    4. ZigBee neue Version 1.4.4
      A Former User @klassisch last edited by
      @klassisch stimmt, der andere Adapter ist die nächste Instanz, also stimmen die Pfade nicht mehr.. 😞
      Gut, dann kommt Plan B dran 🙂
      Ich clone den Raspi, lass den zweiten ausgeschaltet mit absolut gleicher Config wie der erste, wenn der erste ausfällt, dann wird beim ersten das Netzteil vom Strom getrennt, und beim zweiten das Netzteil mit Strom versorgt.
      Somit startet der zweite dann mit gleichem Namen ( ok die Mac und IP ist anders..) und mit der gleichen instanz.
      Klar, die beiden sollten dann nebeneinander stehen, das ist von den Örtlichkeiten kein Problem.
      K Thomas Braun Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @gelberlemmy last edited by
        @gelberlemmy sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
        @asgothian so jetzt ist der Adapter wieder grün. Habe den Haken unter Einstellungen "Zigbee-herdsman Debug-Info " ausversehen gesetzt. Aber das der dann gar nicht mehr läuft ? Jetzt ist der Adapter wieder grün. Kann aber keine Geräte anmelden. Aus dem LOG werde ich nicht schlau.
        2021-02-24 21_25_50-instances - ioBroker.jpg 2021-02-24 21_21_48-instances - ioBroker.jpg
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.283	debug	(30770) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.282	debug	(30770) getBinding result: []
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.244	debug	(30770) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.236	debug	(30770) getExclude result: []
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.111	debug	(30770) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.111	debug	(30770) getDevices result: [{"_id":"0x00124b00219fba18","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b00219fba18","_network
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.098	debug	(30770) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.097	debug	(30770) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyACM2"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.047	debug	(30770) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.046	debug	(30770) getMap result: {"lqis":[],"routing":[]}
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.046	debug	(30770) Get map succeeded []
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.046	debug	(30770) Routing table succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.045	debug	(30770) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.038	debug	(30770) LQI succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.037	debug	(30770) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.036	debug	(30770) getGroups result: {}
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.035	debug	(30770) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.034	debug	(30770) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.4.4","channel":"14","port":"/dev/ttyACM0","type":"zStack3x0","revision":20210120,"version":"2-1.2.7.1."}
        zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.023	debug	(30770) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:32:59.264	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging true
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.800	debug	(30770) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.745	debug	(30770) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.744	debug	(30770) getBinding result: []
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.742	debug	(30770) getExclude result: []
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.641	debug	(30770) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.640	debug	(30770) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyACM2"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.530	debug	(30770) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.528	debug	(30770) getDevices result: [{"_id":"0x00124b00219fba18","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b00219fba18","_networ
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.505	debug	(30770) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.504	debug	(30770) getMap result: {"lqis":[],"routing":[]}
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.504	debug	(30770) Get map succeeded []
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.503	debug	(30770) Routing table succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.502	debug	(30770) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.496	debug	(30770) LQI succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.494	debug	(30770) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.493	debug	(30770) getGroups result: {}
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.493	debug	(30770) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.492	debug	(30770) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.4.4","channel":"14","port":"/dev/ttyACM0","type":"zStack3x0","revision":20210120,"version":"2-1.2.7.1."}
        zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.486	debug	(30770) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:30:49.362	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging false
        zigbee.0	2021-02-24 21:28:35.401	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging true
        zigbee.0	2021-02-24 21:28:27.651	debug	(30770) User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1614198507640,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1614095083475}
        zigbee.0	2021-02-24 21:28:27.596	info	(30770) Zigbee: stop joining
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:27.809	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging false
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:26.333	debug	(30770) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:26.331	info	(30770) Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.113	debug	(30770) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.048	debug	(30770) getExclude result: []
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.045	debug	(30770) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.045	debug	(30770) getBinding result: []
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.022	debug	(30770) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.021	debug	(30770) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyACM2"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.868	debug	(30770) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.867	debug	(30770) getDevices result: [{"_id":"0x00124b00219fba18","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b00219fba18","_networ
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.833	debug	(30770) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.831	debug	(30770) getMap result: {"lqis":[],"routing":[]}
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.830	debug	(30770) Get map succeeded []
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.829	debug	(30770) Routing table succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.827	debug	(30770) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.812	debug	(30770) LQI succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.808	debug	(30770) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.807	debug	(30770) getGroups result: {}
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.805	debug	(30770) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.803	debug	(30770) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.4.4","channel":"14","port":"/dev/ttyACM0","type":"zStack3x0","revision":20210120,"version":"2-1.2.7.1."}
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.788	debug	(30770) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:04.643	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging true
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.401	info	(30770) Zigbee started
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.399	info	(30770) Currently no devices.
