    4. JavaScript
    5. Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html
      ArnoD last edited by
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Was trage ich denn bei den Werten ein wenn ich das Script quasi heute starten will?
        createState('javascript.0.PV_Anlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NetzbezugAlt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
        createState('javascript.0.PV_Anlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NetzeinspeisungAlt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
        createState('javascript.0.PV_Anlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.SolarproduktionAlt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
        Bei 0 lassen?
        Werte zu Beginn Februar?
        Werte zu Beginn Januar?
        Werte zu Beginn März?
        Und was meint ihr mit diesem Datenpunkt bzw. wofür wird er verwendet? Soll das die erzeugte Leistung sein?
        Danke und Gruß
        smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @wendy2702 last edited by smartboart
          @wendy2702
          Wenn du 0 lässt machst nix falsch.
          Da aber erst Februar ist, würde ich versuchen die Werte vom 01.01.2021 einzutragen, dann beinhaltet die 1. Spalte halt den Monat Januar und Februar
          • smartboart
            @wendy2702 sagte in Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html:
            alt ist immer der abgelesene Zählerstand... In dem Fall der vom Erzeugungszähler.
            • wendy2702
              wendy2702 @smartboart last edited by wendy2702
              @smartboart OK.
              Ich habe keinen reinen Erzeugungszähler sondern nutze dafür die Werte meiner WR die ich per Modbus auslesen.
              Diese dann zusammen addiert ergibt bei mir einen Status: Gesamtertrag, also alles was die meine Solarananlage an Energie erzeugt hat.
              Ist es richtig wenn ich die Zeile im Script dann so ändere:
              var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('javascript.0.PV_Anlage.Gesamtertrag').val);
              Wenn ich versuche das Widget aus dem ersten Post zu importieren erhalte ich diese Fehlermeldung:
              Wenn ich mir den String in Notepad++ ansehe ist an 3984 bei mir das:
              • smartboart
                @wendy2702
                ja klar, die 3 Zähler müssen natürlich an deine Bedingungen im Script angepasst werden..
                Wo die Erzeugungsdaten herkommen ist egal..
                • wendy2702
                  @smartboart OK.
                  Ist das denn so richtig wie ich es gemacht habe mit meinen bescheidenen JS Kenntnissen?
                  Und kannst du mir etwas zum Widget sagen. Siehe Beitrag vorher.
                  • smartboart
                    @wendy2702
                    sind widgets 4 Stück..
                    hast als widget importiert?
                    Falls ja, hier nochmal..
                    Wenn der geht tausche ich oben aus...
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Mehrwertsteuersatz","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextColor":"#9c9c9c","g_inputAppendix":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"g_icons":true,"g_selectListLayout":true,"g_listData":true,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"","g_menuItems_§0":true,"g_menuItems_§1":false,"valueList":"14;15;16;17;18;19;20;21;22","valueListLabels":"Ust 14 %;Ust 15 %;Ust 16 %;Ust 17 %;Ust 18 %;Ust 19 %;Ust 20 %;Ust 21 %;Ust 22 %","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","jsonStringObject":"","g_inputLabel":true,"clearIconShow":false,"inputLabelText":"","clearIconColor":"#9c9c9c","prepandIcon":"","prepandIconColor":"#9c9c9c","prepandInnerIconColor":"#9c9c9c","appendOuterIconColor":"#9c9c9c","inputLabelColor":"#9c9c9c","inputLabelFontSize":"","collapseIconSize":"30","collapseIconColor":"#9c9c9c","clearIconSize":"30","collapseIcon":"","prepandIconSize":"","prepandInnerIcon":"percent","appendOuterIconSize":"","prepandInnerIconSize":"15","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":false,"listPosition":"bottom","showSelectedIcon":"no","showValue":"true","listPositionOffset":true,"listItemHeight":"","listItemBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","listItemBackgroundHoverColor":"rgb(50,50,50)","listItemBackgroundSelectedColor":"rgb(50,50,50)","listItemRippleEffectColor":"rgb(50,50,50)","listIconSize":"30","listIconColor":"#9c9c9c","listIconHoverColor":"#9c9c9c","listIconSelectedColor":"#9c9c9c","listItemFontColor":"#9c9c9c","listItemFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemFontSelectedColor":"#9c9c9c","listItemSubFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemSubFontSelectedColor":"#9c9c9c","listItemValueFontColor":"#9c9c9c","listItemValueFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemValueFontSelectedColor":"#9c9c9c","inputCounterColor":"transparent","valueListIcons":"","g_menuItems_§2":false,"g_menuItems_§3":false,"g_menuItems_§4":false,"g_menuItems_§5":false,"inputLabelColorSelected":"#9c9c9c","vibrateOnMobilDevices":"50","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputTextFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputAppendixColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === "true" ? dark : light}","inputAppendixFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}","inputAppendixFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}","listItemFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}","listItemFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}","listItemSubFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}","listItemSubFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}","listItemSubFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === "true" ? dark : light}","listItemValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}","listItemValueFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}"},"style":{"left":"10px","top":"366px","z-index":"30","color":"#9c9c9c","width":"172px","height":"40px","text-align":"center","font-weight":"normal","line-height":"","font-size":"small","border-width":"0px","border-style":"solid","border-color":"transparent","border-radius":"0px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Nettostrompreis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"number","inputLayout":"filled","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputPrefix":"","inputSuffix":"€ / kWh Nettostrompreis","inputAppendixColor":"#9c9c9c","inputTextColor":"#9c9c9c","inputMaxLength":"","g_icons":true,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextFontSize":"16","inputAppendixFontSize":"16","inputMask":"","g_inputLabel":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"clearIconShow":"true","showInputMessageAlways":"true","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","clearIconColor":"red","showInputCounter":false,"inputAppendixFontFamily":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","exportData":"true","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === "true" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === "true" ? dark : light}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputLabelFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}"},"style":{"left":"188px","top":"369px","z-index":"10","width":"380px","height":"41px","font-size":"small","font-weight":"normal"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NettoGrundpreis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"number","inputLayout":"filled","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputPrefix":"","inputSuffix":"€ / Monat Nettogrundpreis Strom","inputAppendixColor":"#9c9c9c","inputTextColor":"#9c9c9c","inputMaxLength":"","g_icons":true,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextFontSize":"16","inputAppendixFontSize":"16","inputMask":"","g_inputLabel":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"clearIconShow":"true","showInputMessageAlways":"true","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","clearIconColor":"red","showInputCounter":false,"inputAppendixFontFamily":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","exportData":"true","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === "true" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === "true" ? dark : light}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputLabelFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === "true" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}"},"style":{"left":"573px","top":"369px","z-index":"10","width":"380px","height":"41px","font-size":"small","font-weight":"normal"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.JsonTable","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"15","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":true,"colType0":"text","textAlign0":"center","showColumn1":true,"colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":true,"colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":true,"colType3":"text","textAlign3":"center","showColumn4":true,"colType4":"text","textAlign4":"center","showColumn5":true,"colType5":"text","textAlign5":"center","showColumn6":true,"colType6":"text","textAlign6":"center","showColumn7":"true","colType7":"text","textAlign7":"center","showColumn8":true,"colType8":"text","textAlign8":"center","showColumn9":"true","colType9":"text","textAlign9":"center","showColumn10":"true","colType10":"text","textAlign10":"center","showColumn11":"true","colType11":"text","textAlign11":"center","showColumn12":"true","colType12":"text","textAlign12":"center","showColumn13":"true","colType13":"text","textAlign13":"center","showColumn14":"true","colType14":"text","textAlign14":"center","showColumn15":"true","colType15":"text","textAlign15":"center","showColumn16":"true","colType16":"text","textAlign16":"center","showColumn17":"true","colType17":"text","textAlign17":"center","headerRowHeight":"50","label0":"Ablese-<br>Datum","colTextColor0":"#9c9c9c","prefix0":"","colorHeaderRowText":"#9c9c9c","dividers":"#9c9c9c","colorBackground":"rgb(50,50,50)","colorHeaderRowBackground":"rgb(50,50,50)","columnWidth0":"78","label1":"Ein-<br>Spei-<br>sung","label2":"Netz-<br>Be-<br>zug","label3":"Solar<br>Prod.","suffix3":"","suffix2":"","suffix1":"","label4":"Eigen-<br>Ver-<br>brauch","suffix4":"","label5":"Autark","suffix5":"","label6":"Ein- <br>Speis-<br>Zähler","suffix6":"","label7":"Bezug-<br>Zähler","suffix7":"","label8":"PV Zähler","suffix8":"","label9":"Privat-<br>Ent-<br>nahme","suffix9":"","label10":"Ust.","rowHeight":"30","colorRowText":"#9c9c9c","borderColor":"transparent","colorRowBackground":"rgb(50,50,50)","dataJson":"","colNoWrap1":false,"colNoWrap0":false,"colNoWrap3":false,"showColumn18":"true","colType18":"text","textAlign18":"center","showColumn19":"true","colType19":"text","textAlign19":"center","showColumn20":"true","colType20":"text","textAlign20":"center","colNoWrap5":false,"colNoWrap4":false,"colNoWrap6":false,"colNoWrap7":false,"colNoWrap8":false,"colNoWrap9":false,"colNoWrap10":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","colTextColor2":"red","colTextColor10":"lightgreen","fixedHeader":true,"colTextColor3":"green","colTextColor1":"lightgreen","colTextColor4":"orange","colTextColor5":"yellow","colNoWrap2":false,"columnWidth6":"60","colTextColor6":"lightgreen","colTextColor7":"red","colTextColor8":"green","columnWidth7":"60","columnWidth3":"55","columnWidth4":"55","columnWidth9":"55","colTextColor9":"orange","columnWidth1":"55","columnWidth2":"50","columnWidth5":"55","columnWidth8":"60","columnWidth10":"50","label11":"Mwst<br>Satz","label12":"Netto<br>Strom-<br>preis <br> FA","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","columnWidth12":"60","colNoWrap12":false,"columnWidth13":"60","label13":"Netto<br>Strom-<br>preis","columnWidth14":"64","label14":"Strom <br> Grund- <br> Gebühr","columnWidth11":"50","headerFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.header}","colorRowBackgroundHover":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover; mode === "true" ? dark : light}","colTextSize0":"smaller","fontFamily0":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize1":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily1":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize2":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily2":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize3":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily3":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize4":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily4":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize5":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily5":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize6":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily6":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize7":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily7":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize8":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily8":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize9":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily9":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize10":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily10":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize11":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily11":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize12":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily12":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize13":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily13":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize14":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily14":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize15":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily15":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","columnWidth15":"67","label15":"Ein- <br>speise- <br>vergütung","padding_right14":"","padding_left14":"","padding_left15":"","imageSize15":"","colTextColor15":"lightgreen"},"style":{"left":"10px","top":"5px","width":"940px","height":"357px","z-index":"10","background-color":"rgb(50,50,50)","overflow-x":"auto","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    • wendy2702
                      @smartboart Hm,
                      geht leider auch nicht. Ich habe VIS 1.3.7
                      smartboart 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        @wendy2702 habe ich auch...
                        komisch...
                        habe es eben probiert...Bei mir funktionierts.. ich kopier auch nochmal vom spoiler..warte..
                        • smartboart
                          @wendy2702
                          krass..geht tatsächlich nicht....probier es mal so..
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.JsonTable","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"15","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":true,"colType0":"text","textAlign0":"center","showColumn1":true,"colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":true,"colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":true,"colType3":"text","textAlign3":"center","showColumn4":true,"colType4":"text","textAlign4":"center","showColumn5":true,"colType5":"text","textAlign5":"center","showColumn6":true,"colType6":"text","textAlign6":"center","showColumn7":"true","colType7":"text","textAlign7":"center","showColumn8":true,"colType8":"text","textAlign8":"center","showColumn9":"true","colType9":"text","textAlign9":"center","showColumn10":"true","colType10":"text","textAlign10":"center","showColumn11":"true","colType11":"text","textAlign11":"center","showColumn12":"true","colType12":"text","textAlign12":"center","showColumn13":"true","colType13":"text","textAlign13":"center","showColumn14":"true","colType14":"text","textAlign14":"center","showColumn15":"true","colType15":"text","textAlign15":"center","showColumn16":"true","colType16":"text","textAlign16":"center","showColumn17":"true","colType17":"text","textAlign17":"center","headerRowHeight":"50","label0":"Ablese-<br>Datum","colTextColor0":"#9c9c9c","prefix0":"","colorHeaderRowText":"#9c9c9c","dividers":"#9c9c9c","colorBackground":"rgb(50,50,50)","colorHeaderRowBackground":"rgb(50,50,50)","columnWidth0":"78","label1":"Ein-<br>Spei-<br>sung","label2":"Netz-<br>Be-<br>zug","label3":"Solar<br>Prod.","suffix3":"","suffix2":"","suffix1":"","label4":"Eigen-<br>Ver-<br>brauch","suffix4":"","label5":"Autark","suffix5":"","label6":"Ein- <br>Speis-<br>Zähler","suffix6":"","label7":"Bezug-<br>Zähler","suffix7":"","label8":"PV