    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Thomas Braun Most Active @canim last edited by
      @canim Über Kommandozeile funktioniert es.
        canim @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sorry wirklich zu doof :D, habs jetzt per zeile installieren können danke!
          MarkusMac last edited by
          Hi, ich hab seit einigen Wochen Probleme mit dem Tado-Adapter - sieht so aus, als würden einige Datenpunkte gelöscht. Nach einem Neustart des Adapters sind sie dann wieder da und alles läuft normal für ein paar Stunden.
          tado.0	2021-02-22 13:56:18.031	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.3.openWindow.durationInSeconds deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:17.935	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.3.setting.power deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:17.934	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.3.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:17.822	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.3.overlay.clearZoneOverlay deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:17.721	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.2.setting.power deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:17.721	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.2.openWindow.durationInSeconds deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:17.237	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.1.setting.power deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:17.217	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.4.overlay.clearZoneOverlay deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:17.127	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:17.115	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.2.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:17.020	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.1.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:16.911	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.1.openWindow.durationInSeconds deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:16.408	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:16.253	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.4.setting.power deleted
          tado.0	2021-02-22 13:56:16.252	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.4.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
          Das passiert so zwischen 1-4 mal am Tag. Momentan behelfe ich mir, dass ich einen der gelöschten Werte alle 5 Minuten prüfe und, wenn er nicht mehr da ist, den Adapter neu starte. Aber das ist ja keine Dauerlösung. Hat jemand eine Idee, was der Grund für das Löschen der States sein könnte?
          Ich nutze die derzeit aktuelle Version des Tado-Adapters (0.2.5).
            Fuxsism last edited by
            @Dutchman
            Leider habe ich auch seit Tagen Probleme mit dem Tado Adapter... das hier läuft bei mir einmal jede Minute durch das Log:
            tado.0	2021-02-27 09:33:57.646	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
            tado.0	2021-02-27 09:33:51.020	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
            tado.0	2021-02-27 09:33:44.416	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
            tado.0	2021-02-27 09:33:37.770	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
            tado.0	2021-02-27 09:33:31.274	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
            tado.0	2021-02-27 09:33:24.782	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
            tado.0	2021-02-27 09:33:18.030	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
            tado.0	2021-02-27 09:33:11.419	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
            tado.0	2021-02-27 09:33:05.075	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
            Und ich hab auch den Eindruck das manche Steuerungen irgendwie nicht mehr funktionieren...
            Seit ihr da noch an dem Problem dran oder habt schon eine Lösung dafür???
            Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Fuxsism last edited by
              @fuxsism Vom tado wird die Tage vermutlich ein Update kommen. In einer Beta ist die Meldung bereits gefixt.
                Fuxsism @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun wo bekomm ich denn die Beta??
                  HGlab @Fuxsism last edited by
                  @fuxsism
                  Bzgl. warning: Die Änderung wartet auf den Merge des PRs (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/pull/117). Daher einstweilen nur über den Link https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz
                  Bzgl. "manche Steuerungen irgendwie nicht mehr funktionieren": kann ich nicht bestätigen und auf Basis dieser Fuzzy-Aussage auch ein wenig schwer einzuordnen
                  HGlab01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                  closed Implement pool handling for setZoneOverlay & add cleaning function for existing timer 'polling' #117
                    Fuxsism @HGlab last edited by
                    @hglab
                    wie kann ich denn die 2.6.2 installieren????
                      HGlab @MarkusMac last edited by
                      @markusmac said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      welches Refresh-Invervall ist eingestetllt?
                      Das Löschen eines States erfolgt eigentlich nur dann, wenn nach der 3- oder 5-fachen Refreshtime (weiß gerade nicht auswendig wann genau) der Wert NIE mehr von Tado geliefert wurde. setting.power wird aber von der Tado-API immer geliefert daher ist es bei dir ein Verhalten dass es eigentlich nicht geben dürfte....
