    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • I
      IOBaer @mustang last edited by
      @mustang Danke Dir. Bei Hyper-V wird es an der Durchreichung des USB-Sticks für Enocean scheitern ... zumindest ohne kostenpflichtige Zusatztools. Ist mir schleierhaft, weshalb Microsoft es bis heute nicht schafft, in Hyper-V nicht-Datenträger via USB in die Hyper-V-Gäste zu schleusen.
      • Jey Cee
        Ich hab 2 Thermostate abzugeben: https://forum.iobroker.net/topic/42576/2x-enocean-thermostat-smartdrive-mx
        • I
          IOBaer @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Ist Dir eigentlich eine Einstellung vom FAM14 (ggf. via PCT14 --> Rückmeldeliste) bekannt, bei der auch ohne Schaltvorgang hin und wieder / zyklisch der Status an ioBroker übermittelt wird?
          Nach Wartungsarbeiten oder einem Reboot vom ioBroker passen - natürlich - die Zustände nicht mehr, wenn zwischenzeitlich manuell ein Aktor verändert wurde. Als Workaround kann man aber alle z.B. auf AUS schalten. Das nur als Hintergrund zur Frage.
          Und noch ein Punkt: gibt es Planungen oder schon Tests, auch die Verschlüsselung zu unterstützen? Rein aus Interesse 🙂
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @IOBaer last edited by
            @iobaer sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
            Sowohl in Pos. 2 also auch 5 werden Zyklisch Telegramme gesendet. Aber dazu muss man eine Scanliste anlegen, frag mich bitte nicht wie das geht oder wo man das macht.
            Wenn du es raus findest darfst du es gerne hier Teilen, das interessiert sicher auch andere.
            Vor der Frage hab ich mich schon gefürchtet 😉 Da das bisher kein Thema war hab ich mir noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht. Ist sicher noch mal eine Ziemliche Herausforderung das um zu setzen, da ich bisher noch nie mit Verschlüsselung gearbeitet hab.
            • I
              IOBaer @Jey Cee last edited by IOBaer
              @jey-cee
              Die Rückmeldeliste bearbeitet man in PCT14 unter Projekt --> Geräteliste --> FAM14 und dann im rechten Bereich den Reiter von Konfigurationsbereich auf Rückmeldeliste stellen. Dort kann man die entsprechenden Aktoren / Kanäle auswählen.
              Das mit der Verschlüsselung kann ich mir schon denken 😉
                arne007 last edited by
                ich kämpfe immer noch mit der Homekit-Integration. Die Lampen (FSR14) laufen mittlerweile mit richtig angezeigten Status im Homekit über yahka mithilfe eines Scriptes:
                Bei den Rolladen kämpfe ich noch. Ich habe folgendes versucht, da ich hier entweder eine 1 (auf) oder 2 (zu) an ioBroker zurückgeben muss. Ohne die if Bedingung kann ich nur einen Zustand schalten aber diese scheint das Problem zu sein
                • I
                  @jey-cee Habe die Stelle im Code gefunden, dürfte
                  		setTimeout( () => {
                  			this.sendQueue();
                  		}, 50);
                  in der main.js sein.
                  Wie kamst Du auf die 50 ms (die ja funktionieren)? Durch Testen? Ich frage, weil ich gerne wissen würde, ob das der sozusagen unterste mögliche Wert, bei dem die Warteschlange sauber und zuverlässig abgearbeitet wird, ist oder ob theoretisch noch Luft nach unten gewesen wäre? Nur Interesse, bitte nicht ändern 😉
                    TheAriba @arne007 last edited by
                    @arne007 said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                    FSR14)
                    Hey darf ich fragen wie deine Objektansicht aussieht?
                    Ich habe auch meine TF61D und TF61L in Homekit drin. Bei mir sieht das so aus:
                    und mein Skript ist:
                    Rollladenaktoren möchte ich eigentlich auch noch einpflegen, bin bisher aber noch nicht dazu gekommen. Scheint nicht ganz einfach zu sein da man noch ein Blockly dafür braucht.