Zähler","suffix8":"","label9":"Privat-<br>Ent-<br>nahme","suffix9":"","label10":"Ust.","rowHeight":"30","colorRowText":"#9c9c9c","borderColor":"transparent","colorRowBackground":"rgb(50,50,50)","dataJson":"","colNoWrap1":false,"colNoWrap0":false,"colNoWrap3":false,"showColumn18":"true","colType18":"text","textAlign18":"center","showColumn19":"true","colType19":"text","textAlign19":"center","showColumn20":"true","colType20":"text","textAlign20":"center","colNoWrap5":false,"colNoWrap4":false,"colNoWrap6":false,"colNoWrap7":false,"colNoWrap8":false,"colNoWrap9":false,"colNoWrap10":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","colTextColor2":"red","colTextColor10":"lightgreen","fixedHeader":true,"colTextColor3":"green","colTextColor1":"lightgreen","colTextColor4":"orange","colTextColor5":"yellow","colNoWrap2":false,"columnWidth6":"60","colTextColor6":"lightgreen","colTextColor7":"red","colTextColor8":"green","columnWidth7":"60","columnWidth3":"55","columnWidth4":"55","columnWidth9":"55","colTextColor9":"orange","columnWidth1":"55","columnWidth2":"50","columnWidth5":"55","columnWidth8":"60","columnWidth10":"50","label11":"Mwst<br>Satz","label12":"Netto<br>Strom-<br>preis <br> FA","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","columnWidth12":"60","colNoWrap12":false,"columnWidth13":"60","label13":"Netto<br>Strom-<br>preis","columnWidth14":"64","label14":"Strom <br> Grund- <br> Gebühr","columnWidth11":"50","headerFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.header}","colorRowBackgroundHover":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover; mode === \"true\" ? dark : light}","colTextSize0":"smaller","fontFamily0":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize1":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily1":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize2":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily2":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize3":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily3":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize4":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily4":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize5":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily5":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize6":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily6":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize7":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily7":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize8":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily8":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize9":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily9":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize10":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily10":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize11":"small","fontFamily11":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize12":"small","fontFamily12":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize13":"small","fontFamily13":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize14":"xx-small","fontFamily14":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","colTextSize15":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}","fontFamily15":"{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}","columnWidth15":"67","label15":"Ein- <br>speise- <br>vergütung","padding_right14":"","padding_left14":"","padding_left15":"","imageSize15":"","colTextColor15":"lightgreen"},"style":{"left":"10px","top":"5px","width":"940px","height":"357px","z-index":"10","background-color":"rgb(50,50,50)","overflow-x":"auto","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Nettostrompreis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"number","inputLayout":"filled","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputPrefix":"","inputSuffix":"€ / kWh Nettostrompreis","inputAppendixColor":"#9c9c9c","inputTextColor":"#9c9c9c","inputMaxLength":"","g_icons":true,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextFontSize":"16","inputAppendixFontSize":"16","inputMask":"","g_inputLabel":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"clearIconShow":"true","showInputMessageAlways":"true","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","clearIconColor":"red","showInputCounter":false,"inputAppendixFontFamily":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","exportData":"true","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputLabelFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}"},"style":{"left":"188px","top":"369px","z-index":"10","width":"380px","height":"41px","font-size":"small","font-weight":"normal"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NettoGrundpreis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"number","inputLayout":"filled","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputPrefix":"","inputSuffix":"€ / Monat Nettogrundpreis Strom","inputAppendixColor":"#9c9c9c","inputTextColor":"#9c9c9c","inputMaxLength":"","g_icons":true,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextFontSize":"16","inputAppendixFontSize":"16","inputMask":"","g_inputLabel":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"clearIconShow":"true","showInputMessageAlways":"true","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","clearIconColor":"red","showInputCounter":false,"inputAppendixFontFamily":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","exportData":"true","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputLabelFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}"},"style":{"left":"573px","top":"369px","z-index":"10","width":"380px","height":"41px","font-size":"small","font-weight":"normal"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.1.PVAnlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.Mehrwertsteuersatz","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBackgroundColorSelected":"rgb(50,50,50)","inputTextColor":"#9c9c9c","g_inputAppendix":false,"g_inputSubText":false,"g_counter":true,"g_icons":true,"g_selectListLayout":true,"g_listData":true,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"","g_menuItems_§0":true,"g_menuItems_§1":false,"valueList":"14;15;16;17;18;19;20;21;22","valueListLabels":"Ust 