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.391	info	(30770) --> transmitPower : high
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.390	info	(30770) Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.388	debug	(30770) Zigbee network parameters: {"panID":6562,"extendedPanID":"0xaddddfddcddddddc","channel":14}
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.380	info	(30770) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
        zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.379	debug	(30770) zigbee-herdsman started
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:58.607	debug	(30770) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_02_24-21_26_57.tar.gz success
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:58.595	info	(30770) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:58.047	debug	(30770) Starting zigbee-herdsman...
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:58.045	info	(30770) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.990	debug	(30770) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6562,"extendedPanID":[220,221,221,205,221,223,221,173],"channelList":[14],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"datab
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.944	info	(30770) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.402	debug	(30770) statesDB connected
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.401	debug	(30770) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.362	debug	(30770) States create User PubSub Client
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.360	debug	(30770) States create System PubSub Client
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.287	debug	(30770) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.284	debug	(30770) objectDB connected
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.269	debug	(30770) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.039	debug	(30770) Objects client initialize lua scripts
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.037	debug	(30770) Objects create User PubSub Client
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.035	debug	(30770) Objects create System PubSub Client
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:56.928	debug	(30770) Objects client ready ... initialize now
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:56.747	debug	(30770) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.936	info	(30389) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.934	info	(30389) terminating
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.596	info	(30389) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.594	info	(30389) cleaned everything up...
        zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.592	info	(30389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Danke für Euren Support André
        Guten Morgen,
        so nach ein paar Tests, habe Ich festgestellt, dass zum Teil ein anlernen nur noch mit dem einen Taster auf dem Cc26x2r1 funktioniert. How ever. Hat das jemand schon einmal gehabt. Nach dem anlernen kann ich die Geräte nur ab und an Steuern. Auch sind sie irgendwann ohne Verbindung. Wobei sie direkt neben dem Cc26x2r1. Auch passiert es gelegentlich, dass der ComPort belegt ist und der Adapter nicht funktioniert. Neues flashen des Cc26x2r1 hat auch nichts gebracht. Ich habe mich entschieden den Cc26x2r1 umzutauschen, da ich nicht glauben kann, das es woanders dran liegt. Grundeinstellung in dem Adapter sind jetzt ja recht einfach. Er hat ja am Anfang tadellos funktioniert. Auch Adapter Neuinstallation hatte nichts gebracht.
        ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
          das könnte man vielleicht sogar richten. Ich würde es über eine globale Variable versuchen, die bei beiden Slaves gleich heißt aber einen anderen Inhalt hat. Wobei ich nicht genau weiß, wie sich das mit den globalen Variablen bei multihost Systemen verhält.
          Ja, geht in Richtung kalte Redundanz. Wie will man in dieser Konfiguration die beiden gleich halten? Während der Sync müssen beide Raspis eingeschaltet sein. Aber wahrscheinlich dürfen nicht beide Controller eingeschaltet sein. Also wird das wieder etwas komplexer.
          Dann muß aber auch das Starten und die Zuordnung der USB-Ports zuverlässig funktionieren.
            A Former User @gelberlemmy last edited by
            @gelberlemmy USB Probleme kann man im Log gut erkennen...
            schau dir mal vom booten an alle Meldungen mit dmesg an... da hab ich auch schon viele Fehler gefunden..
