    • Mierscheid
      Mierscheid @MichMein last edited by Mierscheid
      @michmein Ich finde den nicht. Der ist nicht in den Sources (oder wie man das nennt) von ioBroker?
      Edit: Aha. Github geht auch... interessant.
        jomjol @pfried last edited by
        @pfried Hi Paul,
        ja, deine "3" ist auch drin:
        Gruß,
        jomjol
        Mierscheid 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @knallochse Ist das File dig0810s3.tflite bei Dir auch nur 63kByte groß? Die "alten" dig.... Files waren alle wesentlich größer (200kByte bis 760kByte).
          Liebe Grüße
          Paul
          Die Größe hängt von der Netzstruktur ab. Ich test immer mehrere Größen und nehme dann dass, was die beste Erkennungsrate hat. Ist nicht immer das größte Netz. Im GitHub für das Netz findet ihr auch immer alle unterschiedlchen Größen. Da habe ich aber die aktuelle Version noch nicht veröffentlicht, da ich noch etwas experimentiere und dazu noch Daten sammeln muss.
          Gruß,
          jomjol
          • Mierscheid
            Mierscheid last edited by
            @michmein Wir wollten damit etwas anderes darstellen, als Du meinst. Keine Tagesverbräuche oder so. Ich will den aktuellen Wasserverbrauch in Flot anzeigen. Analog zur Anzeige des Stromverbrauchs in Watt (nicht kWh). Ich hatte gerne den Verbrauch in Litern visualisiert. Wenn ich die Wanne volllaufen lasse, wie lange dauert es, bis die Wärmepumpe wieviel Strom verbläst um den Speicher wieder aufzuheizen?
            Beispiel im Bild: Es wird mir ja nur der Zählerstand und nicht der Verbrauch angezeigt. So habe ich da wenigstens irgendeinen Wasserverbrauch visualisiert. Das kann ein Glas voll sein, oder eine Badewanne. Man sieht es nicht.
              mameier1234 @Mierscheid last edited by
              @mierscheid Du meinst so... ?
              ich mache das mit einem blockly, das die Daten in eigene datenpunkte schreibt und stündlich, täglich aufsummiert..
              Mierscheid Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Mierscheid
                Mierscheid @mameier1234 last edited by Mierscheid
                @mameier1234 Ja, nein, den Wasserverbrauch in den letzten 5 Minuten. Weniger geht halt durch den ESP nicht. So wie die rote Linie in meinem Diagramm, die den Stromverbrauch darstellt, nur eben eckiger mit dreissig Datenpunkten die Stunde.
                Wollte das auch in Blockly machen, aber @MichMein empfahl halt SourceAnalytix. Das kann ich aber in Flot nicht auslesen.
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hasont
                  Hasont @mameier1234 last edited by Hasont
                  @mameier1234
                  Hallo, ev. kann das ja auch einer gebrauchen.
                  Ich hab mir für die Urlaubszeit ein Blockly gemacht das alle 5 Min den Wasserverbrauch schreibt und über Telegramm meldet. Bei Wasserverbrauch > 10l wird das Wasser abgestellt. Sicher könnte man das mit Schleifen eleganter realisieren aber ich bin noch am Anfang. Das ganze braucht eine 1/2 Stunde bis es sauber anläuft da es alle 30min neu gestartet wird und zählt dann aber immer mit. Verbesserungen nehme ich gerne entgegen.
                  Hab die Daten vom Blockly und dem View als Zipfile beigelegt.
                  Wasserzähler.zip
                  Damit es läuft braucht Ihr Telegramm. Das könntet Ihr im Blockly aber jederzeit rausnehmen.
                  Thema Relais und Ventil seht Ihr ja oben im Thread vom 19.01.2021
                  Lg
                  Horst
                  • MichMein
                    MichMein @Mierscheid last edited by
                    @mierscheid
                    Ich hatte das irgendwie so verstanden wie du es letztendlich auch meinst, hatte aber angenommen das du dich irgendwie missverständlich ausgedrückt hattest. 🤣
                    Aber @Hasont und @mameier1234 haben Dir ja Vorschläge unterbreitet.
                    Btw, du könntest den Intervall mal auf 3 Minuten setzen um es eventuell etwas feiner aufgelöst zu bekommen.
                    • Mierscheid
                      Mierscheid @Hasont last edited by
                      @hasont Sehr schön. Da wir eine Entkalkungsanlage haben, deren Hersteller aber selbst einen Aquastop einzubauen empfiehlt, Überlege ich ein motorisch abstellbares Ventil einzubauen. Nachteil ist da natürlich, dass es nicht autark arbeiten kann und daher alle möglichen (Software-) Fehlerquellen mit hineinspielen können. Und wenn der Strom ausfällt, ist eh Sense, denn eine USV-Verkabelung habe ich natürlich nicht verlegt. Hmm... mal gesponnen... ein M5StickC hat doch einen Akku, wenn der die Verbindung zur Zentrale verliert, könnte er... Lassen wir aber doch lieber diese Spielereien. Auquastop und Wasser im Urlaub abdrehen sind ne einfachere Option. Und failsafe.