14 %;Ust 15 %;Ust 16 %;Ust 17 %;Ust 18 %;Ust 19 %;Ust 20 %;Ust 21 %;Ust 22 %","inputLayoutBackgroundColorHover":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColor":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorHover":"rgb(50,50,50)","inputLayoutBorderColorSelected":"rgb(50,50,50)","jsonStringObject":"","g_inputLabel":true,"clearIconShow":false,"inputLabelText":"","clearIconColor":"#9c9c9c","prepandIcon":"","prepandIconColor":"#9c9c9c","prepandInnerIconColor":"#9c9c9c","appendOuterIconColor":"#9c9c9c","inputLabelColor":"#9c9c9c","inputLabelFontSize":"","collapseIconSize":"30","collapseIconColor":"#9c9c9c","clearIconSize":"30","collapseIcon":"","prepandIconSize":"","prepandInnerIcon":"percent","appendOuterIconSize":"","prepandInnerIconSize":"15","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":false,"listPosition":"bottom","showSelectedIcon":"no","showValue":"true","listPositionOffset":true,"listItemHeight":"","listItemBackgroundColor":"rgb(50,50,50)","listItemBackgroundHoverColor":"rgb(50,50,50)","listItemBackgroundSelectedColor":"rgb(50,50,50)","listItemRippleEffectColor":"rgb(50,50,50)","listIconSize":"30","listIconColor":"#9c9c9c","listIconHoverColor":"#9c9c9c","listIconSelectedColor":"#9c9c9c","listItemFontColor":"#9c9c9c","listItemFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemFontSelectedColor":"#9c9c9c","listItemSubFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemSubFontSelectedColor":"#9c9c9c","listItemValueFontColor":"#9c9c9c","listItemValueFontHoverColor":"#9c9c9c","listItemValueFontSelectedColor":"#9c9c9c","inputCounterColor":"transparent","valueListIcons":"","g_menuItems_§2":false,"g_menuItems_§3":false,"g_menuItems_§4":false,"g_menuItems_§5":false,"inputLabelColorSelected":"#9c9c9c","vibrateOnMobilDevices":"50","visibility-oid":"javascript.0.Vis.Zählertabelle","inputAlignment":"left","inputTextFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}","inputTextFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputAppendixColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}","inputAppendixFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}","inputAppendixFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}","inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}","listItemFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}","listItemFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}","listItemSubFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}","listItemSubFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}","listItemSubFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}","listItemValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}","listItemValueFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}"},"style":{"left":"10px","top":"366px","z-index":"30","color":"#9c9c9c","width":"172px","height":"40px","text-align":"center","font-weight":"normal","line-height":"","font-size":"small","border-width":"0px","border-style":"solid","border-color":"transparent","border-radius":"0px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          • smartboart
                            @wendy2702
                            ich habe oben im Beitrag den Spoiler gegen eine Textdatei ersetzt...
                            • smartboart
                              @wendy2702
                              Hab hier nochmal editiert..
                              Das Script startet 1 mal im monat... Wenn du es tesen willst kannst den schedule ja mal auf jede sekunde ändern...
                              https://forum.iobroker.net/topic/35659/stromzählerscript-pv-anlage-finanzamt-in-json-oder-html/58
                              • wendy2702
                                @smartboart sagte in Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html:
                                Das hier hat funktioniert.
                                Danke!
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 Muss nochmal Fragen:
                                  habe den Schedule zum testen auf ´4 * * * *` gestellt aber meine Tabelle stoppt mit Eintrag vom 26.02.
                                  Sollten da nicht auch Zeilen von heute auftauchen ?
                                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • smartboart
                                    ´4 * * * *`
                                    Jede 4 Minute jede Stunde..
                                    sollte ein Eintrag erfolgen mit deinem Chron...
                                    Scroll die Tabelle mal nach unten...
                                    Schau mal im log ob entsprechend ein Eintrag erfolgt..
                                    aktiviere mal var debug = true; und schau im log was in die Tabelle geschrieben wird..
                                    • wendy2702
                                      @smartboart Hm,
                                      gibt in meiner Tabelle keinen Scrollbalken.
                                      Im Json steht als letztes Datum auch der 26.02.
                                      ich werde mal auf Debug stellen.
                                      EDIT: Jetzt mal auf minütlichen lauf gestellt.
                                      Zwei läufe im Log aber keine Änderung des JSON mehr wie es aussieht.
