    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
      andrey99986 last edited by
      На разрешении 1280*1024 тоже сдвиг. Масштаб и размер шрифта не помогает.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @andrey99986:
        На разрешении 1280*1024 тоже сдвиг. Масштаб и размер шрифта не помогает. `
        А браузер какой?
        Может ты CSS сбил?
          @Bluefox:
          Может ты CSS сбил? `
          Ну да, я не знал что код в закладке css влияют на интерфейс:
          table {
              table-layout: fixed;
              width:100%
          Как этот код правильно странице назначить чтобы интерфейс не рушить?
          • V
            VictorS last edited by
            Доброго дня, уважаемые форумчане.
            Добрвлся наконец-то до Vis в процессе приручения IOB 🙂
            Вопрос может и ламерский, но сходу не нашел ответа.
            Есть некоторая переменная (объект) с числовым значеним. Каждому из этих значений соответствует определенное состояние, которое можно описать текстом. Вот этот текст хотелось бы выводить на страницу.
            Очевидное решение - написать скрипт, подписать его на изменение объекта и в скрипте в зависимости от числа прописывать текствое значение в отдельную переменную, которую уже и отображать на странице.
            Но возможно можно сделать это как-то проще, и делать пересчет в текст в самом элементе отображения (тем же скриптом, но как и где его вызывать из страницы).
            Как сделать правильно, концептуально?
            • Bluefox
              @andrey99986:
              @Bluefox:
              table {
                  width:100%
              Как этот код правильно странице назначить чтобы интерфейс не рушить? `
              #vis_container table {
                  width:100%
              • Bluefox
                @VictorS:
                Как сделать правильно, концептуально? `
                [{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"dev1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"valuelist":"ноль;один;два","test_list":"0"},"style":{"left":"550px","top":"229px","width":"105px","height":"26px","background":"","background-color":"blue","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"dev1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;2","texts":"ноль;один;два","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"548px","top":"270px"},"widgetSet":"jqui"}]
                [48_2016-12-19_09_34_12-vis.png](/assets/uploads/files/48_2016-12-19_09_34_12-vis.png)
                • V
                  @Bluefox:
                  код скипнут `
                  я конечно рискую показатся тупым (а скорее всего так оно и есть :), но КУДА мне засунуть этот код? я может и без кода разберусь, ткните меня в сам принцип.
                  • I
                    instalator last edited by
                    @VictorS:
                    @Bluefox:
                    код скипнут `
                    я конечно рискую показатся тупым (а скорее всего так оно и есть :), но КУДА мне засунуть этот код? я может и без кода разберусь, ткните меня в сам принцип. ` это импорт виджета
                    • V
                      @instalator:
                      @VictorS:
                      @Bluefox:
                      код скипнут `
                      я конечно рискую показатся тупым (а скорее всего так оно и есть :), но КУДА мне засунуть этот код? я может и без кода разберусь, ткните меня в сам принцип. это импорт виджета
                      спасибо за направление 🙂
                      но я все-такие не слезу, и пойду дальше 🙂 тот принцип что показан - понятен, и вопросов нет. но он работает когда есть целочисленная переменная, значениям которой соответсвуют позиции в списке.
                      но мне надо более общее. например есть число, но мне нужно разбирать его побитно, и в зависимости от этого показывать текстовые статусы.
                      в этом случае как сделать?
                      • I
                        @VictorS:
                        @instalator:
                        @VictorS:
                        в этом случае как сделать? ` я бы скриптом сделал
                        • V
                          @instalator:
                          @VictorS:
                          @instalator:
                          это импорт виджета `
                          в этом случае как сделать? я бы скриптом сделал
                          Я бы тоже сделал скриптом, но есть ли возможность засунуть его на страницу в Vis ? Ткните примером плиз
                          • Bluefox
                            @VictorS:
                            @instalator:
                            @VictorS:
                            Ну тогда только скрипт. А битов сколько? Можно конечно прямо в vis парсить. Нужно только выяснить: а это ещё где то будет использоваться? Если да, то скрипт. Если нет, то можно и в vis.
                            function parseMyVal(val) {
                             val = parseInt(val, 10);
                             if (val & 1) return 'bit 1';
                             if (val & 2) return 'bit 2';
                             if (val & 4) return 'bit 3';
                             return 'no bits';
                            [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"dev1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;2;3;4","texts":"ноль;один;два;три;четыре","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"548px","top":"270px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{a:dev1; parseMyVal(a)}"},"style":{"left":"549px","top":"135px"},"widgetSet":"basic"}]
                            [48_2016-12-19_10_49_10-edit_vis.png](/assets/uploads/files/48_2016-12-19_10_49_10-edit_vis.png)
                              Можно ли чтобы элемент "jqui - Input" отображал текущее значение связанного объекта, если тип значения - строка? (сейчас отображается NaN, даже если есть реальное значение).
                              Сейчас элемент "jqui - Input" отображает реальное значение только если тип значения - число.
                              • Bluefox
                                @andrey99986:
                                Сейчас элемент "jqui - Input" отображает реальное значение только если тип значения - число. `
                                Стереть полностью значение "Знаков после запятой" (не ноль, а пусто)
                                  Формирую таблицу в скриптах, в ячейке есть картинка. На десктопе и андроиде браузеры нормально всё отображают,
                                  на андроид в приложении Iobroker таблица создаётся, но маленькая картинка не отображается.
                                  Есть какие-то ограничения?
                                  Код в скриптах при формировании:
                                  td5="[![](+small_img+)](+big_img+)";
                                  При клике должна открыться большая картинка, в браузерах работает, а в приложении ругается на реальный путь к файлу. Файл конечно же существует.
                                  Application Error
                                  The File or directory could not be found. (file:///vis.0/main/img/myimg1.jpg)
                                  • Bluefox
                                    @andrey99986:
                                    Application Error
                                    При переписывании проекта на телефон парсятся все пути к картинкам. И соответственно в твоём случае это будет "+small_img+". Я советую тебе положить на страницу виджет image c картинкой "/vis.0/main/img/myimg1.jpg" и сделать этот виджет невидимым (или прозрачным => opacitiy: 0). Тогда картинка перепишется на телефон и отобразится в динамическом виджете тоже.
                                      @Bluefox:
                                      Я советую тебе положить на страницу виджет image c картинкой "/vis.0/main/img/myimg1.jpg" и сделать этот виджет невидимым (или прозрачным => opacitiy: 0). Тогда картинка перепишется на телефон и отобразится в динамическом виджете тоже. `
                                      Таким способом можно решить задачу с 1 картинкой.
                                      Я же генерирую таблицу с непредсказуемым заранее количеством строк и картинок в них соответственно (может от 0 до 100 строк например).
                                      Пути к картинкам хранятся в базе, таблица формируется в зависимости от задаваемых на странице условий.
                                        На строчки:
                                        var command_obj={instance: cur_instance, command: 'reload', data: cur_data};
                                        setState('vis.0.control.command',command_obj);
                                        Получаю:
                                        warn	Wrong type of vis.0.control.command: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        Как исправить?
                                        • V
                                          Добрый день господа,
                                          сам не нашел может и нету такого..
                                          Надо контрол для выставления цвета (хочу управлять цветом RGB ленты).
                                          Никто не видел?
                                          up:
                                          сам спросил - сам ответил 🙂 color picker style Widgets 🙂
                                            pmaster last edited by
                                            Искал, что то не нашел. как поставить пароль на страничку, не прибегая к ssl ?
                                            ioBroker simple web Adapter имеется в виду
                                            1.0k
                                            218
                                            65122