                      Aber ich will eine Leckagemeldung. Das ist sinnvoll.
                      @MichMein LOL! Jedem Studenten der Kommunikationswissenschaften geht dabei die Hose auf. Und nicht mehr zu.
                      Die JomJol-Uhr selber löst doch nur alle fünf Minuten auf. Also 4,9irgendwas Minuten?
                      pfried Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • pfried
                        pfried @Mierscheid last edited by pfried
                        @mierscheid Du kannst den ESP32 mit der Abtastzeit weiter runterdrehen, bei mir war circa bei 2 Minuten Ende, das aber nur mit der letzten Version von jomjol die weniger auf die SD Karte zugreift.
                        Ich habe vor der Wasseruhr wie man auf dem Bild hoffentlich erkennen kann ein Magnetventil, welches immer offen ist und nur bei Strom schließt (230V Wasserventil (zertifiziert für Trinkwasser)), d.h. bei Stromausfall ist es dauernd offen, aber da ist ja eh alles andere auch weg ... bei übersteigen eines 15 minutenmittels, kannst Du anhand der Wasseruhrbeschriftung errechnen, schalte ich ab und sende einen Alarm über die RaspberryMatic, die es an mein Handy weiterleitet (CloudMatic)
                        Mierscheid J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Mierscheid
                          Mierscheid @jomjol last edited by
                          Ist das hilfreich?
                          • Mierscheid
                            Mierscheid @pfried last edited by Mierscheid
                            @pfried Neee, weniger als 3 geht ja nicht. Habe es auf drei gesetzt und jetzt aktualisiert er nichts mehr via MQTT. Seltsam. EDIT: Ach, bin ich blöd, er aktualisiert nicht, weil er den Wert für unplausibel hält. Die doofe 5 wird als 6 erkannt, ich Depp.
                            Was war der originale Refresh-Wert? 4.86? Weiß das jemand? Danke!
                              jomjol @Mierscheid last edited by
                              @mierscheid sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Ist das hilfreich?
                              Sorry, hänge gerade. Hilfreich wobei?
                              Hinweis: du solltest die ROIs für die digitalen Ziffern größer wählen (mehr Rand).
                              • Mierscheid
                                @jomjol Bei der Pflege? Ist es normal, dass die analogen Bilder bei der digitalen Anzeige erscheinen, auch wenn sie nicht darin ausgewertet werden?
                                Ja, ich hatte die letzte Ziffer danach auch großzügiger ausgewählt und nun erkennt er die 5 problemlos. Sorry, hätte das gleich im Beitrag editieren sollen.
                                pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • pfried
                                  @mierscheid Du musst die Ziffernfenster mehr nach rechts schieben, sodass die Zahl jeweils in der Mitte ist. Wenn die Ziffer am Rand "ankommt" geht nach meiner Erfahrung die Erkennung nicht gut.
                                  • Hasont
                                    Hasont @Mierscheid last edited by Hasont
                                    @mierscheid
                                    Mein Kugelventil im Thread 804 mit dem Relais in Tread 808 hat den Vorteil, dass es nur Strom verbraucht wenn es öffnet oder schließt. Ich denke auch, dass man bei einem Wasserschaden auch nach 4,87 min das gröbste verhindert und daher wäre das besser als nichts und Wasser ganz aus im Urlaub würde mein Garten gar nicht gut finden;-). Bin grad dabei den Wasserstop während des Gießens dann auszusetzen indem ich den Urlaubsmodus für diese Zeit sperre. Blöd dabei ist, dass ich wegen Überschneidung der Auslesezeit und Meldung des Zählers mindestens zwei Runden aussetzen muss. Deine Idee auch Übertragungsfehler mit zu berücksichtigen ist auch noch eine Überlegung Wert. Mein Raspi hängt z.B. an einer FritzDect Steckdose damit man hier auch mal einen Reset machen könnte sofern die Fritzbox noch läuft.
                                      stephan4711 last edited by
                                      hat von euch zufällig auch einer ein Problem mit der 1 und der 7? Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?
                                      Viele Grüße!!
                                      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • pfried
                                        pfried @stephan4711 last edited by
                                        @stephan4711 Du solltest die Ziffern an jomjol schicken, dieser verarbeitet von Zeit zu Zeit diese und gibt eine neue tflite Datei heraus. Für "versierte" Techniker gibt es im Wiki eine Anleitung wie man seine eigene tflite Datei erstellt.
                                          Die Ursache liegt in deiner Konfiguration. Ich vermute, du hast die ROIs nicht umbenannt und der Name von deinen analogen und digitalen ROIs ist zumindest bei einigen gleich. Dann gibt es zwei ROIs, die gleich heißen.
                                          Schau mal in deine Config.ini, nach dem Namen und änderen einen von beiden.
                                            stephan4711 @pfried last edited by
                                            @pfried
                                            Hallo Paul,
                                            cool, danke für deinen schnellen Hinweis. muss ich mir mal anschauen.
                                            @jomjol
                                            Wo kann ich dir die Bilder hochladen? Wovon brauchst du ein Bild?
                                            Viele Grüße
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2016631
