    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      HGlab @Fuxsism last edited by HGlab
      @fuxsism said in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @hglab
      wie kann ich denn die 2.6.2 installieren????
      Das steht in den letzten 5 Posts direkt über deinem Post; hier
      https://forum.iobroker.net/topic/25723/test-adaper-tado-v0-1-x/753
      beginnend
        Fuxsism @HGlab last edited by
        @hglab krass unglaublich... es scheint echt geklappt zu haben und es werden nicht mehr ständig warn Meldungen ausgegeben... sehr geil!!!!
        Danke dir für die Hilfe!!!!!
          @hglab
          jetzt kommt allerdings dieser Blog:
          tado.0	2021-02-27 10:21:56.945	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.3.openWindow.durationInSeconds deleted
          tado.0	2021-02-27 10:21:56.919	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.3.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
          tado.0	2021-02-27 10:21:56.893	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.3.overlay.clearZoneOverlay deleted
          tado.0	2021-02-27 10:21:56.878	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.3.setting.power deleted
          tado.0	2021-02-27 10:21:56.025	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.2.openWindow.durationInSeconds deleted
          tado.0	2021-02-27 10:21:56.006	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.2.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
          tado.0	2021-02-27 10:21:55.940	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay deleted
          tado.0	2021-02-27 10:21:55.931	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.2.setting.power deleted
          tado.0	2021-02-27 10:21:55.112	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.1.openWindow.durationInSeconds deleted
          tado.0	2021-02-27 10:21:55.087	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.1.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
          tado.0	2021-02-27 10:21:55.056	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay deleted
          tado.0	2021-02-27 10:21:55.050	info	(12560) state tado.0.575448.Rooms.1.setting.power deleted
          Is das okay so??
            @hglab
            Is das okay so??
            nein, sollte eigentlich nicht.
            Du kannst aber gerne mal den Adapter im debug-modus starten und auf Github ein Issue mit dem Log anlegen. Dann sehe ich mir das mal an.
            Offensichtlich hast du und @MarkusMac das selbe bzw. ähnliche Problem.
            Ich kann es bei meinen zwei Installationen nicht nachvollziehen aber vielleicht rollt Tado gerade einen API-Change in Wellen aus. Leider sind die Tado-APIs im Sinne breaking changes alles andere als stabil.
              @hglab hmmm kann es denn wirklich etwas mit der Polling Zeit zu tun haben???
              Ich hatte die bei mir auf 2 Sekunden stehen... hab sie jetzt hoch gestellt auf 5 und da scheint es zu laufen???
                @fuxsism
                ja, 2 Sekunden wird sicher nicht funktonieren. Da wird dir die Tado-API ein DDoS (denial of service) unterstellen und dich blockieren.
                Alles was unter 30 Sekunden ist würde ich tunlichst vermeiden!
                Ich denke das sollten wir im Adapter in Zukunft abfedern damit nichts unter 30 Sekunden akzeptiert wird
                F C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @hglab okay... also du meinst ich soll es sogar lieber auf 30 hoch stellen???
                  H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    jep. Wüsste auch nicht wozu du einen Sync im wenigen Sekunden Takt brauchen kannst. Bei mir sind 60 Sekunden eingestellt und das reicht völlig.
                    Ich lauf halt auch nicht vom Thermostat (wenn ich dort was umgestellt habe) zum iobroker und schau ob er eh auch schon ein Update hat 😉
                      @hglab du hast ja recht... ich werde schauen ob es so noch irgendwelche Probleme gibt...
                        Thomas Braun Most Active @Fuxsism last edited by
                        @fuxsism
                        Betreibst du eine offene Feuerstelle mit dem tado?
                        Heizungen sind doch allgemein eh träge Systeme, da braucht es auch keine sekündliche Abfrage der Stati. Alle 60 Sekunden sollte dicke ausreichen.
                          cortana @HGlab last edited by
                          @hglab
                          Ich persönlich würde eine 60 Sekunden Sperre nicht begrüßen.
                          Ihr dürft nicht vergessen, dass wir die Geodaten zur lokalisierung verwenden.
                          Bei mir läuft das polling alle 10 Sekunden.
                          Bei mir ist hier z.B. meine Wegbeleuchtung damit gekoppelt. Wenn ich jetzt noch eine Verzögerung drinnen habe wird es albern
                          • bLIZZo
                            bLIZZo last edited by
                            Hi zusammen,
                            brauche den Adapter nun seit gut einem Jahr und bis auf ein paar kleine Aussetzer lief bissher alles perfekt. Seit gestern allerdings krieg ich dauernd die Meldung "(68951) Error in data refresh : Error: Client request error: getaddrinfo EAI_AGAIN auth.tado.com" auch durch Googel habe ich nichts zielführendes bis auf den Thread hier gefunden.
                            Und seht es mir nach dass ich nicht über 700 Beiträge lesen kann um evt. eine Lösung zu finden. Vorallem da alle Antworten bezüglich des Fehlers zwischen 2019 und anfangs 2020 liegen.
                            ioBroker läuft auf einem mini PC im Docker vom mini PC kann ich die auth.tado.com ohne Probleme anpingen also sollte da kein Firewall Problem dahinter stecken. Auch wenn das PiHole ausgeschalten ist besteht der Fehler weiterhin also sollte auch hier nicht das Problem stecken.
                            Den Adapter neu zu Installieren hat auch keinen Effekt gebracht leider
                            Ich hoffe Ihr habt einen Tipp für mich um den Adapter wieder zum laufen zu kriegen.
                              Thomas Braun Most Active @bLIZZo last edited by Thomas Braun
                              @blizzo
                              Ich hatte die Meldungen nach einiger Zeit, wenn in der FritzBox die DNS-Abfrage verschlüsselt über DoT lief. Hat sich erst mit der aktuellen Labor-Version auf meiner FB 6040 eingerenkt.
                              Ob und wie piHole da eingreift kann ich nicht sagen, aber generell gräbt das schon ein tiefes Loch an der Stelle.
                              bLIZZo Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • bLIZZo
                                bLIZZo @Thomas Braun last edited by
                                Danke Thomas, hab gar nicht an die Fritzbox gedacht da ich da eigentlich nix umgestellt habe. Komischerweise war beim mini PC "Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben." aktiviert. Dies deaktiviert, neu gestartet und schon läufts wieder. Besten Dank nun muss meine Familie nicht mehr frieren =D
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  @blizzo
                                  ich werde das in die FAQ aufnehmen, passiert nicht of und auch nicht bei jedem aber sind bereis mehre Felle bekannt 🙂
                                    K_o_bold @Dutchman last edited by
                                    Kennt jemand von euch folgende errors und hat dafür eine Lösung?
                                    Das tritt bei mir seit gestern immer wieder auf:
                                    tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                    tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                    tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                    tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                                    tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                                    tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                                    tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	(11454) Error: Request failed with status code 422
                                    tado.0	2021-03-20 11:40:30.643	error	(11454) unhandled promise rejection: Request failed with status code 422
                                    Unhandled	2021-03-20 11:40:30.643	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      Thomas Braun Most Active @K_o_bold last edited by
                                      @k_o_bold
                                      Versionsnummern?
                                        K_o_bold @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun ,
                                        0.2.6-2
                                          @k_o_bold
                                          Und der Rest vom Fest?
                                          Node sauber installiert?
                                            @thomas-braun ,
                                            Alles sauber. Mein System ist sonst sehr stabil und gepflegt.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202406