                        HGlab @Fuxsism last edited by HGlab
                        @fuxsism said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        @hglab
                        Das steht in den letzten 5 Posts direkt über deinem Post; hier
                        https://forum.iobroker.net/topic/25723/test-adaper-tado-v0-1-x/753
                        beginnend
                          @hglab krass unglaublich... es scheint echt geklappt zu haben und es werden nicht mehr ständig warn Meldungen ausgegeben... sehr geil!!!!
                          Danke dir für die Hilfe!!!!!
                            @hglab
                            jetzt kommt allerdings dieser Blog:
                            tado.0	2021-02-27 10:21:56.945	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.3.openWindow.durationInSeconds deleted
                            tado.0	2021-02-27 10:21:56.919	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.3.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
                            tado.0	2021-02-27 10:21:56.893	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.3.overlay.clearZoneOverlay deleted
                            tado.0	2021-02-27 10:21:56.878	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.3.setting.power deleted
                            tado.0	2021-02-27 10:21:56.025	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.2.openWindow.durationInSeconds deleted
                            tado.0	2021-02-27 10:21:56.006	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.2.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
                            tado.0	2021-02-27 10:21:55.940	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay deleted
                            tado.0	2021-02-27 10:21:55.931	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.2.setting.power deleted
                            tado.0	2021-02-27 10:21:55.112	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.1.openWindow.durationInSeconds deleted
                            tado.0	2021-02-27 10:21:55.087	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.1.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
                            tado.0	2021-02-27 10:21:55.056	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay deleted
                            tado.0	2021-02-27 10:21:55.050	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.1.setting.power deleted
                            Is das okay so??
                              @hglab
                              Is das okay so??
                              nein, sollte eigentlich nicht.
                              Du kannst aber gerne mal den Adapter im debug-modus starten und auf Github ein Issue mit dem Log anlegen. Dann sehe ich mir das mal an.
                              Offensichtlich hast du und @MarkusMac das selbe bzw. ähnliche Problem.
                              Ich kann es bei meinen zwei Installationen nicht nachvollziehen aber vielleicht rollt Tado gerade einen API-Change in Wellen aus. Leider sind die Tado-APIs im Sinne breaking changes alles andere als stabil.
                                @hglab hmmm kann es denn wirklich etwas mit der Polling Zeit zu tun haben???
                                Ich hatte die bei mir auf 2 Sekunden stehen... hab sie jetzt hoch gestellt auf 5 und da scheint es zu laufen???
                                  @fuxsism
                                  ja, 2 Sekunden wird sicher nicht funktonieren. Da wird dir die Tado-API ein DDoS (denial of service) unterstellen und dich blockieren.
                                  Alles was unter 30 Sekunden ist würde ich tunlichst vermeiden!
                                  Ich denke das sollten wir im Adapter in Zukunft abfedern damit nichts unter 30 Sekunden akzeptiert wird
                                  F C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @hglab okay... also du meinst ich soll es sogar lieber auf 30 hoch stellen???
                                    H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      jep. Wüsste auch nicht wozu du einen Sync im wenigen Sekunden Takt brauchen kannst. Bei mir sind 60 Sekunden eingestellt und das reicht völlig.
                                      Ich lauf halt auch nicht vom Thermostat (wenn ich dort was umgestellt habe) zum iobroker und schau ob er eh auch schon ein Update hat 😉
                                        @hglab du hast ja recht... ich werde schauen ob es so noch irgendwelche Probleme gibt...
                                          @fuxsism
                                          Betreibst du eine offene Feuerstelle mit dem tado?
                                          Heizungen sind doch allgemein eh träge Systeme, da braucht es auch keine sekündliche Abfrage der Stati. Alle 60 Sekunden sollte dicke ausreichen.
                                            cortana @HGlab last edited by
                                            @hglab
                                            Ich persönlich würde eine 60 Sekunden Sperre nicht begrüßen.
                                            Ihr dürft nicht vergessen, dass wir die Geodaten zur lokalisierung verwenden.
                                            Bei mir läuft das polling alle 10 Sekunden.
                                            Bei mir ist hier z.B. meine Wegbeleuchtung damit gekoppelt. Wenn ich jetzt noch eine Verzögerung drinnen habe wird es albern
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202405