                                      2021-02-27 14:11:00.001  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Energy.PV_Anlage_Steuer: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Schedule Monatliche Berechnung fürs Finanzamt aktiv
                                      2021-02-27 14:11:02.203  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Energy.PV_Anlage_Steuer: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Json aktualisiert [{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31217 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31218 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31220 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31223 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31225 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31226 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31227 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31227 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31228 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31228 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31229 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31232 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31235 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31238 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"33 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31240 kWh","PVzaehler":"45200 kWh","Privatentnahme":"2.72 €","Ust":"0.52 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12982 kWh","Netzbezugszaehler":"31240 kWh","PVzaehler":"45201 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"3 kWh","Eigenverbrauch":"3 kWh","Autarkie":"60 %","Netzeinspeisezaehler":"12982 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45204 kWh","Privatentnahme":"5.19 €","Ust":"0.99 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"1.7294999999999998 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"2 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12983 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45206 kWh","Privatentnahme":"7.69 €","Ust":"1.46 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12984 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45207 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"4 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"9 kWh","Eigenverbrauch":"5 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12988 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45216 kWh","Privatentnahme":"8.65 €","Ust":"1.64 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"1.7294999999999998 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.55 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"4 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"6 kWh","Eigenverbrauch":"2 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45222 kWh","Privatentnahme":"7.93 €","Ust":"1.51 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.55 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45222 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"}]
                                      2021-02-27 14:12:00.002  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Energy.PV_Anlage_Steuer: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Schedule Monatliche Berechnung fürs Finanzamt aktiv
                                      2021-02-27 14:12:01.525  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_linux: Aktualisiert Batterie Tablet OG
                                      2021-02-27 14:12:02.203  - info: javascript.0 (1243) script.js.common.Energy.PV_Anlage_Steuer: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Json aktualisiert [{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31217 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31218 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31220 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31223 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"25.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31225 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31226 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31227 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31227 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31228 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31228 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"1 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31229 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31232 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31235 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"3 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"0 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31238 kWh","PVzaehler":"45199 kWh","Privatentnahme":"0 €","Ust":"0 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"33 %","Netzeinspeisezaehler":"12981 kWh","Netzbezugszaehler":"31240 kWh","PVzaehler":"45200 kWh","Privatentnahme":"2.72 €","Ust":"0.52 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"2.7233666666666667 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12982 kWh","Netzbezugszaehler":"31240 kWh","PVzaehler":"45201 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"2 kWh","Solarproduktion":"3 kWh","Eigenverbrauch":"3 kWh","Autarkie":"60 %","Netzeinspeisezaehler":"12982 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45204 kWh","Privatentnahme":"5.19 €","Ust":"0.99 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"1.7294999999999998 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"2 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12983 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45206 kWh","Privatentnahme":"7.69 €","Ust":"1.46 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"1 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12984 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45207 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.14 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"4 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"9 kWh","Eigenverbrauch":"5 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12988 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45216 kWh","Privatentnahme":"8.65 €","Ust":"1.64 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"1.7294999999999998 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.55 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"4 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"6 kWh","Eigenverbrauch":"2 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45222 kWh","Privatentnahme":"7.93 €","Ust":"1.51 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"3.9657 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0.55 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigenverbrauch":"0 kWh","Autarkie":"NaN %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45222 kWh","Privatentnahme":"NaN €","Ust":"NaN €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"Infinity €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"},{"Datum":"26.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"1 kWh","Eigenverbrauch":"1 kWh","Autarkie":"100 %","Netzeinspeisezaehler":"12992 kWh","Netzbezugszaehler":"31242 kWh","PVzaehler":"45223 kWh","Privatentnahme":"7.69 €","Ust":"1.46 €","Mwst":"19 %","StrompreisGesamt":"7.692699999999999 €/kWh","Strompreis":"0.2387 €/kWh","Grundgebuehren":"7.454 €/Monat","Verguetung":"0 €"}]
                                      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        smartboart @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 das ist komisch...
                                        halte das Script mal an... Lösche die Objekte zum Script... Wenn du redis hast warte ne weile oder reboote dann mal und dann starte das Script neu..
                                        • smartboart
                                          @wendy2702 schau vorher mal ob die Datei angelegt wurde und ob diese weiter beschrieben wird... Dann liegt es am json state.. Aber da müsste Dann auch was im log stehen...
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @smartboart last edited by
                                            @smartboart Datei wird angelegt.
                                            Aktuell stehen die letzten Einträge von gestern drin.
                                            In der Tabelle aber nur bis 26.02.
                                            Werden alte einträge in der Tabelle nicht raus geschoben oder sollte ich einen Scrollbalken bekommen?
                                            A smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            9536