            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @klassisch Gut.. ja.. und danke dir. Ich spiel mal etwas mit rum.. und berichte meine Erfahrungen.
              Sonst versauen wir hier den Thread 🙂
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @Guest last edited by
                Super danke für den Tipp. Com Port Probleme schaue ich mir mal an. Aber all die anderen Probleme dürften da eventuell nicht von stammen, oder? Das teste ich noch einmal.
                Sagt mal, wenn ich den Adapter Zigbee vorab lösche, werden alle Daten des Adapters im System auf meinem Raspi gelöscht? Würde dann alles komplett frisch aufsetzen wollen.
                  @gelberlemmy nimm dir ne zweite SD Karte für das neu aufsetzen, so kannst du im Notfall nochmal zurück und nachschauen, wie die Konfig war, falls doch was ist.
                  System mit Node und iobroker ist ja schnell aufgesetzt.
                  Ja, wenn du die Instanz löschst, dann ist die Konfig auch weg. Mach dir Screenshots.
                  • gelberlemmy
                    @ilovegym aktuell ist kein Gerät angemeldet, von daher alles gut. Ich glaube aufgrund der Grösse meines IObrkoer, werde ich mir ein Testsystem mit eigenem Pi aufsetzen bevor es dann in den Livebetrieb geht.
                      Vergiss den shutdown Befehl nicht.
                        arteck Developer Most Active @gelberlemmy last edited by arteck
                        @gelberlemmy stell mal den "channel":"14" auf 15..manche Geräte mögen die Sonderkanäle nicht..
                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                          @ilovegym das währe schon wenn ihr dafür einen neuen Beitrag eröffnen würdet
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @arteck last edited by
                            @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                            Ich hatte schon ein zwei mal den Kanal gewechselt. Welcje sind denn die Sonderkanäle? Werde nächste Woche mir mal einen Abend gönnen und ganz in Ruhe noch einmal schauen. Können es auch Spannungsprobleme sein? Habe noch zwei andere USB Sticks (Zwave und Enocean) am Pi. Der Pi hat ein original Netzteil. Hatte ich immer ausgeschlossen, da der cc26x2r1 ja auch schon lief und ich ungern einen aktiven USB Hub nutzen möchte.
                              Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by
                              @gelberlemmy
                              In
                              dmesg
                              stehen glaube ich auch Probleme mit der Spannung drin.
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun alles klar. Ich bin gespannt was da so raus kommt. Danke für Euren Support
                                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Frage in die Runde
                                  Im Zusammenhang mit javascript Rules ist mir beim script aufgefallen, das der aquara BWM doppelt auslöst. Siehe
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/783
                                  Kann das jemand bestätigen oder liegt das am BWM.
                                  crunchip77 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                  closed Rules: sayit falsche Ausgabe #783
                                  Asgothian K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @crunchip last edited by Asgothian
                                    @crunchip
                                    Es ist denkbar das das seit einiger Zeit so ist. Hintergrund:
                                    Einige Aqara BWM verschlucken sich beim Aktualisieren der Helligkeit wenn Helligkeit und Bewegung "gleichzeitig" aktualisiert werden soll. Ob das auf der herdsman Seite oder auf der BWM Seite passiert ist (mir) dabei noch nicht klar. Aus diesem Grund hat es eine Anpassung gegeben das der BWM immer dann wenn der Wert für die Helligkeit aktualisiert wird auch eine Bewegung auslöst. Sollte der BWM den Du hast sich dabei nicht verschlucken bekäme der Zigbee Adapter die Nachricht "Bewegung erkannt" doppelt.
                                    Wie kann man das (am einfachsten) nachweisen ?
                                    • die aktuelle GitHub version des Zigbee Adapters installieren 1.4.5
                                    • im State "zigbee.x.info.debugmessages" einen Teil der IEEE Adresse eines BWM eintragen
                                    • Im log nach "warn" Meldungen "ELEVATED ..." Ausschau halten.