                    Vllt macht es Sinn wenn wir das im YAHKA Thread weiter diskutieren.
                    Dort habe ich auch darauf hingewiesen dass bei mir das Problem besteht dass ich oft 2x schalten muss. Bspw. Licht ist in der App an, will es per App aus machen -> schalte aus-> nichts passiert -> schalte wieder an-> schalte wieder aus -> funktioniert. Resultiert bei mir leider darin dass ich das nicht für Szenen nutzen kann, da diese nicht richtig geschalten werden.
                    • Jey Cee
                      @iobaer ich hab den Wert durch Testen raus bekommen. Luft nach unten (5-10ms) könnte es geben, aber ich hab den Wert so gewählt das es immer funktionieren sollte.
                      Da ich bisher keine Meldungen mehr zu verlorenen Befehlen bekommen hab scheint das zuverlässig zu sein.
                      I S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • I
                        @jey-cee Danke für die Info. Ja, von meiner Seite aus passt alles, wollte nur wissen, ob das eher knapp bemessen ist oder nicht. Finde die Ausführungssicherheit schon sehr wichtig.
                          arne007 @TheAriba last edited by
                          @theariba said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                          Enthält eigtl nix besonderes:
                          Inzwischen habe ich FSB14, FSR14-LED und FUD14 am laufen über yahka bzw. Homekit. Allerdings auch nicht wirklich prozesssicher und es funktioniert leider nicht, wenn ich mehrere Geräte auf einmal schalten will z.B. alle Rollläden hoch.
                          Nachfolgend meine yahka Einstellungen:
                          FSB14:
                          FSR14-LED:
                          FUD14:
                            arne007 @IOBaer last edited by
                            @iobaer
                            Hat schon jmd. rausgefunden wie man die Rückmeldeliste im ioBroker nutzen kann?
                            Denn aktuell ist eines meiner Hauptprobleme, dass der Status im ioBroker nicht dem der Realität entspricht, wenn jmd. z.B. einen Schalter betätigt hat. Auch kann ich derzeit keine Position z.B. 50% des Rollladens einstellen.
                              Sepp @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee könntest mir deine Adresse schicken, würde dir dann nächste Woche den F4HK14 zu schicken.
                              Wollte mir noch einen Fensterkontakt zulegen, wie weit bekommst du den Eltako FFG7B integriert, weill sonst werd ich auf den FTKB ausweichen
                              Jey Cee S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Sepp last edited by
                                @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                Der ist schon drin.
                                • I
                                  @arne007 auf welchem BA steht Dein FAM14 denn?
                                    @jey-cee oh mh übersehn -.-
                                      @iobaer was meinst du mit BA?
                                      • I
                                        IOBaer @arne007 last edited by
                                        @arne007 Das obere Drehrad vom FAM14.
                                          Schrubbel @Sepp last edited by Schrubbel
                                          @sepp said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                          Ich habe zwei von den FFG7B problemlos anlernen können.
                                          Es gibt Datenpunkte für "Open" Tilt" "Battery" und "Signal strenght"
                                          Bislang habe ich nur leider keine Zeit gefunden die ordentlich zu integrieren und eine Logik in Node-Red zu bauen womit ich ordentlich zwischen offen, gekippt und geschlossen unterscheiden kann.
                                          Könntest du da evtl. Hilfe Stellung bieten? Ich hab da aktuell absolut keinen Kopf für. Danke!
                                            Sepp @Schrubbel last edited by
                                            @schrubbel is noch nicht da, wenn ich das was hab meld ich mich.
                                            will den Kontakt hauptsächlich haben, dass mit ich meiner Heizung sagen kann, wann sie welches Lüfterprogramm starten soll, da reicht dann eigentlich die gekippt Meldung, werd aber trotzdem in VIS was basteln
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134715
