    • smile
      smile @MCU last edited by
      @mcu Wie würdest du den so einen Datenpunkt formatieren?
      Ich verstehe nicht ganz wie Jarvis die Anzeige aus Datenpunkten umsetzt.
      Folgendes Beispiel:
      Der Unterschied der beiden Datenpunkte ist wie folgt:
      Lüfter Speed:
      Lüfter Timer:
      Wie kann ich das formatieren, damit dort nicht die ganzen Zwischenzahlen (Kommazahlen) auftauchen, sondern wie beim Lüfter Speed ganze Zahlen?
      Danke euch 🙏
        MCU @smile last edited by MCU
        @smile Beim LevelBody kann man die Anzahl der Werte angeben:
        In den Datenpunkt-Eigenschaften setzt du die Werte für min und max:
        {"min":"0","max":"60"}
        smile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • smile
          Wie peinlich das hätte ich auch selbst sehen können. DANKE für deine trotzdem tolle schnelle Hilfe.
          Der Adapter ist wirklich große Klasse.
            @smile Das finde ich auch und hab gespendet: https://paypal.me/chvoelkel (zefau)
            • smile
              @mcu Das hatte ich schon lange vor, und dank deinem Hinweis habe ich das just in diesem Moment nachgeholt. 👍 💶
                MCU last edited by MCU
                Falls jemand einen Link im Fall von true anzeigen lassen möchte:
                {"false":"<span class='blink'>Alles geschlossen</span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                In die Anzeigevariante eingeben:
                Wenn man ihn anklickt, öffnet sich https://www.google.de in der gleichen Browserseite (TAB).
                Mit Ergänzung im neuen TAB:
                <a href='https://www.google.de' target='_blank'>Ein Google Link</a>
                X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Adnim last edited by Adnim
                  Hi!
                  habe irgendwie nach dem Update von 2.10->2.2.0 keine Icons mehr, überall sind so kleine Quadrate zu sehen. Zurück auf die 2.10 funktioniert alles wieder wie gewohnt.
                  Jemand nen Tipp?
                  Edith: Habs gefunden, Web adapter restart und läuft...
                    LordLolo @MCU last edited by LordLolo
                    http://admin1:admin2@192.168.X.X/tmpfs/snap.jpg
                    also http://User:Passwort@IP-adresseKamera/tmpfs/snap.jpg
                    https://www.upcam.de/hilfe/ip-kameras-mit-avm-fritzfon-nutzen
                    Danke, iframe funktioniert. Allerdings nur wenn ich parallel über einen anderen Browser-Tab in der GUI der Kamera eingeloggt bin über diesen Link:
                    http://IP-adresseKamera/tmpfs/snap.jpg
                    Bin ich nicht in der GUI eingeloggt, bekomme ich eine User/PW Abfrage über den Browser.
                    Mit diesem Link http://User:Passwort@IP-adresseKamera/tmpfs/snap.jpg bekomme ich merkwürdigerweise nichts angezeigt.
                    Edit: Habe gerade gelesen, dass es wohl ein Problem beim Chrome Browser ist, dass user/PW nicht übergeben werden.
                    Edit: In der Tat, im Firefox funktioniert es
                      LordLolo @LordLolo last edited by
                      An die Profis hier:
                      Für meine Kamerasteuerung kann man im Prinzip eine Website erstellen auf der man dann die Steuerung einbindet
                      Zitat
                      "Laden Sie die Dateien aus den Ordnern...
                      • /css/
                      • /images/
                      • /js/
                        ...auf Ihren Webspace hoch."
                      Kann ich das auch irgendwie direkt über den IOBroker bzw. Jarvis realisieren oder muss ich dafür einen Apache Server auf dem Raspi laufen lassen und dann mit dem iframe widget auf diese Seite zugreifen?
                      • X
                        xdelta @MCU last edited by xdelta
                        @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Kannst Du mal testweise an der Stelle wo bei dir bei true "Alles geschlossen" angezeigt wird (und blinkt), irgendein Icon anzeigen lassen?
                        Exakt dies ist mein Problem mit der v2.2. Ich bekomme bei den states rechts keine Icons mehr angezeigt, lediglich den state als Text.
                        Funktioniert (als Anzeigevariante):
                        Funktioniert bei mir nur mit der v2.1 (nicht mit der v2.2)
                        {"false":"<span class='mdi-home blink'>Alles geschlossen</span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>
                          MCU @xdelta last edited by
                          @xdelta Also mit dem ICON davor funktioniert nicht.
                          • X
                            @mcu
                            Danke!
                            Und genau dies ging aber zweifelsfrei mit der 2.1 - also anstelle des state-Textes ein Icon.
                            Dann muss ich wohl bei der 2.1 bleiben... 😧
                              @xdelta Ich denke mal, dass zefau das anpassen wird. Also Geduld. Wird schon.
                              • X
                                @mcu
                                OK, ich warte gerne! Diese Visualisierung ist einfach zu toll und könnte kaum dynamischer in der Entwicklung sein. Ich hoffe es wird fleissig gespendet von allen!
                                Zefau M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Zefau
                                  Zefau @xdelta last edited by
                                  @xdelta geht ab 2.2 nicht mehr aufgrund des Wechsels auf Iconify
                                  • Zefau
                                    @xdelta https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/563
                                    Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed Move icons to iconify #563
                                      MCU @xdelta last edited by MCU
                                      @xdelta
                                      So?
                                      .background-test {
                                         display: inline-block;
                                         width: 1em;
                                         height: 1em;
                                         vertical-align: -0.125em;
                                         background: url('https://api.iconify.design/bi/bell-fill.svg') no-repeat
                                             center center / contain;
                                      {"false":"<span class='background-test blink'></span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                                      Warum reicht Dir eigentlich nicht das blinkende ICON vorne?
                                      {"false":"<span class='alarm blink'></span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                                      Mit Farbe:
                                      .alarm {
                                         width: 1em;
                                         height: 1em;
                                         background: url('https://api.iconify.design/mdi:shield-home.svg?color=red') no-repeat center center / contain;
                                        blackangel15741 @MCU last edited by blackangel15741
                                        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Sortierung mit 2.2.0-beta.48in Ordnung:
                                        Danke für die Meldung
                                        Aber sortiert so wie man es vorgibt ist es noch nicht. Habe Wert für "aus" und "lüften" definiert und jetzt steht lüften ganz oben und aus ganz unten. Kann man das noch anders anordnen?
                                        Die Markierungen für die Temperatur Badezimmer ist auf dem Tablet zu sehen, auf dem Smartphone s20plus leider nicht. Woran liegt das?
                                          MCU @blackangel15741 last edited by MCU
                                          @blackangel15741 Was mir auffällt: Du schreibst Aus (groß) lüften (klein). Schreib mal beides klein und dann beides groß und vergleiche. Danke.
                                          Wie sind die Einstellungen zum Levelbody vom Badezimmer und Badezimmer WT?
                                            Also ob klein oder gross die Position von aus und lüften verändert sich nicht.
                                            Habe heute die neueste Version installiert.
                                            Level Badezimmer
                                            316
                                            6126
                                            4114409
