    4. [gelöst] Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche
      lexnared @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche:
      @lexnared
      Da läuft ja auch nix.
      iobroker start admin
      Jetzt habe ich das update bereits gestartet.
      Kann nun etwas dauern
        Thomas Braun Most Active @lexnared last edited by Thomas Braun
        @lexnared
        Ja, da dürfte einiges in der Update-Pipeline gestaut gewesen sein.
        Sowas bitte reglmäßiger machen.
          @lexnared
          Bisher erfolglos.
          Welche logdatei wird denn zur weiteren Diagnose benötigt?
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
            @lexnared
            In einem zweiten Fenster:
            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
            Und im anderen Fenster:
            iobroker restart
              Bitteschön
              pi@raspberrypi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              2021-02-26 14:11:14.339  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2160
              2021-02-26 14:11:17.982  - info: admin.0 (2160) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
              2021-02-26 14:11:18.088  - info: admin.0 (2160) requesting all states
              2021-02-26 14:11:18.090  - info: admin.0 (2160) requesting all objects
              2021-02-26 14:11:19.807  - info: admin.0 (2160) received all objects
              2021-02-26 14:11:20.041  - error: admin.0 (2160) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
              2021-02-26 14:11:20.045  - info: admin.0 (2160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-02-26 14:11:20.589  - info: admin.0 (2160) terminating https server on port 8081
              2021-02-26 14:11:20.734  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2021-02-26 14:11:20.736  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
              2021-02-26 14:12:38.022  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
              2021-02-26 14:12:38.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
              2021-02-26 14:12:38.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
              2021-02-26 14:12:38.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
              2021-02-26 14:12:38.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
              2021-02-26 14:12:38.036  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
              2021-02-26 14:12:38.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
              2021-02-26 14:12:38.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
              2021-02-26 14:12:38.038  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
              2021-02-26 14:12:38.039  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
              2021-02-26 14:12:38.040  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
              2021-02-26 14:12:38.041  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=false)
              2021-02-26 14:12:38.042  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
              2021-02-26 14:12:53.093  - info: host.raspberrypi force terminating
              2021-02-26 14:12:56.107  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
              2021-02-26 14:12:56.117  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-02-26 14:12:56.118  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.16.0
              2021-02-26 14:12:56.119  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
              2021-02-26 14:12:56.881  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
              2021-02-26 14:12:56.956  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
              2021-02-26 14:12:57.691  - info: host.raspberrypi 12 instances found
              2021-02-26 14:12:57.754  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
              2021-02-26 14:12:57.878  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2216
              2021-02-26 14:13:01.710  - info: admin.0 (2216) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
              2021-02-26 14:13:01.810  - info: admin.0 (2216) requesting all states
              2021-02-26 14:13:01.811  - info: admin.0 (2216) requesting all objects
              2021-02-26 14:13:03.640  - info: admin.0 (2216) received all objects
              2021-02-26 14:13:03.865  - error: admin.0 (2216) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
              2021-02-26 14:13:03.869  - info: admin.0 (2216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-02-26 14:13:04.401  - info: admin.0 (2216) terminating https server on port 8081
              2021-02-26 14:13:04.517  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2021-02-26 14:13:04.519  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                @lexnared sagte in Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche:
                Das erklärt, dass die admin Oberfläche nicht erreichbar ist. Vielleicht einfach mal stumpf nochmal drauf knallen:
                iobroker del admin
                iobroker add admin
                  lexnared @Thomas Braun last edited by lexnared
                  gesagt und getan.
                  Dennoch kein erfolg
                  2021-02-26 14:25:56.848  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2021-02-26 14:25:57.520  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                  2021-02-26 14:25:57.586  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                  2021-02-26 14:25:57.714  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2532
                  2021-02-26 14:26:01.461  - info: admin.0 (2532) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                  2021-02-26 14:26:01.545  - info: admin.0 (2532) requesting all states
                  2021-02-26 14:26:01.547  - info: admin.0 (2532) requesting all objects
                  2021-02-26 14:26:03.373  - info: admin.0 (2532) received all objects
                  2021-02-26 14:26:03.765  - info: admin.0 (2532) http server listening on port 8081
                  2021-02-26 14:26:03.767  - info: admin.0 (2532) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2021-02-26 14:26:43.418  - info: admin.0 (2532) terminating http server on port 8081
                  2021-02-26 14:26:43.412  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2021-02-26 14:26:43.434  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:26:43.436  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:26:43.437  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:26:43.438  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:26:43.440  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:26:43.441  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:26:43.442  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:26:43.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:26:43.444  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:26:43.445  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:26:43.449  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                  2021-02-26 14:26:43.451  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2021-02-26 14:26:43.471  - info: admin.0 (2532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-02-26 14:26:43.475  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2021-02-26 14:26:43.480  - info: admin.0 (2532) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2021-02-26 14:26:44.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2021-02-26 14:26:44.122  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2021-02-26 14:26:44.329  - info: host.raspberrypi terminated
                  2021-02-26 14:26:47.370  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  2021-02-26 14:26:47.380  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-02-26 14:26:47.381  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.16.0
                  2021-02-26 14:26:47.382  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
                  2021-02-26 14:26:48.150  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2021-02-26 14:26:48.225  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2021-02-26 14:26:48.958  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                  2021-02-26 14:26:49.023  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                  2021-02-26 14:26:49.150  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2591
                  2021-02-26 14:26:52.787  - info: admin.0 (2591) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                  2021-02-26 14:26:52.869  - info: admin.0 (2591) requesting all states
                  2021-02-26 14:26:52.871  - info: admin.0 (2591) requesting all objects
                  2021-02-26 14:26:54.665  - info: admin.0 (2591) received all objects
                  2021-02-26 14:26:54.920  - info: admin.0 (2591) http server listening on port 8081
                  2021-02-26 14:26:54.922  - info: admin.0 (2591) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    lexnared @lexnared last edited by
                    @lexnared
                    Fehler gefunden.
                    Was ich schon einige male versucht hatte...:!
                    Das https:// durch http:// ersetzt
                      @lexnared
                      Steht doch auch da:
                        ja habe ich auch gelesen.
                        Muss anscheinend etwas falsch gemacht haben.
                        Vorhin bin ich jedenfalls nicht auf die Weboberflache gekommen.
                        Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
                        8081 kein zugriff update error weboberfläche
                        458
