      MCU @blackangel15741 last edited by
      @blackangel15741 Ich hatte oben noch einige Links hinzugefügt, da sind Beispiele von Usern dargestellt. Hast du da schon nachgeschaut? Ich selber habe keine Rollläden.
        blackangel15741 @MCU last edited by blackangel15741
        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Ich schaue mal nach, danke.....meldest du dich falls es was neues gibt wegen dem "lüften" und "aus"?
        Wie bekomme ich die icons weg ab Zeile zwei aufwärts, wäre ja quatsch in jeder Zeile das icon zu haben, ich weiß ja das es der Rollladen ist.
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
          Möglichkeit zur Titel-Definition in der Tabelle?
          Mit dem label wählt man die entsprechende Spalte aus dem JSON, schön wäre es wenn man einen eigenen Titel angeben könnte. So kann man feste JSON personalisieren.
          Geht das schon?
            MCU @sigi234 last edited by
            @sigi234 Nein, habe keine Neuerung gesehen.
              Was ich nicht verstehe, die Stopp taste funktionierte ja in der früheren Version und nun muss man da irgendwas selbst definieren? Macht dass Sinn? Dadurch wird es ja für den normalen User nicht gerade einfacher. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll, trotz Deiner links. Bin da nicht so bewandert.
              M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @blackangel15741 last edited by MCU
                @blackangel15741 Dann musst Du Deinen Rollladen erklären (Typ) und die Objektstruktur(ioBroker) als Bild einstellen. Vielleicht kann man dir dann weiterhelfen.
                  Also ist von Homematic und in vis sieht das Widget so aus
                    @blackangel15741 Bitte die Objektstruktur vom hm-rpc.0.oEQ0544201.1 also sowas:
                    komplett mit Werten.
                    • Zefau
                      Zefau @blackangel15741 last edited by
                      @blackangel15741 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      Was wäre denn am intuitivsten?
                      Bisher wurde Stopp aus dem fest codierten Datenpunkt activity gezogen. Das war wenig transparent und nicht intuitiv.
                      Jetzt kannst du die Datenpunkte für Stop und Aktivität wählen. Das ist leider auch keine schöne Lösung, da der Benutzer zusätzlich konfigurieren muss.
                      Was wäre besser?
                      • X
                        xdelta @MCU last edited by
                        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        @xdelta Für mich ist noch der graue Hintergrund vom ICON ein Thema. Ich weiss noch nicht, wie ich den abschalten kann.
                        Das war bei der 2.1 auch kein Thema beim Dark Mode:
                        Ich glaube, ich kann dir hier keinen Tipp geben, den du nicht schon versucht hast bzgl. des backgrounds bei den Icons 😉 (background: none / background-color:transparent...)
                        • the-masterplan
                          the-masterplan last edited by the-masterplan
                          Ich habe vorhin nun auch auf die stable 2.2.0 geupdated von der beta39. Leider sind nun die Custom-HTML-Widgets über die ich meine Kamera-Streams eingebunden habe sehr buggy. Nach dem Wechsel auf den Tab wird zunächst nur der Widget-Titel angezeigt. Dann dauert es ca. 5 Sekunden bis sich das Widget aufbaut und der Videoplayer angezeigt wird. Gleichzeitig flackern dann im Halbsekunden-Takt Scrollbalken im Widget auf. Das ist nichts für Epileptiker 😉 Sobald ich das Widget dann anklicke hört das mit den Scrollbalken auf. Hat sich irgendetwas grundlegendes an dem Custom-HTML-Widget geändert? in der Beta 39 lief das noch einwandfrei.
                          the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            MCU last edited by MCU
                            @Zefau
                            Hat sich erledigt, das lag an der Datenpunkt-Stil Konfiguration.
                            Kann man die geerbte Klasse irgendwie umgehen?
                            Ich möchte das background-color: lightgrey nicht genutzt wird.
