    4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
      Malz1902 @da_Woody last edited by
      @da_Woody said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
      @Malz1902 said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
      falls sich mal ein Hacker im Netz befindet
      dann hast du andere probleme... 😉
      Ja, aber die Shellys müssen sicher sein, nicht das der noch das Licht an/aus machen kann 😄
      • da_Woody
        da_Woody @Malz1902 last edited by
        siewo? wenn disco ist, hast du einen hacker im system! 😄 andere kaufen einen hund... 😉
          nachher macht der noch mitten in der Nacht das Licht an 😄 Ich hab Katzen ich brauch keinen Hund 😄
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dominik F.
            Dominik F. @Malz1902 last edited by
            ich habe vor kurzem mein Mesh im Heimnetz und einen Powerline Adapter erweitert, leider scheint dieser Coap Nachrichten nicht weiterzuleiten, so dass alle Shellys die sich damit verbinden nur noch über die Weboberfläche funktionieren, jedoch nicht über iobroker.
            Nun habe ich gelesen, dass man die Shellys alternativ über mqtt oder http betreiben kann. Kann mir jemand kurz und knapp die Vorteile jeweils erklären? Was sollte ich nutzen?
            mickym da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @Dominik F. last edited by mickym
              @dominik-f Nun ich betreibe meine Shellies über mqtt. Soweit ich weiß, kann das der Adapter auch - aber ich verwende keine Adapter, sondern einen Standard MQTT-Broker. Der Vorteil ist halt, dass Du eben nicht für jeden Endgerätetyp einen eigenen Adapter brauchst und dieser auch nicht dann jedesmal auf einen anderen Port konfiguriert werden muss. Über meinen mqtt Broker laufen neben Shellies, Tasmota auch noch owntracks - jeweils ohne einen Adapter.
              Die HTTP API ist bei den Shellies eingebaut. Damit habe ich dann die Funktionen realisiert, die das Standard MQTT der Shellies nicht anbietet, die aber auch der Adapter mitbringt (z. Bsp. Firmware-Updates). Ich habe das allerdings alles über Node Red "gemanaget" - geht aber sich er auch mit Blocklies und HTTP - aber da müssen ggf. Blockly Spezialisten helfen.
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @mickym last edited by
                @mickym
                Das mit den Adaptern stört mich nicht muss ich sagen. Was ich rauslese bei deinem Post ist, dass http mehr Funktionen mit sich bringt, ähnlich wie coap, jedoch keine Nachteile?
                mickym apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  @dominik-f Nun coap und mqtt sind bidirectional - d.h. darüber wirst Du informiert. Über http kannst Du aus meiner Sicht nur Kommandos verschicken - deshalb muss man http meines Erachtens in Kombination mit dem anderen Protokollen sehen.
                  Einen Überblick über die Schnittstellen der 3 APIs findest Du ja hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview
                    apollon77 @Dominik F. last edited by
                    @dominik-f Auch im Coap modus werden http Kommandos genutzt, da coap bei Shelly quasi nur "State change push" ist - es werden also keine Kommandos ausgeführt. Das geschieht per http. Alternativ gibst Du den mqtt Server des Shelly adapters im mqtt Modus bei den Geräten an dann geht das auch so. Lies doch mal die Readme des Adapters
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Hab mir die Readme jetzt mal durchgelesen.
                      Also ist es prinzipiell egal ob ich coap oder mqtt nutze, ich habe die gleichen Möglichkeiten?
                      Könnte da auch das Problem mit dem Powerline Adapter auftreten?
                      • mickym
                        @dominik-f Die Powerline-Adapter haben damit zumindest von dem Protokoll her nichts damit zu tun. Wenn die im gleichen IP Netz sind. Die oben genannten Protokolle nutzen TCP-IP also laufen auf Ebene 3 - also ist egal was auf Ebene 1 und 2 läuft. Ggf. sind die Protokolle unterschiedlich empfindlich gegenüber Timeouts oder nutzen unterschiedliche Retries - aber da kann ich nichts zu sagen. Jedenfalls wird sich nach meinem Verständnis falls Du Probleme mit Deinen Powerlines hast, sich überhaupt nichts ändern egal welches Protokoll Du einsetzt.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Dominik F. last edited by
                          @dominik-f said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                          meinst du das du den switchDP nicht ändern kannst? oder daß der shelly nicht reagiert?
                          • Dominik F.
                            @mickym
                            @da_Woody
                            Okay, dann muss ich wohl irgendwie das Problem mit dem Powerline lösen.
                            Ich habe momentan einen Repater und einen Powerline Adapter im Mesh und damit funktioniert alles. Sobald ich einen 2ten Powerline Adapter ins Mesh integriere findet keine Kommunikation mehr zwischen den Shellys und Iobroker statt. ich kann über die Weboberfläche oder über die Shelly App alles steuern, nur über Iobroker kann ich zwar die Datenpunkte ändern, aber die werden nicht an die Shellys übertragen. Als ob es die für Iobroker nicht mehr gibt. Hatte z.B. mal die Objekte alle von Shelly gelöscht und den Adapter neu gestartet, es wurden nur die Shellys gefunden die mit dem Repeater oder der Fritzbox verbunden sind, die über Powerline wurden nicht mehr gefunden.
                            da_Woody mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @dominik-f ich hab heute nach wochenlanger suche feststellen müssen, daß meine 2 managed netgear-switches, an denen ich nie etwas geändert habe, IGMP snooping aktiv war. das will CoAP und die shellys nicht. der switch_state wurd nach einigen minuten nicht mehr aktualisiert...
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                nur warum funktioniert alles mit einem powerline adapter, aber nicht mit einem zweiten.
                                • da_Woody
                                  @dominik-f andere FW version?
                                  • Dominik F.
                                    @da_woody
                                    bei beiden ist die aktuellste FW verbaut. Der eine, der funktioniert ist der Fritzpowerline 1240e, der andere 1260e. Irgendwie scheinen die sich zu behindern was die Übertragung mit coap angeht
                                    • da_Woody
                                      @dominik-f einzeln funktionieren beide, oder nur einer?
                                      • Dominik F.
                                        @da_woody
                                        der 1240e funktioniert einzelnd, den anderen hab ich bisher noch nicht getestet. Mache ich morgen mal wenn nichts wichtiges geschaltet werden muss
                                        • da_Woody
                                          @dominik-f ok, das wollte ich wissen. bis morgen dann...
                                          • mickym
                                            @dominik-f sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                            Das kannst Du nicht vergleichen. Damit machst Du eine Verbindung auf. Du hast aber das Problem, dass sich Deine Geräte nicht selbstständig melden. Im Moment verstehe ich Deine Netzkonfig eh nicht. Ein Powerline Adapter alleine macht doch keinen Sinn - Du brauchst doch immer ein Paar - schließlich willst Du ja ein Brücke aufbauen. Ich kann das nur nicht nachstellen, weil bei mir dahinter keine Shellies sind.
                                            Ich könnte höchstens mal meinen iobroker mal dahinter stellen und mal schauen, ob ich ein Problem habe. 😉
                                            Edit: Also habe zwar kein Coap und nicht den Adapter - aber habe meinen iobroker nun an meinen unteren Powerline gesteckt und die Shellies melden sich ganz normal im Minutentakt.
                                            Vielleicht ist Deine Stromleitung einfach zu sehr gestört - das hatte ich auch bei einer bestimmten Steckdose.
                                            mqtt shelly
                                            43
                                            213
                                            47337