                                    Der Eintrag in dem State wird als "filter" genutzt. Dabei wird der String zunächst an ';' in einzelne Einträge aufgespalten. In der Folge wird bei bestimmten Meldungen geschaut ob die IEEE Adresse des betroffenen Gerätes einen der Einträge beinhaltet. Wenn ja werden bestimmte Meldungen dieses Geräts als Warnung an das Log weiter reicht. Damit können die Nachrichten für ein einzelnes (oder auch eine Gruppe von) Device(s) überwacht werden ohne das Log mit den vollen Debug Meldungen des Adapters zu fluten.
                                    A.
                                    Nachtrag: Wenn dieses Verhalten für die Rules zu einem Problem wird kann darüber nachgedacht werden eine Entstellung im Zigbee-Adapter vorzusehen, bei der States nur dann aktualisiert werden wenn die letzte Aktualisierung mehr als x ms zurück liegt oder der Wert sich geändert hat.
                                    crunchip K 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      klassisch Most Active @crunchip last edited by klassisch
                                      @crunchip sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                                      Ja, siehe auch jenen Beitrag Habe mir dafür einen debouncer gebaut.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
                                        @asgothian ok und danke für die Ausführliche Information.
                                        Wie geschrieben, hab das gestern abend mit einem BWM , der am Schreibtisch steht, getestet. Daten geloggt und paar mal ne Bewegung ausgelöst. Auf die Helligkeit habe ich natürlich nicht geachtet.
                                        Werde mir das heute Nachmittag ansehen.
                                          klassisch Most Active @Asgothian last edited by
                                          @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                                          Bedeutet das, daß bei aktualisierter Helligkeit jetzt das Licht angeht, weil "Bewegung erkannt" vorgetäuscht wird?
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Guest last edited by
                                            Sorry das ich darauf erst jetzt antworte. Ich hatte viel um die Ohren weswegen das so lange gedauert hat.
                                            Leider wirst Du mit deinem Plan B wahrscheinlich keinen Erfolg haben es sei denn du schiebst den Zigbee-Stick vom einen zum anderen System.
                                            Hintergrund:
                                            • Alle Teilnehmer im Zigbee Netzwerk kennen "ihren" Koordinator.
                                            • In jedem Zigbee Netz darf es nur einen Koordinator geben
                                            • in der shepherd.db ist die IEEE Addresses des Koordinators mit hinterlegt. Ich bin unsicher was passiert wenn ein baugleicher Koordinator mit einer anderen IEEE Adresse und dieser shepherd.db verwendet wird.
                                            • Ein "neuer" Koordinator der versucht ein Zigbee Netz aufzumachen welches die gleiche Verschlüsselung wie ein bestehendes Netzwerk besitzt sollte die Kollision bemerken und das aufmachen des Netzes unterbinden. Das ist soweit ich das erinnere bei der Firmware für die "grossen" TI chips (CC2538, CC1352-P2 CC26X2R1) der Fall. Der CC2531 verifiziert das nachweislich NICHT. In einigen Fällen ist es gelungen das Netz wieder aufzubauen, allerdings war dabei die Hardware-ID des "neuen" Koordinators die gleiche wie die des alten - die identische hardware war neu geflasht worden.
                                            • Ein Gerät welches das Zigbee Protokoll sauber implementiert wird den Austausch des Koordinators im bestehenden Netz nicht akzeptieren. Das ist zumindest bei den Hue Lampen die ich habe der Fall.
                                            • Geräte die per "configure" an einen bestehenden Koordinator gebunden wurden und nicht bei jedem Start neu konfiguriert werden werden ihre Meldungen an die IEEE des alten Koordinators senden.
                                            Insgesamt stellt sich das Thema "failover" bei Zigbee (leider) deutlich komplexer dar. Es reicht halt nicht die im ioBroker hinterlegte Konfiguration zu duplizieren.
                                            A.
                                            neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                                            35
                                            302
                                            48287