                            Es geht um die Icons:
                            {"false":"<span class='alarm blink' style ='background-color:yellow'></span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                            Das Icon ist blau , der Hintergrund ist yellow und dahinter ist noch ein lightgrey Hintergrund (geerbt)? Wie bekomme ich den weg?
                            Jemand eine Idee?
                            Danke.
                              MCU @xdelta last edited by
                              @xdelta Ich hab es jetzt. Der Fehler lag in der zusätzlichen Definition im Datenpunkt-Stil.
                              Man darf nicht im Datenpunkt-Stil auch noch eine Background-color für false angeben.
                              .alarm {
                                 display:inline-block;
                                 width: 2em;
                                 height: 2em;
                                 vertical-align: -0.125em;
                                 background: url('https://api.iconify.design/mdi:shield-home.svg?color=blue') no-repeat center center / contain;
                                blackangel15741 @Zefau last edited by
                                @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Meinst du es so.....
                                Was wäre besser?
                                  @blackangel15741 Da hast du doch Deine drei Datenpunkte, die du für Level, activity(working) und stop benötigst.
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1612783259024-ca59cfe7-fe55-4884-bc22-1dc6d1eda001-image.png
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
                                    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    Der Datenpunk für stopp hatte ich ja bereits erwähnt, ist bei activity als trigger eingetragen aber wie bekomme ich das jetzt hin, dass die stopp- taste wieder angezeigt wird und funktioniert? Nur activity auswählen bringt keine Änderung.
                                      @blackangel15741 Im Layout setzt man die BlindlevelAction
                                      Schau nochmal in die Links. Für heute wars das von mir. Bis dann.
                                        Danke dir für die Hilfe...werde mich daran versuchen....hast du noch einen Tipp hierfür:
                                        • mehrfache icons entfernen bzw ausblenden
                                          siehe oben z.B. Rollladensteuerung
                                        • wird sich noch was ergeben zur Steuerung über
                                          das Smartphone wo zu den Markierungen die
                                          Temperaturanzeigewerte fehlen? Falls man den
                                          Slider verwenden möchte? Am Tablet werden die
                                          ja angezeigt.
                                        • Sortierung, wenn anstatt Werte z.B. Wörter
                                          genommen werden wie "aus" und "lüften",
                                          also Sortierung so wie vorgegeben
                                        • I
                                          IOBaer last edited by IOBaer
                                          Ich hatte vor ein paar Tagen ja berichtet, dass jarvis fehlende Berechtigungen ignoriert und dennoch so visualisiert, als sei der Schaltvorgang durchgeführt worden (vgl. https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3744?_=1614422143501 und https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3755).
                                          Heute habe ich mal getestet, was passiert, wenn man einen Datenpunkt, den man mit jarvis schaltet, einfach löscht: jarvis bemerkt nichtmal dies. Es ist weiterhin möglich, über die GUI (anscheinend) den Zustand zu verändern.
                                          Sorry, aber das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Jarvis ist so ein tolles Projekt mit erstklassigem Design, aber für mich ist es Grundvoraussetzung, dass eine Visualisierung eine Rückkopplung zum eigentlichen Datenpunkt hat, die hier offenbar fehlt (Sicherheit). Mir fallen genügend Anwendungsfälle ein, bei denen sowas fatale Folgen haben könnte.
                                          Ist geplant, dies zu ändern (analog VIS)?
                                          • Santos
                                            Santos last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            ich habe vor ca. drei Tagen den Adapter Jarvis entdeckt und bin von ihm begeistert. Nun finde ich leider keine Lösung für das Problem, dass die Icons auf dem Tablet anders als auf dem Laptop dargestellt werden. Ich habe schonmal die Skalierung eingeschaltet, es hat sich keine Änderung ergeben.
                                            Ich würde gern die Piktogrammen kompakter haben, damit möglichst viele in den sichtbaren Bereich passen.
                                            M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4113874
