    4. JavaScript
    5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
      jadaka23 @Stuebi last edited by jadaka23
      @stuebi danke für die rasche Antwort. Kannst du mir einen Gefallen tun und mir einen Screenshot deiner Einstellung für den Glasbruchmelder bereitstellen? Also die Einstellung im iobroker natürlich.
      Wegen dem BWM meinte ich nur, dass es teilweise länger dauert bzw. länger auslöst als andere BWM.
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @jadaka23 last edited by
        @jadaka23 sagte in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
        bitte:
          @stuebi @stuebi
          ich meinte deine Einstellung im ioBroker, mit Logbuch hab ich schon hinbekommen, weiß nicht als was ich ihn yahka eintragen soll, ist es ein Sensor?
          • Stuebi
            @stuebi @stuebi
            Die Bewegungsmelder/Glasbruchsensoren frage ich mit alarm_status_ex, die Fenster/Türsensoren mit status_ex ab.
            Beide liefern die Werten true (1) und false (0) zurück. Da ich in Yahka keinen Glasbruchsensor gefunden habe, kannst du z.B. den Bewegungsmelder dafür nehmen. Dort alarm_status_ex in das Feld MotionDetected eintragen.
              @stuebi vielen Dank 🙏 probiere ich später mal aus und melde mich falls noch was ist. Ist fast so als hätte ich ne neue Alarmanlage 😬
              • Rosco
                Rosco last edited by
                ich möchte mich hier mal kurz dranhängen.
                Werden über den LUPUSEC Adapter ausschließlich Artikel von Lupus berücksichtigt oder auch an der Zentrale angelernte Drittsensorik, z.b. Aqara ZigBee Bewegungsmelder?
                • Stuebi
                  Stuebi @Rosco last edited by
                  @lutz-rose , der Adapter zeigt nur die Geräte / Sensoren an, die in der Lupusec Alarmanlage angelernt werden können.
                  Bisher ist mir nicht bekannt, das Lupus-Electronics auch Xioami Geräte / Sensoren berücksichtigt. Sollte das in Zukunft möglich sein, dann werden diese auch im ioBroker Lupusec Adapter berücksichtigt.
                  Aber vielleicht tut sich da etwas. Mit dem neuen Fimwareupdate der Alarmanlage wurde einiges im Bereich Zigbee 3.0 geändert.
                  Am besten Du fragst direkt einmal bei Lupus-Electronics nach oder stellst die Frage im Alarmanlagenforum: https://www.alarmforum.de/
                  Ich bin extrem zufrieden mit der Lupusec XT2+ und der Funktionalität. Ich hatte noch nie einen Fehlalarm ausgelöst durch die Alarmanlage. Alles läuft zuverlässig! Nur das Design der Aktoren könnte etwas schöner sein 🙂
                  Rosco 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rosco
                    Rosco @Stuebi last edited by
                    @stuebi Über das in allen XT-Anlagen integrierte ZigBee Gateway können kompatible Komponenten eingebunden werden. Im Bereich der Sensorik z.B. der Lupus eigene ZigBee Mini Temperatur Sensor.
                    Mit dem neuen Firmware Update ist u.a. die Kommunikation mit (externen) ZigBee 3.0 Komponenten verbessert worden. Neu hinzugekommen ist die Integration von NetAtmo Geräten für Klimadaten.
                      jadaka23 @Rosco last edited by
                      @Stuebi
                      Gestern Abend habe ich versucht die Anlage über HomeKit scharf zu stellen auf Home1, laut HomeKit hat das auch geklappt, hat es aber tatsächlich nicht, denn eine Tür war geöffnet. In der LUPUS App wurde mir das natürlich auch angezeigt, also noch unscharf wegen der Tür aber in HomeKit wurde mir der Nachtmodus angezeigt.
                      Hab aber heute mal probiert über die LUPUS App zu schalten und zu schauen ob der aktuelle Zustand übermittelt wird und das wird er.
                      Aber als die Anlage gestern das scharf stellen abgelehnt hat dachte HomeKit trotzdem, dass sie scharf wäre. Ist das ein Bug?
                      • Stuebi
                        @jadaka23 , du musst schon ein paar mehr Hintergrundinformationen liefern. Welche Lupusec Adapter Version nutzt denn in ioBroker? Kann es sein, dass Homekit den Befehl nicht weitergegeben hat? Wenn du den Lupusec State lupusec.0.status.apple_home_a1 und lupusec.0.status.mode_pc_a1 logst (so mache ich es), kannst du den Fehler eingrenzen.
                        Ich nutze auch Homekit mit dem Lupusec Adapter. Bisher hatte ich noch keinen Fehler.
                          @stuebi
                          Naja, es war ja kein Fehler an sich, nur hat HomeKit nicht mitbekommen, dass LUPUS das scharf schalten verweigert hat wegen der einen offenen Tür. Gucke mir das morgen mal in Ruhe und melde mich zurück mit Logs. War heute mit Shelly‘s beschäftigt 😬
                          • Stuebi
                            @jadaka23 , aber schaue trotzdem bitte einmal ins Logfile ob da etwas auffälliges zu sehen. Das Interessiert mich.
                            Und dann installiere einmal den History Adapter und schreibe den Status von lupusec.0.status.apple_home_a1 und lupusec.0.status.mode_pc_a1 weg. Das sollt ja zukünftig nicht noch einmal passieren. So können wir die Ursache besser eingrenzen.
                              hohmannc @Schubi last edited by
                              @schubi sag mal wie hast du das result der homepage zu einem json bekommen?
                                hohmannc @klarglas789 last edited by
                                @klarglas789 said in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
                                action/panelCondPost?area=1&mode=1&X-Token=FbZsqQMf6ckf9J2psXvm3Fffjhxxxxxxxx
                                und wie geht es?
                                  pfahlenbauer last edited by pfahlenbauer
                                  Ich hab eine Frag zu lupusec.0.status.alarm_ex
                                  Wurde schon mal weiter oben besprochen, aber ich krieg es nicht so richtig hin. Ich will meine Rolläden steuern, wenn Alarm ausgelöst wird, und habe folgendes Blockly gebaut:
                                  Kann mir jemand helfen, was ich ändern muss, damit es klappt.
                                  Ich habe schon mal testweise einen Alarm ausgelöst und unter lupusec.0.status.alarm_ex erscheint dann folgender Text/Wert: Alarm in Area 1(1)
                                  Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @pfahlenbauer last edited by
                                    @pfahlenbauer
                                    Nimm aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID" und ändere das dann in "Wert".
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @pfahlenbauer last edited by
                                      @pfahlenbauer sagte in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
                                      Wie sind denn die Objektdaten von den Datenpunkt?
                                      Codierknecht P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        Passt schon. Sind tatsächlich "number" von 0 bis 2.
                                          pfahlenbauer @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Super, danke! Probiere ich aus.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht sagte in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
                                            Ok, aber die States wüsste, zumindest ich, nicht auszuwerten - komische States 🙂
                                            javascript
                                            22
                                            204
                                            49805
