    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Diy Зонный усилитель управляемый по протоколу MQTT
    • I
      instalator last edited by
      @dimon:
      Корпус можно купить в Москве у производителя по 242 рубля за шт. - http://www.gainta.com/d6mg.html
      С удовольствием поучаствую в совместном заказе и изготовлении)) `
      Все комплектующие уже заказаны.
      Пока пред заказ на 4 усилителя, т.е. есть еще 6. Устройство в сборе 3000р. без доставки.
      http://blog.instalator.ru/2016/07/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0/
        MSapogov last edited by
        @instalator:
        @MSapogov:
        @instalator:
        На данный момент есть заказы на пять устройств.
        Если еще кто-то заинтересован пишите в данной ветке. `
        А чем обусловлен выбор именно PAM8610, на мой взгляд немного шумноват он…
        Или во время "дежурки" он будет спать...
        PS: мне больше всего понравился TDA7492 (но там ценник уже другой), зато шума никакого на минимальной громкости. 50 Ватт для оповещалки? у вас комнаты с футбольное поле?)
        Не в мощности дело… Дело в шуме.
        Использую как сетевой плеер на PiCorePlayer и PiFi DAC+.
        Я даже эксперементально смог немного этот ВЧ шум убрать подключив емкости по 100pF паралельно динамикам, но в паузах воспроизведения все равно мои домашние сказали что им такое шумящее ненужно :-(. Хотя в PiFi DAC есть сигнал для пробуждения усилка.
        Но у Вас я так понимаю усилки спят во сне до момента активации воспроизведения. Это очень хорошо.
        • I
          @MSapogov:
          @instalator:
          @MSapogov:
          Но у Вас я так понимаю усилки спят во сне до момента активации воспроизведения. Это очень хорошо. `
          ВЧ шума на выходе нет (ты кстати ставил ферит на выходе?), есть немного белый шум на паузах, но усилитель будет использоваться для оповещения и большее время будет включен MUTE при котором на выходе полная тишина.
          • I
            Усилитель готов.
            Добавил скрипт для IOB и обновил прошивку.
              @instalator:
              ВЧ шума на выходе нет (ты кстати ставил ферит на выходе?), есть немного белый шум на паузах, но усилитель будет использоваться для оповещения и большее время будет включен MUTE при котором на выходе полная тишина. `
              Снимаю шляпу за проделанную Вами работу!
              Нет феррит не ставил (ничего про это не нашел в документации), у меня был китайский усилок на PAM8610 (красный) с регулировкой громкости. Но я уже нашел выход из положения и даже удешевил конструкцию…
              OrangePi PC (в дальнейшем OrangePi One) и Sabre SE9023 DAC. Из софта squeezelite и shairport-sync.
              У DAC-а, выход ZD (16 pin) подключил ко входу MUTE на PAM8610
              Теперь когда в DAC поступает 8192 семплов с нулями, он выдает на ZD - 1.
              Хотел усилок отправлять в Shutdown, но там нужно сигнал инрертировать. Поэтому принял решение делать MUTE усилку.
              Фоновый шум больше не мешает по ночам домашним.
              Вот бы еще оповещения из IOB прикрутить через DAC. Или в мою железку Home24 запихуть или sayit научить работать с AirPlay или SqueezeLite
              Плохо что я микшировать с разных источников на этот DAC еще не научился.
              • N
                Nos2005 last edited by
                @instalator:
                @dimon:
                http://blog.instalator.ru/2016/07/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0/ `
                Здравствуйте.
                Имею желание приобрести ваш усилитель. (С доставкой в г. Москва)
                Есть свободный комплект?
                Андрей
                • I
                  @Nos2005:
                  @instalator:
                  @dimon:
                  Здравствуйте.
                  Андрей `
                  Есть, но цена уже другая. Цена готового устройства 5800.
                  Если желание осталось отпишите http://blog.instalator.ru/archives/585
                    Kvantos last edited by
                    2instalator
                    Снимаю шляпу перед Вашей работой, а что думаете по поводу добавления в схему микшера входа на 3?
                    Пример использования:
                    in1 - tts
                    in2 - dlna media render (DMR audio)
                    in3 - inet radio
                    Пример юзкейса:
                    играет in3, при необходимости оповещения in3 приглушается процентов до 10%, а специализированное устройство tts произносит сообщение, после окончания сообщения in3 восстанавливает громкость.
                    Можно реализовать например на TDA7448. Готов купить готовое изделие с микшером 🙂
                    • I
                      @Kvantos:
                      2instalator
                      in1 - tts
                      in3 - inet radio
                      Пример юзкейса:
                      Можно реализовать например на TDA7448. Готов купить готовое изделие с микшером 🙂 `
                      Дак если зонный подключен к серверу, то музыку можно на него выводить например foobar2000 или MPD, и приглушение музыки при оповещении простейший скрипт
                        Аппаратный микшер может пригодится если один из источников не "смарт", хотя может Вы и правы….
                        У меня предел мечтаний многозонный усилитель с возможностью трансляции различного контента в каждую зону 🙂 но мечты-мечты....
                        Подскажите плс. какую потолочную акустику Вы используете и какая у Вас длинна и сечение провода до акустики от усилителя? Наводки не наблюдаются?
                        • I
                          @Kvantos:
                          Подскажите плс. какую потолочную акустику Вы используете и какая у Вас длинна и сечение провода до акустики от усилителя? Наводки не наблюдаются? `
                          У меня нет потолочной акустики, расставил маленькие колонки пока что. Проводка вся FTP 5e. Даже если и есть небольшие наводки, то для меня они не критичны так как усилитель в качестве оповещалки только работает.
                            Подскажите плс, клемники под какой макс. диаметр аудиокабеля рассчитаны?
                            • I
                              @Kvantos:
                              Подскажите плс, клемники под какой макс. диаметр аудиокабеля рассчитаны? `
                              1,5
                                Мне необходима длина кабеля от усилителя до колонок около 15-20м (в зависимости от комнаты), по моим расчетам на 8 Ом нагрузку (5% потерь) нужно сечение аудиокабеля до 2,5 мм2
                                Возможно ли по договоренности (при заказе) установить соответствующие клемники?
                                • I
                                  @Kvantos:
                                  Возможно ли по договоренности (при заказе) установить соответствующие клемники? `
                                  у меня подключены 10 метров через витую пару, нареканий нет. Ну будет у тебя 10 Ом, это даже лучше
                                    1,5
                                    это у Вас диаметр или сечение?
                                      Добрый день.
                                      Заинтересовался Вашим проектом. Писал на https://blog.instalator.ru по поводу заказа, но увы, ответа не получил 😞
                                      Как можно заказать усилитель "в сборе"?
                                      • I
                                        @Kvantos:
                                        Добрый день.
                                        Как можно заказать усилитель "в сборе"? `
                                        Платы кончились, ради одного заказа я не буду заказывать их
                                          А если соберем группу и оформим "групповую покупку"? Я могу подождать….
                                          Сколько нужно минимум заказчиков?
                                          • I
                                            @Kvantos:
                                            Сколько нужно минимум заказчиков? `
                                            где только группу набрать, хотя бы человек 5
                                            10766
