16.0
                            2021-02-26 14:26:47.382  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
                            2021-02-26 14:26:48.150  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                            2021-02-26 14:26:48.225  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                            2021-02-26 14:26:48.958  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                            2021-02-26 14:26:49.023  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                            2021-02-26 14:26:49.150  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2591
                            2021-02-26 14:26:52.787  - info: admin.0 (2591) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-26 14:26:52.869  - info: admin.0 (2591) requesting all states
                            2021-02-26 14:26:52.871  - info: admin.0 (2591) requesting all objects
                            2021-02-26 14:26:54.665  - info: admin.0 (2591) received all objects
                            2021-02-26 14:26:54.920  - info: admin.0 (2591) http server listening on port 8081
                            2021-02-26 14:26:54.922  - info: admin.0 (2591) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              lexnared @lexnared last edited by
                              @lexnared
                              Fehler gefunden.
                              Was ich schon einige male versucht hatte...:!
                              Das https:// durch http:// ersetzt
                                @lexnared
                                Steht doch auch da:
                                  ja habe ich auch gelesen.
                                  Muss anscheinend etwas falsch gemacht haben.
                                  Vorhin bin ich jedenfalls nicht auf die Weboberflache gekommen.
                                  Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
                                  8081 kein zugriff update error weboberfläche
                                  458
